Автор Тема: Емкость фискального накопителя ФН-1 160-170 тыс. записей  (Прочитано 42424 раз)
Оффлайн trv
аппарат ШТРИХ-М-01Ф, аналогично :! Переполнение памяти ФН !
Срок действия ФН        : 01.04.2018
 Кол-во оставшихся отчетов о перерегистрации: 29
 Выполнено отчетов о перерегистрации: 1
Состояние фазы жизни    : 03h, 3
   Проведена настройка ФН: [да]
   Открыт фискальный режим: [да]
   Закрыт фискальный режим: [нет]
   Закончена передача фискальных данных в ОФД: [нет]
 Текущий документ        : 00h, Неизвестный тип документа
 Данные документа        : 00h, Нет данных документа
 Состояние смены         : 00h, Смена закрыта
 Флаги предупреждения    : 04h, 4
 Дата и время ФН         : 02.10.2017 17:06:00
 Номер ФН                : 8710000100231ХХХ
 Номер последнего ФД     : 174798
 Версия ПО ФН            : fn_v_1_0
 Тип ПО ФН               : 01h, Серийная версия
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Это в автономном режиме?
У кого есть идеи, как проверить ёмкость с передачей данных? Мне кажется, что ОФД и ФНС офигеют, от 150000 чеков с разницей между ними в 0,5 с
Так примеры привели как раз с передачей, уже можно не проаерять - сейчас повалятся у пользователей регулярно. Без передачи вряд ли больше будет - либо столько же, либо меньше.
Онлайн EvgenyMSK
Перед заполнением на чеках не печатает, как с эклз, что нибудь типа: "фн близка к заполнению"? Никто не обратил внимание?
Где-то было, что при заполнении на 90% появляется сообщение, а вот где именно - не помню. ЭКЛЗ в каждом Z об этом сообщала, но теперь Z нет вовсе.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
нулевые чеки, а если спросят налоговики чо за фигня, скажешь что кассирка титьками "итог" придавила
Письмо от РИКа
Это сообщение считают полезным: Olleg, Yurec26, sser83, horgy_a, martemyanov, dataswitch
Сегодня Пирита-2Ф приволокли, упокоился ФН на номере документа 174795, есть однако странность, этот док в ФН записался датой 04-08-2000г. Все предыдущие документы записаны нормальными датой и временем и переданы в ОФД! При запросе состояния ФН вообще бред - пишет что всего в нем доков 174801, непереданных док. 35025, а первый непереданный 8704, при попытке распечатать документы с номером после 174795 выдает сообщение "Нет данных"
2. Емкость ФН. Фискальный накопитель может подписать ограниченное количество документов. Типичная емкость — 250 тысяч документов. Если такому ФН присылать по одному документу в секунду, он заполнится за 3 дня. При этом длина чека и количество товаров в нем не имеют значения, поскольку ФН хранит только итоговую сумму, занимающую примерно 40 байт. Замена ФН — это процедура, связанная с налоговой, она требует перерегистрации и занимает 1-2 дня. Если менять эти накопители раз в два дня, работать будет невозможно.
отсюда
тогда получается 10 метров емкость
Кто обладает инфой, как проверить версию прошивки ФН? Партнёры спросили, а я понятия не имею, как посмотреть (( И есть есть инфа по поводу их различий, интересуют v 35, 36, 37.
Оффлайн tony_art
Заполняются от 170000 записей 13 мес в автономном режиме? Или с передачей тоже?
ФФД 1.0 или 1.05 имеет значение? Ведь в ФФД 1.05 больше тегов.
Не давно клиенту заменили ФН-1 по заполнению 171472 записи. Активирована 20 февраля 2017 года. Весь этот период работала "онлайн". ФФД 1.0
Интересно, какого типа клиент... АЗС, супермаркет, хлеб/молоко?
Оффлайн tony_art
Сеть АЗС.
Сеть АЗС.
Понятно. Пора наших предупреждать, чтобы нежданчиков не случилось...
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
FNTest
команда: 0x33 (Запрос версии ФН)
"Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn debug v 1.37
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 0"
  • Похвалили: 2439 раз(а)
В МГМ без проблем . Хоть ФНТестом, хоть Инкотексом .
Но в ФН-то ответ будет всегда 1_0. Только по зав /номерам , но ..
Он же реестровый ..
Оффлайн horgy_a
Да, проверил. Именно так.
Оффлайн GelKKM
Всем хорошего Новогоднего настроения!!!
Встала фенька с 175595 :) , у кого больше? :)
Оффлайн rsc72
У коллеги. 31 декабря. ФД меньше чутку. 174779. Мудохался до 22 часов.
сегодня тоже приносили лайт-02 доработанный (прошивка янв.2017).
работали с фев.2017 фн рик зав№ около xxx200000.
перестали улетать в офд чеки.
фд уже в районе 212000. уже ведь должен был закончится по-идее?
пользователи сами делали запрос в офд, прежде чем к нам приехать.
ответили "поступают данные, которые невозможно расшифровать"
обновил ум (в старой прошивке не было статуса), в статусе пишет "разрыв соединения"
чеки пробиваются, смена открывается-закрывается.
из архива документы не читаются ни только что проведенный, ни любые старые
квитанции офд считываются с 1го до фд в районе 160000 (проверял с шагом 10000). позже - нет данных
в лк офд до вчерашнего дня включительно все есть, №фд такие же
пользователи решили снять с учета этот фр,
закрытие фн прошло без проблем
в налоговую завтра должны...
как он до 212000 то дожил?
« Последнее редактирование: 24/01/2018 22:38:38 от geodile »
"Реквием по РИК_у" , ля-бемоль минор .. Мир его паху ...
Наверное зависит от объёма информации в каждом чеке .
каждый  г.. дон проколоть и отправить меньшевикам ( неприличный хумор) отправить труппенФеНю инспекторам - пусть сами отчеты снимают. Или владельцу штрафчик за неприменение, за сокрытие доходов - и т.д., и т.п.
Жулики .... работают на заведомо неисправном ККТ , вот теперь пусть на все эти ФД чеки коррекции
срочняком клепают - и обязательно известить ИФНС до того, как там сами все узнают .
Скорее всего он до них и не дожил, это "вымышленная" цифра, которую ПО ФНа выдаёт при запросе..., Сравните все имеющиеся данные - сколько подтверждённых доков от этого ФНа в ОФД? Сколько чеков на этом аппарате в месяц? В день? Проанализируйте и сделайте выводы, но это лишь пустая трата времени))), правды всё равно нет в этих цифрах
я так тоже поначалу подумал.
за пол-дня как перестали улетать - накопилось 360 документов, так примерно и есть ок.20000 в месяц
где-то в октябре-ноября нам ее привозили, было 160-170тыс, мы им сказали что вот-вот кончится может, они купили новый фр на всякий случай (собственно поэтому этот и закрыли сразу)...
в офд нет только последних 360, по лк офд номера полистал назад до октября, проскоков не увидел
сейчас заметил в последнем драйвере штриха 670 есть кнопка "Запр. ресурса своб. памяти ФН"
фн-1 рик, № в районе xxx400000 пишет (55) Команда не поддерживается в данной реализации...
правда прошивка не последняя, а декабрьская
может у кого-нибудь сработает?
« Последнее редактирование: 05/02/2018 02:14:39 от geodile »
ФН-1.1 исп3. "Автоматика"
ФН НЕ активирован
прошива 20-12-17, драйвер 670.
Проверил с прошивкой от 25.01.2018, драйвер 670 - "Команда не поддерживается в данной реализации"
 команда  0x3D - ( ФН 1_1 , Резерв архива ФН ) ,  НЕ поддерживается ФеНями 1_0 .
Проверяй - не проверяй, Все в сад , калькулятор, 180 тыс минус текущий номер.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
Коллеги! Подскажите как закрыть ФН? Штрих-фр-ф, ФД 174999, касса заблорировалась. ФН закрыть не дает. В статусе ФН полная охинея: количество не переданных ФД-несколько тысяч, дата первого не переданного 04.00.00. Судя по ЛК ОФД не передан один документ, закрытие смены. Как это побороть? Может кто сталкивался?
Похоже что никак.
Оффлайн kamensk
Кто знает, какое количество записей может вместить 36 месячный ФН? Там такая же память или больше? Вроде где то проскакивала информация, что там памяти в 2 раза больше.
240 - 250 тыс ФД
240 - 250 тыс ФД
Это соответствует 200 чекам в день (1100 дней). Т.е. для самых мелких касс хватит, для хлеба-молока не хватит... Те, у кого и до 13 месяцев ФН не дотянул, не должны (хотя могут быть и обязаны) применять 36...
Вообще-то были заявление, что в связи с цифровизацией вообще останется только ОСН. Но, пока не распродадут все запасы 36, вряд ли это произойдёт. Сначала всё-таки безнал полностью на кассы переключат. Т.е. ещё часть памяти на безнал уйдёт.
Кстати, деньги с карты налом на кассе магазиноа хотят сделать - а как-же борьба с обналичкой? К закрытию будет террорист с картой приходить и всю наличку из кассы забирать. Откуда у него безнал на карте возьмётся - другой вопрос.
Откуда, откуда. Намайнил.
Оффлайн Nikolaych
Так он так же спокойно может снять деньги в любом банкомате
В банкомате сумма ограничена - и за раз, и за день...
Будет ли ограничение тут - не пишут.
Флуд не приветствуется. Поудаляю. Модератор
Оффлайн kamensk
Где то слышал, что в новых ФН 1.1  количество записей увеличено до 220 тыс. Может кто то подтвердить или опровергнуть?
Опровергаю. Резерв области (примерное) 249813
Резерв области сообщений для ОФД 19456 Кб.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Сегодня у клиента  Штрих-лайт -01Ф  заблокировался на 174763 документе, предварительно даже не предупредил сволочь , а впереди выходные, клиент в бешенстве, по срокам конец мая..
Я своих кто много бьет предупредил следить за ФД как только 165 000 - 170 000 звонок нам... А то как обычно в пятницу в 19-00 встанут и начнут обрывать телефоны. На ТО конечно смотришь, но все же
А я вот не совсем понимаю,ну хорошо-не получается сейчас выстроить такую систему контроля,как при ЭКЛЗ.Ну так и что,у нас сейчас и степень ответственности перед клиентами не та,следить за тем,когда у них кончится ФН-это скорее признак "КАЧЕСТВЕННОГО" сервиса и удобство при планировании работ для ЦТО.НО И ТОЛЬКО!!!!!Клиенты за свои небольшие платежи ЦТО хотят еще,чтобы мы и за этим следили,да еще и безошибочно.Думается мне-не те времена"с, да.Если что,я не расист и не сионист и клентов "лублу",но все же......
При ЭКЛЗ задуманный контроль тоже не работал... До ума они это не довели, да и не очень-то им хотелось это делать. А ведь могли бы всё обкатать и отладить ещё на данных ЭКЛЗ, и только потом онлайн делать.
Доведут ли сейчас контроль до декларируемого - не факт. Нет, ну кассы инновационные, конечно, всех заставят поставить, но вот насчёт дальнейшего я сильно сомневаюсь... Контроль за товарами аж на 2024-й год отодвинули - видимо, читали про Насретдина...
Думается, что речь шла о контроле со стороны ЦТО (за сроками плановой замены ЭКЛЗ).
Да,именно про это.С ЭКЛЗ у нас в ЦТО был более менее отлаженный механизм контроля.К тому же все знали.сколько служит коза.Сейчас же есть ФН такие.есть такие,есть эдакие.Попробуй-создай единый реестр замен.
Market-Master, добавьте ещё, что неизвестно точно, сколько чеков в данный экземпляр ФН влезет...
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Меняю фени в Штрих ФР,сразу в ТД смотрю дату окончания службы фени и пишу её в акт.Сам не знаю зачем,но потом в камере пригодится.
Тоже сейчас стали вносить не дату регистрации (активации) как раньше, а дату окончания срока службы. Но от преждевременной кончины свободной памяти это, естественно, не помогает.
Вношу активацию, окончание и до какого числа ОФД.
И еще срок действия КЭП. И еще срок оплаты ТП, если она есть. А еще вид связи, провайдер, и тд. Колонки в базе уже в монитор не лезут.
Да, скоро два монитора рядом ставить придется.
плохо что не на всех ккт можно посмотреть дату окончания.
тоже в январе всех переписал.
ps не нашел на элвес с ум как что-нибудь вообще посмотреть. без компа ни дату регистрации ни окончания
А вывести из отчетов ФД номер 1, отчет о регистрации? Как минимум дата регистрации будет.
В том-то и дело, что по дате регистрации не определить, когда данный конкретный ФН скажет «всем стоп».
А если ещё пользователь самостоятельно поменяет что-то в регистрационных данных, может оказаться, что 36-ти месячный ФН по взмаху волшебной палочки преаратится в 13-ти месячный... А если ещё и 13 месяцев уже истекло...
уже точно не помню, но что-то не получилось снять
На фискальниках Штрих-М и РР не получается распечатать документ №1 если прошло больше месяца работы, можно посмотреть в тесте драйвера.
Вот кстати внятный относительно ответ на счёт ёмкости:
А что за "5 лет" там около 250 000? И будет ли эта цифра уменьшаться?
Может, они её сами в прошивке считают и она не связана с реальной ёмкостью? Тупо для новой берут 250 и потихоньку уменьшают цифру, а, в случае техсброса, уменьшают в соответствии с номером документа...
Хотя с другой стороны 5 лет тоже "не менее 36 месяцев"...
SergeyD, Сейчас нет времени поиграть. Думаю тех. сброс тут не причём. Это похоже из ФН берётся.
5 лет? Я под столом! Новое магическое число...
Novichek51, чем она магическая?
блин... коллеги, это распечатка количества ФД по срокам хранения -
переменная 31 тыс ФД во флеши ФН ( 30 суток) и постоянная - в архиве ФН - 250 тыс ФД 5 лет.
дополню для ясности ( имхо, ессно..) Если 31232 - это номер последнего ФД, то осталось 250-31.
Распечатка значения 250 тыс явно из верхнего софта, в перечне команд ФН такого не обнаружил
( мож, конечно, есть и недокументированная команда). Ну а 30 суток - срок хранения ФД во флеши.
31 тыс - сколько всего прошло через флеш в архив.
После регистрации выглядит так:
« Последнее редактирование: 20/03/2018 00:15:22 от chellenger »
  • Похвалили: 925 раз(а)
После регистрации счетчики "5 лет/30 дней" изменились, единственное, что в голову приходит...
"5 лет" - это срок хранения документов в архиве, указано сколько документов помещено в архив.
"30 дней" - буфер хранения до переноса в архив, указано сколько ещё в этот буфер поместится документов. Хотя через 30 дней в такой интерпретации счетчик потеряет смысл, т.к. постоянно будет заполнен... Хотя не, это я ляпнул, у тех кто пробивает менее 1000 чеков в день, буфер вряд-ли заполнится...
Единственный случай, когда показания этих счетчиков могут быть полезны, это при необходимости распечатать из ФН документ с конкретным номером. Тогда по показаниям счетчиков будет видно, из архива запрашивать или из буфера... но это так себе подспорье, стоило-ли городить...
« Последнее редактирование: 20/03/2018 09:53:45 от SkaT »
Да понятно, что хранить 5 лет. Гланаэ, что бы клыэнт эта цыфра нэ увыдэл и нэ начал возмущатса. :)
Это чеки тех.прогона ?
Если клыэнт сможет сделать чек тех.прогона, думаю ему наши услуги не нужны...
Ну так такой клиент и нам не нужен... не, если понадобится, то поможем конечно... наверно... От клиента зависит...
Онлайн amster
Интересно, на фото фНы из одной партии а форматы разные, глюк кассы?
Как он станет 1.1 после регистрации? Касса пока так не умеет, только 1.0.
ноута с собой нет,
а судя по мануалу с самой кассы ничего не сделаешь без компа
может есть какие-то недокументированные функции конечно...
Тоже один  (с 30ю регистрациями) заполнился  полгода отработал, 174775 документов. Режим с передачей данных. Флаги предупреждения:  0x04- Переполнение памяти ФН (Архив ФН заполнен на 90%). Усе пишите письма. :)
Да,у нас тоже продуктовки посыпались.174000-ЭТО УЖЕ ПОВОД НЕ ТОЛЬКО БИТЬ ТРЕВОГУ,НО УЖЕ МЕНЯТЬ.Пришлось обзвонить наших крупных клиентов и попросить проверить на чеках номера,завтра уже привезут аппараты.
Где нибудь есть инфа "с какого номера ФН-1 13м. имеет ёмкость 250 тысяч записей"?
Онлайн EvgenyMSK
См. в этой ветке « Ответ #107 : 07/10/2017 01:03:25 »
EvgenyMSK, Наипалово какое-то, здесь номер 492588, ни как не больше 645***.
SkaT, Затупил, тяпница! бл.. уже суббота!
Оффлайн 19Alexandr72
Номер ФН        8710000100378431
ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА
Смена закрыта
Текущая смена                324
Дата послед. док. 03.05.18 20:44
Дата срока действия ФН  17.07.18
Текущий ном. рег.              1
Оставшееся кол. рег.          29
ФН-1 РИК. Ровно 100 000 записей вместилось. 2 месяца до окончания срока-коту под хвост. Про ограничение на количество информации в ФН клиент в курсе.Но недоумевает,почему ,даже в паспорте ФН,нигде нет указания самого количества,а лишь слухи типа "ну где-то тыщ 150 или больше.." В любом случае 100 000,это оказалось очень мало для мелко-товарных ( с ценой от 10р,но с большим количеством покупателей и товаров) магазинов. А сколько записей влезет на 36 месяцев? Закончится на 30-ом?
Ещё 1 аппарат встал с заполненным ФН-ом.НО 174 762 записи. Тоже не доработал двух месяцев. Похоже на то,что длина записи разная,и чем короче запись,тем больше их влезает? :)
19Alexandr72, Вполне себе возможно. И не забываем что ФН были с двумя типами  памяти на борту, верней не тип, а объём 256 и 512. Отсюда и растёт две примерные цифры 130000 и 260000
19Alexandr72, Смотри пост №107 по поводу ёмкости ФН.
и не забываем, что память в ФН-13, 15 и 36 одинаковая теперь стоит, на 250 тыс. Документов. Так что кто старые ФН заполнил месяцев за 10, новые на 36 заполнит месяцев за 15... А если поставит на 15 месяцев, его оштрафуют... естественно, если, по мнению налоговой, он обязан ставить именно на 36.
Собственно всё как обычно -не ту страну назвали гондурасом...
Интересно ещё, что за приложение для самозанятых придумают... Уже писал где-то, что могут ФН в симку затолкать или в SD-карту.
Идеи такие давно были, даже какие-то варианты я видал...
Наша отрасль стала похожа на бордель - любые извращения. Заплати и получи по прейскуранту.
Мне вот звонит клиент и хочет атол с фн 36 мес. на вопрос сколько чеков в день сказали 700.. я им говорю у вас 3х летний отработант меньше 1 года предупреждаю заранне чтобы претензий не было.. в итоге купили в тензоре там сказали что будет 3 года работать. Вот что делать я как лучше а клиента потерял.
Оффлайн barmaley67
РИК ФН активирован 03.04.17, истек срок службы 06.05.18, в ФН 2300 документов всего. Так-что 410 дней срока службы прописанных в его паспорте не соответствуют действительности. Ожидаем нежданчиков.
Если номер ФН 8710000100ХХХХХХ то вполне может быть и 400 дней.
Ага, а если номер ФН ещё меньше, то и 365 дней, а не 410 и не 400.
Как раз сейчас у нас замены таких идут. Ну 365 не было ни разу, но 392 минимум- было. Точно узнать- смотреть на кассах "статус ФН", "срок действия ФН" и тп.
Вчера у клиента смотрел дата регистрации 03.04.17 в ЛК стоит срок 03.05.18 до сих пор работают. Говорю скоро встанет надо менять, в налоговой могут с регистрации снять, ноль эмоций. Пусть до победного работают. Стоит РИК.
Мы у себя за замену заблокированного ФН ввели отдельный тариф, на 500 руб. подороже обычного.
И я считаю это честно, так как возни с такими кассами и клиентами реально больше.
Это сообщение считают полезным: ewgen, svetlon, SERZH
