Автор Тема: Атол 30Ф нет передачи в офд  (Прочитано 19097 раз)
Оффлайн ronika232
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Есть 3 кассыа Атол 30Ф, одна из них одномементно перестала предавать документы. (остальные две работают без проблем)
Что по EoT, что по EoU передачи нет.
Если в ДТО нажать "Включить канал EoT", то диагностика проходит успешно, но документы все равно не уходят.
После закрытия и последующем открытии смены, диагностика с офд проходит с ошибкой "В данном режиме работы связь с ОФД невозможна".
Версия ПО ккт 5.8.30
Заранее спасибо.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Атол 30Ф нет передачи в офд
« Ответ #1 : 08/08/2023 16:51:10 »
А не смущает что транспортное соединение не найдено ?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #2 : 08/08/2023 17:05:28 »
ronika232, канал связи "ДТО" -переключите...
Оффлайн Ильназ
« Ответ #3 : 08/08/2023 17:31:47 »
 Посмотреть бы отчёт теста связи с ОФД
он же есть
Оффлайн ronika232
« Ответ #4 : 08/08/2023 17:50:59 »
Два отчета с разницей в 3 минуты.
Диагностика проходит успешно (после того, как нажимаешь в ДТО "Включить канал EoT", но документы не уходят.
После закрытия смены, диагностика проходит опять с ошибкой, ссылаясь на режим работы
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #5 : 08/08/2023 17:53:00 »
обратитесь в цто
никаких премудростей тут нет
Оффлайн ronika232
« Ответ #6 : 08/08/2023 17:55:12 »
Не совсем поняла, где именно?
« Ответ #7 : 08/08/2023 17:56:06 »
Источник интернета какой? Я вчера тоже поначалу в непонятках был. Пришел на точку ФН менять, как обычно раздал вайфай со смартфона, а чек закрытия архива не улетает через ноут, тест тоже не проходит. Смотрю, от козлиного МТС СМСочка прилетела, Вы подключили раздачу трафику, но теперь с вашим тарифом с раздачей - индейский домик. Хорошо на точке свой вайфай был.
Оффлайн ronika232
« Ответ #8 : 08/08/2023 18:02:17 »
Стационарный. Полагаю, что не в интернете дело, на двух других точках этот же провайдер и там всё работает.
« Ответ #9 : 08/08/2023 18:04:23 »
ronika232, на EoU переключите.
Проверьте настройки службы EoU.
C:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml
Перезапустите службу и ФР, выполните диагностику связи с ОФД.
Прошивку 5.8.30 рекомендую обновить до актуальной 5.8.100
Оффлайн ronika232
« Ответ #10 : 08/08/2023 18:06:34 »
Переключала. И на EoU и на EoT, выгрузки нет.
В ОФД тариф активен, принимать должен.
« Ответ #11 : 08/08/2023 18:09:24 »
ronika232, после переключения на EoU, перезагрузки службы EoU и ФР на тесте связи с ОФД что?
« Ответ #12 : 08/08/2023 18:10:38 »
Адрес ОФД буквами пробовали прописать? gate.ofd.ru
« Ответ #13 : 08/08/2023 18:13:01 »
ravil1965.65, у неё и так буквами, можно попробовать цифрами... 91.107.114.10 порт 7777
(это у меня на картинке ofd.ru)
Оффлайн ronika232
« Ответ #14 : 08/08/2023 18:14:03 »
Спасибо, попробую.
Мигратор не даёт обновиться, пока документы есть зависшие. Если просто файлом прошивки шиться через ДТО, ошибок касса не выдаст(по поводу неотправленных документов)?
Оффлайн ronika232
« Ответ #15 : 08/08/2023 18:14:58 »
Этот вариант тоже пробовала
« Ответ #16 : 08/08/2023 18:15:25 »
ronika232, прошивку позже, после отправки очереди чеков.
« Ответ #17 : 08/08/2023 18:17:44 »
Оффлайн ronika232
« Ответ #18 : 08/08/2023 18:17:47 »
Честно говоря, сейчас уже не вспомню. "Диагностика завершена с ошибкой", а в каком месте ошибка, не скажу.
Завтра попробую, то что Вы написали.
« Ответ #19 : 08/08/2023 18:20:00 »
ronika232, если пишет служба не найдена (приложение не запущено) тогда в settings.xml прописан неверный номер порта.
Оффлайн ronika232
« Ответ #20 : 08/08/2023 18:20:08 »
Возможно у нее в мозгах что-то поплыло?
Отправить документы через fnrun и потом перепрошить. А дальше смотреть, как она себя вести будет.
В любом случае, спасибо за предложенные варианты. Буду пробовать
« Ответ #21 : 08/08/2023 18:21:14 »
ronika232, не думаю что дело в мозгах, скорее в settings.xml, проверяйте.
Оффлайн ronika232
« Ответ #22 : 08/08/2023 18:22:25 »
Так вот суть в чем, делаю диагностику, она проходит с ошибкой. Потом включаю в ДТО службу EoT, после этого, диагностика проходит успешно, но документы всё равно не уходят.  То есть, если диагностика проходит успешно, значит порт указан верно?
« Ответ #23 : 08/08/2023 18:39:12 »
ronika232, EoU и EoT это разные системы передачи. Давайте положим болт на вариант EoT и попробуем корректно запустить EoU.
А вот дальше будет видно, если диагностика нормально на EoU проходит, но чеки всё равно не хотят топать в ОФД тогда следует уже через FN_RUN попробовать отправить, что бы убедится в том, что с первым чеком в очереди всё корректно.
Оффлайн ronika232
« Ответ #24 : 08/08/2023 18:42:37 »
Поняла, завтра попробую. Спасибо большое, по итогу - отпишусь
« Ответ #25 : 08/08/2023 19:29:04 »
gate.ofd.ru это Петер сервис, а у ТС в первом посте на картинке настройки 1-ОФД. В ЛК налоговой у этой кассы может вообще оказаться Платформа ОФД и тогда тоже передавать не будет.
Порт может быть закрыт на роутере или у провайдера, проверяется телнетом.
« Ответ #26 : 08/08/2023 19:34:10 »
Roman112, коллега ravil1965.65, просто перепутал. У меня на фотке Петерсервиса параметры, у ТС разумеется 1-ОФД
« Ответ #27 : 09/08/2023 02:11:54 »
ronika232, ......сам сначала глянул бы ФН на предмет битого ФД,а уж потом пошёл дальше искать отправку в ОФД
Полностью поддерживаю, начинать надо с попытки отправить/проверить, исключив ккт и рмк.
« Ответ #28 : 09/08/2023 15:28:23 »
С последовательностью принцепи согласен, но это если касса на столе в ЦТО.
Оффлайн ronika232
« Ответ #29 : 09/08/2023 16:19:37 »
Проверила. По EoU диагностика проходит успешно, но документы всё равно не уходят
« Ответ #30 : 09/08/2023 16:26:29 »
ronika232, Здесь только сам фн к компу подключить и проверить что там по чекам...
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #31 : 09/08/2023 16:29:12 »
Может ОФД не оплачен, сегодня с таким была проблема.
« Ответ #32 : 09/08/2023 16:36:17 »
Dsergey, ТС уже писала, что ОФД проплачен.
Теперь только ФН к компу и пробовать через FN_RUN отправить.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #33 : 09/08/2023 16:50:28 »
Так это надо было давно сделать.
« Ответ #34 : 09/08/2023 16:54:59 »
Dsergey, касса может быть на удалёнке, кто будет ФН в комп втыкать? и где взять переходник?
« Ответ #35 : 09/08/2023 17:21:41 »
Проверить порт телнетом или раздать другой интернет.
Проверить какой ОФД у этой кассы в ЛК НИ.
Техподдержка Первого ОФД утверждает (сам не проверял) что в случае битого чека, в ЛК клиента в списке чеков, напротив последнего чека стоит пометка о том что этот чек не прошел ФЛК.
« Ответ #36 : 09/08/2023 17:30:25 »
Не прошел ФЛК -это не повод не принимать следующий. В карантин и дальше побежали. "Битый" чек это несколько иное, не проходит проверка ФПД, повреждён контейнер для ОФД или ещё что.
« Ответ #37 : 09/08/2023 17:32:01 »
Давайте не буде гадать, а дождёмся от ТС результатов попытки отправить через ПК.
« Ответ #38 : 09/08/2023 17:35:40 »
Я не помню дословную формулировку, но речь шла именно о том что ОФД не может принять чек.
« Ответ #39 : 09/08/2023 17:38:36 »
Roman112, вот по этому и ждём результата попытки отправить через FN_RUN
Оффлайн barmaley67
« Ответ #40 : 09/08/2023 18:33:52 »
На прошлой неделе принесли "Касатку" с неотправленными за 3 недели чеками (ФНС обратила внимание клиента, что он чеки не передает). ОФД не принимает чеки по причине произвольно изменившегося номера фн в самом фн. Вечером смену закрыли с одним номером фн, а утром открыли уже с другим ,в фн изменились 2 цифры в номере. Под замену, и гарантия 3х летнего фн уже  закончилась, отработал около половины срока.
Оффлайн ronika232
« Ответ #41 : 09/08/2023 18:57:54 »
Фотография немножко кривовата.
fnrun никакого эффекта не дал. Документы не ушли.
Пошла от самого начала, посмотрела срок действия ОФД в лк(чтоб точно быть уверенной), заканчивается в 2026 году.
Но суть в чем, на момент написания сообщения, в графе "Тариф" стояло "Промокод" как и двух остальных касс, сейчас он пропал.
Позвонила в ОФД, сказали передадут заявку специалистам и те будут разбираться. Должны ответить в чем проблема.
Предварительно оказалось всё куда проще, чем я думала. Проблема видимо на стороне ОФД. Ждём.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #42 : 09/08/2023 19:11:24 »
Если тест связи ОФД проходит успешно на атолах в 10 драйвере можно посмотреть неотправленный чек в тлв. Если нет явных косяков запросить ошибки ФН\ОФД\сети так кажись называется во вкладке ФН. Если ошибка "сервер разорвал соединение" (ОФД чек получает но отказывается принимать) то проверять кассу ЛК НИ и ОФД или  звонить в поддержку ОФД. Так можно быстро понять на чьей стороне проблема.
« Ответ #43 : 09/08/2023 19:15:29 »
ronika232, я пока проблем на стороне ОФД не увидел...
Поймайте чек (пакет для ОФД) и посмотрите, что он шлёт в ОФД.
Как это сделать написано тут, в разделе "Пошаговая отправка данных ОФД"
https://ctokas.ru/OtpravkaOFD/
Оффлайн ronika232
« Ответ #44 : 09/08/2023 19:20:07 »
Касса уже не рядом. Завтра попробую.
В ОФД она отображается то как активная, то как неактивная. Я поэтому и думала что там проблема.
« Ответ #45 : 09/08/2023 19:21:56 »
ronika232, может конечно на стороне ОФД что-то не так... Может их ТП что-то сделает...
В общем ждём дальше...
« Ответ #46 : 09/08/2023 19:26:18 »
Вопрос то остался открыт с обоих сторон.
1. Неисправность ФН не установлена (диагностика не проведена)
2. Непонятен вопрос с ОФД.
Всё что удалось выяснить из вышесказанного:
Касса не причём и каналы связи то же.
« Ответ #47 : 10/08/2023 02:26:09 »
Писали не раз уже что в ФН как то записываются 2 ФД с одним номером.Первый ОФД принимает, а второй с таким же номером не может принять из за ФЛК. Не такой же случай? Посмотрите чек который не принимает ОФД и предыдущий чек, который ОФД принял.
Оффлайн ronika232
« Ответ #48 : 10/08/2023 15:23:27 »
Проблема решилась. Все-таки сбой был на стороне ОФД. Что-то там у себя сделали и документы полетели.
Спасибо большое за помощь Вам и всем кто остался неравнодушным!
Это сообщение считают полезным: chellenger, Ильназ
