Автор Тема: Проблемы с Вики Микро после обновления до Start 10.2.0  (Прочитано 5589 раз)
Оффлайн av870
Добрый день!
Сегодня после обновления до Start 10.2.0 у четырех клиентов на Вики Микро не запустилась служба Com Proxy. На трех планшетах она просто была удалена и (видимо) не установлена автоматически, на четвертом установилась криво и не запускалась.
Проблему решили полным удалением остатков Com proxy, перезагрузкой и запуском Менеджера обновлений dreamkas_1.0.9.1 с последующей автоматической установкой службы Com proxy через менеджер обновлений.
Может быть, снова массовая проблема при обновлении, на этот раз на Вики Микро?
Продолжаем наблюдение.
Привыкайте. Не в прследний раз.
Ни одной Микры нет, безумно рад. Но стоят Принты 57 в связке со Стартом на ноутбуке. Пока без проблем. Подождём завтра что будет.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
В соседней теме товарищ отписался, что теперь перед обновлением Старта, старую КомПрокси нужно удалять вручную. Вероятно потому, что новое обновление обновляет ещё и драйвер виртуального ком порта. Золотое правило работы с Дримкас - не стоит торопиться. Редко какое свежее обновление нужно прямо сию минуту. Тот же 1.05 мы стали делать только с середины мая, когда уже Н-ная версия вышла и большинство косяков прошивки исправили.
то же автоматом не обновились.
помогает полный снос и установка заново.
после - ручной запуск службы.
если не заапустилось - снова всё с начала.
на одном только с третьего раза поставилась.
тоже этот Дримкас-неужели нельзя было отладить и проверить перед тем как обнову кидать?теперь надо исправлять их косяки
Ну вот и у меня звоночек ))
Старт на ПКшке и 57Ф.
Значит сносим Компроксик и? Запускаем новый менеджер обновлений? Он установит проксик по новой. Я правильно понял?
vikt1,
у них вроде всегда так и было
Проверяйте версию Менеджера - у меня почему то при обновлении кассового ПО не скачался новый менеджер и получилась лажа: запускаю обновление, запускается СТАРЫЙ менеджер, пишет, что ФР в обновлении не нуждается, запускаю кассовое ПО, оно пишет, что производиться первый запуск после обновления, затем запускает СТАРЫЙ Менеджер и так по кругу, пока не скачал НОВЫЙ менеджер. Так пока на одной кассе было.
В общем по факту что получилось:
Продавец запускает Старт, он висит в режиме запуска и закрывается.
Компроксик был запущен, но Фито по нему не цеплялась. По железному порту цеплялась нормально.
-остановка компрокси.
-снос компрокси (поверх не проходит, служба не запускается)
-перезагрузка компа
-установка нового менеджера обновлений. Находит кассу, ставит службу, предлагает зарегистрировать кассу в ЛК Дримкас. Для этого надо ввести почту на которую уже зарегистрирован кабинет. Поскольку касса была подключена уже, я решил этот шаг пропустить (возможно зря). Дальше он проверяет все свои действия и выдает на чеке и экране к какому порту касса подключена. Все ок.
-Запускаю Старт и... он отваливается точно так же. Старт был установлен версии 9.2.0.1 (вроде так).
-Качаю дистрибутив Старта с сайта, запускаю установку. Он сносит старую версию, устанавливает новую, находит кассу, запускается и предлагает кассу подключить к ЛК. Ок, согласился. Автоматом нашел ЛК, подключил кассу, предложил опять ее обозвать и прикрепить к магазину. Сделал. В результате две одинаковые кассы в кабинете, одна старое подключение и вторая вновь подключенная. Товаров в ней естественно нет (((
Что я тут сделал не правильно? Как указать ту кассу которая уже была в кабинете? В чем ошибка?
-Запускаю вновь установленный Старт. Он оказывается версии 9.1 ))) но говорит что есть обновление до версии 10.2.0 Обновляю, все штатно.
Все. Дальше подгрузил товары в кабинет, настроил плитки (они тоже слетели) и работаем.
Собственно спасибо, блин, Дримкас. Очень весело было (((( И еще веселее теперь всех обьехать и повторить процедуру ((
Только что на вэбинаре сказали, что можно при обновлении фискальник к кабинету не подключать. Но лично я ПОКА НЕ СТАЛ БЫ удалять фискальник из кабинета клиента.  На всякий случай. Во избежание.
Так а товары то как тогда подгрузить? Кабинет не видит Принт со старой прошивкой ((( говорит что он не в сети.
Пропустил вэбинар пока Старт исправлял ((
долго по времени?что то мне кажется у меня менеджер завис,уже мин 15 ничего не происходит,сижу по удаленке
долго по времени?
Точно не 15 минут! Минуты 2. Запускать надо от имени администратора, это обязательно, иначе зависалово или ошибка.
понял
Оффлайн av870
Техподдержка Дримкаса прислала ссылку на инструкцию по исправлению этой проблемы:
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000500358-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-10-2-0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-ComProxy-
Извиняюсь, ссылка длинная, но какую прислали ))
У нас тоже была проблема с тем, что при запуске ПО касса просит обновиться, запускает менеджер обновлений, менеджер говорит, что обновления не требуются - и так по кругу.
Помог от этого блуждания по кругу избавиться только Менеджер обновлений версии 1.2.0.1, если кому-то нужно - вот прямая ссылка на него:
https://drive.google.com/file/d/1yoCf6Q2OPsCCzWXvIz-stvC39BasfgCT/view
Пока вроде бы все зависшие микро победили, ждем, должны еще подвезти.
Все правильно. Но в моем случае пришлось еще и Старт переустанавливать. Может частный случай, не знаю, но Старт не запускался который ранее был установлен.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Проверьте, после обновления не хочет выключаться.
Настройки - завершение - выключить - перезапуск старта ( на микро ).
Мой косяк или еще у кого есть?
хз-мы одну только "лечили",но жалоб нет
У нас тоже только одна болела. Сам не пробовал, оставил включённой. Но клиент не звонил, значит все ок.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Проверил на другой день - нормально. а агент не появился (
Оффлайн Alex.svk
Я столкнулся с косяком при обновлении: касса долго ищется если в системе есть физический ком порт 1. На время обновлений нужно не только удалять старый ком прокси но и выключать лишние ком порты
Оффлайн igordok
Создавать новую тему не буду.
На Вики-Микро, в Старте, не удается при продаже, прокрутить список товаров. Доступны только верхние 12 позиций. В самой Винде, прокрутка по вертикали и горизонтали работает. ТП Дримкас подключалась удаленно, но ни чего определенного, не сказала. Посоветовали переустановить ПО (Винда и Старт). Не помогло. Может кто подскажет?
Ссылка на видео с проблемой -  https://yadi.sk/i/9JA3EmYb5CDanQ (видео большое, такое получилось)
Ссылки на образ для восстановления Windows вместе с ПО.
http://126008.selcdn.com/setstart/micro/images/START_10.5.1_MICRO-WIN_depo.zip
http://126008.selcdn.com/setstart/micro/images/START_10.5.1_MICRO-WIN_pipo.zip
Без модема попробуй, только кассу перезагрузи.
Это сообщение считают полезным: igordok
Оффлайн igordok
Спасибо, похоже помогло. Модем стоял уже давно, и проблем как-то не было.
Со старыми свистками тоже проблем нет, а вот с новыми вылазят разные косячки.
