Автор Тема: Атол 150ф (sigma 10)  (Прочитано 122672 раз)
« : 28/08/2018 19:32:40 »
Добрый день!
Клиент приобрел Атол Sigma по акции <АТОЛ Sigma + Qasl + ОФД>
И хочет на него поставить другое ПО.
Утверждает что в тех.поддержке Атол ему сказали что для этого надо
перепрошить Сигму, и это можно сделать у партнера Атол.
И теперь клиент хочет чтобы мы ему перепрошили Сигму.
На работу с другими кассовыми ПО.
Мы позвонили в Атол повторно, и атол сказал
"Данный образец будет работать ТОЛЬКО с софтом от QASL.
Приобретайте терминал БЕЗ сопутствующего ПО от QASL."
А клиент уже купил какое то другое кассовое решение да этот аппарат.
Как перевести привязанный к QASL фискальник в составе сигмы на "свободную" работу?
Какие мысли? предложения?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Атол 150ф (sigma 10)
« Ответ #1 : 28/08/2018 19:44:05 »
Проще сигму вернуть,пока не зарегистрировали....А клиенту сказать,что кроилово ведёт к попадалову
Это сообщение считают полезным: ligakkm, kkm42, Atis_e
« Ответ #2 : 28/08/2018 19:48:28 »
Уже зарегана
Онлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #3 : 28/08/2018 20:23:41 »
Блин, а что мешает самим попробовать поставить стороннее ПО, например БИФИТ.Касса (адаптирована под Sigma 10) и проверить на практике что за лочка, на каком принципе и подумать как обойти ? Если с планшетниками работали, то дальше объяснять не надо. Подробности в личке.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #4 : 28/08/2018 20:26:25 »
Уже зарегана
Ну попробуйте Касл снести,а вдруг....Один знакомый уверяет,что удалил Касл и работает с Мой склад. Но что то тут не чисто)
Это сообщение считают полезным: Сергей Е
« Ответ #5 : 28/08/2018 20:27:22 »
Дело не в планшете. Именно фискальник заточен под QASL. С тестдрайвера не дает даже чек отбить. Икс дает, а чек нет. Выплевывает метровую портянку чистую, где по середине написанно что то типа "фр настроен на работа с ...." символы там непонятные. Кодировка сбита как будто
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #6 : 28/08/2018 20:34:57 »
Может фискальнику какой-нить КЗ нужно? Или там всё, ещё хуже и к зав.номеру привязка.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #7 : 28/08/2018 20:43:47 »
А чем клиента не устраивает Qasl ? Там по акции год работы бесплатно.
« Ответ #8 : 28/08/2018 21:03:02 »
Я техник, а он заказчик. Что то же его не устраивает. Короче, наша хорошая девочка продала ему эту лабуду, и пообещала что тот что хочет, то и поставит.. И грозит этой девочке месяц бесплатно работать. Но! Наверное может смотреть мутики по этой лабуде
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #9 : 28/08/2018 21:14:32 »
Выложите скан отчета Информация о ККТ. Какие там коды лицензии ? Только зав. номер и ИНН в отчете закрасте маркером.
« Ответ #10 : 28/08/2018 21:19:34 »
Да нет там возможности такой отчет достать. Это аппарат типа эватора. Фискальник и планшет на андроиде. Атоловский тестдрайвер (который не печатает чеки, так как ФР настроен под Касл), и утилита регистрации. Ну и кассовое ПО
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #11 : 28/08/2018 21:22:24 »
А почему вы решили что это лочка ? Может не та версия ДТО и просто сбой. Нужно ставить стороннее ПО на планшет и пробовать из него пробить чек. Ставьте БИФИТ.Касса и пробуйте пробить чек, это ПО работает с Sigma 10. Дальше смотрим на результат.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #12 : 28/08/2018 21:31:11 »
Отчет Информация о ККТ, цитата из РД "Для получения информации о ККТ необходимо включить ККТ – нажать кнопку включения/промотки ЧЛ, ККТ издаст первый сигнал старта. Затем дождаться второго сигнала и отпустить кнопку, на чековой ленте распечатается" отчет.
Вопрос, а тест драйвера на планшете или к компу подключали, версия ДТО какая ?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #13 : 28/08/2018 21:57:13 »
На приобретенную по акции Sigmy успешно ставили Бифит (нюанс в том, что Бифит работает только с фискализированным ФНом, показать клиентам, без фискализированного ФНа не получится). Также на этот же аппарат ставили общепитовское ПО, тоже успешно.
« Ответ #14 : 28/08/2018 22:02:26 »
Извиняюсь, вы наверное не видели этот аппарат. Там одна кнопка. Вкл питания планшета.
Тестдвайвер планшета
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #15 : 28/08/2018 22:10:59 »
Да в руках пока не держал, но информационным поиском занимался плотно и инструкции читаю. Читаем еще раз внимательно "нажать кнопку включения/промотки" Кнопка одна, ей и пользоваться.
Тест драйвера планшета версия какая ?
« Ответ #16 : 28/08/2018 22:13:24 »
Сторонне ПО (возможно Бифит) и печатает косячные чеки. Как атоловский тестдрайвер. портянку 50см выкидывает. потом "фр настроен на....."(напутана кодировка) и еще кусок портянки следом. А тестдрайвер и утилита регистрации позволила все. кроме пробития чеков
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #17 : 28/08/2018 22:13:49 »
Общепитовское ПО как раз интересно, что за ПО не подскажите ?
« Ответ #18 : 28/08/2018 22:14:56 »
9.12.0.6147
И тут нет кнопки промотки!
Оффлайн Кирилл
« Ответ #19 : 28/08/2018 22:17:22 »
извеняюсь чуть не так, вот из инструкции которая в свободном доступе
Выключить Смарт-терминал, если он был включен.
2. Отсоединить кабель блока питания, если он был подключен.
3. Нажать и удерживать кнопку включения/промотки, затем сразу подключить кабель блока
питания, уже подключенный к сети питания. Изделие воспроизведет звуковой сигнал включения.
4. Далее после еще одного звукового сигнала отпустить кнопку включения.
5. На чековой ленте распечатается документ
« Ответ #20 : 28/08/2018 22:23:27 »
Извиняюсь, коллега. Вы правы. Портянку получил
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #21 : 28/08/2018 22:37:02 »
Ну вот есть куда копать. Прошивка флеш старая (5357+6637(boot)), нужна пара 6739+6637(boot), возможно дело в этом. Код защиты 9 хххх... ненорм. А если предположить, что лочка в отсутствии кода защиты 9 и постучаться (слезно попросить чтоб продали) в Атол за этим кодом.
Упс, еще раз посмотрел скан прошивка флеш 5357 (6739)+6637(boot) правильная, перешивать не надо.
« Ответ #22 : 28/08/2018 22:38:50 »
тоесть 150 в паре с планшетом работает по  9 коду?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #23 : 28/08/2018 22:41:26 »
работает по  9 коду
код 9 не причем, его в след прошивках вовсе убрали
Оффлайн Кирилл
« Ответ #24 : 28/08/2018 22:50:25 »
вы в бефите настройки какие ККТ делаете? по какому протоколу подключаете? в 3.0? интерфейс какой?
« Ответ #25 : 28/08/2018 22:50:43 »
Посмотреть бы еще чек с нелоченого
« Ответ #26 : 28/08/2018 22:54:12 »
Хотя, если оно активируется на каком-нибудь сервере отола по номеру планшета или фр, то уже и пофиг какие кз.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #27 : 28/08/2018 22:55:17 »
а с чего взяли что он залоченный? не залочен он, что то с настройками в бифите не то, может ккт неправильную выбирают, хотя там есть выбор сигма, поставте поробуйте плюс-кассир, что она выдаст интересно
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #28 : 28/08/2018 22:57:06 »
А где его взять, вилка в цене приличная, у всех партнеров только лоченые.
« Ответ #29 : 28/08/2018 22:58:08 »
Предположение взялось из ответа отола в первом посте
« Ответ #30 : 28/08/2018 22:58:14 »
печать чека через тестдрайвера.
« Ответ #31 : 28/08/2018 22:59:50 »
да тут не в бифите дело. даже с тейстдрайвера не печатает чеки
Оффлайн Кирилл
« Ответ #32 : 28/08/2018 23:00:55 »
ну попробуйте поставить плюс кассир, что получим? по поводу лочки написал тех поддержке, посмотрим что ответят
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #33 : 28/08/2018 23:01:35 »
ПЛЮС Кассир официально АТОЛ не поддерживает, хотя в меню оборудования пункт ККТ АТОЛ есть. ПЛЮС Кассир не поддерживает альбомную ориентацию планшета (проверено), при запуске будет прикольно посмотреть.
« Ответ #34 : 28/08/2018 23:02:21 »
У Кирилла работает, ему и карты в руки.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #35 : 28/08/2018 23:02:29 »
блин не знал, а с атолом 11 плюс работает точно
« Ответ #36 : 28/08/2018 23:04:26 »
Как связана ориентация экрана и атол 11 ????
Оффлайн Кирилл
« Ответ #37 : 28/08/2018 23:05:33 »
я про то что с атолом работает, а вот про орентицию не знал, что перевернуть нельзя
Оффлайн Кирилл
« Ответ #38 : 28/08/2018 23:17:44 »
kkm42, Посмотрите инфо о планшете, номер сборки?
« Ответ #39 : 29/08/2018 10:13:53 »
Сборка NRD90M. 1530532456
« Ответ #40 : 29/08/2018 11:14:02 »
Сомневаюсь, что дело в сборке в планшете. Не рационально поддерживать две ветки, под qasl и под остальное. Проще лочить на уровне ФР, тем более для них это привычное дело (например лочка под QIWI)
Оффлайн Кирилл
« Ответ #41 : 29/08/2018 11:20:09 »
да я для себя узнавал, у меня на точке версия 1524480655, но там изначально без касла
« Ответ #42 : 29/08/2018 17:32:27 »
Хм... А чего через нижний уровень не пойти...
« Ответ #43 : 29/08/2018 22:45:48 »
как и куда? я вас не понял
« Ответ #44 : 29/08/2018 23:13:24 »
Короче. Не установить на привязанные к Каслу Фры стороннее ПО. Это официальный "неофициальный" ответ Атола. Как указано во втором посту "кроилово ведёт к попадалову"
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #46 : 30/08/2018 19:38:26 »
Команда нижнего уровня:
82 01 01 00
и вуаля, информация о ККТ без поиска кнопок промотки
« Ответ #47 : 30/08/2018 19:54:39 »
82 01 01 00
Быстрее найти кнопку с сетевой вилкой, чем вводить нижний уровень, но каждому своё.
ЗЫ помнится набирали телефонный номер постукиванием по рычагу на кородском телефоне с импульсным набором. Вот он, нижний уровень)
« Последнее редактирование: 30/08/2018 20:13:04 от PuRGen »
« Ответ #48 : 30/08/2018 20:04:21 »
Просто когда первый раз взял эту штукуятину в руки то инструкции под рукой не оказалось, а посмотреть жутко хотелось, а команды уже въелись...
Ндя помнится баловались телефоном...
Оффлайн Gro$$
« Ответ #49 : 05/09/2018 20:13:47 »
Хм мне 2 штуки тоже пришли от касл, и 2 пустые на все поставил по контур маркет нужно проверить если такая лажа с лочкой
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #50 : 06/09/2018 12:29:47 »
Там где касл переведи дату на месяц вперед
Оффлайн Gro$$
« Ответ #51 : 10/09/2018 13:25:28 »
В смысле При регистрации или вообще перевести, а что он бить на чеке будет? Дата будет неправильная у нас сейчас приколупываются к каждой букве в чеке
« Ответ #52 : 14/09/2018 15:31:36 »
Судя по всему, с лочкой КЗ4 а без лочки КЗ1
« Последнее редактирование: 14/09/2018 16:33:02 от PuRGen »
Оффлайн medved_sam
« Ответ #53 : 14/09/2018 21:47:27 »
приветствую!
подскажите, какие настройки связи у фискального модуля? планшет не видит его. протокол, порт, скорость?
« Ответ #54 : 15/09/2018 09:24:08 »
Навскидку не припомню, смотрел в планшете в одной из программ.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #55 : 15/09/2018 11:28:17 »
приветствую!
Поставь дто 10. Он его сам найдёт. Если всё в порядке.
Или так:
Следует зайти в настроqки и выставить следующие настройки:
1.   Модель "Атол Sigma10 (Атол 150Ф)"
2.   Протокол Атол 3
3.   Порт UART
4.   Устройство ttyMT1 (Регистр учитывается), скорость порта 115200
5.   Пароль пользователя по умолчанию "30"
6.   Способ связи с ОФД "EthernetOverTransport"
После этого вернуться на пункт назад и повторить попытку подключения.
1.   Нажать кнопку "Подключиться".
2.   Если появилось уведомление "Ошибок нет".
3.   Нажать кнопку "Обновить".
4.   Появится краткая информация о состояние аппарата.
ФР подключен
ПыСы Админам : Сделайте плиз уже раздел для Сигмы :)
« Последнее редактирование: 15/09/2018 12:46:23 от polj »
Оффлайн Danielsol
« Ответ #56 : 19/09/2018 17:40:46 »
Столкнулся с такой же проблемой. По ощущениям проблема не только в фр, но и в планшетной части, поскольку есть выдержка из инструкции по перепрошивке:
"Проверьте версию планшетного модуля 2-16GB в настройках планшета, для этого включите
планшет, нажав и удерживая кнопку включения см. рис.1. После включения планшета зайдите в
настройки планшета и проверьте установленную оперативную память, если немного меньше 2GB,
значит версия 2-16 GB, если немного меньше 1GB, значит версия 1-8 GB см. рис. 1."
То есть, версия 2-16 идет в нелоченые, и 1-8 идет для связки с каслом.
Оттуда же: "Внимание!!! Launcher нельзя устанавливать и соответственно запускать для ККТ АТОЛ 150Ф с
кодом товара без Qasl, в противном случае это приведет к некорректной работе устройства."
Спаяли шнур, пробуем поменять прошивку
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #57 : 19/09/2018 21:20:25 »
Danielsol
Если у вас есть СИГМА 10 без предустановленного ПО Qasl (Касл), то не сочтите за труд, выложите в теме скан отчета Информация о ККТ. Интересно посмотреть какой код защиты.
А бекап чистого образа (без Касл), прелоадер и скаттер файл у вас есть ?
« Ответ #58 : 19/09/2018 21:28:10 »
Danielsol
В телеге считывали по моей просьбе, только кз1 в нелоченной под касл.
Оффлайн caligari
« Ответ #59 : 26/01/2019 15:34:30 »
Всем привет!
Тоже почти соблазнился покупкой sigma 10 "по распродаже" с установленным qasl. Предварительно пощупал демо, понял, что функционал не устраивает, связался с поддержкой ПО. Долго морочили голову на тему "работает только с qasl, установка другого кассового ПО заблокирует кассу". В конце концов ответили, что все-таки существует официальный способ разлочки: покупка в сервисном центре АТОЛ кода защиты 9. Обратился в СЦ - там про это ничего не слышали, но обещали узнать.
Вопрос: кто-то уже проделывал эту процедуру? Сколько стоит? Сгенерить этот код нет способа?
  • Похвалили: 321 раз(а)
« Ответ #60 : 26/01/2019 15:48:50 »
Все кз генерит производитель.И думаю,там все очень не просто.Насчет кз 9-мы тоже асц АТОЛ,в понедельник попробую что-либо узнать,так как тоже  не в курсе.Отпишусь.
« Ответ #61 : 26/01/2019 16:27:00 »
кода защиты 9
Вы просто доплачиваете разницу Сигмы от Касла до "без Касла". И будет вам код.
« Ответ #62 : 26/01/2019 16:27:10 »
чота я тож про 9 не слышал. сигма не раскручена по сравнеию с 11, 22 и 55. посоны, накинемся на 9-ку ? чо душой кривить, атло то знает. <7.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #63 : 26/01/2019 17:12:49 »
Да ....для разлочки нужен КЗ 9,его можно купить у Атола и стоит это удовольствие по ценам прошлого года около десяти штук........
« Ответ #64 : 26/01/2019 17:31:37 »
За 10 штук можно и флешу почистить, говорят помогает. Вот бы еще без выпаивания обойтись.
« Ответ #65 : 26/01/2019 17:51:52 »
Посмотрел прайс атола и не увидел вариантов с каслом в комплекте.
Атол прекратил лочкой баловаться?
« Ответ #66 : 26/01/2019 18:03:38 »
47608
Вот это что такое в прайсе, не пойму?
« Ответ #67 : 26/01/2019 18:13:32 »
Если 49188 или 47608 те самые, без лочки, то выходит контур банчит не лоченными по цене лоченых в атоле? Они же туда свой маркет ставят, а не касл.
https://kontur.ru/market/kkt/printer-atol-sigma-10
Оффлайн caligari
« Ответ #68 : 26/01/2019 18:31:50 »
Ну в магазине мне примерно так и сказали)
Значит скорее всего зря я губу раскатал на "распродажную" сигму. С кодом защиты за 10 штук дешевле будет замутить связку pipo x10 pro c Атол 20Ф, например.
Да еще в качестве бонуса к Андроиду - Windows 10)
Оффлайн caligari
« Ответ #69 : 28/01/2019 16:55:16 »
Получилось что-нибудь узнать?
Звонил в поддержку контура. После трех отфутболиваний с линии на линию (типа, мы такой информацией не владеем, попробуем переключить на...)  ответил отдел продаж: "да, после покупки Сигмы 10 вы можете установить с плеймаркета любое кассовое ПО и касса не будет заблокирована". Не знаю, насколько можно доверять отделу продаж в таком вопросе. Служба технической поддержки вообще не в курсе)
« Ответ #70 : 28/01/2019 17:00:03 »
caligari, Ооочень сомневаюсь про существование лочки атола под контур. Если только их маркет умеет кассе прикидываться каслом, но я сомневаюсь.
Скорее отол им не лоченные поставляет.
Оффлайн caligari
« Ответ #71 : 28/01/2019 17:27:09 »
Я тоже сомневаюсь, но береженого, как говорится.. Не хотелось бы после установки ПО получить тыкву за 32 штуки.
Кстати, еще вопрос: тут предлагают почти новую сигму (3 месяца) "в идеальном состоянии" за полцены. Со всеми документами. Куплена в контуре, проведена подготовка к продаже тоже в контуре. Правда в самом контуре сказать какие именно проведены манипуляции, не могут) Типа, да, подготовили к продаже, можете покупать (я давал номер заказа этой услуги). Как я понимаю, кроме снятия с учета в налоговой ( и у ОФД?), необходимо провести технологическое обнуление, иначе в тыкву превратится новый фискальник. Можно ли как-то проверить, обнулена ли она, не разбирая корпус и тд?
« Ответ #72 : 28/01/2019 18:26:22 »
caligari, Как минимум нужно выяснить, снята ли с учёта и установлен ли туда новый ФН. А то потом могут быть сюрпризы в изменении конечной стоимости и вообще возможности регистрации.
Оффлайн pooh134
« Ответ #73 : 28/01/2019 18:46:19 »
caligari,
Какой софт Вы хотели поставить на Сигму?
Давайте проверим.
На Сигме от Контура лоченного Касла нет.
« Ответ #74 : 28/01/2019 18:52:00 »
pooh134, Бифит проверить, хотя пробитие чека из драйвера, тоже бумагу на лоченных гонит.
Оффлайн caligari
« Ответ #75 : 28/01/2019 19:26:11 »
Давайте проверим.
pooh134, буду дико благодарен, если проверите CloudshopPOS . Там облачный функционал максимально подходит.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudshop.pos
Он вроде атоловский драйвер поддерживает.
Это при каждом пробитии происходит, или случайным образом?
« Последнее редактирование: 28/01/2019 20:08:36 от caligari »
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #76 : 28/01/2019 21:09:46 »
caligari
Зав.номер ККТ напишите. По зав. номеру можно проверить зарегистрирован в ФНС или нет, лоченный под Сигму или нет.
« Ответ #77 : 28/01/2019 21:15:48 »
Как лочка по номеру проверяется?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #78 : 28/01/2019 21:27:19 »
Когда дали лоченную сигму на тестирование то пока я не запустил касл вроде и лочки не было (я начал с того зафискалил и поставил бифит ) ТЕ если взять сигму с ниразу не запускавшимся каслом то лочка вроде не работает. После запуска касла сигма стала писать что продукт настроен на работу с определенным софтом и отовсюду кроме касла стала печатать метровые чеки.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #79 : 28/01/2019 21:45:14 »
В АТОЛ Сервис по доступности обновления под НДС 20% на введенный зав.номер. Для лоченных бесплатно, т.е. доступно, для не лоченных платно. Если не оплачивали обновление, то недоступно ну и так далее по правилам Атола на поставку новых ККТ после 01 ноября 2018 г. Это не даст точной картины, но удаленно приблизительно можно оценить.
А так на коробке наклеена складская этикетка со штрих-кодом на которой написан код по прайс-листу и комплектность поставки.
Для Сигмы 10 с Qasl без ФН код 46500.
Оффлайн pooh134
« Ответ #80 : 28/01/2019 21:49:52 »
Завтра проверю.
Оффлайн caligari
« Ответ #81 : 29/01/2019 03:27:01 »
Про проверку в ФНС в курсе, про АТОЛ сервис не знал. О том, проведено ли обнуление, видимо придется узнавать в местном сервисе Контура, где оказывали платную услугу по подготовке к продаже (номер заказа есть).
Знать бы наверняка, как эта лочка работает. Спрошу ради смеха там, где про КЗ 9 сказали)
Оффлайн caligari
« Ответ #82 : 29/01/2019 05:47:49 »
Еще есть такие вопросы по открытой, незалоченной, кассе:
1. Незарегистрированная касса будет полноценно работать без подключенного ФН? Или с подключенным, но без регистрации\фискализации?
Нужно предварительно поэкспериментировать с софтом.
2. Порты USB можно использовать для работы с adb shell?
Режим отладки включается?
Оффлайн LIMIT
« Ответ #83 : 29/01/2019 14:30:57 »
Если прошивка позволит работать в нефискальном режиме то будет работать без фискализации.
USB порты к планшету подключены через хаб - разве в таком случае будет работать adb? Если напрямую к планшету подключиться то будет вероятно. Если не ошибаюсь у атола описано как adb подключить через вайфай(эзернет)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #84 : 29/01/2019 14:50:24 »
При попытках что либо пробить сообщение устройство не включено, Не вижу где можно поставить галочку устройство включено
Оффлайн ALEX56
« Ответ #85 : 29/01/2019 14:54:00 »
Пытаюсь из драйвера , что нибудь сделать
Оффлайн LIMIT
« Ответ #86 : 29/01/2019 16:23:23 »
Вроде не было проблем. Драйвер какой? 9 или 10?
В 9-х: Там не галочка, там надо зайти в УСТРОЙСТВО и нажать подключить, потом проверить тамже через обновить что подключено.
Если закрыл драйвер то потом надо снова подключаться естественно.
Это сообщение считают полезным: ALEX56
« Ответ #87 : 29/01/2019 16:39:47 »
Попробуй так подключится
Оффлайн caligari
« Ответ #88 : 29/01/2019 16:54:05 »
Вот и знать бы, позволяет или нет) У меня кассы нет - я в процессе выбора, поэтому сам ничего проверить не могу, к людям пристаю.
Теоретически про adb через wifi знаю, инструкции Атол не попадались, поищу.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #89 : 29/01/2019 17:00:02 »
Я же говорю, если прошивка ФР позволяет работать в режиме печати документов то будет работать без ФН (последние прошивки позволяют) Про adb в базе знаний атола написано.
Это сообщение считают полезным: caligari
Оффлайн pooh134
« Ответ #90 : 29/01/2019 20:47:38 »
Бифит и CloudShop установились. В демоверсии Бифит печатает чеки и отчет. В CloudShop нет деморежима, как пробовать печать?
Оффлайн caligari
« Ответ #91 : 29/01/2019 21:24:39 »
pooh134, давайте я вам в личку скину тестовый акк от клаудшопа
Оффлайн pooh134
« Ответ #92 : 29/01/2019 21:29:38 »
caligari,
ок
Оффлайн pooh134
« Ответ #93 : 29/01/2019 21:57:15 »
Устроит?
Оффлайн caligari
« Ответ #94 : 29/01/2019 22:17:34 »
pooh134, Спасибо!
Похоже, все нормально? ФР видит, чеки\отчеты печатает.
Получается, до регистрации\фискализации сигмы, на первом экране будет обнаружен чековый принтер, а фискального принтера чеков не будет? И в процессе экспериментов можно будет пробивать чеки на чековом принтере. Так?
Оффлайн pooh134
« Ответ #95 : 30/01/2019 20:49:38 »
Такие чеки из Бифит на кассе с Касл.
Помимо этого часть экранов глючные.
[вложение удалено администратором]
Оффлайн LIMIT
« Ответ #96 : 30/01/2019 21:10:23 »
Чек недействителен? поставьте нормальную прошивку и будет красиво )))))
Оффлайн pooh134
« Ответ #97 : 30/01/2019 21:46:35 »
LIMIT,
Да, на последней прошивке все иначе.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #98 : 30/01/2019 21:56:28 »
Инструкцию, как исправить  прикрепил.
Оффлайн pooh134
« Ответ #99 : 31/01/2019 16:51:37 »
Alex_R,
Когда попадутся Вам в ремонт куча таких касс, тогда узнаете куда использовать эту инструкцию:-)
