Автор Тема: Странное поведение 22-го  (Прочитано 4156 раз)
« : 11/07/2018 17:41:48 »
Замена ФН. Прошивку не меняли. Закрыли архив нормально. Поставили новый ФН. Активизировали.
После этого по включению аппарат делает сам тест связи с ОФД, внутри которого протягивает метр чистой бумаги. Пишет "диагностика Завершена с ошибкой", что естественно, так как у нас не втыкали LAN. После этого чеки и отчёты печатаются нормально. Клиент аппарат забрал, он у них никогда не выключается. С таким никогда не сталкивались.
Прошивку не смотрели, была очередь. Кто с таким сталкивался? Возможно, надо было техобнуление сделать, но не делали. А может подключение LAN сняло бы все проблемы...
Re: Странное поведение 22-го
« Ответ #1 : 11/07/2018 17:54:41 »
SergeyD, Тоже не видел такого поведения ни разу. Мне чёт кажется оное не нормальным.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #2 : 11/07/2018 18:04:38 »
Я видел странное поведение 90-го. Он при включении в сеть автоматом включался, при подключении к компу загоралась надпись АТОЛ, как в режиме ФР, хотя КЗ1 отсутствовал, так проработали до замены ФН.
Принесли на замену, но фокус после прошивки и техобнуления не удался, долго с ним плясал и шил на разные версии, закончилась эпопея прошивкой сброса ЗН со сбросом, сбросом даты батарейкой, техобнулом и после полного отказа что-либо принимать ЕС 02.
Только тогда он пришёл в нормальное состояние.
« Ответ #3 : 12/07/2018 14:07:24 »
Нульнуть бы его и посмотреть
« Ответ #4 : 13/07/2018 19:53:27 »
Похоже-ККТ "НЕДОПЕРЕНУЛЕННОЕ".Попробуй перезалить ПО и нульнуть по новой.Где-то возможно регистры не проинициализировались.
« Ответ #5 : 13/07/2018 22:09:55 »
так на ффд 1.0 и активируете ?
« Ответ #6 : 13/07/2018 23:42:39 »
SergeyD,  А на бумаге IP не печатался? Отдельной строкой.
« Ответ #7 : 14/07/2018 01:12:06 »
Чек на столе лежит на работе, если не забуду - посмотрю. Клиент работает, не звонит.
« Ответ #8 : 14/07/2018 01:30:25 »
SergeyD,  Как то у разовых клиентов делал перерег и обновление прошивки на Атоловской кассе на месте у клиента в связи с изменением адреса. Касса работала только через ethernet шнурок, я что бы перешить переключил интерфейс и она тоже стала гнать длинный чек и на нем печатала IP. Больше нигде не видел такое подключение, и чем оно хорошо не вникал.
Оффлайн vitya26
« Ответ #9 : 29/08/2018 16:41:40 »
Печатают с нескольких ПК на один ФР скорее всего
« Ответ #10 : 04/09/2018 15:22:56 »
В конце-концов проблема оказалась простой - иногда замыкала кнопка протяжки! Совершенно невероятная штука! При включении он при замкнутой кнопке, естественно, перебирал "пики"до конца, а при работе иногда протягивал бумагу. Самое плохое крылось в "иногда". И протяжка всегда через примерно метр прекращалась (трясло его что-ли).
Оффлайн Кирилл
« Ответ #11 : 04/09/2018 15:36:45 »
кококомбо от 1Сников, прихожу на точку, продавцу, эт че, эт протяжка бумаги ;D ;D ;D, страшные люди
