Автор Тема: Атол 55ф нет второго порта. А должен ли быть?  (Прочитано 9625 раз)
Онлайн kkm42
Не передает данные в офд.
В системе одно устройство. Снос и переустановка дров как ранее делали не помогает. Второго не появляется. В Выборе типа соединений нет EoU. Есть EoT.  Тестдрайвер говорит нет физ связи с офд. Чет уже не знаем что и думать. Есть идеи?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Платформа 5 ?
Там этого и нет. Порт только один, передача ЕоТ
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Это говорит что у тебя Атол уже на 5 платформе там нет второго com порта и канала EoU, служба EoT ставиться вместе с 10 драйвером.
Онлайн kkm42
Драйвер 10.7 Платформа 2.5
Оффлайн casper3008
А какая версия прошивки? а ещё лучше тех. отчет.
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
Онлайн kkm42
Код модели: 62
Название ККТ: АТОЛ 55Ф
Версия прошивки: 7651
Ошибка сети:     3531h (Отсутствует физический канал связи)
Ошибка ОФД:      00h (Ошибок нет)
Ошибка ФН:       00h (Ошибок нет)
Номер ФД:        2
Код команды ФН:  00h
Оффлайн bakk
Прошей на 8346, не помню что бы была прошивка 7651
Оффлайн М Дмитрий
нет такой прошивки
7651
Это же платформа 5.0
Говорю, верить ни кому нельзя ))
Онлайн kkm42
Не кто не обновлял ничего обновлятором. Так что сомневаюсь что 5. Ну даже если это и 5, то что, офд уже не надо?
Там ЕоТ для передачи в ОФД, он работает на том же порту, что и связь с софтом
Оффлайн bakk
Чек информации ккт сфоткай
Онлайн kkm42
Касса на удаленке
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
пусть снимут и отправят фото тебе.
Оффлайн bakk
попробуй тест драйвера ккт 10.7.0.0, Свойства, Параметры ккт, поставь ЕоТ, Свойства канал до ОФД автоматически, перезагрузи ккт, должно сработать
Если 1с, то и галка "не отключаться от ккт", вчера только жевали!
Но то, что касса на пятой платформе - это 100%. Только EoT.
Такое ощущение, что никто ничего не читает, и ведь не закрыто же:
Информация о ККТ
Настройка EoT (EthernetOverTransport)
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн dipol
У меня не передавалось( тест связи с ОФД не проходил). Закладка "сервисные", педаль "включить канал EoT". Тогда стало всё норм.
Оффлайн Olegrom63
Сегодня тоже попала ккт 55ф на 5 платформе. Не могу чеки на офд отправить, ни через кассу сеть воткнута прямо в ккт, ни 10 драйвером на нижнем уровне, говорит в этом режиме недоступно. А в отчетах есть диагностика офд пишет невозможно связаться а офд. Порт 1. Какой такой у ккт режим, что ничего не дает. Правда драйвер на ноуте был 10.4.
Оффлайн Olegrom63
Вроде нашел, дто 10.8.0, канал ЕОТ. Завтра попробую. Но на ккт при зажатой кнопке и выборе диагностики, что не так. Версия 5.7.10. А еще в онлайн программе  Клауд Тим при отбитии чека выходят 2 чека фд разные.
Онлайн Niro
  • Похвалили: 336 раз(а)
На версии 5.7.10 должно быть два com порта. И EoU должно работать.
"Кассы на Платформа 5.0 работают только под управлением ДТО10
Ссылка на подробную документацию по интеграции ДККТ 10 – http://integration.atol.ru/
Префикс прошивок - 5.х.х
Применяется система лицензирования
В кассах на платформе 5.0 нет таблиц, есть параметры настройки
В диспетчере устройств ВСЕГДА будет только один VCP, в отличии от касс на платформе 2.5 (для прошивки ниже 5.7.10)
В связи с этим вместо канала EoU для передачи данных в ОФД используется канал EoT (для прошивки ниже 5.7.10)
Канал EoU поддержан с версии прошивки 5.7.10 и драйвера ККТ 10.8.0.0 (исключение модели: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 27Ф)"
Кстати да, на 30Ф 2 порта и робит EoU без танцев с бубном. Выставил настройки в драйвере и чеки полетели. Может на 55 только такой глюк
Онлайн Niro
На 55Ф с прошивкой 5.7.10 два порта.
Не на 55, а на ранних прошивках платформы 5.В текущих ЕоУ родили
Онлайн Niro
"Канал EoU поддержан с версии прошивки 5.7.10 и драйвера ККТ 10.8.0.0 (исключение модели: АТОЛ 1Ф, АТОЛ 27Ф)"
Оффлайн Olegrom63
И как диагностику делать, чеки то не уходят. Возможно подписка кончилась на офд(но магазин новый еще и года нет, завтра узнаю).ЕоU не надо запускать? У них на компе стоит дто 10.8.0. А нижний уровень тупо не бьется, чек не выходит. В отчетах диагностика  офд  ккт с зажатой кнопкой есть, причем при 1 пике вылезает меню, там она и есть. В обоих случаях офд недоступно на чеке пишет.
« Последнее редактирование: 05/02/2021 00:03:52 от Olegrom63 »
Может вообще касса снята с учета.
Оффлайн Olegrom63
Какой канал обмена ставить на офд, если подключение к компу по usb , а подключение к сети ккт по ethernet? Если всего 1 канал?
Оффлайн Olegrom63
ККт зарегена в ифнс.
Оффлайн Olegrom63
Ну и из базы знаний какой канал выбрать? Для корректной работы требуется дополнительная настройка ККТ (настройка #276, см. Настройки ККТ). Возможные значения:
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE - не активировать обмен с ОФД средствами драйвера.
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO - драйвер автоматически активирует для ККТ канал обмена с ОФД через транспортный протокол ККТ, если значение настройки #276 в ККТ равно EthernetOverTransport. То бишь выбираем и там и там EoT.
« Последнее редактирование: 05/02/2021 00:26:51 от Olegrom63 »
Оффлайн Olegrom63
Ага еще и в сервисной закладке надо нажимать ЕоТ. тогда должно пойти?
Оффлайн Olegrom63
Как такой чек получить
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Закладка ОТЧЕТЫ - и там уже не помню, где выбираешь из "выпадающего" меню печать Отчёта без гашения, Информации о ККТ и прочего, есть Диагностика соединения с ОФД
Командой нижнего уровня - 82 01 06 00 - тоже не получается?
Оффлайн Olegrom63
Нижним уровнем нет, а в отчетах пишет что не соединения с офд. Завтра буду пробовать везде ЕоТ втыкать
На 5 пл. возвращает ответ, что не поддерживается в данной версии.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
ДККТ 10.8  ОТЧЕТЫ, ОТЧЕТ 6
  • Похвалили: 304 раз(а)
Какой нафиг ЕоТ, если сами пишите, что у Вас
Если подключение к сети Ethernet,то и канал обмена с ОФД должен быть Ethernet
276	Канал обмена с ОФД число	1 - USB (EoU)
                                  2 - Ethernet
                                  3 - Wi-Fi
                                  4 - GSM-модем
                                  5 - EthernetOverTransport
Нужно только разобраться с сетевыми настройками:
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet) число	0 - Нет
                                                  1 - Да
И если DHCP - 0 нет, то прописать статический IP-адрес, маску и шлюз
71	IP-адрес (Ethernet)  	   	 строка Максимальная длина 15
72 Маска подсети (Ethernet)  строка Максимальная длина 15
73 Шлюз по умолчанию (Ethernet)  строка Максимальная длина 15
Может ещё потребоваться в параметрах ОФД прописать вручную DNS 8.8.8.8
Оффлайн Olegrom63
DNC прописан. А IP, маска пустые.
"Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)" какое значение установлено?
Оффлайн Olegrom63
ну не помню, теперь уже в понедельник пойду .
В самом простом случае, если нет никаких заморочек со стороны админа тамошней сетки (если таковой вообще имеется), то в этом поле ставим 1 и касса сама должна будет получить IP от сети, тогда он должен будет распечататься на чеке при включении.
