Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
ЭКР 2102Ф перерегистрация с заменой ФН работает?
ДОЛГОПОЛОВ:
Если до обновления ПО касса передавала чеки в ОФД, то выкладывай чеки:
Настройки Eth
Настройки ОФД
Настройки опций
Версия прошивки кассы и МС
SkaT:
--- Цитата: vikt1 от 08/05/2018 19:55:47 ---умучались с экр,прошивали и 783-1,для версия блока связи 2.0,и 783 ,3.8 нет передачи в офд контур через Ethernet . ...
С компа касса пингуется?
Модуль связи от хаба/свича настройки сети принимает?
ALEX56:
Мне кажется ЭКР стала более стабильной при перерегистрациях. За неделю полтора десятка прошло, все чисто без заморочек.
1 проверка на не отправленные (при необходимости через свой LAN отправляю)
2 закрытие ФН (проверка , что чек ушел)
3 прошивка под 1.05
4 сброс
5 Утилита под ФФД 1.05 (считываю настройки , при необходимости правлю)
6 перерегистрация утилитой
Совсем не торопясь пол часа
FlyNet:
To vikt1
-При замене ФН в ОФД Контур надо менять настройки сервера ОФД и сам ОФД, т.к. раньше они сотрудничали с Платформой ОФД-Эвотор, а теперь у них свой ресурс, я так думаю.
Напишите, как вышли из этой ситуации-у меня всё тоже самое.
ALEX56:
--- Цитата: vikt1 от 08/05/2018 20:08:16 ---Не проходит "НЕНОРМ"
Сброс помогает от НЕНОР избавиться
