Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
ЭКР 2102Ф перерегистрация с заменой ФН работает?
SkaT:
--- Цитата: skillyou72 от 08/05/2018 17:00:06 ---Раньше любил ЭКР-ки, теперь это просто УГ стало. Связался блин на свою голову.
Как проверить, что чеки улетают (в ЛК ОФД сменил ФН, обновлений по чекам нет, связь с СЕРВЕР НОР)?
Какой ОФД?
В режиме "касса", можно НЕ открывая смены, нажать "ПИ", на экране количество НЕ отправленных документов. Если "0" - всё улетело.
skillyou72:
Премного благодарен, сэкономили время
vikt1:
умучались с экр,прошивали и 783-1,для версия блока связи 2.0,и 783 ,3.8 нет передачи в офд контур через Ethernet .Техподдержка офд ничего внятного так и не ответила,какова причина не передачи,настройки на кассе все выставлены правильно.на обслуге несколько штучек-а уже первая вынесла мозг
ДОЛГОПОЛОВ:
vikt1,
Проверка "Сервер" проходит нормально?
Если запрограммирован Host и IP ОФД, то Host сотри в настройках.
vikt1:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 08/05/2018 20:01:40 ---"Сервер" проходит нормально
Не проходит "НЕНОРМ",пробовали и хост и IP,и по отдельности-результат нулевой
