Автор Тема: Меркурий 115 ф ошибка 162  (Прочитано 4647 раз)
« : 24/08/2018 20:29:37 »
Непонятки с мерком-при закрытии смены горит "расчет итогов" -затем выходит на ошибку 162.Сброс журнала делали,такая фигня каждый день,уже кассир сам сбрасывает-видимо придеться  забирать в ЦТО.Прошивка от 20.04.18
Re: Меркурий 115 ф ошибка 162
« Ответ #1 : 24/08/2018 20:38:11 »
Сброс журнала
Попробуй гросс итоги сбросить.
« Ответ #2 : 24/08/2018 20:43:17 »
ага,проверим
Оффлайн R21
« Ответ #3 : 28/08/2018 03:06:22 »
Сбросить то можно, но это обычно не помогает, только полное форматирование.И то на время, через месяц опять ошибка 162.Отсылал в Инкотекс образ флеша, обещали разобраться,когда-неизвестно.
« Ответ #4 : 28/08/2018 03:18:24 »
Тебе сюда
Оффлайн R21
« Ответ #5 : 31/08/2018 01:13:04 »
Там про самообнуление тема, а 162-я ошибка не приводит к самообнулению, она происходит в момент закрытия смены и не дает в дальнейшем открыть смену,временно помогает обнуление журнала.Там, где суммы продаж небольшие,подобное вообще не наблюдается, а вот где чеков мало, но суммы-ого-го(продажа квартир)-практически постоянно.
« Ответ #6 : 31/08/2018 01:36:24 »
Давай по порядку.
Нажми уже точку в главном меню(на экране/дисплее КАССОВЫЙ РЕЖИМ), сфотай фантик и прикрепи сюда. Замаж ИНН, номер кассы(последнюю цифру) и квадрат не забудь испортить. После этого и получится конструктивный разговор.
Сохрани(распечатай) всё что можно, обнови ПО. Если не поможет -обратись в АСЦ(ЦТО) -там умеют!
Распечатки настроек не выбрасывай -в АСЦ(ЦТО) -сократит кучу времени.
А ещё лучще обратись туда, где покупал кассу.
Я умею, но ты не в моём городе. И это стоит 1000 рублей и выше!
« Последнее редактирование: 31/08/2018 01:53:07 от Master X »
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #7 : 31/08/2018 06:03:20 »
Master X, Зачем мазать квадрат и инн???? Чеки лежат в общем доступе....урна возле маркета....брал проверял некоторые не проходят.....неужели снова воруют?????
« Ответ #8 : 31/08/2018 16:30:25 »
В Инкотексе ответили, что касса может накопить 21 миллион, далее идет переполнение. Обещали увеличить в следующих прошивках. У меня так и происходит, клиент принимает лом, там суммы большие. Пришлось кассира научить сбрасывать гросс-итоги.
« Ответ #9 : 31/08/2018 17:18:26 »
у нас на кассе намного-ооооо меньше,была ошибка-сбросили итоги-пока несколько дней нормально все
« Ответ #10 : 31/08/2018 17:44:02 »
Это за смену? Нехило работают. Машинами лом сдают?
Оффлайн R21
« Ответ #11 : 01/09/2018 14:15:43 »
Про 21 миллион похоже на правду, металлоломщики и продавцы квартир быстрее всех достигают этих цифр, и именно у них чаще всего ошибка 162,вот самообнулений пока не встречал из более чем 100 аппаратов.
Master X, про АСЦ(ЦТО), я как-нибудь сам, как-никак уже 20 лет в цтошном бизнесе.
« Последнее редактирование: 01/09/2018 15:53:30 от R21 »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #12 : 01/09/2018 18:04:32 »
21 млн - это максимальная разрядность в накоплениях, но переполнение к обнулению не ведёт
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн R21
« Ответ #13 : 03/09/2018 03:48:33 »
Все верно, Сергей Алексеевич, нет самообнуления, но есть ошибка 162 при закрытии смены,а дальше 474 при открытии на след.день, клиенты сами чистят журнал в техсбросах, пока до них не доедешь и не сделаешь форматирование с последующим восстановлением настроек.И да,нет никаких вопросов на точках с малым оборотом и большим количеством чеков,но если выручка миллион и больше-жди 162.
Оффлайн afir2
« Ответ #14 : 11/09/2018 00:02:19 »
У меня такое при продаже квартир, пришлось опцию 58 переставить в 1 и нет ГРОССИТОГА а сменоого им хватает
Оффлайн R21
« Ответ #15 : 11/09/2018 14:26:09 »
Пробовал ставить эту опцию и 1, и в 0,никакой разницы нет,не влияет вообще на эту ошибку.
