Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 212234 раз)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #500 : 27/09/2021 13:38:23 »
В ЛК АС доступна миграция до версии 5.8.14
Обновление на 5.8.14 для касс, уже работающих на прошивке 5.8.х доступно в ЛК АС
прошивка минорная - получение апдейтера бесплатно в рамках действующей годовой подписки или назначенной разовой подписки под ФФД 1.2 (14й релиз)
изменения по релизу прошивки будут опубликованы позднее
Прошивка 5.8.3 более не доступна в ЛК АС
« Ответ #501 : 27/09/2021 14:53:04 »
.con на 22-й не поделитесь?
« Ответ #502 : 27/09/2021 15:05:08 »
Это сообщение считают полезным: Рязанский
Онлайн NewKid
« Ответ #503 : 27/09/2021 23:27:20 »
Alfa Dog Андрей, Добрый человек а на 77Ф у вас .con не завалялся?
« Ответ #504 : 28/09/2021 13:16:42 »
Держите
« Ответ #505 : 22/10/2021 13:39:22 »
Нигде не нашел, поэтому спрошу здесь. Можно ли, заставить ККТ Атол на 5 платформе печатать номер чека в смене?
Если что, я в курсе, что данный реквизит необязателен. Но клиент очень просит, так как легче делать возвраты.
« Ответ #506 : 22/10/2021 13:40:44 »
Как поставить то чего нет в прошивке? Никак :)
Онлайн PuRGen
« Ответ #507 : 22/10/2021 13:59:04 »
Заставить печатать верхний софт свой номер чека в смене.
« Ответ #508 : 22/10/2021 14:03:14 »
А делать возвраты по номеру фискального документа ?
« Ответ #509 : 22/10/2021 14:07:39 »
У меня много кто так делает
« Ответ #510 : 22/10/2021 15:11:04 »
pavel_net, у клиента своя (совсем не 1С-ная программа). Там своя логика и проще искать в этом ПО по номеру чека в смене. Они, конечно, делают путем ручного поиска этого чека в программе, но по номеру чека в смене было бы проще и быстрее.
« Ответ #511 : 24/11/2021 16:41:10 »
Вышла проша на ньюджеры. 5.8.9 - ФФД 1.2 Работа с маркировкой
« Ответ #512 : 24/11/2021 16:45:40 »
И в реестр включили:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/11623260/
« Ответ #514 : 25/11/2021 00:02:28 »
А переход с 2.5 на 5.0 когда будет для ньюджеров.
« Ответ #515 : 25/11/2021 00:15:46 »
Задал вопрос в обращении. ПОка молчат
« Ответ #516 : 25/11/2021 00:20:00 »
Свежую Историю Выкатили.
Онлайн NewKid
« Ответ #517 : 25/11/2021 01:47:21 »
Прикольно в ведомости версий нет прошивки 5.8.3
« Ответ #518 : 25/11/2021 12:59:41 »
Ага. Хоть и дата загрузки 23.11.2021
« Ответ #519 : 25/11/2021 13:39:39 »
Атол 91,92 уже в реестре, должны допилить.
« Ответ #520 : 25/11/2021 18:21:55 »
Релиз с поддержкой ФФД 1.2
Список изменений v. 5.8.9
Только для ККТ АТОЛ 91Ф/АТОЛ 92Ф:
• Реализована поддержка функционала согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@;
• реализована работа с платежными агентами и их запись в базу товаров;
• добавлена функциональность формирования реквизита "Признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) в чеках коррекции;
• реализована печать ФД по номеру;
• реализован ввод символа "+" с клавиатуры;
• реализован ФЛК реквизита "Номер предписания налогового органа" (тег 1179) в зависимости от значения реквизита "Основание для коррекции" (тег 1174);
• реализовано обновление ПО через АС;
• добавлен таймаут отключения дисплея;
• реализована запись базы товаров с USB-Flash;
• оптимизирована скорость работы с базой товаров;
• реализован запрет оформления чека коррекции с ролью "Кассир" и при работе с ФФД 1.05;
• реализовано сохранение настроек ньюджеров перед обновлением;
• реализована возможность программирования ПО ККТ на ПО платформы 2.5;
• реализован ввод цифр при длительном удержании клавиш;
• реализован сброс регистра символов при переходе в новое меню;
• реализован запрет на изменение признака предмета расчета и способа предмета расчета при оформлении позиции;
• добавлены настройки и работа со скидками;
• реализована совместимость обновленной базы товаров с ПО версий ниже текущей;
• удалено отображение иконок не используемых интерфейсов на дисплее;
исправлены ошибки:
- исправлена ошибка печати, возникающая при отрицательных температурах;
- исправлена ошибка определения уровня сигнала при работе с GSM;
- исправлена ошибка индикации заряда;
- исправлены ошибки незакрытия и аннулирования чеков при низком уровне заряда;
- исправлена ошибка "Неверная команда" после закрытия смены ;
- исправлена ошибка при установке времени через интерфейс;
- исправлена ошибка сбоя памяти после нескольких дефрагментаций;
- исправлена ошибка, возникающая при записи пользователя с пустым ИНН;
- исправлена ошибка отсутствия печати ошибки «ошибка базы товаров»;
- исправлена ошибка обработки окончания ЧЛ на чеках коррекции возвратов;
- исправлена ошибка в оплате при вводе новой суммы, предварительно удалив предыдущую;
- исправлена ошибка при закрытии чека при неполной оплате наличными;
- исправлена ошибка при длинном значении реквизита "Номер предписания налогового органа" (тег 1179);
- исправлена ошибка выключения ККТ после печати итогов регистрации;
- исправлена ошибка настройки режимов работы после включения режима ФР вручную;
- исправлена ошибки после диагностики соединения с ОФД;
- добавлено выведение ошибки при записи некорректного ИНН кассира;
- добавлена расшифровка ошибки, возникающей при печати диагностики соединения с ОФД с нерабочей SIM-картой;
- исправлено некорректное расположение иконок при количестве неотправленных документов больше 9;
- исправлена некорректная обработка символа «'» при вводе с внешней клавиатуры.
АТОЛ 92Ф:
Реализована работа двух USB
Исправлены ошибки:
- Исправлена ошибка не нахождения внешней клавиатуры после перезагрузки.
« Ответ #521 : 25/11/2021 18:38:25 »
Походу миграцию открыли на П5. Попробовал сейчас на 91Ф скачать мигратор. С активной лицухой дал скачать :)
« Ответ #522 : 23/12/2021 22:25:23 »
Царюкову напиши, попроси посодействовать.
« Ответ #523 : 23/12/2021 22:33:08 »
Аха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха. Устал!
Онлайн NewKid
« Ответ #524 : 23/12/2021 22:39:37 »
рошить это одно дело там надо ещё настройки поставить ,чтобы великий атул его увидел и самое главное деньги уплачены за товар дай лицухи в все дела .....в общем борзота крепчает.
Это пресловутые ключи Атола, после чего открывается возможность, передачи диагностики в ks.atol.ru и дистанционного обновления прошивки на П5. При прошивки эти ключи не всегда прошиваются, видимо не только у АСЦ но и у АТОЛ-а, одно время Атол говорил о какаомто хитром скрипте для заливки ключей, но видимо решили забить и остается только один путь даунгрейд до П2.5 и повторная прошивка Мегратором до П5.
« Ответ #525 : 23/12/2021 23:05:23 »
Он есть. Но они не хотят его раскрывать! Почему то хер знает почему! Обещают скрипт ещё с лета. Но воз и ныне там!
« Ответ #526 : 24/12/2021 02:05:08 »
У меня есть клиент, которого мы переводили на пятую платформу в прошлом году через нашего поставщика, который является АСЦ. Теперь с этой осени он начал потихоньку переводить их на 1.2.
Мы опять к поставщику с просьбой выслать нам обновляшки на 1.2. И вот тут началось: "Эту кассу вижу, а вот эту не вижу...", "А эта, наверное, вообще не переведена на пятую...". Я ему объясняю, что все эти кассы ты переводил мне на пятую прошлым летом. Говорю, что все кассы в работе, включены и нюхают инет. Как ты их не видишь спрашиваю.
Короче, я не знаю, че там у них за тема с тем, что и как кабинет должен увидеть, но проблемка решилась настройками сети на точках, где кассы стоят.
Там аптека и много всяких запретов по сетевым допускам/пропускам. Скинул их компьютершикам кусочек текста из базы знаний, они там настроили и кассы увиделись.
Текст:
Для корректного подключения к серверу "АТОЛ Сервис" необходимо выполнение следующих условий:
∙             Открыт доступ к service.atol.ru и ks.atol.ru (TCP, порт 80)
∙             Открыт доступ к IP-адресам 5.188.186.125, 5.188.186.126, 5.188.186.133, 5.188.186.134 (TCP, порт 80)
∙             открыть доступ к IP-адресам DNS-серверов по умолчанию 208.67.222.222, 208.67.220.220, 8.8.8.8 (UDP, порт 53), либо настроить DHCP по умолчанию в ККТ.
Ссылка:
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%9B%D0%9A%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%7Cfe8f73e5-7a01-400d-84f7-25192ec43f9f%2F%29
Ежели моя инфа поможет - то хорошо.
« Ответ #527 : 24/12/2021 12:31:25 »
Это нормальное явление ЛК Атола!!! Не надо гнать на поставана! Если не знаешь всего до конца! Я тоже куеву тучу Атолов перевёл. Вчера касса одна добавилась быстро "По согласию" Вторая подтвердилась а в ЛК нет хоть ты убейся!  Потом часа через три просрался! Так что это уж тупые хотелки Атла бесят правда.
Моя инструкция вот
- Настроен и работает канал обмена с ОФД
- Есть доступ к АС по 80 порту:
- Открываем доступ к IP адресу 5.188.186.134 и 5.188.186.133
- Не сбиты настройки в Таблице 19
АТОЛ Сервис для Платформы 2.5
Запрограммировать Т19Р1П9
Через:
ДТО10
И
Т19Р1П10
Для ДТО10 установить 00 50
Даже если всё там есть то перезаписать по новой. И пару удачных тестов с ОФД сделать.
Ну и конечно касса должна быть включена.
Проверить ещё раз связку ИНН-ЗАВ,НОМЕР!!!
« Ответ #528 : 24/12/2021 12:36:31 »
В Ас.атол.ру вновь появились обновляторы до последней версии.
Сегодня им спасся.
Онлайн geodile
« Ответ #529 : 25/12/2021 01:09:56 »
мне вот это в атолах не нравится очень
вагон разных версий плат, какие-то придумали платформы, то кз то лицензии, завязка на ЛК и танцы с бубном с ним...
хоть драйверы 8 и 9 прекратили разработку и то хорошо
« Ответ #530 : 25/12/2021 14:37:56 »
нечтяяггЪ. на раз отбивает всякое желание у вяких выскочек делать что то мимо нас.
« Ответ #531 : 12/01/2022 00:07:52 »
Новые возможности и стоимость подписок АТОЛ Connect
Возможности. Мы расширили функционал подписок АТОЛ Connect, теперь в него входит:
— Автоматическая регистрация — получение регистрационных данных из ФНС и передача их в ККТ.
— Перерегистрация — изменение регистрационных данных ККТ.
— Отключение печати чека — возможность не печатать бумажный чек при закрытии чека.
Цены. В 2022 году мы увеличиваем цены на подписки:
— на 300 рублей — для клиентов;
— на 250 руб — для партнеров.
С повышением цен увеличивается и маржа для наших партнеров.
« Ответ #532 : 12/01/2022 13:16:31 »
Хм. сегодня выпало версия 5.8.18 на атол 30Ф, но скачать не дало, а 17 дало. Что в 18 такого нового?
« Ответ #533 : 12/01/2022 13:50:56 »
RomSan, [29.12.2021 12:49]
5.8.18 всего для двух моделей выпускалась
Изменения от 17й версии только косметические
Всё что известно
Онлайн NewKid
« Ответ #534 : 12/01/2022 17:04:58 »
5.8.18 Вышло только для Атол-27Ф и Атол-22v2Ф
« Ответ #535 : 12/01/2022 20:14:13 »
А с чего это он предлагает для Атол 30Ф его? Сразу бы 5.8.17, а то выпадает 5.8.18, и надо вручную выбрать 17.
« Ответ #536 : 12/01/2022 21:44:21 »
Ох не об этом сейчас заботы. Со вчера кассы в ЛК не всплывают. Если их через доступы добавлять. Соотвественно и мигрировать нельзя. Ответ Атола один со вчера: В ЛК ведутся работы по восстановлению.
Ориентировочный срок окончания работ 12 -13  января.
Уже очередь выстроилась капец.  А тут в ручную всего лишь выбрать :)
Оффлайн sasha2311
« Ответ #537 : 20/01/2022 16:24:44 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть около 70 ККМ Атол 2.5 с оплаченными подписками на обновление на 1 год. Дистрибьютор просит от себя, за генерацию мигратора оплату, якобы им за труды. Подскажите есть какие-то другие варианты для перехода на 5.0 без всяких допов? Прошиваем и обновляем ККМ сами.
« Ответ #538 : 20/01/2022 16:33:07 »
Много просят? Видимо ребята тож хотят кушать и выплачивать ипотеки :) Детям шоколадку купить. Конечно, кто ж об этом думает. Все считают нас барыгами....
Оффлайн sasha2311
« Ответ #539 : 20/01/2022 16:42:14 »
Никто не считает, никого барыгами. 300р за генерацию на 1 аппарат, это не великая сумма. Но есть вы в магазин пришли, на ценнике увидели цену, а на кассе кассир вам говорит "Я тут сижу, мне надо семью кормить и шоколадки детям покупать, добавь мне 300р"? Да и я пообщавшись с коллегами, сильно их удивил, что при покупке поддержки у производителя нужно еще что-то доплачивать.
« Ответ #540 : 20/01/2022 16:43:11 »
Но есть вы пришли в магазин пришли,
Не путайте наш бизнес с обычными магазинами!
Онлайн NewKid
« Ответ #541 : 20/01/2022 16:47:18 »
Меньше чем 1000руб с аппарата никто из АСЦ жопу не  поднимит, ибо перевод от одного АСЦ в другое еще тот квест. Советую договориться с АСЦ, тк другие варианты будут более накладными.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #542 : 20/01/2022 16:50:39 »
Согласен. ЦТО это квалифицированные люди. Я же говорил про обычную купи-продайку, как в магазине. Я не претендую на правильность своих мыслей. Спорить тем более нет смысла. Я просто хотел попросить помощи у "Квалифицированных людей". Как понимаю у всех кроме жажды $$$ нет возможности подсказать. Спс и на этом.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #543 : 20/01/2022 16:52:12 »
Понял. Спасибо!
Онлайн NewKid
« Ответ #544 : 20/01/2022 16:57:19 »
Тем более  на таких условиях, с 10 января Атол поднял цены по лицензиям на 300 руб
« Ответ #545 : 20/01/2022 16:59:14 »
70*300р =21000р
можно и скидку сделать...
Вот только кассы нужно в ЛК своего АСЦ перетаскивать.
« Ответ #546 : 20/01/2022 17:01:53 »
Т.е. до повышения они бесплатно бы выдали?
« Ответ #547 : 20/01/2022 17:03:51 »
Ron2k, сомневаюсь, но если кассы на ТО мы за генерацию не берём, подписка оплачена и всё.
Если кассы не привязаны к ЛК АСЦ тогда несколько проще, но уже не один раз натыкался, что касса не вяжется из-за настроек. т.е. приходится удалённо залезать, перенастраивать и цеплять.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #548 : 20/01/2022 17:08:28 »
Так мы и оплатили подписки уже с повышенными ставками. После нового года.
Онлайн NewKid
« Ответ #549 : 20/01/2022 17:09:28 »
Ну тут как написано в договоре по ТО, но судя по тому что они сами шьют ККТ сомниваюсь что там есть договор на обслуживание.
« Ответ #550 : 20/01/2022 17:09:52 »
sasha2311, ради интереса дайте ИНН и ЗН любой оплаченной кассы.
Онлайн NewKid
« Ответ #551 : 20/01/2022 17:12:11 »
Саша тебе нужен этот квест с переводом, а потом разборки с другим АСЦ?
« Ответ #552 : 20/01/2022 17:13:57 »
NewKid, какие разборки могут быть с другим АСЦ?
Клиент в праве выбирать АСЦ в которое обращается.
Если клиент оплатил подписку, на условиях данного АСЦ, они должны её назначить на ЗН кассы. Далее переходи куда хочешь.
Онлайн NewKid
« Ответ #553 : 20/01/2022 17:19:03 »
chellenger, Еще со времен начала 2000х не люблю таких бегунков,не имею введу sasha2311 , от них геммороя вагон а прибыли 0.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #554 : 20/01/2022 17:19:33 »
Мне нет необходимости разводить боевые действия. Мне хочется понять, можно ли нам самим сгенерить файл с лицензиями(или каким нибудь образом получить) и проапгрейдить ККМ. Да своему АСЦ мы уже заплатили в прошлом году за создание пользовательского ЛК на as.atol.ru. Мы видим свои ККМ, но вот кнопочки скачать Обновление ПО у нас нет.(доступ закрыт).
« Ответ #555 : 20/01/2022 17:21:09 »
NewKid, после начала онлайнизации мы начали удалённо обслуживать кассы во всех регионах нашей огромной страны. Так же как и другие коллеги начали обслуживать Питер из дальних регионов. Так, что это просто бизнес, ничего личного.
« Ответ #556 : 20/01/2022 17:22:59 »
sasha2311, Пользовательский ЛК это не то, доступ АСЦ должен быть тогда и появятся кнопки "скачать ПО"
Политика партии "Атол" -прошивки через ЛК АСЦ
Оффлайн sasha2311
« Ответ #557 : 20/01/2022 17:34:56 »
chellenger, Получается завтра наш АСЦ проголодается и придумает нам новую услугу по своей надуманной цене. А мы в глазах остальных АСЦ будем выглядеть бегунками. Арифметика проста из расчета 70 ККМ. 70 ФН+70 апгрейдов ККМ + 70 апгрейдов Фронт ПО=это всего в год получается около 574000+140000+140000(цифры -+ примерные) около 1МЛН в год. При условии, что средняя наценка 10% получается 100т.р(сумма занижена сознательно раза в 2). Это я говорю исключительно про магазин(купи-продай). При этом АСЦ испытывая голод, ипотеки и все выше сказанное еще не доедает?
« Ответ #558 : 20/01/2022 17:40:36 »
sasha2311, АСЦ как и все коммерческая структура, просто мы вынуждены практически за бесплатно ремонтировать поломанную гарантийную технику, а с её ремонта Атол плати копейки да ещё и за аккредитацию им плати покупая заранее не нужные запчасти и на всё это грамотного инженера не прокормить.
В вашем случае вы в праве выбрать другое АСЦ.
Оффлайн sasha2311
« Ответ #559 : 20/01/2022 17:47:30 »
chellenger, Честно, сам много ремонтирую техники. Очень помогает этот форум. Много помощи от коллег. При этом при всем, не очень уважаю тех кто бегает туда сюда, и даже если мне это выгодно, не возьму клиента который уже был у меня и убегал(Можете меня по пинать, но это мое моральное убеждение). Поэтому и этому предприятию не советую бегать. Хотелось чуть подэкономить им.
« Ответ #560 : 20/01/2022 17:53:42 »
Понятно, что никто не любит клиентов которые туда сюда прыгают.
Но иногда это экономически выгодно как в вашем случае например и клиент от этого никакого лишнего гемора не получает.
« Ответ #561 : 21/01/2022 07:11:15 »
sasha2311, Дружище, не проще ли Тебе в современных рыночных условиях договориться со своей обслуживающей организацией по человечески? ты заикнулся о платёжеспособности своей организации, и как покупатель услуг спокойно можешь спросить чо за что и пачиму так "дёшево"?
За
70 ККМ Атол 2.5
многие ЦТО АСЦ анус порвут чтобы трений и непоняток не возникало. тем более если Ты гришь что эта конфа помогает, и Ты понимаешь (=НЕ ПОНИМАЕШЬ) за что с тебя денег берут... плюсом как бывший кассовик (=такой же юзер как и Ты) могу от себя добавить: даже если Ты и справишься с переводом divece-иц с 2.5 на 5 персонален (+ к карме), то поверь мне то и дело всплывают косяки, из-за которых гладко перевести машинку на пятёрку без знаний Натурального ЦТО-шника (камасутра с паяльниками, программаторами, выкуривание мегатонн мануалов, выноса мозга техподам производителя, и пр. эзотические непредсказуемые ежей родилки), и под час договора уровня Производитель - АСЦ не обойтись. последнее не редко приводит к длительному простою машинки без дела, ну и за редкой дичью - к снятию с учёта(= ~купи ФН).
« Последнее редактирование: 21/01/2022 08:39:06 от tridentxp »
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #562 : 21/01/2022 15:51:17 »
70 прошивок сгенерировать, да вместе с промежуточными это надо целый день только этим заниматься, игнорируя всех других клиентов.
А если выйдет обновление, добавляющее плюшки, то по новой.
Клиент хочет это всё бесплатно. Без комментариев.
« Ответ #563 : 21/01/2022 16:04:51 »
....надо целый день только этим заниматься, игнорируя всех других клиентов.
клиент формирует список ЗН в текстовый файл, генерация 10 - 30 минут неспешшшааа (при условии что кассы не находятся в кабинетах других партнеров и/или АСЦ) все номера разом в один "упдатер"... промежуточные судя по инфе выше вообще не нужны
« Ответ #564 : 21/01/2022 16:27:23 »
KrasCEP, Если точне все ЗН и их лицухи в один файл licenses.xml
« Ответ #565 : 21/01/2022 18:54:51 »
Только на практике постоянно какой-то  геморой вылазит
« Ответ #566 : 21/01/2022 19:02:38 »
ssz, это верно
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #567 : 21/01/2022 20:21:46 »
sasha2311, Оптимальным шагом для Вас было бы открытие своего "придворного" АСЦ под эти 70 аппаратов. Это будет гораздо выгоднее для Вас в перспективе нескольких лет. Тем более, что навыки обслуживания у Вас есть, если шьете сами. Окунитесь в будни ЦТО. Правда, думаю у Вас пропадут вопросы "за что 300 рублей?", но зато торговая сеть сэкономит тысяч 200.
С уважением, Сергей.
« Ответ #568 : 07/02/2022 17:37:34 »
Ювелирщики начали потихоньку переводить свои ККТ Атол на 5 платформу. Готовятся к маркировке. В связи с этим возникла парочка вопросов.
1. Если в ККТ установлен ФН на 36 месяцев и заканчивается он только в следующем году, то ФФД 1.2 им не "светит" ни в коем случае. Надо ли, в таком случае, шить им ККТ последними прошивками (так как у АТОЛ общие прошивки для ФФД 1.02, 1.1. и 1.2), или остановится на 5.7.20?
2. Учитывая вышесказанное, как они начнут работу с маркированными товарами, на ФФД 1.05?
« Ответ #569 : 07/02/2022 17:47:22 »
АМЕ_Worker, а какая блин разница? Ювелирка, молочка или шины? Старый ФН -работай пока на 1.05 хоть на п2.5
« Ответ #570 : 07/02/2022 19:07:31 »
chellenger, если клиент готов заплатить за перевод ККТ на 5 платформу, грех его отговаривать :)  А вот не навредить (не предоставить ему "геморрой" за его же деньги), это будет правильно...
« Ответ #571 : 07/02/2022 20:05:40 »
АМЕ_Worker, хотите геморой? не дорого!
А так, да пусть сразу покупают ПО с 1.2
Мы сейчас всем клиентам ставим 5.8.хх
И не важно на 1.05 они пока сидят или им уже вчера 1.2 нужно было...
Придёт время ФН менять уже хотя бы просто обновить ПО, не бесплатно, а лицуха то на 1.2 уже куплена.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #572 : 07/02/2022 20:12:52 »
АМЕ_Worker, ювелирные изделия, как я знаю, не требует переход на ффд 1.2. ФФД 1.2 сделана для ЧЗ, ювелирные работают через ГИИС ДМДК и могут продолжать работать на ффд 1.05
« Ответ #573 : 07/02/2022 20:16:04 »
Верно, не  требуется ПОКА.
ФНС напомнила, что 1 февраля закончится переход на ФФД 1.2. На новый формат фискальных документов должны перейти все, кто реализуют маркированные товары, кроме алкоголя, ювелирных изделий, шуб и изделий из меха,
« Ответ #574 : 07/02/2022 20:16:26 »
privedenyuk, кстати да, ЧЗ тут не причём ПОКА, как и алкоголь.
« Ответ #575 : 07/02/2022 20:25:23 »
chellenger, я правильно понимаю, что последние прошивка  - 5.8.17 нормально работает с не маркированным товаром в 1.05? Насколько я помню у 5.8.14 были какие-то баги и ТП Атол рекомендовала ставить "галку" маркированный товар даже в 1.05. Хотя могу и ошибаться.
« Ответ #576 : 07/02/2022 20:32:44 »
5.8.17 поддерживает все ФФД и ФН
« Ответ #577 : 07/02/2022 20:38:14 »
Alfa Dog Андрей, я просто хотел уточнить, насколько нормально она поддерживает все ФФД и ФН?  :)
« Ответ #578 : 07/02/2022 20:39:06 »
АМЕ_Worker, я пока с жалобами в режиме 1.05 на этой прошивке не встречался.
« Ответ #579 : 07/02/2022 20:44:54 »
Я её ставлю под всё и под 1.05 и под 1.2. Проблем никаких. Ну кроме того что там вырезали СНО с чека :) Кому то это очень принципиально :) Хоть и не обязаловка.
Оффлайн sevrro
« Ответ #580 : 07/02/2022 20:49:52 »
если клиент не работает с маркой, в 5.8.х льется шаблон чека от 5.7.20 и сно в чек возвращается
Это сообщение считают полезным: chellenger, NewKid, Dimson07, Димитрий, АМЕ_Worker
« Ответ #581 : 07/02/2022 20:58:11 »
sevrro, спасибо за информацию. Недавно был клиент, который очень хотел вернуть СНО в чек. А я помочь ему не смог :(
Теперь сделаю.
« Ответ #582 : 07/02/2022 21:13:59 »
Клево. Попробую
Онлайн NewKid
« Ответ #583 : 18/02/2022 03:03:20 »
Список изменений v. 5.8.20
Только для ККТ:
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 15Ф
АТОЛ 20Ф
АТОЛ 22Ф
АТОЛ 22v2Ф
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 27Ф
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 50Ф
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 77Ф
• Обновлен логотип АТОЛ в клише
• Добавлен дополнительный сокет для отправки данных по EoU и EoT
• Реализованы доработки логирования перезагрузок и выключений ККТ
• В отчете "Информация о ККТ" убрана строка с MAC Ethernet для моделей ККТ, на которых отсутствует порт Ethernet
• В отчете "Информация о ККТ" добавлены сведения о наличии в ФН адреса сервера ОКП
• Добавлен метод для определения наличия в ФН адреса сервера ОКП
• Реквизиты 1171 "телефон поставщика", 1225 "наименование поставщика" необязательны для комиссионеров, поверенных и иных агентов
• Доработаны отчеты проверки ключей
• В шрифты добавлены символы " ° ", " ∙ " , " √ ", " ¤ "
• Добавлена проверка связи с ОКП в отчет "Тест связи с ОФД"
• Реализована настройка печати отчета обновления ключей
• Лицензия "ФФД 1.05" переименована в "Фискальные функции"
• Для касс, где нет денежного ящика, возвращается что он закрыт
• Реализована настройка отключения печати значения 6 ”НДС не облагается” реквизита 1199 "ставка НДС"
• Реализована возможность передачи реквизита 2101 "идентификатор товара" при регистрации маркированной позиции
• Изменен заголовок реквизита 1209 "номер версии ФФД"
• Отключена настройка печати реквизита 1214 "признак способа расчета"
• Реквизит 1209 "номер версии ФФД" сделан обязательным для передачи пользователем в отчетах о регистрации и перерегистрации
• Расширены ошибки для реквизитов ФФД 1.2
• В ПФ 1133 "счетчики операций по чекам коррекции" добавлен реквизит 1201 "общая итоговая сумма в чеках (БСО)"
• Поддержана обработка кодов товара GS1 начинающихся с FNC1
• Реализованы доработки при приеме квитанции от ОФД
Исправлены ошибки:
• Изменена ошибка, возникающая при превышении количества позиций с реквизитом 1162/1163 в автономном режиме
• Изменена ошибка, возникающая проверке КМ без запрограммированного в ККТ адреса и порта ИСМ
• Изменена ошибка, возникающая при обновлении прошивки на ККТ со сбоем часов
• Изменена ошибка, возникающая при записи 1260 "отраслевой реквизит предмета расчета" и 1291 "дробное количество маркированного товара" не в маркированную позицию
• Изменена ошибка, возникающая при регистрации без ФН под ФФД1.1 и 1.2
• Исправлено некорректное значение признака расчета в QR-коде чека коррекции
• Доработана печать overlay (текст + QR)
• Исправлена ошибка отсутствия разделителей в отчетах ФФД1.1 и 1.2 при нулевых счетчиках
• Доработано смещение при печати картинок
• Исправлена ошибка долгого открытия смены в автономном режиме
• Исправлена работа настройки "Время открытого соединения"
• Реализованы доработки в вводе и обработке маркировки товара
• Исправлена ошибка разной обработки КМ при запросе КМ и при регистрации позиции
• Исправлены зависания ККТ при потере связи c точкой доступа WiFi
АТОЛ 22v2Ф:
• Исправлены ошибки:
• Исправлена ошибка перезагрузки на печати черного квадрата при настройке ширины 57мм
АТОЛ 27Ф:
• Исправлена ошибка пропуска строк при печати на повышенной яркости
• Исправлена ошибка смещения печати и обрезании строк
Обновление на 5.8.20 для касс, уже работающих на прошивке 5.8.х доступно в ЛК АС
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #584 : 26/02/2022 11:00:34 »
И в какое место при перерегистрации надо вводить адрес ОКП что бы он был в ФН? В настройках Работа с КМ он есть
« Ответ #585 : 26/02/2022 12:22:23 »
Это типо вшитое в ФН ОКП. Наверное будет в новых партиях или прошивках ФН. Пока забей на это вообще
« Ответ #586 : 26/02/2022 16:13:05 »
ФНы бывают двух типов, с поддержкой команды D7h (прошитым адресом ОКП) и без. Примерно до начала лета прошлого года выпускались ФНы без поддержки команды D7h.
Алгоритм работы ККТ следующий:
ККТ подает ФН команду D7h с кодом запроса 1
- если ФН возвращает код ответа 01h, то это означает, что ФН не поддерживает функцию по хранению сетевого адреса АС ОКП. В этом случае ККТ должна использовать сетевой адрес АС ОКП из своей памяти;
- если ФН возвращает код ответа 00h, то далее в блоке данных, формируемых в ответ на команду D7h, возвращается строка с URI для обращения к АС ОКП.
Это сообщение считают полезным: sabbul, AndreyMR, electronik, got10, KrasCEP, valevok, privedenyuk, Gost
« Ответ #587 : 26/02/2022 17:34:34 »
Есть мнение, как их различать?
« Ответ #588 : 26/02/2022 20:16:46 »
если разделение по дате выпуска, то в паспорте ФН есть штамп с месяцем-годом производства
« Ответ #589 : 28/02/2022 12:44:04 »
Спасибо за разъяснение, исчерпывающий ответ, столкнулся с тем же, хотел создать тему, а так всё ясно.
Это сообщение считают полезным: jindos, sabbul
Онлайн NewKid
« Ответ #592 : 29/03/2022 20:51:19 »
А что через дККТ10 не ставиться?
 ATUC2009.con (50.86 КБ - загружено 0 раз.)
 ATUC3009.con (50.78 КБ - загружено 0 раз.)
ВАЖНО!!!
Шаблоны возможно использовать ТОЛЬКО при условии регистрации кассы с тестовым ИНН: 112233445573
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%7C6b492ec4-513c-467b-87f1-c3baada46abc%2F%29
Они подвязали всё к лицухе!
Онлайн NewKid
« Ответ #593 : 29/03/2022 20:56:38 »
Эм щас на тестовой кассе попробую
« Ответ #594 : 29/03/2022 20:57:46 »
Ждем
Онлайн NewKid
« Ответ #595 : 29/03/2022 21:43:07 »
Да дает ошибку 4831
« Ответ #596 : 29/03/2022 22:53:39 »
Да дает ошибку 4831
Блин. Плохо :(
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #597 : 30/03/2022 14:59:34 »
Обновили  атол-55 по воздуху на сверхкомпактный шаблон,время обновления 8 минут.
« Ответ #598 : 30/03/2022 15:11:12 »
Странно. Атол грит
RomSan, [30.03.2022 12:14]
[В ответ на Alfa Dog]
нет узкого шаблона в ЛК АС еще
ждите
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #599 : 30/03/2022 15:12:51 »
версия шаблона не та,  должно быть ATUC 2009
