Автор Тема: ФН на 36 месяцев.  (Прочитано 33479 раз)
Re: ФН на 36 месяцев.
« Ответ #100 : 12/09/2017 13:51:31 »
А кто нибудь пробовал регистрировать ФН36 с поддержкой ФФД1.0, а затем перерегистрировать с поддержкой ФФД1.05 ?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #101 : 12/09/2017 14:00:24 »
Не все ли равно - математика ФеНе_Й одинаковая ... Вот про ОФеДеЙ вопрос актуален -
с кем из ОФД прошло, а с кем - затык с запором ..
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #102 : 12/09/2017 14:28:50 »
Если ФН зарегистрирован на 1.0, то перерегистрировать его же на полноценный 1.05 не получится - замена ФН. Источник - конференция АТОЛ
« Ответ #103 : 12/09/2017 14:42:49 »
Покупайте другие кассы, там все нормально :)
Это сообщение считают полезным: Master X, Alfa Dog Андрей
« Ответ #104 : 12/09/2017 14:52:39 »
Дата конференции?
« Ответ #105 : 12/09/2017 14:55:45 »
А вот у Инкотекса и Штриха- мнение противоположное.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 325 раз(а)
« Ответ #106 : 12/09/2017 15:01:27 »
Всегда нравились ссылки на маркетинговые конференции. Источником как нельзя хорошо, могут выступать принятые ФФД, а там вот такое
Значение реквизита «номер версии ФФД» (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН.
О чем в разделе инкотекса я уже упоминал. В той же теме Сергей Алексеевич уверяет что перерегистрации не потребуется, я же выдвинул предположение что сменится например номер версии и как следствие попадалово на ФН.
Вот красные ребята однозначно уверяют что смена ФФД без замены ФН невозможна - http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=32187&view=findpost&p=237462
Полосатые ребята ещё не определились, вот здесь говорят что замена ФН не требуется, а в "общем руководстве по настройке ККТ" фигурирует вот такое
Поле 17 «Rus формат ФД».
Параметры данного поля должны быть заданы при активизации фискального накопителя и не меняться в процессе работы кассы.
А до кучи можно припомнить вроде как существующее прошлогоднее Письмо ФНС России, касающееся фискальных накопителей "ФН-1" и 54-ФЗ от 28.10.2016 - http://oooproxima.ru/attach/catalog/v_1984_105.pdf
Вот такое вот веселье...
Это сообщение считают полезным: Alex_R
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #107 : 12/09/2017 15:07:43 »
Дата конференции?
00:10:50; 01:43:30; 02:04:20
  • Похвалили: 1142 раз(а)
« Ответ #108 : 12/09/2017 15:16:11 »
Ну х/з. Атол 30ф работал на прошивке 4139. Перепрошил на 4555. Сделал перерегистрацию. И вуаля. Версия ФФД ККТ 1.05. Меняю в таблице на ФФД 1.0. Делаю перерегистрацию. И ФФД ККТ становится 1.0. Атоловцы просят сканы этих чеков. Сейчас не могу это сделать. Считается ли это полноценным переходом на ФФД 1.05?
Оффлайн suslayer
« Ответ #109 : 12/09/2017 16:17:18 »
00:10:50;
Дада, мне особенно 11:03 понравилось...
« Ответ #110 : 12/09/2017 16:44:33 »
Соглаласно приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" ФФД1.0 перестает действовать с 01-01-2019.
Цитата: "2.Установить, что пункт 1 Таблицы 3 приложения № 2 к настоящему приказу утрачивает силу с 1 января 2019 года."
Согласно сказанному в предыдущих постах, получается, что с ноября - декабря 2017 г. ФН-1 на 13 месяцев нужно регистрировать с ФФД1.05, а ФН-1 на 36 месяцев нужно уже сейчас регистрировать с ФФД1.05, чтобы потом 01-01-2019 не попасть на замену ФН из-за несоответствия ФФД.
Или может не грузиться пока этой проблемой ?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #111 : 12/09/2017 16:54:39 »
00:10:50;
Там дальше угарный замес про типы оплат и признаки предмета расчета с примерами.
Еще интересно про интернет магазины, которые, оказывается, должны прислать электронный чек с признаком "предоплата" в момент расчета, а потом, при доставке еще курьер должен оформить чек окончательного расчета с зачетом предоплаты на месте расчета, т.е. 2 чека надо пробивать, но есть варианты, как этого избежать, но не всем повезло - некоторым придется  ^-^
И про то, что адрес расчета надо каждый раз менять в аппарате при курьерской доставке, типа: "в реквизиты товара его загоняйте... или каждый раз меняйте его в фн, техника это позволяет..."
По теме этой ветки - фн36, там ничего не сказали.
« Ответ #112 : 12/09/2017 17:15:04 »
Не забывайте, что ещё и 1.1 предстоит!
« Ответ #113 : 12/09/2017 23:11:25 »
Так нельзя ставит с 01.01.2019 ФН с ФД 1.0... а работать то можно до ИСТЕЧЕНИЯ срока службы ФН.
Оффлайн Sergei
« Ответ #114 : 16/09/2017 01:12:22 »
Mechanik, а откуда такая информация? Судя по приказу ФД 1.0 с 01.01.2019 перестанет поддерживаться, соответственно доработать не получится.
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #115 : 16/09/2017 22:21:39 »
Есть письмо "О сроках", это уже обсуждалось многократно.
Оффлайн Sergei
« Ответ #116 : 16/09/2017 23:14:33 »
SkaT, это вы о письме, в котором применение ФФД 1.0 с 01.08.2017 г. не допускается? Так оно о включении моделей ККТ и ФН в реестры. И в нём тоже не указано, что будет возможность доработать на ФФД 1.0.
« Ответ #117 : 16/09/2017 23:54:37 »
Нет, не об этом письме.
Я уже который раз безрезультатно пытаюсь найти письмо или ссылки на него. В нём четко расписаны сроки эксплуатации и исключения из реестра ФН, при утверждении нового формата ФФД.
Там были расписаны сроки исключения из реестра ФН, если он не был активизирован в составе ККТ, и если он зарегистрирован в составе ККТ.
Аналогично про ККТ, не поддерживающие новый формат ФФД, сроки исключения из реестра, если она зарегистрирована в ФНС, и если не зарегистрирована...
« Ответ #118 : 17/09/2017 00:23:23 »
Поддержка ФФД 1.0 допустима вплоть до 1 июля 2018. После этой даты использование
ККТ и ФН, работающих по данному формату, недопустимо.
Т.е. к 01.07.2018 всем надо в принудительном порядке перейти на 1.05.
Источник- https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32472.0
Ответ #8 : 04 Сентября 2017, 12:32:17 , отдел технической поддержки ГК "Штрих-М"
« Ответ #119 : 17/09/2017 00:51:07 »
to уважаемый SkaT, касаемо письма по срокам эксплуатации и исключения - все было в проекте 2016 года , но в самом Приказе от 21_03_17 уже нет ничего .
Проект до сих пор лежит на сайте Проксимы . Как говорится, гладко было на бумаге...
http://oooproxima.ru/articles/razjasnenija-fns-o-formate-fiskalnih-dokumentov-i-sovmestimosti-kkt-s-fiskalnim-nakopitelem-fn1_art.html
Не впервой, как -нить , да разрулят сей пердимонокль...
Оффлайн Stoper13
« Ответ #120 : 20/10/2017 22:03:27 »
А еще он может сам стать ФН 13 мес. Если попытаешься зарегать ОСН или подакцизный товар  и 560 дней если решил включить автономный режим
« Ответ #121 : 01/03/2018 17:22:46 »
Не обращал внимания, а тут глянул на количество регистраций... ну хоть урегистрируйся...
« Ответ #122 : 02/03/2018 11:41:01 »
Не волнуйтесь, явно готовят еженедельную перерегистрацию - по понедельникам...
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #123 : 13/03/2018 19:28:11 »
У нас пошли отказы клиентов от ФН-36 со словами типа ....неизвестно сколько проработаем ,так что ставьте ФН13 (15).....желание клиента закон,но бережёного бог бережет,чтобы механики не были крайними,они предлагают клиенту подписать заяву по данному желанию.
« Ответ #124 : 13/03/2018 20:53:16 »
 мы убрали фразу "требования фз 54 разъяснены сотрудником АСЦ"-нет же нас в законе)))
« Ответ #125 : 13/03/2018 21:08:37 »
Может заменить на: "Требования 54-ФЗ мне ясны и понятны. Осознаю вину и готов понести самое суровое наказание".
P.S.А вот как быть с требованием клиента поставить ФН-36 и передавать данные в ОФД для работы в местности признанной местностью без сетей связи.  Но связь там есть. :)
« Ответ #126 : 13/03/2018 21:12:08 »
Тупо регистрировать с передачей данных, в ЛК НИ эту галку можно не ставить.
И вообще, написано же "перечень населенных пунктов с НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ передачей данных"
« Ответ #127 : 13/03/2018 21:16:02 »
Да вообще нет смысла в этой заяве, ничьи жопки оно не прикроет. В счете же написано, какой именно ФН, цена указана? Ну, и всё по деньгам- что хотели, то получили. Ответственность на пользователе, пусть закон изучает.
« Ответ #128 : 13/03/2018 21:23:56 »
Согласен - поставлю, что угодно, за деньги клиента. Но всегда хочется как лучше для... себя.
« Ответ #129 : 14/03/2018 00:25:35 »
В законе нет, а вот в реальной жизни да и это заставляет нас вникать в эти дебри чтобы хорошего клиента не потерять , чтобы он ещё долго оставался на плаву радуя платежами нас а не штрафами в ФНС . Да и не плохо это если АСЦ во всех документах звучать будет начиная с производителей ...
« Ответ #130 : 14/03/2018 01:03:30 »
«Осознаю вину и готов понести самое суровое наказание".
Лучше сразу писать: «Прошу применить ко мне высшую меру социальной ответственности».
« Ответ #131 : 14/03/2018 13:01:25 »
zax,  Есть и другой путь, наоборот, толком ничего не расписывать в своих обязанностях, тогда можно "вертеть" как угодно.
Пример тот же 54 ФЗ, и его юридические "круть-верть".  Например  фраза : "Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение".
Где тут про поставили не тот ФН?
« Ответ #132 : 14/03/2018 13:16:26 »
Вроде не новичок типаvikt1, .....которые херню пишут
извини,если обидел тебя своей фразой....я высказал свою точку зрения,у нас написано просто "с ФЗ 54 ознакомлен", а кто его знакомил с этим законом-АСЦ или "дядя Вася" уже второй вопрос.
« Ответ #133 : 21/03/2018 13:52:49 »
Вопрос - пока в теории, но может же быть. Клиент идиот - купил себе 36 мес. на подакциз, зарегил - отработал 6 мес и решил на пивко забить и отказаться от подакциза. Сделал перерегистрацию - отключил галку подакциз, на сайте инфс аналогично. Вопрос - ФН будет работать 410 как его при рождении сделали, или 1110, т.к. сейчас НЕТ ПОДАКЦИЗА?
Еще ФН 36 мес 1.1 Ивента - нашли в паспорте, что нельзя на ОСН (3.2 пункт, где перечислено кому можно), но дату работы в паспорте, если клиент на ОСН не нашли, а у меня Желдорэкспедиция на ОСН массово закупила 36 мес. централизованно и как я понимаю для всей России.
« Ответ #134 : 21/03/2018 14:36:19 »
Тайна покрытая мраком :) Пока не проверишь не узнаешь :)
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #135 : 21/03/2018 14:37:33 »
В ЛК дата окончания срока службы изменилась?
« Ответ #136 : 21/03/2018 15:02:02 »
Так я в теории пока, но ведь шансы есть.
« Ответ #137 : 21/03/2018 15:06:18 »
Нужен кролик :) А мож в Инвенту написать? Чё скажут?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #138 : 21/03/2018 17:21:28 »
Нормально, через 13 месяцев опять придут за ФН  :)
« Ответ #139 : 19/06/2018 19:51:33 »
такая история: 36 м зарегали в автоном. ща хотят онлайн. он так и останется на 560 дней ? инфа проверена ?
« Ответ #140 : 19/06/2018 21:15:38 »
Всё зависит от ПО ФН - что и как авторы в него заложили. На реальном можно попробовать, только не факт, что с другой прошивкой ФН будет себя вести так же.
Так что пробуйте и результат сюда выкладывайте.
Оффлайн lux
« Ответ #141 : 19/06/2018 22:16:01 »
Всё зависит от ПО ФН - что и как авторы в него заложили. На реальном можно попробовать, только не факт, что с другой прошивкой ФН будет себя вести так же.Так что пробуйте и результат сюда выкладывайте.
Регили на дня АМС 100Ф с новой прошивкой (ФФД 1.05) + ФН Инвента 1.1/36 на услуги на ОСНО. Вроде как услуги можно, а товар нельзя на данной комбинации. Пробиваем услуги - ФН чек принимает. Пробиваем товар - ФН чек принимает. Посмотрели, какие теги в ФН попадают, а там нет тега 1212 и вероятно ФН из-за этого проглатывает товар на ОСНО. Делаем вывод, что еще зависит от ПО кассы. В данном случае АМС-100 не делает тег 1212. До сих пор не понятно, обязателен этот тег или нет.
« Ответ #142 : 19/06/2018 23:04:14 »
Признак предмета расчёта (тег 1212) для ФФД 1.05 является необязательным.
Подсказка из зрительного зала - в правом верхнем углу сайта есть невидимая опция - поиск и окно , для вставки тег 1212 . Попробуйте ..
Оффлайн lux
« Ответ #143 : 20/06/2018 20:15:16 »
Но это на бумаге так написано, а по факту:
Штриховский драйвер при формировании чека всегда закидывает тег 1212 в ФН. Если явно не указывать, то по умолчанию тег1212=1 (товар). Из-за этого невозможно сделать на ФН 1.1/36 при ОСН чек на товары.
АМС-100 не кидает в ФН тег 1212 и чек товары на ОСНО спокойно формируется. То есть ФН 1.1/36 ОСН на товары на некоторых кассах работает, а на некоторых нет. Кроме этого не согласен, что для акцизного товара тег 1212 не обязателен. Как раз для этого тега стоит в описании "Может не использоваться" и далее описано при каких ситуациях может не использоваться - ИП ЕНВД и УСН до 2021 года, кроме акциза. Смысл тогда вообще в этом теге, если его можно не использовать, то есть налоговая разработала ФФД 1.05, но его можно не использовать :).
« Ответ #144 : 20/06/2018 21:04:09 »
Я пас . Похоже, что теперь уже никто не разберется во всех прелестях тонкостях и толстостях - " слепили из того , что было - а потом неделю с мылом руки мыли.." (с)
36 не меньше 13, 15 вместо 13, 18 вместо 15 , и так далее. Ну нах..
Это сообщение считают полезным: RDM, svetlon
« Ответ #145 : 20/06/2018 23:39:41 »
Верно, поддерживаю.
У меня от простых замен голова уже кругом пошла за сегодня...
Ну не совсем простых, руками клиента по удалёнке шить атолы на 1.05 и менять ФН.
У клиента линукс на компах, 1С на RDP, для работы с кассой виртуальная 7х32...  :'( :'( :'(
Оффлайн Maxim29
« Ответ #146 : 31/01/2019 09:24:01 »
Атол в базе знаний выложил по ошибке 231:
Важно:
В текущих ФФД передача реквизита 1212 (признак предмета расчета) не является обязательной под 1.05
Отключить передачу атрибута в ФН возможно запрограммировав Т2Р1П120=0
При передаче признака предмета со значением 0 в ФН не будет передаваться указанный атрибут и ошибки 231 можно будет избежать
Это сообщение считают полезным: tridentxp, PuRGen, Alfa Dog Андрей, horgy_a
Оффлайн Uniperus
« Ответ #147 : 25/03/2019 18:29:24 »
Подскажите для бюджетника на ОСН можно ставить фн 36?? А то купили зарегали - теперь говорят что нельзя так т.к. есть торговля, а нельзя товар как услугу завести?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #148 : 25/03/2019 18:35:47 »
Модель ккм?
« Ответ #149 : 25/03/2019 20:10:07 »
Скорее всего нет. У бюджетников всё сторого. Товар - товар. Услуга - услуга!
Оффлайн Uniperus
« Ответ #150 : 25/03/2019 20:11:34 »
Модель ккм?
Эвотор 5
ФН 1.1 Исполнение Ав36-2 Концерн Автоматика
Можно ли что то придумать, а есть вариант переделаеть в ее  для выдачи БСО билеты на экскурсию - организация-музей, но у них еще сувенирка продается
« Ответ #152 : 25/03/2019 20:26:16 »
Модель ккм?
И что это даст?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #153 : 25/03/2019 20:30:57 »
Был бы Атол можно было отключить передачу признака предмета расчёта.
« Ответ #154 : 25/03/2019 20:33:25 »
Что бы в ОФД был только товар?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #155 : 25/03/2019 20:39:56 »
Это на крайний случай.В текущих ФФД передача реквизита 1212 (признак предмета расчета) не является обязательной под 1.05
Оффлайн Uniperus
« Ответ #156 : 25/03/2019 21:10:18 »
Все таки для ОСН  фн 36 не подойдет? надо однозначно менять? с бухом разговаривал,  она тоже предлагает как услугу завести т.к фактический это ни на что не влияет, оборот у них менее  2 млн и больше или меньше налогов от этого не заплатят. в ФНС звонил сегодня тоже все неоднозначно: в местном отделе сказали что нельзя, на федеральный номер звонил- сказали что вроде как можно для фн 36 для ОСН про чисто услуги ни слово
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #157 : 25/03/2019 22:36:13 »
Uniperus,  закон читать не пробовали?
В законе сказано, не менее 13 мес. Раз 36 не менее, значит можно использовать. Правда работать ФН будет не 36 мес., а 13, но менять его не нужно пока он сам не встанет. Нарушения нет.
« Ответ #158 : 25/03/2019 22:46:30 »
А разве касса ошибку при пробитие чека не выдаёт если не услуга ?
« Ответ #159 : 25/03/2019 23:04:48 »
А это уже зависит от модели кассы.
Оффлайн Uniperus
« Ответ #160 : 25/03/2019 23:14:12 »
если товар выдает ошибку фн 231
« Ответ #161 : 25/03/2019 23:53:06 »
А зачем тупо на осн ставить 36 мес. Это всем известно, что поподалово? По закону надо менять, не по закону пофиг, сегодня принтер ремонтировал, атол,  масла моторные, а фн 36 мес... сами ставили с них и спрос.
« Последнее редактирование: 26/03/2019 13:38:45 от Mechanik »
« Ответ #162 : 26/03/2019 00:00:29 »
По закону как раз ни чего менять не нужно, а по факту либо не будет работать либо будет но существенно меньше дней.
« Ответ #163 : 26/03/2019 13:40:54 »
Stok, Увы, у меня клиент купил кассу с ФН 36 мес через 4 мес поставил пиво, я ему по наивности подакциз поставил, но срок службы ФН как был 36, так и остался, а в паспорте написано, что будет работать 410 дней. Подождем лета, а там или встанет или не встанет. что больше вероятность. А вот по ОСН и 36 мес. + товар ЗАПРЕЩЕНО законодательно использовать...
« Ответ #164 : 26/03/2019 19:44:29 »
36мес так же "не менее" 13мес как и 15мес
« Ответ #165 : 26/03/2019 20:05:26 »
Большинство из нас уже почти 3 года объясняют законодателям и ФНС смысл слов «не более» и «не менее». Не получается. Может, у вас получится?
Оффлайн vitula
« Ответ #166 : 26/03/2019 20:26:32 »
Писали в ФНС про фн 36 мес. и осн, ответ во вложении
« Ответ #167 : 26/03/2019 21:27:07 »
Так нет там ответа...
Есть цитирование закона, цитирование паспорта, ответа нет...
И вообще, как формулировался вопрос?
Оффлайн vitula
« Ответ #168 : 26/03/2019 21:38:35 »
Клиенты позвонили на горячую линию в ФНС, им ответили, что можно ставить фн 36 мес. на ОСН, работать будет. В паспорте фн(автоматика) про ОСН ничего не было написано. Соответственно был задан вопрос в ФНС. Но хоть написали менее 36 мес.
« Ответ #169 : 29/03/2019 14:39:58 »
Но в паспорте срок службы 410 дней, для подакциза - по логике - до 410 дней НЕЛЬЗЯ штрафовать, за не тот ФН, срок правильный, а вот потом... Аналогично для ОСН (сам имею пучок ОСН с 36 мес Риком - клиент запросил счет на 36, мы продали, они перерегили сами - а потом всплыло уже с автоматикой, что облом) - решили что отработают 410 дней и заменим на всякий.
« Ответ #170 : 16/07/2019 21:25:57 »
Запрограммировал Т2Р1П120=0 . Ошибка 231 осталась. Может еще что поменять?
« Ответ #171 : 19/07/2019 19:54:22 »
у клиента 2 СНО  торговля
 УСН доход-расход
ЕНВД
заменили ФН (был 13 мес )  на 15 мес
отправили  с заявлением в НИ (эл подписи нет)
в НИ регистрировать отказались сославшись на то что ФН должен быть 36 мес (бумаги с отказом не дали)
насколько правомерно?
« Ответ #172 : 19/07/2019 20:11:48 »
luzgin, вполне законно если клиент не сказал что у него сезонная работа.
Тут уже где то мелькало, приказ по организации ".... считать харатрер работы сезонным"
« Ответ #173 : 19/07/2019 20:28:14 »
а с эл подписью в ЛК НИ перерегистрировать прокатит?
кто нибудь пробовал?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #174 : 19/07/2019 20:30:21 »
Прокатит. ЛК пофиг, он неподвластен  личным мнениям инспекторов.
Это сообщение считают полезным: luzgin
« Ответ #175 : 19/07/2019 22:01:55 »
 УСН доход-расход
ЕНВД
А что, разве уже отменили письмо с разрешением ставить "ФН13/15" вместо "ФН36" ?
« Ответ #176 : 19/07/2019 22:03:23 »
SkaT, никто ничего не отменял, нужно было вооружить клиента данным письмом, как минимум.
« Ответ #177 : 19/07/2019 22:04:47 »
Вот и я об том жеж.
« Ответ #178 : 19/07/2019 22:15:17 »
Фанатизм инспектора сложно побороть, особенно если он завязан с продавцом касс у которого перебор 36 накопителей.
« Ответ #179 : 28/08/2019 20:59:43 »
Вопрос.. попался клиент упоротый .. банковский платежный агент дофига касс, хочет фн 36.. т.к. у него усн, а я ему тыкаю, что надо 13-15 этим письмом http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701270016  В итоге он где читал разъяснение, что это фигня и можно 36. Вопрос если будет фн 36 и галка банковский.. фн пахать будет? Чтобы не как осн? Про 250 000 чеков клиент в курсе, сегодня менял фн 15 мес со 100% через 8 мес.
« Ответ #181 : 28/08/2019 21:27:29 »
А чем они руководствуются ставя 1110 для платежного? Я письмом указанным выше или было еще что-то?
« Ответ #182 : 28/08/2019 21:37:33 »
А х..р их знает , попробую пошарить по закромам и колдоёбобинам . Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 70 - там чётко сказано = 13 месяцев
« Ответ #183 : 28/08/2019 21:40:56 »
У контура на сайте - и нашим, и вашим..
https://kontur.ru/ofd/fn
« Ответ #184 : 28/08/2019 21:43:42 »
А зачем им 36, если они за 8 месяцев его заполнят? Ёмкость-то у всех ФН одинаковая и увеличение её не предвидится...
« Ответ #185 : 28/08/2019 21:44:36 »
видимо, разница в деталях - оператор по приему платежей это платежный агент, а банковский платежный агент - субагент.
А зачем им 36, если
Ну так если упоротый(с), то этим всё сказано.
« Ответ #186 : 28/08/2019 21:46:23 »
Но блин, я у себя на сайте могу что угодно написать... я как понимаю работать будет. Клиенту под запись и подпись донесу, что не тот фн ифнс МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ И КО МНЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ БУДЕТ, а дальше пофиг.
« Ответ #187 : 28/08/2019 21:49:29 »
Пусть сам заяву на выполнение работ( услуг) по договору напишет - в произвольной форме, типа прошу предоставить мне для плановой замены такие-то типы ФН с такой-то маркировкой ( про сроки вообще ни слова). Устно особенности разьяснить - и гудбай форэвани строчки про штрафы и прочее .
« Ответ #188 : 28/08/2019 21:55:49 »
Про агентов и субагентство SergN лучше знает. По-моему, субагенты могут в обоих случаях быть.
« Ответ #189 : 28/08/2019 21:59:39 »
Я "противопоказаний" не нашёл - ну, так это ведь только в Гондурасе всё через ..ээ..ну да, через тухес,  а у нас ведь всё чётко, каждый чих и бздих юридически выверен, ни один комар хрен не подточит.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #190 : 28/08/2019 22:44:02 »
будет, но не каждый
« Ответ #191 : 28/08/2019 22:56:27 »
будет, но не каждый
Упоротому клиенту подобрать упоротый фн-36. Надеюсь он не ставил условие какой именно фн-36 ему нужен?
« Ответ #192 : 28/08/2019 23:03:14 »
Показать ФН - и пусть прописывает не только его назву, но и зав. №.
« Ответ #193 : 29/08/2019 02:22:51 »
Я вот и хочу снять с себя возможную проблему, а то касс 30+..и терять не охота, но и потом ведь скажет на кой ты мне дал фн, а он не пашет.
« Ответ #194 : 29/08/2019 02:59:35 »
В чём проблема-то? Все хотелки и предупреждения на бумаге. Вас предупреждали, я согласен ФИО, подпись и печать!
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #195 : 29/08/2019 16:42:11 »
Я может не дочитал чего (между строк) - но, в письме по ссылке "надо" не увидел - увидел только "вправе".
« Ответ #196 : 30/08/2019 00:53:48 »
AlexSAN, сколько фн убили...в праве на осн и торговле?
Оффлайн alex zander
« Ответ #197 : 17/12/2019 11:56:07 »
Может кто пояснить, ограничение на применение только ФН 13-15 мес. для платежных агентов относится и для просто агентов, комиссионеров и т.п.? Конкретно нужно для пункта выдачи заказов интернет магазинов.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #198 : 17/12/2019 13:01:23 »
В  таких ситуациях, лучше проконсультироваться в местной НИ, параллельно направить письмо с запросом  и получить ответ в письменном виде, на всякий случай.
« Ответ #199 : 17/12/2019 13:45:19 »
И что даст консультация с местной НИ ?
Ну может хоть спасёт от штрафа, если те же налоговики попытаются преподнести  закон по своему.
« Последнее редактирование: 17/12/2019 14:31:12 от msvk »
