Автор Тема: АТОЛ.Сервис  (Прочитано 46624 раз)
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
АТОЛ.Сервис
« : 25/10/2018 19:50:19 »
Может кому пригодится в преддверии лицензирования, а кому-то покажется баяном. Я мучил поддержку 2 дня, чтобы мне все ясно стало.
Адрес ТП as@atol.ru, отвечают быстро.
Доступ в Сервис по логину/паролю от ЭТС.
Чтобы получить доступ к кассам нужно добавить клиента (создать ему свой ЛК) сейчас подключать можно только по бумажному заявлению (в причепе, главное заполнить наименование и ИНН клиента и партнера , а к реквизитам особых требований не предъявили).
Далее направляем все на тот же ящик это Согласие и в ответ приходят данные ЛК клиента (я отправлял со своего) с содержанием:
"Личный кабинет в АТОЛ Сервис создан.
Логин: ИНН@atol.ru
Пароль: ИНН"
Теперь приглашаем его к себе: в своем ЛК раздел Клиенты -> Запросить доступ, здесь указываем собственно те данные, которые пришли на почту. Здесь почта которая в настройках пользователя ЛК клиента, по умолчанию ...@atol.ru.
В ЛК клиента через некоторое время в разделе Доступ прилетает ваше приглашение, он его подтверждает.
Теперь в нашем ЛК появились кассы, указанные в Соглашении (... или все, или те, что указали при частичном доступе).
Можно заказывать лицензии как через ЭТС (без приязки к с/н), так и из ЛК (причем из ЛК Партнера они по нашей цене, а в ЛК Клиента по рознице), но уже с привязкой к с/н и оплатой по карте. При этом из ЛК доступны только годовые лицензии.
Про КЗ10 в ЛК пока не знаю, не пробовал.
Сразу скажу, что обновляется прошивка из ЛК очень долго и при том, что смена закрыта, таким образом, если круглосуточный магазин, то не варик, а на ночь ПК с кассой, чтобы были включены - норм. Был один несчастный случай, когда кассу (доработанную) обновили так и она встала, т.к. прилетела проша на новый БУ.
« Последнее редактирование: 26/10/2018 14:51:20 от skillyou72 »
Это сообщение считают полезным: svetlon, Solid
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #1 : 25/10/2018 19:58:47 »
Пароль можно было звездочками закрыть, теперь я знаю, что у всех по умолчанию ИНН :D угнать за 60 секунд :D
А так спасибо за инфу!
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #2 : 25/10/2018 20:01:37 »
Пароль рекомендуется сразу сменить)). В первую очередь такая же мысль пришла
Оффлайн Aries
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #3 : 25/10/2018 20:05:07 »
все атоловские кассы обновить так можно7
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #4 : 25/10/2018 20:07:06 »
По вебинару сказано, все
Это сообщение считают полезным: asatsol
Оффлайн amaystruk1984
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #5 : 25/10/2018 22:47:51 »
Прошивку же обещали после 01.11.2018 г.
А техподдержка случайно не написала, планируется ли ускорение загрузки прошивки?
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #6 : 25/10/2018 23:16:35 »
amaystruk1984, пока тока не официально -прошивку вообще выкладывать не будут. Только по воздуху.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #7 : 25/10/2018 23:21:50 »
chellenger, Они вроде на вебинаре обещали возможность скачивания обновлятора для автономок из атолсервиса. Не все же имеют воздух согласно перечня населенных пунктов без передачи.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #8 : 25/10/2018 23:24:04 »
PuRGen, точнее сказать пока нечего.
  • Похвалили: 166 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #9 : 26/10/2018 04:01:59 »
Подскажите пожалуйста, общался с представителем поддержки атола по телефону.
Как мне объяснили
1)нужно создать левый ящик,
2)из кабинета партнера на закладке партнеры нажать кнопку запросить доступ, ввести ИНН организации клиента и ящик из п.1
3)направить со своего ящика подписанное приложение 2
4)на "левый" ящик приходит клиентский пароль, войти по клиенскому паролю и передать доступ себе.
Как я понимаю пункт 1 можно пропускать (не создавать левый ящик), п.2 переходит после п.3, пароль приходит на ящик АСЦ
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #10 : 26/10/2018 11:19:09 »
В прошивке 7020 есть пункт:
Оптимизирована скорость обновления через личный кабинет АТОЛ.Сервис для версий 7020 и старше;
Так что наверное и от изначальной прошивки зависит. Кстати Обновление через Атол.Сервис доступно начиная с 4139.
Кому быстрей надо, вроде утилита будет.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #11 : 26/10/2018 12:07:27 »
Как мне объяснили
Верно, левый ящик не нужен, он автоматом создается после направления Согласия (направляются учетные данные на тот ящик с кототого послано Согласие), нужно указывать ящик, который пришел с учеткой (если конечно в настройках его не менять). Приходит запрос в ЛК, а не на этот ящик (проверено, т.к. сменил в настройках на "левый", а на него не пришло сообщение).
Также можно добавить кассу (не клиента) через разовый доступ (т.е. без Согласия), но с кассы нужен "Код привязки пользователя", которого еще нет на 5199, есть на 7020 (на 6592 не проверял).
  • Похвалили: 516 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #12 : 26/10/2018 12:18:32 »
Не пойму .....зачем вам нужен Атол сервис??????......что рук и головы нет???? перепрошить сами не можете?????,да и деньги это.......ну на крайняк по удаленке прошивку поменял,если иметь дело с Атолом сервисом,то реально можно не до считаться со временем своих клиентов....моё мнение ,этот сервис придуман для пользователей как замануха.....люди быстро привыкают к хорошему,а потом раз и без этого ни как....типа уже на крючке.
Это сообщение считают полезным: HMZ, Alfa Dog Андрей, 7SSS7, Юрий65, stonyx, vikt1, Atis_e, horgy_a
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #13 : 26/10/2018 12:25:59 »
Не пойму .....зачем вам нужен Атол сервис??????......что рук и головы нет???? перепрошить сами не можете?????.......ну на крайняк по удаленке прошивку поменял,если иметь дело с Атолом сервисом,то реально можно не до считаться со временем своих клиентов....моё мнение ,этот сервис придуман для пользователей как замануха.
Каждому свое. Я лишь поделился опытом указал на плюсы и минусы, а пользовать или нет: решайте сами.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #14 : 26/10/2018 12:30:56 »
А зачем нам вообще настраивать клиенту Атол сервис,после этого мы уже вроде как вообще не нужны.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #15 : 26/10/2018 12:48:06 »
Можно использовать разовый доступ на обновление, ну там с кассы снять бумажку с паролем разового доступа, он появится после того как касса найдет выход в интернет и достучится до атол сервис. мы уже опробовали на этой неделе. на некоторых касса надо прописывать адрес атол сервиса.
Обновление купить можно расплатившись картой.
Есть еще бесплатное обновление по воздуху, но только до 5199
Za Бег
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #16 : 26/10/2018 12:58:37 »
А где его прописывать ?
Оффлайн mp5navy
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #17 : 26/10/2018 13:09:44 »
Хорошо конечно что ребята захотели чуть-чуть подзаработать их можно понять связи с невероятно быстрыми изменениями в законе, но как АСЦ объяснить все это клиенту? Получается берем с клиента рекомендуемую цену за прошивку+лицензия (год или единовременно) + КЗ10 (если НДС), при этом 1 лицензия = 1 ККТ. И скорее всего прошивать по старинке уже не получится. Есть предположение, что атол во второй половине 19-го будет защищать свои прошивки с привязкой к ЗН, а именно генерировать, т.е. две ККТ одинаковой модели но с разными заводскими номерами будут иметь отличаемые прошивки, КЗ10 скорее всего уберут. Про штрир вообще страшные мысли в голову лезут...
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #18 : 26/10/2018 13:17:37 »
Нам как АСЦ атол сервис нужен для быстрого перехода на НДС 20% для касс, которые уже на ФФД 1.05.
Аналог - все равно заплатить атолу за КЗ и ездить с ноутбуком, разбирая-собирая кассы.
ИМХО такого бесплатного функционала минимум несколько месяцев не будет (в соседней теме опубликован список будущих изменений прошивки от 1.11.2018, НДС 20% "защищен" кодом защиты 10).
К тому же, если делать по алгоритму из 1 поста, то пользователь не узнает, что за ним наблюдает и в принципе есть какой-то кабинет, откуда с его кассой можно что-то сделать.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #19 : 26/10/2018 13:27:14 »
пользователь ладно,а вот создается такое впечатление что сам Атол в дальнейшем ,минуя АСЦ будет обновлять за бабосы,ну а если шо не так,дадим чутка денежек АСЦ....АСЦ поможет
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #20 : 26/10/2018 13:29:34 »
Не все так гладко, одну кассу мы подключили к ЛК без проблема даже прошивку бесплатную залить можно попробовать, но кассы боевые и стоят прошивки новее тех которые можно зашить бесплатно. А со второй кассой возникли проблемы. 1-я проблема на том компе где она подключена стационарно - нет связи через атол сервис. Подключаю к своему компу - связь есть, но код разового доступа неверный. Трем за эту проблему с ТП Атол Сервис.
Za Бег
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #21 : 26/10/2018 16:15:59 »
В анкете нигде нет номера телефона клиента, почту при регистрации через АСЦ предлагают создавать виртуальную. Информацию сам Атол с кассы (если нет белого списка для мак адреса кассы в виде только адреса ОФД) видит и без подписания приложенного к 1 посту "согласия". То есть непонятно как с подписанным согласием Атол сможет выдти на "лицо принимающее решение".
Хотя, если брать в расчет мега крупные сети типа мвuдe0 или лepyа mерлeн, то там вполне возможно это обновление будет напрямую от атола и меньше чем за 100р.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #22 : 26/10/2018 16:19:18 »
меньше чем за 100р.
Для таких клиентов это неизбежно.
Думаете магнит будет хотя бы по 1000р с кассы платить? сча... разбежались
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #23 : 26/10/2018 19:15:37 »
Блин пока будешь иметь секаса с атол сервис наступит 01.01...Реально им тяжко сделать вбил номер кассы прицепил купленную лицуху получил прошивку и кз, на кой городить весь геммор? Или народ не пользуются атол сервис и решили всех загнать?
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #24 : 26/10/2018 19:44:28 »
Вскоре лицухи отгрузят, доступ уже есть, поглядим долго ли и муторно ли будет работа через Сервис, а там и посмотрим. Пока обновил (на 5199) только одну кассу за полчаса прошло (может и раньше, не смотрел просто жмакнул кнопку и через полчаса пишет готово)
Оффлайн barsss
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #25 : 26/10/2018 21:01:44 »
По тысяче точно не будет, но сколько то заплатит...
Вопрос в другом. Вопрос в том, как часто придётся платить?
Оффлайн grimuars
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #26 : 26/10/2018 22:01:37 »
В автоапдейтер одним файлом с Атол-Сервиса входит файл прошивки (.con), обновлятор и файл с лицензиями в формате xml.
Файл прошивки (7629 на данный момент) можно выцепить оттуда и прошить обычным путём, сегодня протестировал.
НДС 18% / 20% печатается нормально.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #27 : 26/10/2018 22:50:50 »
А кз10 где?
Есть клиенты не платильщики, не хочу им показывать про халявное обновление по 1500 не лишнее.
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #28 : 29/10/2018 14:49:11 »
А я вот не пойму. При разовом подключении пишет что нет связи :( Хотя выходы Инет/ОФД/ЛК есть. Код привязки имеется.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #29 : 29/10/2018 15:50:17 »
Если есть положите в ФА
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #30 : 29/10/2018 15:55:37 »
Поддерживаю просьбу.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #31 : 29/10/2018 16:05:47 »
Автообновление прошивок через интернет - это еще ладно (пример Дримкас), в принципе работает. Но вот такой пример: у меня бюджетники есть на обслуге, ОФД продлить на следующий год уже проблема - кучу бумаги извел, а с платными прошивками... Я уже боюсь, что нервов не хватит.
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #32 : 29/10/2018 16:09:16 »
Я так понимаю, что на все модели АТОЛа будет одна универсальная прошивка ?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #33 : 29/10/2018 16:50:04 »
ledd55, они и так сейчас "одинаковые" просто собраны под разное железо.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #34 : 29/10/2018 16:59:24 »
а 91 и 92 ые атлы ваще с NXP на STM переехали. чот STM какие то популярные стали: экр, пионер, орион, УПД примофф, атло вот чот взялись, viki print. кирпичи что ли дешевле ?
  • Похвалили: 663 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #35 : 29/10/2018 17:46:56 »
Может разработка проще? Или спецов больше.
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #36 : 29/10/2018 17:48:17 »
На alibaba.com stm32f207 идут по 1$ за партию в 1000 шт и по 0,3$ за партию в 10000 шт.
Хм lpc1778 в больших партия в такую же цену.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #37 : 29/10/2018 17:50:53 »
те же картехи, что и филипки - ARM копирайта. правда порты 16-ти разрядные и вектор сброса не в 4, а 0x8000004.
« Последнее редактирование: 29/10/2018 18:14:39 от tridentxp »
Оффлайн grimuars
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #38 : 30/10/2018 15:49:08 »
chellenger, ledd55, что есть в наличии - выложил в ФА. По факту - это та самая прошивка, которая будет распространяться с 1 ноября, просто некоторым дали под обновление раньше на неделю.
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #39 : 30/10/2018 15:57:24 »
Спасибо, счас пощупаем...
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #40 : 30/10/2018 16:00:38 »
grimuars, Сенк, будем тестить когда найдём на чём ::) :o :P
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #41 : 30/10/2018 16:10:32 »
А почему в названии проши есть "all"
как это понимать?
Оффлайн grimuars
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #42 : 30/10/2018 16:14:48 »
chellenger, all - для 22Ф? Её не я выкладывал.
zax, это точно не тестовая, т.к. взята из обновлятора для сетей.
Оффлайн grimuars
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #43 : 30/10/2018 16:32:45 »
zax, ну, это понятно - поменять могут всё, что угодно :)
Кстати, забавно - с введённым КЗ10 ID прошивки в инфочеке становится 10-7629, а без него - просто 7629.
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #44 : 30/10/2018 16:58:00 »
Эти новые прошивы зальются атоловским обновлятором ? Или по-старинке через джамперы ? И насколько я понял после перепрошивки атоловцы обещают, что текущие настройки не пострадают.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #45 : 30/10/2018 17:03:23 »
ledd55, настройки не пострадают, если они сами там не накосячат в прошивке...
Если лить по старинке всё слетит, если через апдатер всё остаётся
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #46 : 30/10/2018 17:09:14 »
Благодарю за разъяснение ! Будем применять апдэйтер.
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #47 : 31/10/2018 17:29:18 »
Кстате, без привязки к с/н, это как это? Прошивки не под с/н будут выдаваться? А КЗ 10?
  • Похвалили: 567 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #48 : 31/10/2018 17:33:07 »
Solid, Как приспичит тебе прошить под НДС 20%, вводишь в кабинете атло сн кассы, получаешь два файла - прошивальщик с встроенной прошивкой на данный номер и КаЗу 10
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #49 : 31/10/2018 17:38:17 »
Есть-же прошивальщик без встроенной прошивки. В него любую прошивку можно засунуть. Может все-таки КЗ отдельно будет покупаться.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #50 : 31/10/2018 17:45:06 »
Мне вся эта ситуация очень нравиться - осталось два месяца, а ясности и конкретных разъяснений до сих пор нет.
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #51 : 31/10/2018 17:46:45 »
Завтра вебинар будет с инструкциями работы, Я надеюсь ясность появится.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #52 : 31/10/2018 17:50:15 »
Ну не у всех же, а у приближенных к телу ;)
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #53 : 31/10/2018 18:03:54 »
Ну да.... :D
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #54 : 31/10/2018 23:13:30 »
У меня и без кода печатается 10-7629.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #55 : 01/11/2018 12:47:04 »
И при включении всегда печатается "Неверный код защиты 10"
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #56 : 01/11/2018 14:26:41 »
У меня у одного исчез "Разовый доступ к ККТ"?
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #57 : 01/11/2018 15:43:15 »
Тоже исчез такой пункт((. Обещали к 8-му починить, вместе с разделом Лицензии
« Последнее редактирование: 01/11/2018 16:08:34 от skillyou72 »
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #58 : 01/11/2018 16:07:21 »
Сейчас на вебинаре сказали что сломали эту кнопку :) К 8-му числу починят :)
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #59 : 01/11/2018 16:07:44 »
Как ответил: ааааааа мыыыыы его сломали, к 8 числу починим.
Как говорил прошлый директор: чинят только валенки блеа!!
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #60 : 01/11/2018 16:52:20 »
Но из драйвера я попробовал отбить чек (выбрал "электронными" а на чеке отбилось "безналичный")
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #61 : 01/11/2018 16:54:35 »
к 8 числу починим.
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #62 : 01/11/2018 16:57:08 »
Мутоту какую-то напридумывали, "мажорные", "минорные".....
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #63 : 01/11/2018 16:59:27 »
Все в принципе понятно и логично, лично мне непонятно одно - что делать не АСЦ ? Прощай Атол ?
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #64 : 01/11/2018 17:06:01 »
что делать не АСЦ
Стать АСЦ или подружиться с АСЦ :)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #65 : 01/11/2018 17:23:11 »
На вебинаре сказали, что дружиться с АСЦ нельзя! Но « Сервис-Партнёры» лицензии получать будут. На непроданные лицензии дадут всем.
Кстати, прошивки будут после 08.11.18. И не факт, что те, про которые мы уже знаем. Ещё недотестировали.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #66 : 01/11/2018 17:27:44 »
Ой да лаааадно :) :) :)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #67 : 01/11/2018 17:30:14 »
они так сказали... смогут ли отследить? Наверное.  Будут Ли отслеживать - другой вопрос.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #68 : 01/11/2018 17:34:00 »
они так сказали...
Да я не про то :)
Оффлайн Dryles
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #69 : 01/11/2018 18:12:02 »
И пока цена в ЭТС для партнера=розничной, хотя сказали покупайте сейчас.....
Оффлайн Havrilla
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #70 : 01/11/2018 18:23:30 »
Я чот не понял. Где взять локалбную утилиту для обновления ПО Атол?
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #71 : 01/11/2018 18:25:49 »
Они будут вкладывать утилиту с встроенной прошей и КЗ10 в файлик лицензии на каждую ККТ.
  • Похвалили: 429 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #72 : 01/11/2018 18:32:57 »
А я подумал что это нас так подрезали с ценами )))
Все так же.
Оффлайн Dryles
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #73 : 01/11/2018 18:36:17 »
Все так же.
И заказ делать прав АСЦ не достаточно исходя из мануала ЭТС.
Оффлайн Havrilla
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #74 : 01/11/2018 18:37:21 »
А если загрузчик ниже 28хх , мне вскрывать придется обновлять загрузчик, а потом лить прошу старым способом, и в конце ввод КЗ 10. Я правильно понял? Но для этого нужно что бы 3 компонента были по отдельности?
Оффлайн ledd55
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #75 : 01/11/2018 18:40:48 »
Да, наверное так.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #76 : 01/11/2018 18:41:58 »
Есть идеи, что аппарат отправляет на адрес service.atol.ru ?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #77 : 01/11/2018 18:44:20 »
Деньги за коммунальные, не?))))
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #78 : 01/11/2018 18:44:37 »
Тут я понимаю так, со вскрытием - сначала шьем бут 2893, затем например 7020, а потом уже и то что в атол сервисе получили.
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #79 : 01/11/2018 18:45:26 »
Если прошивка ниже 4139 и загрузчик ниже 2893, то вскрываем обновляем загрузчик и прошу, если проша выше только загрузчик.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #80 : 01/11/2018 18:53:56 »
Если загрузчик старый, после обновления до 2893 все равно надо прошивку шить.
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #81 : 01/11/2018 18:55:33 »
Верно, чет я опять заработался ... Надо пиво идти пить :D
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #82 : 01/11/2018 18:55:52 »
got10, Думаю ID (Уникальный номер) и какую нибудь служебку, а вообще надо бы перехватить и распотрошить пакеты, не думаю чтобы пакеты шифровались, хотя от хто его знает.
Оффлайн dotic
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #83 : 01/11/2018 19:00:05 »
по идее это:
версия ФФД; версия протокола Кассы; версии используемого программного обеспечения; сведения о фискальном накопителе – номер, дата его активации и дата окончания срока действия, количество оставшихся перерегистраций; наименование, адрес и ИНН владельца; система налогообложения; регистрационный номер ККМ, флаг фискальности Кассы; напряжение батарейки в мВ; наименование ОФД; состояние смены; последние коды ошибок сети, ОФД и ФН; ресурсы ТПГ в метрах и резчика в отрезах; номер документа ФН; дата и время последнего соединения с ОФД и самого раннего документа, не отправленного в ОФД; тип используемого интерфейса для связи с хостом
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #84 : 01/11/2018 19:03:27 »
Перефразирую: если в таблицах удалить адрес service.atol.ru, аппарат будет стучаться в Атол? В прошивке где то есть скрытый адрес сервера статистики?
Оффлайн dotic
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #85 : 01/11/2018 19:07:27 »
не будет
на 92Ф посмотрел - в параметрах таблица 19-Диагностика - в 10м драйвере
Оффлайн kirkol
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #86 : 01/11/2018 19:54:11 »
Почему-то в ЭТС цена лицензии на обновление 2т.р. и для партнера и в розницу, а в ЛК Атол Сервис цена 1т.р. для партнера и 2т.р. для клиента. интересно это баг или фича?
Оффлайн barsss
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #87 : 01/11/2018 20:26:38 »
А Вы сделайте проверку связи с ОФД командой и посмотрите в лог EOU. Будете удивлены куда только не "ломится" ККТ... Там такие адреса интересные выплывают, что сразу станет понятно что и где прописано...
Оффлайн grimuars
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #88 : 01/11/2018 20:32:40 »
kirkol, в ЭТС баг. В предзаказе нормально.
Оффлайн Merzavec
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #89 : 01/11/2018 21:08:00 »
Слушал не очень внимательно, они весь функционал добавления касс клиента сломали?
И я так и не понял, как добавлять кассы клиента без создания ему кабинета. Сервисом этим раньше не пользовались за неимением необходимости, может чего упустил.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #90 : 01/11/2018 21:27:58 »
Нет. Кнопку "Разовый доступ" к ККТ.
Никак. Без создания можно получить только разовый доступ.
Вообще они теперь вырезали создание ЛК самими конечниками. Только из ЛК Партнёра/АСЦ теперь можно создать кабинет.
Оффлайн Dryles
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #91 : 01/11/2018 21:30:42 »
По согласию все работает.  Согласие  кидаешь в Атол. В своем ЛК-Клиенты - Запросить доступ - Забиваешь ИНН Клиента и электронку - на эту электронку улетит запрос!!!.
В Клиентском аккаунте - Доступ - Появится запрос- Даешь полный..
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #92 : 01/11/2018 21:32:34 »
Видимо все начали юзать и сервис начал тупить :(
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #93 : 01/11/2018 21:33:23 »
Это и есть теперь "Создание ЛК Клиенту"
Оффлайн Dryles
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #94 : 01/11/2018 21:35:59 »
Жесть. В 15 - .. делал все работало.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #95 : 01/11/2018 21:37:17 »
Зачем? Вы хотите в будущем подарить Вашего клиента Атол- сервису?
Оффлайн Solid
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #96 : 01/11/2018 21:44:38 »
Они ведь сказали в ЛК клиента, да будут кнопки обновить, но когда подписка кончится, кнопки будут не активны, пока он у Вас опять ее не продлит. Отдавать клиенту ЛК и пусть играется, доиграется еще денег заплатит.
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #97 : 01/11/2018 21:44:52 »
А есть выбор? Я так понял что прошивку то можно скачать только из "Атол Сервис". И без разницы как обновлять: локально/по воздуху/обновлятор. Всё равно придётся заносить их туда. Правда если только разовый доступ. Но там есть баги с кодом привязки.
Оффлайн Merzavec
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #98 : 01/11/2018 21:49:25 »
* 121212.jpg (41.59 КБ, 745x633 - просмотрено 8 раз.)
это с самого утра, еще до вебинара
Оффлайн Kasteh
Re: АТОЛ.Сервис
« Ответ #99 : 01/11/2018 21:49:50 »
Что то я не понимаю, а что по старинке теперь ккт и перешить будет нельзя?
