Автор Тема: Атол 55ф нет второго порта. А должен ли быть?  (Прочитано 9378 раз)
Не передает данные в офд.
В системе одно устройство. Снос и переустановка дров как ранее делали не помогает. Второго не появляется. В Выборе типа соединений нет EoU. Есть EoT.  Тестдрайвер говорит нет физ связи с офд. Чет уже не знаем что и думать. Есть идеи?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Платформа 5 ?
Там этого и нет. Порт только один, передача ЕоТ
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Это говорит что у тебя Атол уже на 5 платформе там нет второго com порта и канала EoU, служба EoT ставиться вместе с 10 драйвером.
Драйвер 10.7 Платформа 2.5
Оффлайн casper3008
А какая версия прошивки? а ещё лучше тех. отчет.
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
Код модели: 62
Название ККТ: АТОЛ 55Ф
Версия прошивки: 7651
Ошибка сети:     3531h (Отсутствует физический канал связи)
Ошибка ОФД:      00h (Ошибок нет)
Ошибка ФН:       00h (Ошибок нет)
Номер ФД:        2
Код команды ФН:  00h
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Прошей на 8346, не помню что бы была прошивка 7651
Оффлайн М Дмитрий
нет такой прошивки
7651
Это же платформа 5.0
Говорю, верить ни кому нельзя ))
Не кто не обновлял ничего обновлятором. Так что сомневаюсь что 5. Ну даже если это и 5, то что, офд уже не надо?
Там ЕоТ для передачи в ОФД, он работает на том же порту, что и связь с софтом
Оффлайн bakk
Чек информации ккт сфоткай
Касса на удаленке
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
пусть снимут и отправят фото тебе.
Оффлайн bakk
попробуй тест драйвера ккт 10.7.0.0, Свойства, Параметры ккт, поставь ЕоТ, Свойства канал до ОФД автоматически, перезагрузи ккт, должно сработать
Если 1с, то и галка "не отключаться от ккт", вчера только жевали!
Но то, что касса на пятой платформе - это 100%. Только EoT.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Такое ощущение, что никто ничего не читает, и ведь не закрыто же:
Информация о ККТ
Настройка EoT (EthernetOverTransport)
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн dipol
У меня не передавалось( тест связи с ОФД не проходил). Закладка "сервисные", педаль "включить канал EoT". Тогда стало всё норм.
Оффлайн Olegrom63
Сегодня тоже попала ккт 55ф на 5 платформе. Не могу чеки на офд отправить, ни через кассу сеть воткнута прямо в ккт, ни 10 драйвером на нижнем уровне, говорит в этом режиме недоступно. А в отчетах есть диагностика офд пишет невозможно связаться а офд. Порт 1. Какой такой у ккт режим, что ничего не дает. Правда драйвер на ноуте был 10.4.
Оффлайн Olegrom63
Вроде нашел, дто 10.8.0, канал ЕОТ. Завтра попробую. Но на ккт при зажатой кнопке и выборе диагностики, что не так. Версия 5.7.10. А еще в онлайн программе  Клауд Тим при отбитии чека выходят 2 чека фд разные.
  • Похвалили: 335 раз(а)
На версии 5.7.10 должно быть два com порта. И EoU должно работать.
"Кассы на Платформа 5.0 работают только под управлением ДТО10
Ссылка на подробную документацию по интеграции ДККТ 10 – http://integration.atol.ru/
Префикс прошивок - 5.х.х
Применяется система лицензирования
В кассах на платформе 5.0 нет таблиц, есть параметры настройки
В диспетчере устройств ВСЕГДА будет только один VCP, в отличии от касс на платформе 2.5 (для прошивки ниже 5.7.10)
В связи с этим вместо канала EoU для передачи данных в ОФД используется канал EoT (для прошивки ниже 5.7.10)
Канал EoU поддержан с версии прошивки 5.7.10 и драйвера ККТ 10.8.0.0 (исключение модели: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 27Ф)"
Кстати да, на 30Ф 2 порта и робит EoU без танцев с бубном. Выставил настройки в драйвере и чеки полетели. Может на 55 только такой глюк
На 55Ф с прошивкой 5.7.10 два порта.
Не на 55, а на ранних прошивках платформы 5.В текущих ЕоУ родили
"Канал EoU поддержан с версии прошивки 5.7.10 и драйвера ККТ 10.8.0.0 (исключение модели: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 27Ф)"
Оффлайн Olegrom63
И как диагностику делать, чеки то не уходят. Возможно подписка кончилась на офд(но магазин новый еще и года нет, завтра узнаю).ЕоU не надо запускать? У них на компе стоит дто 10.8.0. А нижний уровень тупо не бьется, чек не выходит. В отчетах диагностика  офд  ккт с зажатой кнопкой есть, причем при 1 пике вылезает меню, там она и есть. В обоих случаях офд недоступно на чеке пишет.
« Последнее редактирование: 05/02/2021 00:03:52 от Olegrom63 »
Может вообще касса снята с учета.
Оффлайн Olegrom63
Какой канал обмена ставить на офд, если подключение к компу по usb , а подключение к сети ккт по ethernet? Если всего 1 канал?
Оффлайн Olegrom63
ККт зарегена в ифнс.
Оффлайн Olegrom63
Ну и из базы знаний какой канал выбрать? Для корректной работы требуется дополнительная настройка ККТ (настройка #276, см. Настройки ККТ). Возможные значения:
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE - не активировать обмен с ОФД средствами драйвера.
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO - драйвер автоматически активирует для ККТ канал обмена с ОФД через транспортный протокол ККТ, если значение настройки #276 в ККТ равно EthernetOverTransport. То бишь выбираем и там и там EoT.
« Последнее редактирование: 05/02/2021 00:26:51 от Olegrom63 »
Оффлайн Olegrom63
Ага еще и в сервисной закладке надо нажимать ЕоТ. тогда должно пойти?
Оффлайн Olegrom63
Как такой чек получить
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Закладка ОТЧЕТЫ - и там уже не помню, где выбираешь из "выпадающего" меню печать Отчёта без гашения, Информации о ККТ и прочего, есть Диагностика соединения с ОФД
Командой нижнего уровня - 82 01 06 00 - тоже не получается?
Оффлайн Olegrom63
Нижним уровнем нет, а в отчетах пишет что не соединения с офд. Завтра буду пробовать везде ЕоТ втыкать
На 5 пл. возвращает ответ, что не поддерживается в данной версии.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
ДККТ 10.8  ОТЧЕТЫ, ОТЧЕТ 6
  • Похвалили: 304 раз(а)
Какой нафиг ЕоТ, если сами пишите, что у Вас
Если подключение к сети Ethernet,то и канал обмена с ОФД должен быть Ethernet
276	Канал обмена с ОФД число	1 - USB (EoU)
                                  2 - Ethernet
                                  3 - Wi-Fi
                                  4 - GSM-модем
                                  5 - EthernetOverTransport
Нужно только разобраться с сетевыми настройками:
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet) число	0 - Нет
                                                  1 - Да
И если DHCP - 0 нет, то прописать статический IP-адрес, маску и шлюз
71	IP-адрес (Ethernet)  	   	 строка Максимальная длина 15
72 Маска подсети (Ethernet)  строка Максимальная длина 15
73 Шлюз по умолчанию (Ethernet)  строка Максимальная длина 15
Может ещё потребоваться в параметрах ОФД прописать вручную DNS 8.8.8.8
Оффлайн Olegrom63
DNC прописан. А IP, маска пустые.
"Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)" какое значение установлено?
Оффлайн Olegrom63
ну не помню, теперь уже в понедельник пойду .
В самом простом случае, если нет никаких заморочек со стороны админа тамошней сетки (если таковой вообще имеется), то в этом поле ставим 1 и касса сама должна будет получить IP от сети, тогда он должен будет распечататься на чеке при включении.
