Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 228005 раз)
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #900 : 20/10/2021 13:03:59 »
даже Сергей со Штриха говорил ,что  прошивки с 19.07.21 идут с  ФФД 1.2,а до того с 1.05
Из CHANGELOGа:
"15.09.2021 версия 001
1. Чтение несуществующих операционных регистров не вызывает ошибок;
2. Исправлен срыв печати на некоторых экземплярах Лайт-01Ф;
3. Мелкие исправления;"
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #901 : 20/10/2021 15:02:16 »
Здравствуйте всем! Поясните, пожалуйста, смогу я с новой лицензией, где есть ффд 1.2, пока обновить Штрих он лайн с 13.02.20 на 23.04.21? Или нужна другая лицензия?
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 1150 раз(а)
« Ответ #902 : 20/10/2021 15:19:08 »
Лицензия чем свежее тем лучше. Для ФФД 1.2 минимум вроде 2кв 2021.
А так она не зависит какую прошу ставить. С1 или С3
Оффлайн DumSpero
« Ответ #903 : 20/10/2021 15:22:38 »
Спасибо, успокоили!
Оффлайн DumSpero
« Ответ #904 : 20/10/2021 20:43:15 »
А загрузчика 133 достаточно будет? Обновление по COM через XMODEM рвется с признаком нет связи. Через TeraTerm ругается в самом начале, указывая версию загрузчика.
« Ответ #905 : 20/10/2021 21:02:04 »
достаточно будет?
В полне.
Что за модель?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #906 : 20/10/2021 21:03:23 »
Штрих он лайн
« Ответ #907 : 20/10/2021 21:08:07 »
Ну вообще что бы эту тему не засорять. Лучше создать новую в советующей модели ветки.
По факту мало вводных данных. Какая проша стоит? Какой загрузчик? Компорт на материнке или через плату PCI? Кабель правильно распаян? Включен именно в комп порт на кассе? Просто иногда путаю в
и втыкают его в разъём ДЯ у он-лайнов. :)
Онлайн NikSmit
« Ответ #908 : 20/10/2021 21:21:03 »
USB же есть в ней. Обновление прошивки с помощью технологии DFU (device firmware update) проще всего!
« Ответ #909 : 20/10/2021 21:22:44 »
Да, но если загрузчик и проша позволяет. Так то пишёт вроде что 133 но я бы перепроверил.
Может проша совсем древняя!
Поэтому и написал что мало вводной информации.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #910 : 20/10/2021 21:27:37 »
Прошу прощения, запаниковал. Единственный Штрих у нас и раз в 15 месяцев прохожу все сначала. Клиент не хочет никуда ехать. Качал прошивку 23.04.21 с сайта https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/. Слепой, мог бы увидеть bad checksum в TeraTerm. Скачал из архива. Обновил драйвером через XMODEM. Спасибо всем.
« Ответ #911 : 25/11/2021 21:50:00 »
Фискализирую новый Штрих-ON-LINE. Проверил прошивку - 05.07.2021. Посмотрел в личном кабинете ЦТО Штрих-М, там такой нет. Что это за прошивка? Кто знает? И не лучше ли откатить прошивку до рекомендуемой - 23.04.2021?
« Ответ #912 : 25/11/2021 21:58:44 »
В ЛК ЦТО не всегда всё последнее и релизное есть.
Берём тут http://doc.shtrih-m.ru/
А так же в Окассе Штриха  (ЛК ЦТО) прошивка 05.07.2021 стоит как релизная.
Так что если это не надо
05.07.2021 V  Исправлено зависание и медленная работа с некоторыми SDкартами;
 Исправлена ошибка с отключением работы по
последовательному порту после обновления (или попытки
обновления) загрузчика;
 В техпрогон добавлена информация о сроке действия и дате
последней (пере)регистрации ФН;
 Добавлена настройка Т17П46 "Печать шрифтов",
отключающая печать шрифтов в техпрогоне. По умолчанию
печать шрифтов отключена;
 Добавлена настройка Т1П7 = 3. Эта настройка отключает
использование автоотрезчика. При подаче команды отрезки
чека бумага будет продвинута до гребенки ручного отрыва и
в случае неисправного автоотрезчика не будут возникать
ошибки.
 Добавлена настройка Т17П47 "Защита автоотрезчика". По
умолчанию включена.
 Добавлена настройка Т17П48 "Автопечать". Позволяет
настроить автоматическую печать перед кассовым чеком
графической (графика-512) и текстовой (из таблицы "текст в
чеке") информации, помимо клише. Настройка представляет
собой строку-скрипт определѐнного синтаксиса Данная
функция требует наличия подписки на III квартал 2021 года.
 Добавлена возможность передача тега 1199 со значением 6 в
составе предмета расчета. Может быть отключена битом 10
(0x400, 1024) в Т17П28.
То можно и на апрельской остаться.
Про 15.09.2021 молчу. Есть тут УМНИКИ некоторые, щас начнут......
Если и это не надо то тож можно пропустить!
« Ответ #913 : 26/11/2021 14:58:54 »
zax, маркированного товара нет, подакциза нет, агентской схемы нет,  отрезчика у Штрих-ON-LINE нет, откатил прошивку до апрельской, так как с июльской еще ни одной кассы в работе не наблюдал.
« Ответ #914 : 26/11/2021 15:05:11 »
У меня сентябрьская около сотни трудятся. Там что то с печатью сделали. Чеки летают теперь, даже на скорости 1. Всем нравятся. Ну и лайты перестали моросить, по срывам печати.
« Ответ #915 : 26/11/2021 15:10:03 »
Alfa Dog Андрей, сентябрьская?! А где вы ее брали?
« Ответ #916 : 26/11/2021 15:10:57 »
В ФА лежит
« Ответ #917 : 26/11/2021 15:14:07 »
Alfa Dog Андрей, ок. А ТП Штрих-М видимо совсем ЛК ЦТО забросили. Надо сегодня на форуме Штрих-М вопрос о размещении этих прошивок в ЛК ЦТО спросить. Может ответят.
« Ответ #918 : 26/11/2021 15:15:31 »
На Форуме тож тишина!
« Ответ #919 : 26/11/2021 17:53:32 »
Июльская прошивка и выше это ФФД 1.2......а то что апрельскую поставил,то сделал правильно по моим понятиям....впереди паровоза бегут экстремалы ,а лучше ехать в вагоне этого поезда.
« Ответ #920 : 26/11/2021 18:25:05 »
Из CHANGELOGа:
05.07.2021 версия 001
версия 001 это вообще-то ФФД 1.05
« Ответ #921 : 26/11/2021 18:34:38 »
Вот вот
« Ответ #922 : 26/11/2021 18:36:11 »
Получил ответ на форуме Штрих-М, что ввиду незначительности изменений июньскую прошивку решили не выкладывать, дабы нас не смущать. По информации ответившего специалиста, там были изменения, исправляющие появление ошибки в одной из торговых программ, причем торговую программу тоже поправили. Так что в ЛК ЦТО лежат рекомендованные прошивки, остальные тестируются.
« Ответ #923 : 27/11/2021 12:35:00 »
А вот тебе и ответ с форума Штриха от представителя. Который тебе и ответил.
Перепутал.
05.07.21 релизная
скачать на http://doc.shtrih-m.ru
список изменений
https://docs.google.com/document/d/14m1Tajx8UVYQWhLozGsEJGBbSkyHYSZWxCIbalkj0ak/edit
в инструкции по лицензиям описаны подробнее новые функции
https://docs.google.com/document/d/1fjJvPzDZnWS0TxtHxo79Zyzgu-L7nVm4DHnu_KALSBo/
Речь про сентябрьскую незначительную прошивку была.
05.07.2021 С1 РЕЛИЗНАЯ!!! Остальные пусть сидят в вагонах. Желательно их отстегнуть и оставить на пероне :) Потом сами догонят как запоздалые электрички :):):)
« Ответ #924 : 27/11/2021 13:21:18 »
Alfa Dog Андрей, сорри за флуд, но судя по времени ответа о произошедшей путанице, 23:01:12, этот представитель Штриха проснулся в ужасе от своего неправильного ответа и поспешил исправится :)  Касса, которую должны были забрать еще вчера, в первой половине дня, еще у меня, так что успею еще накатить, хотя в ней мне только укороченный техпрогон понравился :)  а очень полезные фишки с автоотрезчиком для Штрих-ON-LINE не актуальны.
  • Похвалили: 553 раз(а)
« Ответ #925 : 27/11/2021 13:24:31 »
Alfa Dog Андрей, +
стараюсь ставить всегда самые свежие
« Ответ #926 : 27/11/2021 13:29:34 »
Да, по тех прогону наконец-то услышали наши молитвы :)
« Ответ #927 : 27/11/2021 13:35:13 »
Мне вот всегда интересно всё новое ставить, проверять, смотреть, тестить. Я вон даже себе Вин 11 воткнул уже на пару компов :) Пока дома :) Прикольная. Естественно нашлось много хейтеров сразу, НУ, которые в вагонах сидят за нами, и ворчат: Куда вы лезете, чё вы ставите, всё же сырое не изведомое. Страааашно! Ну два лагеря всегда было есть и будут! .Смотрят как мы баги выявляем, шишки бъём. А они потом на наших ошибках поднимаются и учатся :)))) Так что да я ЭКСТРИМАЛ в первом поезде :) :) :)
« Ответ #928 : 27/11/2021 13:47:04 »
05.07.2021 С1 РЕЛИЗНАЯ!!! Остальные пусть сидят в вагонах. Желательно их отстегнуть и оставить на пероне  Потом сами догонят как запоздалые электрички
На дворе ноябрь месяц.....а здесь мне тыкают прошу от 5.07.21.......я пользуюсь прошивками только теми ,которые официально представлены изготовителем ККТ в ЛК ЦТО и на перроне не останусь ,а буду ехать в вагоне.......моё предложение остаётся в силе по закрытке и посмотрим там в беседе по штрихам, кто кого будет догонять .
« Последнее редактирование: 28/11/2021 02:18:05 от zax »
« Ответ #929 : 27/11/2021 13:47:54 »
Alfa Dog Андрей, не только техпрогон. Наконец-то!!! сделали защиту от двойного срабатывания отрезчика по команде драйвера, а затем еще по команде верхнего ПО. Бумажная пыль и лапша забивает отрезчик и всё внутри корпуса. Кроме того, очень полезна возможность полного отключения отрезчика в случае выхода его из строя (регулярного подклинивания) на кассе, которая находится в километрах 100 - 350. Сейчас мы отключаем через драйвер, а потом объясняем пользователям, что они еще должны дозвониться до техподдержки верхнего ПО (нам там админовские пароли не доверяют), чтоб они команду отрезки в верхнем ПО отключили. Теперь можно и объяснить клиентам, что дает лицензия, и почему за нее надо заплатить.
P.S. Хорошо, что есть люди, у которых "гвоздик в попе". Без них внедрение нового шло бы гораздо медленнее. У меня его нет, но это мой недостаток и я уже не поменяюсь, так как уже в рядах тех, кому за 50. Увы!
« Ответ #930 : 27/11/2021 14:05:24 »
У меня его нет
Эт нормально :) Все мы разные люди :)
« Ответ #931 : 29/11/2021 14:18:32 »
Аллилуйя! Только не понятно как это реализовано.
« Ответ #932 : 29/11/2021 16:14:51 »
Если после отреза не было протяжки бумаги, команда на отрез не проходит.
« Последнее редактирование: 21/01/2022 14:02:05 от Bit »
« Ответ #934 : 18/01/2022 18:41:25 »
1. Добавлен новый (седьмой) формат компактного заголовка. Работает на ленте 80 и 57 мм.
кто-нибудь по-возможности сфотографируйте как выглядят
« Ответ #935 : 18/01/2022 18:44:00 »
« Ответ #936 : 18/01/2022 23:56:10 »
Alfa Dog Андрей, практически как 6ой
« Ответ #937 : 19/01/2022 11:38:24 »
а на 57 как выглядит, есть фото?
« Ответ #938 : 19/01/2022 12:01:04 »
Там он не работает. Не влезает инфа. Нужно настраивать. Шаблон 7 рассчитан на ширину печати 45 символов на узкой ленте.
И если в чеке есть оплата налом то там действительно не влезает стандартным шрифтом.
Надо загрузить шрифт, включить в настройках печать заголовка шрифтом 9 и все получится.
Проще шаблон 6 на 57мм поставить. Там всё чётко, компактно!
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #939 : 19/01/2022 13:30:06 »
А в ЛК ее нет.Опять поди бета версия.
« Ответ #940 : 19/01/2022 13:35:49 »
Сайт http://doc.shtrih-m.ru вроде официальный.
« Ответ #941 : 19/01/2022 13:40:53 »
фициальный.
1000%
Тока ждите. Сейчас придёт кое кто и скажет что Официальное только в ЛК ЦТО :)))) Всё остальное Фуфло :)))
« Ответ #942 : 19/01/2022 14:18:14 »
фициальный.
1000%
;D ;D ;D
« Ответ #943 : 20/01/2022 23:05:06 »
Тока ждите. Сейчас придёт кое кто и скажет что Официальное только в ЛК ЦТО ))) Всё остальное Фуфло ))
Где мой хейтер то, чёт я не понял!
« Ответ #944 : 23/01/2022 02:15:29 »
Кто подскажет, при переводе на 1.2 в Т17П12 значение "55" так и оставлять?
« Ответ #945 : 23/01/2022 03:38:27 »
Я ставлю 31. Это значение по умолчанию. Там всё что нужно по закону. Но можно поставить и 16415. Тогда будет печататься ещё номер смены и номер чека!
Это сообщение считают полезным: spiritdv
« Ответ #946 : 24/01/2022 13:30:52 »
есть ведь утилитка,кто-то на форуме написал,хорошая штука.
« Ответ #947 : 24/01/2022 13:55:56 »
Прошивку от 20.12.2021 выложили в ЛК.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #948 : 25/01/2022 16:52:47 »
Да, все верно, шаблоны 7 сделаны под сетевого клиента который очень любит самые мелкие шрифты и считает что это сильно экономит бумагу. Нужно загрузить шрифт 8 точек на символ, включить его в настойках и все получится на узкой ленте.
Оффлайн DanShi
« Ответ #949 : 25/01/2022 23:43:30 »
"Добавлен обход ситуации, приводивший к аварии КС после чтения TLV документа"
Интересно, что это за ситуация такая, т.е. можно было убить ФН программно?
« Ответ #950 : 25/01/2022 23:49:08 »
Почти. В куматоз уходил.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #951 : 26/01/2022 15:20:10 »
DanShi, да, бывало такое , все к чертям зависало. До сих пор боюсь нажимать эту кнопку ;D
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #952 : 07/02/2022 18:52:41 »
Прошивка от 17 января 2022 зашиваю, а в тесте дата 19 июля 2021, видать даты не поправили...
« Ответ #953 : 07/02/2022 18:54:52 »
Может не зашилась? Сборка какая пишет?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #954 : 07/02/2022 19:04:56 »
Какая модель аппарата? В Таблице 23 поле 11 есть число?
« Ответ #955 : 07/02/2022 22:34:23 »
штрих-м 01Ф, число завтра посмотрю
Оффлайн olz34
« Ответ #956 : 07/02/2022 22:42:27 »
Штрихи-М-01Ф все с ключами
« Ответ #957 : 08/02/2022 12:41:03 »
Нормальный новый аппарат с ключами
« Ответ #958 : 08/02/2022 12:53:34 »
Никаких проблем нет. Полюбому не дошился или шьёшь не то
« Ответ #959 : 08/02/2022 13:01:38 »
Фигня какая то...
https://s.mail.ru/i1Sf/DgfSzYV32
Ссылка на 17-01-2022. А внутри архив с датой 19-07-2021
UPD/ Нашел где собака порылась-если прошивку брать в той части где умка то там на ссылке одно, а в архиве другое, а там где про Штрих-М 01Ф там правильно все ....видимо не тот архив на ссылку залили...
https://s.mail.ru/2NgK/nzwpkJD2M
« Ответ #960 : 08/02/2022 13:24:45 »
Качай тут всё.
« Ответ #961 : 08/02/2022 13:33:16 »
Коллеги, у кого форум Штрих-М открыт, напишите техподдержке, пожалуйста. А то на выезде наступить на эти грабли... досадно будет.
« Ответ #962 : 08/02/2022 15:22:19 »
А на выезд с собой, как минимум, берут волшебный бубен и волшебную флешку на которой всё уже есть.
« Ответ #963 : 08/02/2022 16:04:01 »
На выезде одним бубном не отделаешься-бывает шаман только спасает)))
« Ответ #964 : 08/02/2022 16:11:41 »
Atis_e, ну так мы тут все шаманы :o
« Ответ #965 : 08/02/2022 18:31:53 »
Частенько выездные нихрена не шаманы))) привозят в контору и сам тут начинаешь бубен доставать...
« Ответ #966 : 08/02/2022 18:35:55 »
Atis_e, это да
« Ответ #967 : 09/02/2022 19:54:45 »
Поправили
Оффлайн darhan1973
« Ответ #968 : 18/03/2022 19:06:09 »
В январской прошивке пробовал кто то чек егаис засунуть в тело чека, бьюсь второй день, никак не получается, а в свете экономии чековой ленты все уже задрали с уменьшением чеков
« Ответ #969 : 19/03/2022 02:03:26 »
darhan1973, к софту вопрос, не?
« Ответ #970 : 19/03/2022 02:05:40 »
к софту вопрос, не?
Де
Это сообщение считают полезным: ulsen
Оффлайн darhan1973
« Ответ #971 : 22/03/2022 14:26:31 »
к софту вопрос, не?
Де
в 17 таблице появились поля номер фн и кпп , думаю не к софту, просто надо со шрифтами и размером QR поиграться, что бы убралось, может у кого есть опыт?
« Ответ #972 : 22/03/2022 21:19:06 »
Об изменении цен на «Штрих-М: Сервис обновления» для Фискальных регистраторов.
В соответствии с решением Правообладателя, ООО «Штрих-М Инжиниринг», через месяц, 25.04.2022, будет произведено увеличение стоимости программного продукта «Штрих-М: Сервис обновления ФР. Единая подписка на 12 месяцев» для основных Фискальных регистраторов ГК Штрих-М.
Партнерская цена составит **** рублей, рекомендованная розничная цена 3 000 рублей.
« Ответ #973 : 05/04/2022 11:18:54 »
Делал замену ФН, сначала закрыл старый ФН, прошил последней прошивкой от 17.01.2022, записал лицензию и сделал перерегистрацию, змена ФН и изменение версии ФФД. В отчете о регистрации в чеке номер старого ФН.
« Ответ #974 : 05/04/2022 14:06:32 »
Перед тем как менять ФН с переходом на ФФД-1.2, читайте инструкцию https://docs.google.com/document/d/1R0h3eT0XdWs8dKihZ62ys3x--uaVa2HwQskuyFX0O5o/edit
Я по невнимательности не вкурил доки, теперь сижу с танцами-бубнами, пытаюсь провести замену ФН.
P.S: меня пугают следующий текст в инструкции:
 Если случайно нажмете “Далее”, то ничего не произойдет. Нам нужно теперь не закрывая программу поменять ФН.
« Ответ #975 : 05/04/2022 18:45:27 »
У меня все заоегистрировалось без проблем, ввел номер от нового ФН. Просто прикольно, почему на первом чеке регистрации вместо нового ФН, номер от старого. На следующих чеках печатает соответственно с нового ФН.
« Ответ #976 : 05/04/2022 18:52:27 »
На каких-то кассах было, если на горячую менять, не выключая.
« Ответ #977 : 06/04/2022 14:24:06 »
То же самое будет, если поменять ФН, выключив кассу перед последним нажатием на "Далее"в фискалмастере, т.е., когда в окне программы выводятся все данные для проверки - если внимательно посмотреть, то там, как раз, будет номер старого ФН, вот он и печатается отчете.
Баг, конечно, но, чтоб такого не происходило, менять ФН (с выключением ККТ, естественно) нужно на предпоследнем шаге, там где всякие СНО, маркировки, и прочие причины перерегистрации ставятся.
« Ответ #978 : 06/04/2022 14:51:44 »
Если делать по правильной инструкции, то таких косяков не будет.
Онлайн NikSmit
« Ответ #979 : 06/04/2022 23:49:29 »
Откуда эта инструкция?
В ЛК Штриха её нет....или я чего не понимаю!?
« Ответ #980 : 07/04/2022 00:06:59 »
В ЛК Штриха много чего нет.
Черпай инфу отсюда
А тут вообще целая база знаний Штриха. Всё официальное.
https://docs.google.com/document/d/1oeLa0o4wNerGbAW5U-3aqJdZgtqtCHI4fipQ_G3jye4/edit
« Ответ #981 : 07/04/2022 12:44:28 »
Эта инструкция из ЛК:
База данных - Дополнительные материалы - Описание перехода на ФФД1.2
« Ответ #982 : 07/04/2022 14:53:20 »
Менял без "горячек", спокойно.. Закрыл старый ФН, перепрошил, записал лицуху, выключил, заменил ФН, включил и делал перерегистрацию в мастере фискализации.
« Ответ #983 : 07/04/2022 15:28:28 »
Закрыл ФН, выключил, заменил ФН, включил, перепрошил, записал лицензию и сделал перерегистрацию в мастере фискализации. Никаких глюков. Прошить под ФФД1.2 с подключенным ФН, который без М, вообще не получится.
« Ответ #984 : 07/04/2022 16:34:27 »
Шить можно терминалами им по барабану какой ФН стоит ....да и драйвером прошивается если понимаешь что делаешь .....
« Ответ #985 : 07/04/2022 16:38:15 »
Я привык шить драйвером и при этом методе, если стоит ФН без М, касса впадает в ступор. По этому через драйвер шить версию С3, только с ФН-М.
« Ответ #986 : 07/04/2022 16:39:04 »
Получится. LPC1778 успешно прошьется. После прошивки ФР будет находиться в режиме тех.обнуления и останется в этом режиме из-за ошибки оборудования, т.к. подключен старый ФН. Достаточно вытащить этот ФН и выполнить тех.обнуление. Далее можно наслаждаться успешным результатом по переходу на новую прошивку.
« Ответ #987 : 07/04/2022 16:53:18 »
И зачем эта "камасутра", если с новым ФН можно прошить драйвером без тех. обнуления?
« Ответ #988 : 07/04/2022 17:12:01 »
Niro, я ответил на твое неправильное утверждение и объяснил что прошивка получится.
« Ответ #989 : 07/04/2022 23:52:11 »
Немного не так .Если прошить ФР со " старым " ФН под 1.2  ( спрашивается на х.я ) то мы получим ошибку оборудования .
И таки да техобнулением это не вылечить .
Еще такой момент , если поставить в ФР тестовый МГМ-М , то он позволяет тестировать без лицензии .
То есть все операции как то регистрация , пробитие чеков  по ТМТ будут доступны .
С боевым  ФН-М получим "Отсос Марь Ивановна ".
Что касаемо перепрошивки - здесь вопрос однозначный, буту  абсолютно всё равно что шить , хоть 1.2 хоть 1.4 .
Главное чтобы црс был валидный . Ну и для адептов 145-го бута дополнение , чтобы подпись была правильной .
Вкраце - нет лицухи и ФН не 996 НЕ шей 1.2
« Ответ #990 : 11/04/2022 13:40:45 »
Очень странная инструкция. Всегда делал по этой - Переход с ФФД 1.05 на ФФД 1.2.docx. И никаких проблем и приключений не было. Может она чем-то неверна, тогда хотел бы уточнить у коллег, чем?
« Ответ #991 : 11/04/2022 14:41:32 »
Как раз старый ФН стоял 9960. Один из первых с М на 15 месяцев.
« Ответ #992 : 15/06/2022 15:57:49 »
Ведь все очень просто,с ФФД 1.2 только ФН-М.И никаких сложностей.К чему создавать ситуации из разряда.а что будет.если на Луну сбросить атомную бомбу.
« Ответ #993 : 07/10/2022 12:35:24 »
На днях перешивал PayOnline 01ФА на 1.2 c3 от 15.06.22. Запихал обычную штриховскую прошу - получил на выходе какой-то upgrade vending kit с ошибкой ПЗУ в придачу. Перешил неск. раз обнулил - нихрена не помогает. Думал уж проц помер, решил на всяк случай откатить залил обратно С1 -1.5 последнюю - все ок. В итоге оказалось что на пэйкиоске лежит под эту коробку своя проша тоже C3 от 15.06.22. С ней и аппарат определился как надо и ошибка ПЗУ пропала. Если глянуть в винхексе, то отличий довольно много. Получается штрих таки начал помаленьку разделять прошивки по моделям.
Оффлайн dotic
« Ответ #994 : 07/10/2022 12:40:00 »
Так в changelog к прошивке всё написано:
Описание: 15.06.2022 сборка 55942
1. Начиная с этой сборки выпускаются отдельно 2 версии прошивок для Paykiosk (PayOnline, NetPay) и для всех остальных ККТ.
Это сообщение считают полезным: svv, got10
« Ответ #995 : 14/10/2022 15:08:54 »
Очень хочется, что бы в последующих версиях "Мастера фискализации" удалили ненужный отрез чека ( в таблицах отрезчик отключен) при нажатии "Распечатать чек для регистрации в ЛК ОФД"!!!
« Ответ #996 : 07/02/2023 18:35:30 »
В центре загрузок выложили новые прошивки:
Прошивки с поддержкой только ФФД 1.05 (Версия С.1)
Прошивка 19.01.23 с ключами (Если в таблице 23 поле 11 цифры)
Прошивка 19.01.23 без ключей (Если таблице 23 поле 11 прочерки)
Прошивки с поддержкой только ФФД 1.2 (Версия С.3)
Прошивка 28.12.22 с ключами (Если в таблице 23 поле 11 цифры)
Прошивка 28.12.22 без ключей (Если в таблице 23 поле 11 прочерки)
« Ответ #997 : 07/02/2023 21:19:36 »
В Т1П7 ставим 3, и не будет отрезки.
"05.07.2021 сборка 40263
Добавлена возможность полного программного отключения отрезчика Т1П7=3"
« Ответ #998 : 14/02/2023 15:46:12 »
Был приятно удивлен,что прошивка от 28.12.22 под ффд 1.2 поддерживает 1.05,1.1,1.2.Это удобно.
« Ответ #999 : 14/02/2023 15:52:20 »
Чего чего чего???!!!
