Автор Тема: Замена ФН у пользователя  (Прочитано 6610 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« : 16/02/2018 02:57:30 »
Возможно-ли заменить ФН у пользователя(Онлайн)?
1. Закрыли ФН(данные ХЗ ушли или нет), передали данные в офис, офис данные в налоговую....ЖДЁМ...
2. Чек(документ закрытия архива) -налоговая... личный кабинет...головоиздевательство... короче ждём...
3. Тоже самое, но не ждём: Закрыли и сразу активировали. Чеки на руках... Как решить\решать пишем...
Кто пробовал и как это решилось...
ЗЫ: Я ВСГЕГДА был против менять чего-либо на месте у пользователя!!!
(номер ФН в ОФД после процедур изменён и почему номер ФН ОФД не вытаскивает из кассы...)
Пишем...
Re: Замена ФН у пользователя
« Ответ #1 : 16/02/2018 04:22:54 »
Возможно поменять у клиента ФН но нужно быть внимательным. На днях сотрудник менял ФН у клиента и перепрошивал на 1.05 Ритейл. Администратор закрыла смену а он не дождавшись отправки подцепил кассу на свой ноутбук перепрошил, закрыл архив, активировал новый ФН. Чек закрытия и активации ФН отправил их специалисту у кого есть доступ в ЛК НИ и ОФД. В НИ и ОФД все поменяли, чеки уходят в ОФД. Но сегодня пришло эл. письмо от клиента где он возмущается почему не отправлен чек закрытия смены и закрытия ФН. Я спрашиваю у сотрудника как ты закрыл архив ФН если не был отправлен чек. Ему предоставили логин, пароль от ОФД, он просмотрел и не видит закрытия смены от старого ФН и закрытия архива. Но чеки нового ФН в ЛК есть. Написали в поддержку ОФД, они предлагают отправить чеки через ФД ридер. ФН меняли в другом городе, будем ждать когда пришлют. Попробуем отправить через Инкотексовскую прогу. Самому интересно чем все закончится.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #2 : 16/02/2018 09:36:58 »
Вопрос не совсем верно поставлен мне кажется.
Конечно возможно, но только , нужно ли менять ФН у пользователя, а не в родных стенах?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #3 : 16/02/2018 10:22:21 »
А ЭКЛЗ то же в "родных стенах меняли"?
Я думаю, выработав внутренний регламент, вполне возможно менять. При условии предоставления клиентом доступа к ЛК ФНС и ОФД.
Если клиент самостоятельно проводит операции в ЛК ФНС и ОФД - цену услуги снижать не надо, так как время, затраченное специалистом ЦТО-АСЦ, не уменьшается по факту.
Кто что думает по последнему абзацу?
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #4 : 16/02/2018 10:31:09 »
Какие нафиг снижения. Сейчас начнётся, я болтики сам открутил, я фн сам воткнул, а вы только кнопку "активировать" нажали. Дайте скидку 100500 рублей.
За частичную самостоятельность нужно доплату брать, как за экстремальный атракцион.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Roman112, Atis_e
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #5 : 16/02/2018 10:41:06 »
Так на месте уже и меняем, если клиенты хорошие, потом берем его эцп и вносим изменения в лк.
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн sedukh
« Ответ #6 : 16/02/2018 11:32:17 »
"и почему номер ФН ОФД не вытаскивает из кассы...)"
Первый подтягивает, мы сейчас при замене фн меняем офд, получается привозят кассу, фн еще не заблокирован, офд уже закончилось, есть неотправленные чеки, заводим лк в первом, настраиваем кассу, чеки улетают, закрываем фн. Ставим новый фн, активируем. В офд появляется новый фн сам. Можно просмотреть чеки отдельно по старому или отдельно по новому. Отдаем кассу. Потом уже в налоговую через лк или на бумаге. С первой плановой заменой в налоговой только на пятый день все оформили. Вот не знаю сколько дней на это даётся?
Это сообщение считают полезным: Танюшка
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #7 : 16/02/2018 12:36:04 »
Яндекс и Петер Сервис тоже вытаскивает новый номер ФН. Только в Петер Сервис я после замены данные по старому ФН не вижу :D Может не там ищу, т.к. недавно с этим ОФД работаю.
« Ответ #8 : 16/02/2018 12:36:09 »
Пока только в конторе - никаких замен на месте, т.к. вылезти может что угодно. А по законам Мерфи, как бы ты не готовился к выезду обязательно вылезет к-либо бяка.
Не забываем про работоспособность ЛК НИ, чудеса прошивок и куча прочих моментов. Даже у себя пять аппаратов пролетят на УРА, а  шестой выкинет к-нить битый TLV или ещё чего.
Вот когда всё устаканится, а это будет очень нескоро, т.к. мутят ФФД-2, да и с 1.1 пока непонятки, вот тогда и можно начать выезжать.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Олег Арм
« Ответ #9 : 16/02/2018 12:54:56 »
По поводу Петерсервис кто то писал здесь что данные старого ФН для клиента становятся недоступны а для НИ доступен.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 16/02/2018 12:58:23 »
Да еще каждый открученный клиентом болтик , зачастую проблем добавляет
Оффлайн Михаил069
« Ответ #11 : 16/02/2018 13:18:00 »
Давеча меняли на заправках (Атол-22Ф), клиент ни в какую, в офис везти отказывается, там еще на многих его АЗС, по одному аппарату. Так еще и с прошивкой под 1.05, тоже время отнимает. Минут по сорок на аппарат, примерно. Хотя с первыми долго промучались.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #12 : 16/02/2018 13:28:06 »
по факту -да, так и получается минут 30-40 если перешивать. главное -не забыть чек тестовый с КЗ снять. а то супорт у атола  чудит частенько, а в паспортах КЗ очень часто совсем не тот. сам , когда переделывал 22/55  летом -слал пачками запросы на восстановление КЗ в атол. а менять придется на месте, не дожидаясь отмашки  -это факт. и никуда не деться.
« Ответ #13 : 16/02/2018 13:39:08 »
На заправках сложно будет. Там на 5-10 мин остановиться нельзя. Бизнес и репутация. Ладно, если подменный есть, ну или ночью. Вот например, 20 дек 17 г когда перешивали на точках - то почувствовали как неуютно "на чужом поле играть". А так в перспективе механизм замены отработаем и в поле.
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 16/02/2018 13:54:48 »
ну как вариант тогда только заранее готовить/*регить подменный аппарат,если есть такая возможность. 52 атол я вообще слабо представляю,как на месте перешивать. реально нужен нормальный стол и стул, что на у заказчика на объекте не часто бывает.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #15 : 16/02/2018 15:28:00 »
Крупные клиенты (АЗС, сетевики) меняем на месте, да долго, не торопясь, но тут против танка не попрешь. В некоторых случаях и чек закрытия передаешь через хвост уже потом, как документы оформляешь в мастерской. Тут плюс, что кассы однотипные, после третьей уже проще. Но здесь и подвох, не расслабиться. Уже штук 100 ФН так поменяли
Оффлайн Кирилл
« Ответ #16 : 16/02/2018 15:53:00 »
тоже со своим буком на месте, естественно договорники, кто без то, в офис, на буке весь софт и необходимые кабеля, днлов на 15-30 минут
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #17 : 16/02/2018 16:51:59 »
Естественно так только с договорами ТО.
Возни конечно много поскольку тут не только поменять ФН. У нас так вот  если касса атол:
Смена ффд т.е. и прошивка, замена ФН и замена ОФД.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #18 : 16/02/2018 17:14:45 »
Меняли ФН в пятницу. Закрыли старый, активировали новый, а лк ни не работает. Перерегистрацию в ни завершили только через два дня. В лк ОФД на части чеков между заменой фн и перерегистрацией в ни нет надписи о передаче в ни. ОФД Такском. Надеюсь не вылезет это хрень проблемами.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #19 : 16/02/2018 18:42:43 »
.... Потом уже в налоговую через лк или на бумаге. С первой плановой заменой в налоговой только на пятый день все оформили. Вот не знаю сколько дней на это даётся?
Вроде получается 1 день  - пункт 4 статьи 4.2 54-ФЗ:
"Заявление о перерегистрации контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники."
а иначе нарушение можно подвести под часть 5 статьи 14.5 КоАП РФ:
"Непредставление организацией или ИП информации и документов по запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, установленных законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники"
штраф для юридических лиц от 5000 до 10000, должностные лица и ИП от 1500 до 3000
пока контролеры кладут на этот закон или не просекли еще или ждут отмашки.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #20 : 16/02/2018 19:51:45 »
Саш,а смену или перенастройку верхнего ПО забыл?
« Ответ #21 : 16/02/2018 20:03:30 »
если касса атол:
Ага, только девяностик у клиента шить нипочем не буду!
А мы только на ККТ все делаем, а клиент дает удаленный доступ, и  ему из офиса другой человек в это же время все в ЛК НИ перерегистрирует.   Так сказать, в четыре руки.
« Ответ #22 : 16/02/2018 20:33:33 »
Во-во про верхнее ПО что то многие позабыли.
Сегодня после смены прошивки на Атоле 11 и переустановки драйвера выяснилось: что обработчик 1с не хочет с ними работать ни в какую. Вообщем после 2 часов камлания поддержки с-ников вернул всё восвояси. Так как клиент на ТО и не с одним аппаратом, то уговорил на предварительную смену прошивки для обкатки, а если бы сменил ФН? Вроде и не причём а осадочек то бы остался.
Оффлайн las
« Ответ #23 : 16/02/2018 20:40:23 »
Проводили замену ФН и прошивки (3689 на 5199 - клиент хотел именно ее) у партии Атол 22Ф на выезде.
Применяли новый ФН 1.0 (ФФД ставили 1.05).
На ноутбуке стоял драйвер 8.16.01.00 (версию драйвера у клиента к сожалению не посмотрел).
Обнаружилась общая проблема - после выхода чека закрытия архива ФН у фискальника пропадала
связь с компьютером (и с клиентским и с ноутбуком). После перепрошивки связь восстанавливалась.
Учитывая это пришлось применить следующую технологию:
- закрываем смену на компьютере клиента (с проверкой передачи в ОФД);
- выводим чек конфигурации (чтобы знать код защиты);
- переключаемся на ноутбук и сохраняем таблицы:
- переключаемся на компьютер клиента и закрываем архив ФН:
- выходит чек закрытия архива ФН, печатается сообщение "Ожидайте отправки ФД ОФД",
   далее теряется связь. Единственный способ "достучаться" до фискальника - вывести чек
   конфигурации, там будет указано отправлен документ или нет.
- независимо от результата отправки (поскольку мы не можем на него повлиять)
  переключаемся на ноутбук, делаем перепрошивку, инициализацию памяти, восстановление
  таблиц и кода защиты (все это при установленном старом ФН):
- устанавливаем новый ФН, делаем перерегистрацию, выходит чек:
- переключаемся на компьютер клиента и уезжаем на другой обьект.
Далее клиент переправляет сканы чеков закрытия и перерегистрации в головной офис
и где-то через 2 часа (после удаленных манипуляций службы поддержки) получает разрешение
на продолжение работы.
Практически получается, что работали "втемную", но пока претензий от клиентов не поступало.
Это касается крупных клиентов, а как работать с мелкими (где нет своей службы поддержки) -
не знаю, пока не приходилось.
Это сообщение считают полезным: ilwich, ravil1965.65, SERZH
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #24 : 16/02/2018 20:48:24 »
Регистрационный номер при замене фн остаётся старый ? А были случаи когда рег. номер отличался?
« Ответ #25 : 16/02/2018 20:52:18 »
Ну в таком варианте это должно быть снятие с учета и постановка на учет, а не перерегистрация с заменой ФН.
Оффлайн сандр
« Ответ #26 : 16/02/2018 20:55:45 »
И где гарантия что оператор в другом городе сделает всё правильно ?
А фн активирован.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #27 : 16/02/2018 20:57:36 »
у рр есть такой прикол. после закрытия архива связь пропадает. не шугайтесь, ставим новую эклз, ой фн, и связь появляется без техобнуления )))
Оффлайн сандр
« Ответ #28 : 16/02/2018 21:08:33 »
А как же передаётся фд о закрытии фн ?
Оффлайн las
« Ответ #29 : 16/02/2018 21:09:23 »
Гарантии никакой, но виноват будет уже он.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
« Ответ #30 : 16/02/2018 22:29:17 »
Вадим ! А может это сделано специально чтобы номера смен в ФН и в ККТ совпадали
  • Похвалили: 480 раз(а)
« Ответ #31 : 18/02/2018 04:40:18 »
Замену фн можно сделать в любых полях, даже будучи на берегу озёра с удочкой, главное чтоб был доступ в интернет и ЛК (но можно и без доступа в ЛК, вполне допустимо отложить дней так на 30))), вопрос только в том, сколько за это платят...
Так ведь ОФД не умеет общаться с кассой, он общается с ФНом
Кста сказать, я лично тоже не сторонник всяческих манипуляций вне стен конторы..., но главное выхлоп)
« Последнее редактирование: 18/02/2018 05:00:40 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #32 : 18/02/2018 14:24:14 »
А что помешало предусмотреть эту функцию в техническом протоколе? Кассовое ПО опрашивает же регулярно ФН?
Просто те, кто внедряет эти безобразия и разрабатывает основные правила, руководствуются только какими-то своими интересами, а на пользователей и обслуживающий персонал им глубоко плевать, этот контингент рассматривается только как барашки, с которых нужно постричь скудную шерсть.
KrasCEP, цена услуги будет зависеть от улова?
Есть только  миг
