Автор Тема: перепрошивка лайт фр-к в 02ф  (Прочитано 12392 раз)
Оффлайн спектр
После перешивки лайт фр-к исп 100 в лайт 02ф прошивкой shtrih-light-02_20170511.hex или shtrih-light-02_20170302.hex, загорается зеленый индикатор и все - ни звуков ни связи.
зашиваю обратно в фр-к или аспд - работает.
плата sme7108.21.001_6 проц atmega128a
может кто сталкивался и что нибудь подскажет?
Оффлайн mp5navy
Re: перепрошивка лайт фр-к в 02ф
« Ответ #1 : 03/11/2017 17:21:38 »
Чем прошивал? Нужно avr ISP MK 2 шить (фьюзы не трогать) тогда все норм будет. Накрайняк прошить старой прошивкой atmega- программатором. Была такая же проблема.
« Ответ #2 : 03/11/2017 17:30:50 »
свежие прошивки по лпт не работают :(
« Ответ #3 : 03/11/2017 18:00:43 »
geodile, я конечно извиняюсь, при чем тут лпт вообще? Каким местом оно сюда относится?
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 03/11/2017 18:09:12 »
Ричи, По ЛПТ Штриховским программатором шьётся
спектр, УМ-ка вставлена? Без УМ-ки работать не будет. И фьюзы проверить
Свою судьбу мы делаем сами
Это сообщение считают полезным: zax
« Ответ #5 : 03/11/2017 18:11:24 »
Посмотри шлейф на УМ, у меня был перепутан.
« Ответ #6 : 03/11/2017 23:49:34 »
Да, скорее всего умку не видит. Еще как-то раз  в М-ПТК промахнулась и прошивку для фрк зашила, тоже не запускался.
Оффлайн спектр
« Ответ #7 : 06/11/2017 18:16:23 »
Всем спасибо за подсказки.
шлейф умки неправильный был.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #8 : 29/05/2018 18:27:23 »
может у кого осталась мартовская(2017) прошивка принтера на лайт исп.100 ? Выложите пжл., а то в ЛК Штриха ее уже нет.
 А с майской яркость печати слабая.
« Ответ #9 : 29/05/2018 19:20:05 »
Прошивка лежит в ФА с 22.03.2017.
Это сообщение считают полезным: RemkasT
Оффлайн RemkasT
« Ответ #10 : 29/05/2018 20:05:06 »
Прошивка лежит в ФА
захожу в ФА, в раздел прошивки - там пусто, может доступ дополнительно нужен туда
upd: спасибо, через поиск нашел!
Оффлайн RemkasT
« Ответ #11 : 29/05/2018 20:40:44 »
Поменял прошивку принтера на Мартовскую 2017, что-то лучше не стало. А какая еще прошивка есть? Кроме Октябрьской 2016 (с этой поярче, но кажется она теряет связь).
Или может есть другой способ увеличить яркость печати?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #12 : 29/05/2018 23:58:13 »
Пишут вот что:
Ограничение УМов по яркости ...
На устройствах с УМ яркость и скорость печати зависит от прошивки системной платы.
Настройки из таблиц УМа не используются.
Обычно настройки яркости регулируются от мощности комплекта (термоголовка + Блок питания в поставке с ККТ).
Поэтому если у вас происходят перезагрузки при печати большого количества текста или изображений — вам нужно либо сменить прошивку платы, либо обзавестись новым блоком питания.
Ну а вообще, массовых проблем с яркостью печати на доработанных Лайтах не замечал, поэтому надо смотреть в комплексе :качество бумаги, ролик, может настроить ТПГ по высоте  и тд.
« Ответ #13 : 30/05/2018 00:26:29 »
Вот именно. Я замечал, что старые именно Лайты заметно хуже печатают, и от УМки ничего не зависит. Скорее всего, именно настройка прижима ТПГ, либо ролики. А ставить прошиву март17, когда уже есть март18- совсем ни к чему.
« Ответ #14 : 30/05/2018 00:39:07 »
А случаем не выставлен режим низкого энергопотребления? Он как раз для УМ применяется.
« Ответ #15 : 30/05/2018 00:48:32 »
ewgen, Тут вроде разговор идет о прошивке платы а не УМ. Разве за март 2018 есть прошивка платы именно- вроде уже давно ничего нового нет.
« Ответ #16 : 30/05/2018 01:01:04 »
Попробовать поиграться с Таблица 13 Параметры термопечати. Хотя никогда то такого не доходило.
« Ответ #17 : 30/05/2018 01:11:43 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32666.0
ККТ. таблица 13, параметры термопечати.  Да, нужно в ней менять значения (первое поле, повышать процентов 30 от того значения, что было). Подробнее о настройках читайте в общем руководстве по настройке ККТ.  И лучше на максимум не завышать, особенно если у клиента слабенькие блоки питания. Просто во время печати начнутся рестарты.
Еще можно попробовать понизить скорость печати.
« Ответ #18 : 30/05/2018 02:22:19 »
Я про то и говорю, что доработка не влияет на качество печати- все Лайты всегда плохо печатали. А к тому же автор этой истории не рассказал начало- как оно было до доработки? Не поставил ли новый рулон ленты?
Оффлайн RemkasT
« Ответ #19 : 30/05/2018 17:21:40 »
Игрался с этой 13-й таблицей, со всеми полями. Значения менял на половину и на максимум в плюс - результат не изменился (не ухудшился и не улучшился, по крайней мере на глаз не заметно). Рестартов не замечал.
Прошивку март 2018 официально не встречал
Дорабатываются абсолютно новые лайты исп.200(ATX-Mega128) и Лайты исп.100(AT-Mega128), доработал их уже не один десяток, так вот именно у Лайтов исп.100 именно бледная печать. Причем условия одинаковы: во все ставится доп.модуль питания, подключаются к одному и тому же БП, настройки таблиц по умолчанию, чековая лента одна и та же(но она не лучшего качества). Но разница очевидна на обоих видах ФР. Фото чеков приложил.
« Ответ #20 : 30/05/2018 17:55:28 »
RemkasT, Кстати на Лайты устанавливалось два типа ТПГ .
« Ответ #21 : 30/05/2018 18:16:34 »
RemkasT, Перенести настройки с кассы где печатает хорошо на ту где печатает бледно не пробовали? Термоголовку менять.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #22 : 30/05/2018 19:47:39 »
Кстати да, похоже стоят разные, это заметно по четкости печати, 200-тый печатает четче, а 100-й размазывает.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #23 : 30/05/2018 19:54:22 »
Еще раз повторюсь, на всех 100-х такой момент, причем здесь исправность термоголовки. Настройки переносить не пробовал, уверен - не поможет. Вся суть в принтерной прошивке, ставлю октябрь 2016-го, печатает уже занчительно лучше
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #24 : 30/05/2018 20:54:32 »
Посмотри износ втулок прижимного валика
Оффлайн cesav2007
« Ответ #25 : 30/05/2018 23:34:41 »
Да, и износ самого прижимного вала.
Оффлайн RemkasT
« Ответ #26 : 31/05/2018 02:02:38 »
дажешкинкот, писал же, аппараты новые, нулевые  ))
« Ответ #27 : 31/05/2018 03:36:14 »
Так какой вывод-то? Что не надо шить прошиву платы март2017, а надо декабрь2016? Всё остальное исправить сможет только Штрих.
« Ответ #28 : 02/06/2018 03:44:46 »
RemkasT, Сегодня менял ФН на Лайт ФР-02Ф с перепрошивкой под ФФД ККТ 1.05. Прошивку платы не трогал, в УМ была март 2017, прошил от 20.02.2018 и яркость печати после перепрошивки ухудшилась (все вроде видно но по сравнению с до стало хуже). Экспериментировать с прошивками не стал т.к дело было в соседнем регионе, народ в аптеке так и клубится, заведующая хочет быстрее, техподдержка программная тоже лезет по удаленке свои настойки менять, да и работа субподрядная. Сделал вывод что от прошивки УМ тоже зависит.
« Ответ #29 : 05/07/2018 00:03:57 »
Так самая свежая прошивка самого ФР от 02.08.2017? Та что в ФА лежит? или есть свежее? Если есть - поделитесь пожалуйста.
« Ответ #30 : 05/07/2018 00:49:01 »
Да, август 17-го. Были на все доработанные кассы прошивки от 2018 года с изменёнными шрифтами, но Штрих их убрал из ЛК.
« Ответ #31 : 05/07/2018 00:50:35 »
Та же и на офф. сайте. Нормально пашут на ФФД 1.05.
« Ответ #32 : 05/07/2018 01:32:11 »
А проблему "сжатого шрифта" на лайте с маленькой шестеренкой эти прошивки не решали? Если есть у кого, дайте поиграться.
« Ответ #33 : 05/07/2018 15:19:22 »
Поделитесь пожалуйста прошивкой 2018 года на доработанный лайт.
« Ответ #34 : 05/07/2018 17:39:53 »
Novichek51, прошивок 2018 года на мать не было насколько я знаю
« Ответ #35 : 09/07/2018 21:28:49 »
То есть в файловом архиве прошивки актуальные и меня клинт вводит в заблуждение, что есть февральская прошивка системной платы? Или он с прошивкой УМки путает?
« Ответ #36 : 09/07/2018 21:59:23 »
Novichek51, Навряд ли клиент разбирается - прошивка платы или УМ.
