arsenal063rus и 2 Гостей просматривают эту тему.
Уже зарегана
А чем клиента не устраивает Qasl ? Там по акции год работы бесплатно.
Выплевывает метровую портянку чистую, где по середине написанно что то типа "фр настроен на работа с ...." символы там непонятные. Кодировка сбита как будто
Отчет Информация о ККТ, цитата из РД "Для получения информации о ККТ необходимо включить ККТ – нажать кнопку включения/промотки ЧЛ, ККТ издаст первый сигнал старта. Затем дождаться второго сигнала и отпустить кнопку, на чековой ленте распечатается" отчет.Вопрос, а тест драйвера на планшете или к компу подключали, версия ДТО какая ?
На приобретенную по акции Sigmy успешно ставили Бифит (нюанс в том, что Бифит работает только с фискализированным ФНом, показать клиентам, без фискализированного ФНа не получится). Также на этот же аппарат ставили общепитовское ПО, тоже успешно.
Да в руках пока не держал, но информационным поиском занимался плотно и инструкции читаю. Читаем еще раз внимательно "нажать кнопку включения/промотки" Кнопка одна, ей и пользоваться.Тест драйвера планшета версия какая ?
И тут нет кнопки промотки!
Цитата: kkm42 от 28/08/2018 22:14:56И тут нет кнопки промотки!извеняюсь чуть не так, вот из инструкции которая в свободном доступеВыключить Смарт-терминал, если он был включен.2. Отсоединить кабель блока питания, если он был подключен.3. Нажать и удерживать кнопку включения/промотки, затем сразу подключить кабель блокапитания, уже подключенный к сети питания. Изделие воспроизведет звуковой сигнал включения.4. Далее после еще одного звукового сигнала отпустить кнопку включения.5. На чековой ленте распечатается документ
работает по 9 коду
Посмотреть бы еще чек с нелоченого
а с чего взяли что он залоченный?
Мы позвонили в Атол повторно, и атол сказал"Данный образец будет работать ТОЛЬКО с софтом от QASL.Приобретайте терминал БЕЗ сопутствующего ПО от QASL."
Цитата: kkm42 от 28/08/2018 20:27:22Выплевывает метровую портянку чистую, где по середине написанно что то типа "фр настроен на работа с ...." символы там непонятные. Кодировка сбита как будтовы в бефите настройки какие ККТ делаете? по какому протоколу подключаете? в 3.0? интерфейс какой?
печать чека через тестдрайвера.
поставте поробуйте плюс-кассир, что она выдаст интересно
Цитата: PuRGen от 28/08/2018 22:50:43Посмотреть бы еще чек с нелоченогоА где его взять, вилка в цене приличная, у всех партнеров только лоченые.
ПЛЮС Кассир не поддерживает альбомную ориентацию планшета (проверено), при запуске будет прикольно посмотреть
Как связана ориентация экрана и атол 11 ?
АТОЛ не поддерживает, хотя в меню оборудования пункт ККТ АТОЛ есть
Сомневаюсь, что дело в сборке в планшете
Извиняюсь, коллега. Вы правы. Портянку получил
Цитата: kkm42 от 28/08/2018 22:23:27Извиняюсь, коллега. Вы правы. Портянку получилХм... А чего через нижний уровень не пойти...
как и куда? я вас не понял
Цитата: kkm42 от 29/08/2018 22:45:48как и куда? я вас не понялКоманда нижнего уровня: 82 01 01 00и вуаля, информация о ККТ без поиска кнопок промотки
Там где касл переведи дату на месяц вперед
приветствую! подскажите, какие настройки связи у фискального модуля? планшет не видит его. протокол, порт, скорость?
DanielsolЕсли у вас есть СИГМА 10 без предустановленного ПО Qasl (Касл), то не сочтите за труд, выложите в теме скан отчета Информация о ККТ. Интересно посмотреть какой код защиты.
Сгенерить этот код нет способа?
кода защиты 9
центре АТОЛ кода защиты 9. Обратился в СЦ
Вы просто доплачиваете разницу Сигмы от Касла до "без Касла". И будет вам код.
.Насчет кз 9-мы тоже асц АТОЛ,в понедельник попробую что-либо узнать,так как тоже не в курсе.Отпишусь.
Если 49188 или 47608 те самые, без лочки, то выходит контур банчит не лоченными по цене лоченых в атоле? Они же туда свой маркет ставят, а не касл.https://kontur.ru/market/kkt/printer-atol-sigma-10
Ооочень сомневаюсь про существование лочки атола под контур
Какой софт Вы хотели поставить на Сигму?Давайте проверим.
пробитие чека из драйвера, тоже бумагу на лоченных гонит.
Как лочка по номеру проверяется?
По зав. номеру можно проверить зарегистрирован в ФНС или нет, лоченный под Сигму или нет.
ТЕ если взять сигму с ниразу не запускавшимся каслом то лочка вроде не работает.
При попытках что либо пробить сообщение устройство не включено, Не вижу где можно поставить галочку устройство включено
Пытаюсь из драйвера , что нибудь сделать
Если прошивка позволит работать в нефискальном режиме то будет работать без фискализации.USB порты к планшету подключены через хаб - разве в таком случае будет работать adb? Если напрямую к планшету подключиться то будет вероятно. Если не ошибаюсь у атола описано как adb подключить через вайфай(эзернет)
Помимо этого часть экранов глючные.
