Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 202870 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #500 : 27/09/2021 13:38:23 »
В ЛК АС доступна миграция до версии 5.8.14
Обновление на 5.8.14 для касс, уже работающих на прошивке 5.8.х доступно в ЛК АС
прошивка минорная - получение апдейтера бесплатно в рамках действующей годовой подписки или назначенной разовой подписки под ФФД 1.2 (14й релиз)
изменения по релизу прошивки будут опубликованы позднее
Прошивка 5.8.3 более не доступна в ЛК АС
« Ответ #501 : 27/09/2021 14:53:04 »
.con на 22-й не поделитесь?
« Ответ #502 : 27/09/2021 15:05:08 »
Это сообщение считают полезным: Рязанский
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #503 : 27/09/2021 23:27:20 »
Alfa Dog Андрей, Добрый человек а на 77Ф у вас .con не завалялся?
« Ответ #504 : 28/09/2021 13:16:42 »
Держите
Это сообщение считают полезным: NewKid
  • Похвалили: 511 раз(а)
« Ответ #505 : 22/10/2021 13:39:22 »
Нигде не нашел, поэтому спрошу здесь. Можно ли, заставить ККТ Атол на 5 платформе печатать номер чека в смене?
Если что, я в курсе, что данный реквизит необязателен. Но клиент очень просит, так как легче делать возвраты.
« Ответ #506 : 22/10/2021 13:40:44 »
Как поставить то чего нет в прошивке? Никак :)
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #507 : 22/10/2021 13:59:04 »
Заставить печатать верхний софт свой номер чека в смене.
« Ответ #508 : 22/10/2021 14:03:14 »
А делать возвраты по номеру фискального документа ?
« Ответ #509 : 22/10/2021 14:07:39 »
У меня много кто так делает
« Ответ #510 : 22/10/2021 15:11:04 »
pavel_net, у клиента своя (совсем не 1С-ная программа). Там своя логика и проще искать в этом ПО по номеру чека в смене. Они, конечно, делают путем ручного поиска этого чека в программе, но по номеру чека в смене было бы проще и быстрее.
« Ответ #511 : 24/11/2021 16:41:10 »
Вышла проша на ньюджеры. 5.8.9 - ФФД 1.2 Работа с маркировкой
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #512 : 24/11/2021 16:45:40 »
И в реестр включили:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/11623260/
« Ответ #514 : 25/11/2021 00:02:28 »
А переход с 2.5 на 5.0 когда будет для ньюджеров.
« Ответ #515 : 25/11/2021 00:15:46 »
Задал вопрос в обращении. ПОка молчат
« Ответ #516 : 25/11/2021 00:20:00 »
Свежую Историю Выкатили.
« Ответ #517 : 25/11/2021 01:47:21 »
Прикольно в ведомости версий нет прошивки 5.8.3
« Ответ #518 : 25/11/2021 12:59:41 »
Ага. Хоть и дата загрузки 23.11.2021
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #519 : 25/11/2021 13:39:39 »
Атол 91,92 уже в реестре, должны допилить.
« Ответ #520 : 25/11/2021 18:21:55 »
Релиз с поддержкой ФФД 1.2
Список изменений v. 5.8.9
Только для ККТ АТОЛ 91Ф/АТОЛ 92Ф:
• Реализована поддержка функционала согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@;
• реализована работа с платежными агентами и их запись в базу товаров;
• добавлена функциональность формирования реквизита "Признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) в чеках коррекции;
• реализована печать ФД по номеру;
• реализован ввод символа "+" с клавиатуры;
• реализован ФЛК реквизита "Номер предписания налогового органа" (тег 1179) в зависимости от значения реквизита "Основание для коррекции" (тег 1174);
• реализовано обновление ПО через АС;
• добавлен таймаут отключения дисплея;
• реализована запись базы товаров с USB-Flash;
• оптимизирована скорость работы с базой товаров;
• реализован запрет оформления чека коррекции с ролью "Кассир" и при работе с ФФД 1.05;
• реализовано сохранение настроек ньюджеров перед обновлением;
• реализована возможность программирования ПО ККТ на ПО платформы 2.5;
• реализован ввод цифр при длительном удержании клавиш;
• реализован сброс регистра символов при переходе в новое меню;
• реализован запрет на изменение признака предмета расчета и способа предмета расчета при оформлении позиции;
• добавлены настройки и работа со скидками;
• реализована совместимость обновленной базы товаров с ПО версий ниже текущей;
• удалено отображение иконок не используемых интерфейсов на дисплее;
исправлены ошибки:
- исправлена ошибка печати, возникающая при отрицательных температурах;
- исправлена ошибка определения уровня сигнала при работе с GSM;
- исправлена ошибка индикации заряда;
- исправлены ошибки незакрытия и аннулирования чеков при низком уровне заряда;
- исправлена ошибка "Неверная команда" после закрытия смены ;
- исправлена ошибка при установке времени через интерфейс;
- исправлена ошибка сбоя памяти после нескольких дефрагментаций;
- исправлена ошибка, возникающая при записи пользователя с пустым ИНН;
- исправлена ошибка отсутствия печати ошибки «ошибка базы товаров»;
- исправлена ошибка обработки окончания ЧЛ на чеках коррекции возвратов;
- исправлена ошибка в оплате при вводе новой суммы, предварительно удалив предыдущую;
- исправлена ошибка при закрытии чека при неполной оплате наличными;
- исправлена ошибка при длинном значении реквизита "Номер предписания налогового органа" (тег 1179);
- исправлена ошибка выключения ККТ после печати итогов регистрации;
- исправлена ошибка настройки режимов работы после включения режима ФР вручную;
- исправлена ошибки после диагностики соединения с ОФД;
- добавлено выведение ошибки при записи некорректного ИНН кассира;
- добавлена расшифровка ошибки, возникающей при печати диагностики соединения с ОФД с нерабочей SIM-картой;
- исправлено некорректное расположение иконок при количестве неотправленных документов больше 9;
- исправлена некорректная обработка символа «'» при вводе с внешней клавиатуры.
АТОЛ 92Ф:
Реализована работа двух USB
Исправлены ошибки:
- Исправлена ошибка не нахождения внешней клавиатуры после перезагрузки.
« Ответ #521 : 25/11/2021 18:38:25 »
Походу миграцию открыли на П5. Попробовал сейчас на 91Ф скачать мигратор. С активной лицухой дал скачать :)
« Ответ #522 : 23/12/2021 22:25:23 »
Царюкову напиши, попроси посодействовать.
« Ответ #523 : 23/12/2021 22:33:08 »
Аха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха. Устал!
« Ответ #524 : 23/12/2021 22:39:37 »
рошить это одно дело там надо ещё настройки поставить ,чтобы великий атул его увидел и самое главное деньги уплачены за товар дай лицухи в все дела .....в общем борзота крепчает.
Это пресловутые ключи Атола, после чего открывается возможность, передачи диагностики в ks.atol.ru и дистанционного обновления прошивки на П5. При прошивки эти ключи не всегда прошиваются, видимо не только у АСЦ но и у АТОЛ-а, одно время Атол говорил о какаомто хитром скрипте для заливки ключей, но видимо решили забить и остается только один путь даунгрейд до П2.5 и повторная прошивка Мегратором до П5.
« Ответ #525 : 23/12/2021 23:05:23 »
Он есть. Но они не хотят его раскрывать! Почему то хер знает почему! Обещают скрипт ещё с лета. Но воз и ныне там!
« Ответ #526 : 24/12/2021 02:05:08 »
У меня есть клиент, которого мы переводили на пятую платформу в прошлом году через нашего поставщика, который является АСЦ. Теперь с этой осени он начал потихоньку переводить их на 1.2.
Мы опять к поставщику с просьбой выслать нам обновляшки на 1.2. И вот тут началось: "Эту кассу вижу, а вот эту не вижу...", "А эта, наверное, вообще не переведена на пятую...". Я ему объясняю, что все эти кассы ты переводил мне на пятую прошлым летом. Говорю, что все кассы в работе, включены и нюхают инет. Как ты их не видишь спрашиваю.
Короче, я не знаю, че там у них за тема с тем, что и как кабинет должен увидеть, но проблемка решилась настройками сети на точках, где кассы стоят.
Там аптека и много всяких запретов по сетевым допускам/пропускам. Скинул их компьютершикам кусочек текста из базы знаний, они там настроили и кассы увиделись.
Текст:
Для корректного подключения к серверу "АТОЛ Сервис" необходимо выполнение следующих условий:
∙             Открыт доступ к service.atol.ru и ks.atol.ru (TCP, порт 80)
∙             Открыт доступ к IP-адресам 5.188.186.125, 5.188.186.126, 5.188.186.133, 5.188.186.134 (TCP, порт 80)
∙             открыть доступ к IP-адресам DNS-серверов по умолчанию 208.67.222.222, 208.67.220.220, 8.8.8.8 (UDP, порт 53), либо настроить DHCP по умолчанию в ККТ.
Ссылка:
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%9B%D0%9A%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%7Cfe8f73e5-7a01-400d-84f7-25192ec43f9f%2F%29
Ежели моя инфа поможет - то хорошо.
« Ответ #527 : 24/12/2021 12:31:25 »
Это нормальное явление ЛК Атола!!! Не надо гнать на поставана! Если не знаешь всего до конца! Я тоже куеву тучу Атолов перевёл. Вчера касса одна добавилась быстро "По согласию" Вторая подтвердилась а в ЛК нет хоть ты убейся!  Потом часа через три просрался! Так что это уж тупые хотелки Атла бесят правда.
Моя инструкция вот
- Настроен и работает канал обмена с ОФД
- Есть доступ к АС по 80 порту:
- Открываем доступ к IP адресу 5.188.186.134 и 5.188.186.133
- Не сбиты настройки в Таблице 19
АТОЛ Сервис для Платформы 2.5
Запрограммировать Т19Р1П9
Через:
ДТО10
73 65 72 76 69 63 65 2E 61 74 6F 6C 2E 72 75 00 2F 6B 6B 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
И
Т19Р1П10
Для ДТО10 установить 00 50
Даже если всё там есть то перезаписать по новой. И пару удачных тестов с ОФД сделать.
Ну и конечно касса должна быть включена.
Проверить ещё раз связку ИНН-ЗАВ,НОМЕР!!!
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #528 : 24/12/2021 12:36:31 »
В Ас.атол.ру вновь появились обновляторы до последней версии.
Сегодня им спасся.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #529 : 25/12/2021 01:09:56 »
мне вот это в атолах не нравится очень
вагон разных версий плат, какие-то придумали платформы, то кз то лицензии, завязка на ЛК и танцы с бубном с ним...
хоть драйверы 8 и 9 прекратили разработку и то хорошо
« Ответ #530 : 25/12/2021 14:37:56 »
нечтяяггЪ. на раз отбивает всякое желание у вяких выскочек делать что то мимо нас.
« Ответ #531 : 12/01/2022 00:07:52 »
Новые возможности и стоимость подписок АТОЛ Connect
Возможности. Мы расширили функционал подписок АТОЛ Connect, теперь в него входит:
— Автоматическая регистрация — получение регистрационных данных из ФНС и передача их в ККТ.
— Перерегистрация — изменение регистрационных данных ККТ.
— Отключение печати чека — возможность не печатать бумажный чек при закрытии чека.
Цены. В 2022 году мы увеличиваем цены на подписки:
— на 300 рублей — для клиентов;
— на 250 руб — для партнеров.
С повышением цен увеличивается и маржа для наших партнеров.
« Ответ #532 : 12/01/2022 13:16:31 »
Хм. сегодня выпало версия 5.8.18 на атол 30Ф, но скачать не дало, а 17 дало. Что в 18 такого нового?
« Ответ #533 : 12/01/2022 13:50:56 »
RomSan, [29.12.2021 12:49]
5.8.18 всего для двух моделей выпускалась
Изменения от 17й версии только косметические
Всё что известно
« Ответ #534 : 12/01/2022 17:04:58 »
5.8.18 Вышло только для Атол-27Ф и Атол-22v2Ф
« Ответ #535 : 12/01/2022 20:14:13 »
А с чего это он предлагает для Атол 30Ф его? Сразу бы 5.8.17, а то выпадает 5.8.18, и надо вручную выбрать 17.
« Ответ #536 : 12/01/2022 21:44:21 »
Ох не об этом сейчас заботы. Со вчера кассы в ЛК не всплывают. Если их через доступы добавлять. Соотвественно и мигрировать нельзя. Ответ Атола один со вчера: В ЛК ведутся работы по восстановлению.
Ориентировочный срок окончания работ 12 -13  января.
Уже очередь выстроилась капец.  А тут в ручную всего лишь выбрать :)
Оффлайн sasha2311
« Ответ #537 : 20/01/2022 16:24:44 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть около 70 ККМ Атол 2.5 с оплаченными подписками на обновление на 1 год. Дистрибьютор просит от себя, за генерацию мигратора оплату, якобы им за труды. Подскажите есть какие-то другие варианты для перехода на 5.0 без всяких допов? Прошиваем и обновляем ККМ сами.
« Ответ #538 : 20/01/2022 16:33:07 »
Много просят? Видимо ребята тож хотят кушать и выплачивать ипотеки :) Детям шоколадку купить. Конечно, кто ж об этом думает. Все считают нас барыгами....
Оффлайн sasha2311
« Ответ #539 : 20/01/2022 16:42:14 »
Никто не считает, никого барыгами. 300р за генерацию на 1 аппарат, это не великая сумма. Но есть вы в магазин пришли, на ценнике увидели цену, а на кассе кассир вам говорит "Я тут сижу, мне надо семью кормить и шоколадки детям покупать, добавь мне 300р"? Да и я пообщавшись с коллегами, сильно их удивил, что при покупке поддержки у производителя нужно еще что-то доплачивать.
« Ответ #540 : 20/01/2022 16:43:11 »
Но есть вы пришли в магазин пришли,
Не путайте наш бизнес с обычными магазинами!
« Ответ #541 : 20/01/2022 16:47:18 »
Меньше чем 1000руб с аппарата никто из АСЦ жопу не  поднимит, ибо перевод от одного АСЦ в другое еще тот квест. Советую договориться с АСЦ, тк другие варианты будут более накладными.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #542 : 20/01/2022 16:50:39 »
Согласен. ЦТО это квалифицированные люди. Я же говорил про обычную купи-продайку, как в магазине. Я не претендую на правильность своих мыслей. Спорить тем более нет смысла. Я просто хотел попросить помощи у "Квалифицированных людей". Как понимаю у всех кроме жажды $$$ нет возможности подсказать. Спс и на этом.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #543 : 20/01/2022 16:52:12 »
Понял. Спасибо!
« Ответ #544 : 20/01/2022 16:57:19 »
Тем более  на таких условиях, с 10 января Атол поднял цены по лицензиям на 300 руб
« Ответ #545 : 20/01/2022 16:59:14 »
70*300р =21000р
можно и скидку сделать...
Вот только кассы нужно в ЛК своего АСЦ перетаскивать.
« Ответ #546 : 20/01/2022 17:01:53 »
Т.е. до повышения они бесплатно бы выдали?
« Ответ #547 : 20/01/2022 17:03:51 »
Ron2k, сомневаюсь, но если кассы на ТО мы за генерацию не берём, подписка оплачена и всё.
Если кассы не привязаны к ЛК АСЦ тогда несколько проще, но уже не один раз натыкался, что касса не вяжется из-за настроек. т.е. приходится удалённо залезать, перенастраивать и цеплять.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #548 : 20/01/2022 17:08:28 »
Так мы и оплатили подписки уже с повышенными ставками. После нового года.
« Ответ #549 : 20/01/2022 17:09:28 »
Ну тут как написано в договоре по ТО, но судя по тому что они сами шьют ККТ сомниваюсь что там есть договор на обслуживание.
« Ответ #550 : 20/01/2022 17:09:52 »
sasha2311, ради интереса дайте ИНН и ЗН любой оплаченной кассы.
« Ответ #551 : 20/01/2022 17:12:11 »
Саша тебе нужен этот квест с переводом, а потом разборки с другим АСЦ?
« Ответ #552 : 20/01/2022 17:13:57 »
NewKid, какие разборки могут быть с другим АСЦ?
Клиент в праве выбирать АСЦ в которое обращается.
Если клиент оплатил подписку, на условиях данного АСЦ, они должны её назначить на ЗН кассы. Далее переходи куда хочешь.
« Ответ #553 : 20/01/2022 17:19:03 »
chellenger, Еще со времен начала 2000х не люблю таких бегунков,не имею введу sasha2311 , от них геммороя вагон а прибыли 0.
Это сообщение считают полезным: vitula
Оффлайн sasha2311
« Ответ #554 : 20/01/2022 17:19:33 »
Мне нет необходимости разводить боевые действия. Мне хочется понять, можно ли нам самим сгенерить файл с лицензиями(или каким нибудь образом получить) и проапгрейдить ККМ. Да своему АСЦ мы уже заплатили в прошлом году за создание пользовательского ЛК на as.atol.ru. Мы видим свои ККМ, но вот кнопочки скачать Обновление ПО у нас нет.(доступ закрыт).
« Ответ #555 : 20/01/2022 17:21:09 »
NewKid, после начала онлайнизации мы начали удалённо обслуживать кассы во всех регионах нашей огромной страны. Так же как и другие коллеги начали обслуживать Питер из дальних регионов. Так, что это просто бизнес, ничего личного.
« Ответ #556 : 20/01/2022 17:22:59 »
sasha2311, Пользовательский ЛК это не то, доступ АСЦ должен быть тогда и появятся кнопки "скачать ПО"
Политика партии "Атол" -прошивки через ЛК АСЦ
Оффлайн sasha2311
« Ответ #557 : 20/01/2022 17:34:56 »
chellenger, Получается завтра наш АСЦ проголодается и придумает нам новую услугу по своей надуманной цене. А мы в глазах остальных АСЦ будем выглядеть бегунками. Арифметика проста из расчета 70 ККМ. 70 ФН+70 апгрейдов ККМ + 70 апгрейдов Фронт ПО=это всего в год получается около 574000+140000+140000(цифры -+ примерные) около 1МЛН в год. При условии, что средняя наценка 10% получается 100т.р(сумма занижена сознательно раза в 2). Это я говорю исключительно про магазин(купи-продай). При этом АСЦ испытывая голод, ипотеки и все выше сказанное еще не доедает?
« Ответ #558 : 20/01/2022 17:40:36 »
sasha2311, АСЦ как и все коммерческая структура, просто мы вынуждены практически за бесплатно ремонтировать поломанную гарантийную технику, а с её ремонта Атол плати копейки да ещё и за аккредитацию им плати покупая заранее не нужные запчасти и на всё это грамотного инженера не прокормить.
В вашем случае вы в праве выбрать другое АСЦ.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #559 : 20/01/2022 17:47:30 »
chellenger, Честно, сам много ремонтирую техники. Очень помогает этот форум. Много помощи от коллег. При этом при всем, не очень уважаю тех кто бегает туда сюда, и даже если мне это выгодно, не возьму клиента который уже был у меня и убегал(Можете меня по пинать, но это мое моральное убеждение). Поэтому и этому предприятию не советую бегать. Хотелось чуть подэкономить им.
« Ответ #560 : 20/01/2022 17:53:42 »
Понятно, что никто не любит клиентов которые туда сюда прыгают.
Но иногда это экономически выгодно как в вашем случае например и клиент от этого никакого лишнего гемора не получает.
« Ответ #561 : 21/01/2022 07:11:15 »
sasha2311, Дружище, не проще ли Тебе в современных рыночных условиях договориться со своей обслуживающей организацией по человечески? ты заикнулся о платёжеспособности своей организации, и как покупатель услуг спокойно можешь спросить чо за что и пачиму так "дёшево"?
За
70 ККМ Атол 2.5
многие ЦТО АСЦ анус порвут чтобы трений и непоняток не возникало. тем более если Ты гришь что эта конфа помогает, и Ты понимаешь (=НЕ ПОНИМАЕШЬ) за что с тебя денег берут... плюсом как бывший кассовик (=такой же юзер как и Ты) могу от себя добавить: даже если Ты и справишься с переводом divece-иц с 2.5 на 5 персонален (+ к карме), то поверь мне то и дело всплывают косяки, из-за которых гладко перевести машинку на пятёрку без знаний Натурального ЦТО-шника (камасутра с паяльниками, программаторами, выкуривание мегатонн мануалов, выноса мозга техподам производителя, и пр. эзотические непредсказуемые ежей родилки), и под час договора уровня Производитель - АСЦ не обойтись. последнее не редко приводит к длительному простою машинки без дела, ну и за редкой дичью - к снятию с учёта(= ~купи ФН).
« Последнее редактирование: 21/01/2022 08:39:06 от tridentxp »
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #562 : 21/01/2022 15:51:17 »
70 прошивок сгенерировать, да вместе с промежуточными это надо целый день только этим заниматься, игнорируя всех других клиентов.
А если выйдет обновление, добавляющее плюшки, то по новой.
Клиент хочет это всё бесплатно. Без комментариев.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #563 : 21/01/2022 16:04:51 »
....надо целый день только этим заниматься, игнорируя всех других клиентов.
клиент формирует список ЗН в текстовый файл, генерация 10 - 30 минут неспешшшааа (при условии что кассы не находятся в кабинетах других партнеров и/или АСЦ) все номера разом в один "упдатер"... промежуточные судя по инфе выше вообще не нужны
« Ответ #564 : 21/01/2022 16:27:23 »
KrasCEP, Если точне все ЗН и их лицухи в один файл licenses.xml
« Ответ #565 : 21/01/2022 18:54:51 »
Только на практике постоянно какой-то  геморой вылазит
« Ответ #566 : 21/01/2022 19:02:38 »
ssz, это верно
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #567 : 21/01/2022 20:21:46 »
sasha2311, Оптимальным шагом для Вас было бы открытие своего "придворного" АСЦ под эти 70 аппаратов. Это будет гораздо выгоднее для Вас в перспективе нескольких лет. Тем более, что навыки обслуживания у Вас есть, если шьете сами. Окунитесь в будни ЦТО. Правда, думаю у Вас пропадут вопросы "за что 300 рублей?", но зато торговая сеть сэкономит тысяч 200.
С уважением, Сергей.
« Ответ #568 : 07/02/2022 17:37:34 »
Ювелирщики начали потихоньку переводить свои ККТ Атол на 5 платформу. Готовятся к маркировке. В связи с этим возникла парочка вопросов.
1. Если в ККТ установлен ФН на 36 месяцев и заканчивается он только в следующем году, то ФФД 1.2 им не "светит" ни в коем случае. Надо ли, в таком случае, шить им ККТ последними прошивками (так как у АТОЛ общие прошивки для ФФД 1.02, 1.1. и 1.2), или остановится на 5.7.20?
2. Учитывая вышесказанное, как они начнут работу с маркированными товарами, на ФФД 1.05?
« Ответ #569 : 07/02/2022 17:47:22 »
АМЕ_Worker, а какая блин разница? Ювелирка, молочка или шины? Старый ФН -работай пока на 1.05 хоть на п2.5
« Ответ #570 : 07/02/2022 19:07:31 »
chellenger, если клиент готов заплатить за перевод ККТ на 5 платформу, грех его отговаривать :)  А вот не навредить (не предоставить ему "геморрой" за его же деньги), это будет правильно...
« Ответ #571 : 07/02/2022 20:05:40 »
АМЕ_Worker, хотите геморой? не дорого!
А так, да пусть сразу покупают ПО с 1.2
Мы сейчас всем клиентам ставим 5.8.хх
И не важно на 1.05 они пока сидят или им уже вчера 1.2 нужно было...
Придёт время ФН менять уже хотя бы просто обновить ПО, не бесплатно, а лицуха то на 1.2 уже куплена.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #572 : 07/02/2022 20:12:52 »
АМЕ_Worker, ювелирные изделия, как я знаю, не требует переход на ффд 1.2. ФФД 1.2 сделана для ЧЗ, ювелирные работают через ГИИС ДМДК и могут продолжать работать на ффд 1.05
« Ответ #573 : 07/02/2022 20:16:04 »
Верно, не  требуется ПОКА.
ФНС напомнила, что 1 февраля закончится переход на ФФД 1.2. На новый формат фискальных документов должны перейти все, кто реализуют маркированные товары, кроме алкоголя, ювелирных изделий, шуб и изделий из меха,
« Ответ #574 : 07/02/2022 20:16:26 »
privedenyuk, кстати да, ЧЗ тут не причём ПОКА, как и алкоголь.
« Ответ #575 : 07/02/2022 20:25:23 »
chellenger, я правильно понимаю, что последние прошивка  - 5.8.17 нормально работает с не маркированным товаром в 1.05? Насколько я помню у 5.8.14 были какие-то баги и ТП Атол рекомендовала ставить "галку" маркированный товар даже в 1.05. Хотя могу и ошибаться.
« Ответ #576 : 07/02/2022 20:32:44 »
5.8.17 поддерживает все ФФД и ФН
« Ответ #577 : 07/02/2022 20:38:14 »
Alfa Dog Андрей, я просто хотел уточнить, насколько нормально она поддерживает все ФФД и ФН?  :)
« Ответ #578 : 07/02/2022 20:39:06 »
АМЕ_Worker, я пока с жалобами в режиме 1.05 на этой прошивке не встречался.
« Ответ #579 : 07/02/2022 20:44:54 »
Я её ставлю под всё и под 1.05 и под 1.2. Проблем никаких. Ну кроме того что там вырезали СНО с чека :) Кому то это очень принципиально :) Хоть и не обязаловка.
Оффлайн sevrro
« Ответ #580 : 07/02/2022 20:49:52 »
если клиент не работает с маркой, в 5.8.х льется шаблон чека от 5.7.20 и сно в чек возвращается
Это сообщение считают полезным: chellenger, NewKid, Dimson07, Димитрий, АМЕ_Worker
« Ответ #581 : 07/02/2022 20:58:11 »
sevrro, спасибо за информацию. Недавно был клиент, который очень хотел вернуть СНО в чек. А я помочь ему не смог :(
Теперь сделаю.
« Ответ #582 : 07/02/2022 21:13:59 »
Клево. Попробую
« Ответ #583 : 18/02/2022 03:03:20 »
Список изменений v. 5.8.20
Только для ККТ:
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 15Ф
АТОЛ 20Ф
АТОЛ 22Ф
АТОЛ 22v2Ф
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 27Ф
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 50Ф
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 77Ф
• Обновлен логотип АТОЛ в клише
• Добавлен дополнительный сокет для отправки данных по EoU и EoT
• Реализованы доработки логирования перезагрузок и выключений ККТ
• В отчете "Информация о ККТ" убрана строка с MAC Ethernet для моделей ККТ, на которых отсутствует порт Ethernet
• В отчете "Информация о ККТ" добавлены сведения о наличии в ФН адреса сервера ОКП
• Добавлен метод для определения наличия в ФН адреса сервера ОКП
• Реквизиты 1171 "телефон поставщика", 1225 "наименование поставщика" необязательны для комиссионеров, поверенных и иных агентов
• Доработаны отчеты проверки ключей
• В шрифты добавлены символы " ° ", " ∙ " , " √ ", " ¤ "
• Добавлена проверка связи с ОКП в отчет "Тест связи с ОФД"
• Реализована настройка печати отчета обновления ключей
• Лицензия "ФФД 1.05" переименована в "Фискальные функции"
• Для касс, где нет денежного ящика, возвращается что он закрыт
• Реализована настройка отключения печати значения 6 ”НДС не облагается” реквизита 1199 "ставка НДС"
• Реализована возможность передачи реквизита 2101 "идентификатор товара" при регистрации маркированной позиции
• Изменен заголовок реквизита 1209 "номер версии ФФД"
• Отключена настройка печати реквизита 1214 "признак способа расчета"
• Реквизит 1209 "номер версии ФФД" сделан обязательным для передачи пользователем в отчетах о регистрации и перерегистрации
• Расширены ошибки для реквизитов ФФД 1.2
• В ПФ 1133 "счетчики операций по чекам коррекции" добавлен реквизит 1201 "общая итоговая сумма в чеках (БСО)"
• Поддержана обработка кодов товара GS1 начинающихся с FNC1
• Реализованы доработки при приеме квитанции от ОФД
Исправлены ошибки:
• Изменена ошибка, возникающая при превышении количества позиций с реквизитом 1162/1163 в автономном режиме
• Изменена ошибка, возникающая проверке КМ без запрограммированного в ККТ адреса и порта ИСМ
• Изменена ошибка, возникающая при обновлении прошивки на ККТ со сбоем часов
• Изменена ошибка, возникающая при записи 1260 "отраслевой реквизит предмета расчета" и 1291 "дробное количество маркированного товара" не в маркированную позицию
• Изменена ошибка, возникающая при регистрации без ФН под ФФД1.1 и 1.2
• Исправлено некорректное значение признака расчета в QR-коде чека коррекции
• Доработана печать overlay (текст + QR)
• Исправлена ошибка отсутствия разделителей в отчетах ФФД1.1 и 1.2 при нулевых счетчиках
• Доработано смещение при печати картинок
• Исправлена ошибка долгого открытия смены в автономном режиме
• Исправлена работа настройки "Время открытого соединения"
• Реализованы доработки в вводе и обработке маркировки товара
• Исправлена ошибка разной обработки КМ при запросе КМ и при регистрации позиции
• Исправлены зависания ККТ при потере связи c точкой доступа WiFi
АТОЛ 22v2Ф:
• Исправлены ошибки:
• Исправлена ошибка перезагрузки на печати черного квадрата при настройке ширины 57мм
АТОЛ 27Ф:
• Исправлена ошибка пропуска строк при печати на повышенной яркости
• Исправлена ошибка смещения печати и обрезании строк
Обновление на 5.8.20 для касс, уже работающих на прошивке 5.8.х доступно в ЛК АС
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #584 : 26/02/2022 11:00:34 »
И в какое место при перерегистрации надо вводить адрес ОКП что бы он был в ФН? В настройках Работа с КМ он есть
« Ответ #585 : 26/02/2022 12:22:23 »
Это типо вшитое в ФН ОКП. Наверное будет в новых партиях или прошивках ФН. Пока забей на это вообще
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #586 : 26/02/2022 16:13:05 »
ФНы бывают двух типов, с поддержкой команды D7h (прошитым адресом ОКП) и без. Примерно до начала лета прошлого года выпускались ФНы без поддержки команды D7h.
Алгоритм работы ККТ следующий:
ККТ подает ФН команду D7h с кодом запроса 1
- если ФН возвращает код ответа 01h, то это означает, что ФН не поддерживает функцию по хранению сетевого адреса АС ОКП. В этом случае ККТ должна использовать сетевой адрес АС ОКП из своей памяти;
- если ФН возвращает код ответа 00h, то далее в блоке данных, формируемых в ответ на команду D7h, возвращается строка с URI для обращения к АС ОКП.
Это сообщение считают полезным: sabbul, AndreyMR, electronik, got10, KrasCEP, valevok, privedenyuk, Gost
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #587 : 26/02/2022 17:34:34 »
Есть мнение, как их различать?
« Ответ #588 : 26/02/2022 20:16:46 »
если разделение по дате выпуска, то в паспорте ФН есть штамп с месяцем-годом производства
« Ответ #589 : 28/02/2022 12:44:04 »
Спасибо за разъяснение, исчерпывающий ответ, столкнулся с тем же, хотел создать тему, а так всё ясно.
Это сообщение считают полезным: jindos, sabbul
« Ответ #592 : 29/03/2022 20:51:19 »
А что через дККТ10 не ставиться?
 ATUC2009.con (50.86 КБ - загружено 0 раз.)
 ATUC3009.con (50.78 КБ - загружено 0 раз.)
ВАЖНО!!!
Шаблоны возможно использовать ТОЛЬКО при условии регистрации кассы с тестовым ИНН: 112233445573
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%7C6b492ec4-513c-467b-87f1-c3baada46abc%2F%29
Они подвязали всё к лицухе!
« Ответ #593 : 29/03/2022 20:56:38 »
Эм щас на тестовой кассе попробую
« Ответ #594 : 29/03/2022 20:57:46 »
Ждем
« Ответ #595 : 29/03/2022 21:43:07 »
Да дает ошибку 4831
« Ответ #596 : 29/03/2022 22:53:39 »
Да дает ошибку 4831
Блин. Плохо :(
  • Похвалили: 322 раз(а)
« Ответ #597 : 30/03/2022 14:59:34 »
Обновили  атол-55 по воздуху на сверхкомпактный шаблон,время обновления 8 минут.
« Ответ #598 : 30/03/2022 15:11:12 »
Странно. Атол грит
RomSan, [30.03.2022 12:14]
[В ответ на Alfa Dog]
нет узкого шаблона в ЛК АС еще
ждите
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #599 : 30/03/2022 15:12:51 »
версия шаблона не та,  должно быть ATUC 2009
