Автор Тема: Не качественная сборка ККТ и прочих девайсов.  (Прочитано 69573 раз)
Оффлайн dvtVLG
Там в паспорте имя контролёра ...
Подавали как-то жалобу на сборку в атол, указали фио контролера, атол ответил что у них такой не работает
По телевизору виновных только вчера уволили... Стандартная практика. Левую кассу сейчас не собрать - номера в реестре.
Мне приносят Мерки 185 с погремушкой в виде ФН, я их не приклеваю, т.к. потом фиг отдерешь, а если гарантия... Урони кассу - как правило ФН отлетел..
да скотч там хороший,фн отлепляется ,чаще всего, с потерей гарантии
Я при установке ФНа аккуратно "отдираю" плату и если скотч на основе полипропилена, то он хорошо отстаёт.
Разрезаю кусочек на 2 части и одну из частей ещё пополам.
Вторую слегка приклеиваю на пластик и сверху клею защиту от высыхания (основание от марок пломб). Для другого ФНа.
Две половинки клею на ФН параллельно гарантии и устанавливаю в ККТ.
Если скотч на вспененной основе, то пробую отодрать ФН (кстати сегодня при замене ФНа, первый раз гарантия вылезла из под наклейки) и потом скальпелем делю на 3 части а среднюю выскребаю отвёрткой. Далее аналогично.
NikSmit,  Ну , а я как всегда забил болт, и отдираю как придется и чем придется , и вообще не парюсь по этому поводу  .
Объясняю почему -
потому , что если отдираю - то значит на замену, если на замену , то более 12 месяцев уже отработала, а следовательно гарантийный срок уже вышел
Подниму-ка тему. Пришлось сегодня разобрать новый, только зарегистрированный, весь в пломбах и ОТК, Атол-77Ф.
Первый же саморез меня как-то насторожил.
Ладно, разбираем дальше. М-да, такого я не ожидал.
А так понятнее?
Ну и отдельно правый ...
и левый.
Аппарат для корпоративных клиентов, говорили они, только по спецзаказу, говорили они, супернадежность и качество, говорили они. Ага.
придирки всё это, к работе аппарата есть претензии, нет ...
Уронили, наверное...
Если так уронить - потроха в осколки должны разлететься. Или разобрали и на шасси наступили сильно. Или на заводе использовали уже кривое шасси.
Оффлайн Урий Ургант2
Для АТОЛ 77Ф это скорее норма, как и вываливающиеся винты, которыми плата прикручена, как и сломанные крепления крышки принтера у абсолютно нового аппарата со всеми пломбами из коробки, на которой нет никаких признаков падения или других повреждений (но Атол такие случаи гарантией не признает). То шлейф ТПГ выпадает при открытии крышки (даже с их доработками), то флюс они забывают с платы смывать. В общем, "премиальный" аппарат получился.
Не зря, видимо, наш клиент их выкинул, даже ещё не зарегистрированные...
