Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 218165 раз)
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #700 : 17/02/2020 14:01:02 »
Короче Штрех забрил на остатки. Покупайте сами. 20-ого спросим тех. директора на вебике.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #701 : 17/02/2020 14:04:37 »
Они видать ждут,что как всегда масса энтузиастов цтошников все косяки выловит и выложит на большую тарелку с синей каемочкой.
« Ответ #702 : 17/02/2020 14:34:56 »
Регистрация на вебинар закончилась, мест нет.
Мне и ссылка на регистрацию не приходила....
« Ответ #703 : 17/02/2020 14:42:11 »
Я успел :)
Манагер сказал что рассылка только сегодня планируется. Видимо будет как всегда. Несколько волн вебинаров.
« Ответ #704 : 17/02/2020 16:39:47 »
О лицензиях и подписках:
Это сообщение считают полезным: pletenb, АМЕ_Worker
« Ответ #705 : 17/02/2020 16:44:18 »
По замечанию коллег в выложенную ранее программку к названию битов добавил описание - "Печатать" или "Не печатать". Свой пост обновил, и добавлю еще здесь, чтобы не искать.
« Ответ #706 : 17/02/2020 16:55:46 »
Реальный респект,на старости лет голову не сушить.
Это сообщение считают полезным: Alexander1111, AndyNovosib
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #707 : 17/02/2020 17:30:19 »
Реальный респект
Ну и вдогонку, может тогда слова "Печатать" - "Не печатать" рисовать в зависимости от наличия галки опции - типа поставил галку - пишет ПЕЧАТАТЬ, убрал - НЕ ПЕЧАТАТЬ. Ну где как, чтоб сразу видно что будет печататься, а что нет.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #708 : 17/02/2020 21:24:05 »
посмотрел новую прошивку,что говорил по поводу ошибки 7 при пробитии по КТН2 подтвердилось.......больше скажу,наверно, ошибка 7 возникает при пробитии обувной маркировки, а при пробитии по КТН2 табачной продукции получаем,смотри вложение и тег 1162 не формируется.......видать в прошивке заложено только расчёт кода маркировки по обуви  ,а по табаку пока нет....как то так кумекаю......
1. Обновите драйвер, ошибки -7 не будет.
2. Обновите драйвер, или уберите из конца строки все переводы строки. Этот драйвер лепит их в конец КМ и КМ получается не валидный.
3. ККТ поддерживает всю известную нам на данный момент маркировку и не только маркировку, в соответствии с ФФД.
Оффлайн SergL
« Ответ #709 : 17/02/2020 23:09:27 »
вот дрова под маркировку
Оффлайн SergL
« Ответ #710 : 17/02/2020 23:12:20 »
так что перевод строки здесь не при делах
Там на скрине видно что в команде в ФР в конце 0D 0A 0D 0A. Этого быть не должно. надо поставить курсор на последний печатный символ и нажать несколько раз на del.
Новый драйвер вроде сам это делает.
« Ответ #711 : 18/02/2020 12:35:57 »
С 1С не завёлся. При пробитии чека пишет что не корректные параметры. Вернул 798. Всё норм.
« Ответ #712 : 18/02/2020 13:05:11 »
Да БАЛИН!!!! Поставил уже релиз 1с 8.3.17.1091. Свежак. Но буквы М не было и нет. Чё за???
И Штриху не фиг сказать. Ведь с другого ПО на том же драйвере буква "М" печатается.
Оффлайн SergL
« Ответ #713 : 20/02/2020 00:17:31 »
Теперь вроде печатается
« Ответ #714 : 20/02/2020 09:53:26 »
Хмм. А вот у меня не взлетела на этом драйвере :( Пишет что то там про не верные параметры и чек не бьёт с маркой.Обычный товар проходит. Ставлю 797-ой, работает. Но буквы нет.
« Последнее редактирование: 20/02/2020 11:32:32 от polj »
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #715 : 20/02/2020 14:33:34 »
Приходит одинэсник сегодня - " Брат Митька помирает , черной икры просит" .
Надо ему описание протокола нижнего уровня под нововведения .
А то говорит не понятно , сказано : Изменён ответ на эту команду , теперь возвращается
3 байта , в которых кодируется тип распознанного кода товара."
Где его взять-скачать ?
« Ответ #716 : 20/02/2020 14:56:54 »
Ну в принципе я догадывался. Вот Штрих ответил.
Мы уточнили в 1С. MarkingCode в данной структуре сейчас не используется, и не актуален.
Так что версия требований 2.5 не подойдет для передачи новых типов маркировки.
Скоро будет готов драйвер с поддержкой требований 3.2
И будем вам букавка М :)))
« Ответ #717 : 20/02/2020 15:48:46 »
Штрих подтвердил сейчас на вебике. Новый драйвер под 1С. Ждите
« Ответ #718 : 20/02/2020 18:16:18 »
по результатам вебинара
1)на отгруженное штрихом до 1 января - штрих бесплатно лицензии не даст, отгруженное после первого января - если лицензий нет - обращайтесь к региональному менеджеру.
2)на элвес мф (без ум) прошивка будет бесплатная при наличии процессора, который продавался под ИНН покупателя с лета 2019
3)на смартпос и прочее андроидное - все будет бесплатно
4)под 1С как написано выше - действительно ждите новый драйвер с поддержкой требований 3.2
5)драйвер .792 ругается на ответ по маркировке потому что раньше ответ был длиной 2 байта, а теперь 3 байта. В драйвере .801 ошибки нет.
5)какое значение ставить в поле 12 таблицы региональные настройки не сказали, "смотрите под требования ФФД и необходимости клиента".
6)запись вебинара спращивайте у региональных менеджеров
Оффлайн SergL
« Ответ #719 : 20/02/2020 18:28:12 »
Логика там такая заложена: Значение по умолчанию (31) удовлетворяет требованиям ФФД.
Если у клиента есть потребность отключить печать чего-то необязательного (к примеру налоги теперь можно не печатать при расчетах с физлицами), то там надо поменять что-то.
Если специфика работы такова, что надо печатать номер смены и номер чека (это формально нарушение ФФД, но многие по этим реквизитам возвраты делают) то это тоже можно сделать, поменяв это поле под ответственность пользователя.
« Ответ #720 : 20/02/2020 18:32:56 »
Нет, не удовлетворяет, печатать (1117) Адрес эл. почты отправителя при 31 включена, а быть не должна. Реквизита "Налоги в позициях" вообще нет в таблице 19 приказа (значит такое не должно печататься), а при 31 оно печататься будет.
Оффлайн SergL
« Ответ #721 : 20/02/2020 19:25:10 »
1117 печататься не будет при наличии лицензии, не зависимо от настроек в таблице.
"Налоги в позициях" находятся внутри предмета расчета, это таблица 20, тег 1199. К нему есть примечание 23.
Так что все нормально.
« Ответ #722 : 22/02/2020 01:55:56 »
Понято , нижний уровень засекретили.
PS. Можно об этом прямо сказать -типа такого - "Мы засекретили нижний уровень , а то ни дай бог
все кому ни лень будут писать свои дроверы на каком-нибудь линуксе.
А так да , пацаны всё открыто - анализируёте логи , изучайте матчасть , включайте голову.
« Ответ #723 : 22/02/2020 02:19:39 »
Ну полностью можно засекретить нижний уровень только методом удлиннения, хотя бы на один байт КС пакета, и того два байта+неизвестный алгорит расчёта приведёт к безполезности написания своего. Но не забываем, что пакеты один хер шифрует/дешифрует верхний софт. Тогда давайте к вашему софту ключики в USB тыкать. Только ключик должен получать пакет и выдавать на него КС и на оборот. Алгоритмы предлагаю по ГОС... ну так, что бы всё серьёзно было.
Гы... договорюсь... сделают же...
« Ответ #724 : 22/02/2020 02:22:46 »
Петрович , не надо ничего анализировать . Бесплатного дровера под линукс нет .
А платные стоят конкретных денег .
От штриха надо было просто конкретный ответ получить - ДА -НЕТ .
Это их право и никаких огорчений .
« Ответ #725 : 22/02/2020 02:55:19 »
ГОСТ тема симметричная .
Пацаны из штриха -целеустремлённые - их код не подпишешь ,лицензии  не взломаешь , не подделаешь .
Всё сделано чётко , профессионально , академично, идеально .
Никаких дыр .
Делать им уже нечего .
Вопрос другой был --- описание нижнего уровня .
« Ответ #726 : 22/02/2020 03:04:23 »
Да понятно всё, академический подход пугает только ламеров, а всё остальное не в этой теме обсуждать. Человек придумал замок, другой придумал лом. Так в чём вопрос то? Правильно, будут мозги значит будут новые замки и модификации лома!
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #727 : 22/02/2020 03:47:29 »
Раньше это называлось протокол обмена, и все производители ФР были обязаны, раскрывать протокол обмена, на его основе можно было самому писать драйвера. Но после последней реформы , произвордители КАСС положили болт, на это требование, что Штрих что Атол.
« Ответ #728 : 22/02/2020 04:00:04 »
NewKid, оно есть, но не успевает за модернизациями софта. Увы, но как программер говорю, этого нет в текущем протаколе, но добавить нужно. И добавляют, описание позже выходит.
« Ответ #729 : 22/02/2020 04:03:44 »
Я имел в виду, что в документы для служебного пользования изменения вносятся оперативно, иначе вообще ничего не взлетит, а вот доки общего пользования правяться реже.
« Ответ #730 : 22/02/2020 04:07:08 »
А так же есть команды не включаемые в документы для общего пользования. Особенно у Атола...
« Ответ #731 : 22/02/2020 12:04:41 »
803-ий драйвер. Буква М есть. Всё чётко работает с 1ски розница.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Alex_R, tamvas
« Ответ #732 : 22/02/2020 23:17:48 »
 DrvFR_4_14_803.zip (15083.38 КБ - загружено 18 раз.)
Тоже сегодня тестировал.
С 1С Розница 2.3 с последними обновлениями работает нормально. С 1С Касса ред.2.0.3.14 работает нормально.
С 1С УТ11 пока уперлись в ошибку XML парсера при чтении кода маркировки обуви.
Оффлайн tamvas
« Ответ #733 : 23/02/2020 00:38:13 »
Посмотри, пожалуйста, букву М из розницы дает и на табаке и на водке? И посмотри в ФН тег 1162 пишется? Я вот сегодня розницу обновил до 2.3.3.12 и меркурий обновил (штриха нет). Попробовал пробивать табак и обувь. Так вот табак нормально пробивается и тег в фн пишется, а вот по обуви тег не пишется в фн.
Оффлайн Mike95
« Ответ #734 : 24/02/2020 03:06:17 »
Подскажите пожалуйста ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф с прошивкой 24.10.2018 нужно ли обновлять прошивку и драйвер для поддержки изменений ФФД 1.05 от 1.03.2020?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #735 : 24/02/2020 03:18:17 »
Всё надо (и Т. Д. и прошивку и все аппараты в стране).
« Ответ #736 : 24/02/2020 03:21:12 »
Прошивку (на последнюю), ТД и лицензию 2020 от Штрих-М (для того чтоб убрать  номер смены и номер чека в смене из печатной формы чека)
« Ответ #737 : 24/02/2020 04:57:44 »
я так понимаю
если лицензий никаких не было в аппарате, то хватит одной 2020 для всего
при условии что верхнее по отправляет 1162 уже по "новому" методу
« Ответ #738 : 24/02/2020 18:35:42 »
Нет не правильно, этот вопрос уже поднимался здесь, нужно покупать лицензию сначала на 2019 год, для того чтобы печаталось в чеке вместо электронные безнальные. В новых лицензиях на 2020 этого нет. Ну следовательно чтобы все прошивки вышедшие или еще только предполагаются к выходу, в этом году работали согласно ФЗ, нужно еще приобрести лицензии на этот год.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #739 : 24/02/2020 21:39:11 »
А если ККТ покупают в этом году, должен ли владелец ККТ покупать лицензии за прошлые годы, и как ему объяснить, что это ему обязательно нужно?
Вопрос риторический.
« Ответ #740 : 24/02/2020 21:59:30 »
Не вводите в заблуждение :) Если на кассе не было нечего то покупается подписка 2020 (Там есть и НДС 20 и безналичные а так же функционал 20-ого года). И если же нужна марка то докупаете базовую марку плюсом. Инфу что вы приложили устаревшая.
Свежую я выкладывал выше.
« Ответ #741 : 24/02/2020 22:04:07 »
Ничего не надо же. Подписка 2020 и всё.
  • Похвалили: 682 раз(а)
« Ответ #742 : 24/02/2020 22:52:12 »
подписка 2020 это продление, и не более того...В ту пятницу обновляли древний аппарат с 17 года пришлось п19 покупать и п20 до кучи ибо просто п20 лицуху заказать не удалось.
« Ответ #743 : 24/02/2020 23:14:34 »
Ответ не риторический, а вполне конкретный. Если покупать напрямую у производителя или нормального перекупа, то новые ФР приходят такими (фото), только прошивка была от 29.04.2019
« Ответ #744 : 24/02/2020 23:38:43 »
Зря выкинули деньги на П2019. Обновляем древнии Штрихи с подпиской 2020 и всё там есть. И Безналичные и НДС 20 и новый функционал. Просто что бы стало всё активным то нужна проша минимум 13.02.2020. Вы на вебинаре были? Какое продление?  Там нет никаких продлений. Подписка если приобретается то она ваша навсегда и не куда не денется. А почему не удалось заказать 2020? Всё прекрасно скачивается в ЛК Окассы. Проблем нет.
« Ответ #745 : 24/02/2020 23:39:42 »
Проданные кассы с 01.01.2020 будут идти с квартальными подписками. 4 крестика значит 4 квартала.
« Ответ #746 : 25/02/2020 00:55:02 »
дык наоборот - есть
как я понял нужна только если софт формирует тег 1162 еще по "старому методу"
Оффлайн Oloday
« Ответ #747 : 25/02/2020 10:16:00 »
Здравствуйте, а вы можете поделиться ссылкой на вебинар?
« Ответ #748 : 25/02/2020 11:16:59 »
Просто ссылка на табличку  https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/pdf/Podpiski_na_obnovlenie_FR_2_4395_my.pdf
« Ответ #749 : 25/02/2020 11:22:53 »
В П20 маркировки нет, а ему она была нужна, и так как аппарат старый то и элект/безнал не было, в П20 маркировки нет (во всяком случае при заказе написано/не содержит базовую маркировку/) вот и пришлось п19+п20 заказывать
« Ответ #750 : 25/02/2020 11:51:38 »
А кто говорит что содержит маркировку?. Зачем тогда было покупать П19? Когда хватило бы БМ и П20
« Ответ #751 : 25/02/2020 11:52:10 »
Ссылка на вэбинар http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4366112881
Это сообщение считают полезным: ResetUS, TEXHO
« Ответ #752 : 25/02/2020 12:18:54 »
До меня дошло почему такой дурдом-я 16 января и 21  заказывал и после ничего не заказывал, сам аппарат клиент приволок через месяц. А сейчас посмотрел там еще замудренее стало, придется полдня потратить снова таблицу для себя рисовать что да как. Господи задолбали они уже с этими лицензиями...
« Последнее редактирование: 25/02/2020 13:19:04 от Atis_e »
« Ответ #753 : 25/02/2020 14:09:11 »
Коллеги, кто в курсе, что дает квартальная лицензия на 2020 год? Возможность обновиться в текущем квартале (на который есть подписка) и далее работать до следующих изменений в 2020 году, или возможность работать только в текущем квартале, а далее докупать подписки?
Разъяснений по этому вопросу я не нашел.
« Ответ #754 : 25/02/2020 14:21:22 »
Обновляться можно и вообще без подписок. Просто не будет работать основной функционал. Кварталка значит что там есть всё что было в ФФД на первый квартал. Если что то будет новое  ваше 1кв то нужно докупать
« Ответ #755 : 25/02/2020 14:26:35 »
То есть, при наличии подписки на 1 квартал 2020 года весь функционал прошивки от 13.02.2020 будет доступен бессрочно.
Я правильно понимаю?
« Ответ #756 : 25/02/2020 15:28:27 »
"Полосатики"  её тоже  у себя выложили.  :police: "Лицензию на ПО 2020" купили?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #757 : 25/02/2020 15:46:36 »
Звонит клиент, спрашивает почему после обновления "под маркировку" вместо плат.картой(безнал), печатает "оплата сертификатом".
« Последнее редактирование: 25/02/2020 16:30:57 от Bit »
« Ответ #758 : 25/02/2020 16:05:29 »
На какой-то прошивке, при переходе на 1.05 (то-ли штрих, то-ли атол), виды платежей местами поменяли...
Шо, опять? (С)
« Ответ #759 : 25/02/2020 16:32:04 »
Обновить драйвер, если не поможет то и саму товароучетку, там 1с скорее всего.
« Ответ #760 : 25/02/2020 21:37:13 »
Шо, опять? (С)
Первый раз что-ли? Пора привыкнуть!
« Ответ #761 : 26/02/2020 16:44:58 »
polj, КЛиент " со стороны" хочет маркировку на штрихе. Залезли в комп - нет ничего ни б/н, ни маркировки, судя по вашему, им реально только подписка 2020, прошивка 13.02 и драйвер 803... Им хотца в 4000 уложится на ПО и лицухи (выделили ровно столько).
Это сообщение считают полезным: kot241
« Ответ #762 : 26/02/2020 16:48:37 »
А БМ не надо чтоли?
« Ответ #763 : 26/02/2020 17:23:48 »
И БМ тоже обязательно
Оффлайн darhan1973
« Ответ #764 : 26/02/2020 17:50:07 »
Если марку обробатывет верхнее ПО, БМ не надо, она нужна для обработки марки командами драйвера, Кристал вообше написал, что с октябрьской прошивкой 18 года вообще ничего не надо, тег 1162 передается, а все остальное у них обрабатывает их ПО
« Ответ #765 : 27/02/2020 11:25:50 »
Но ведь буковки [M] не будет в чеке  ;)
« Ответ #766 : 27/02/2020 11:54:42 »
pavel_net, с этой буковкой "М" вообще засада.
Из опыта общения с программистом по автоматизации (разработка и поддержка ПО "ЭПОС2").
Я обновил им ПО ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф до 130220, который работает с древним МГМ (первых выпусков).
Считаю, что им надо купить лицензии "подписка2020" и "БМ".
После этого в чеке буковка "М" должна печататься!?
Разумеется при правильном написании верхнего ПО.
Или я не прав?
Сильно не пинайте меня, я только по "железу" и программирование для меня полный мрак....
« Ответ #767 : 27/02/2020 12:21:01 »
Если купить именно так, то все проблемы с маркировкой решены на 100%
Если софт умеет разбирать марку внутри себя- то П20 достаточно
если софт не умеет разбирать марку внутри себя - то БМ достаточно, но 01/03/20 вступает в силу приказ 434 - поэтому подписка П20 в этом случае тоже нужна
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #768 : 27/02/2020 15:26:09 »
Добрый день!
Появилась ли определенность, какие параметры устанавливать в 17 таблице для соответствия требованиям законодательства с 1 марта 2020 года? Особенно интересует вопрос по 12 полю.
Оффлайн Nick
« Ответ #769 : 27/02/2020 16:24:26 »
Добрый день!
Добрый!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rE8AsfWbv7Ls_MgkB2o9EQVwX8eK74-4al2_kKGelbw/edit#gid=0
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
« Ответ #770 : 27/02/2020 18:56:18 »
Nick, в смысле какое значение поставить
тут вроде писали - 31 по дефолту
Оффлайн Nick
« Ответ #771 : 28/02/2020 09:50:27 »
Я 55 всем ставлю. Никто не жалуется.
А вот отсутствие на печатном чеке номера смены и номера чека у многих пользователей вызывает недоумение.
« Ответ #772 : 28/02/2020 13:04:41 »
И гнев и слёзы :)
« Ответ #773 : 28/02/2020 14:17:57 »
и слёзы
... и любовь?
« Ответ #774 : 01/03/2020 13:41:36 »
Штрих-М "Розничная торговля" умеет разбирать марку внутри себя? Нужна для нее БМ?
« Ответ #775 : 01/03/2020 13:56:45 »
Прочитал в новостях, последняя версия умеет.
« Ответ #776 : 02/03/2020 08:20:06 »
Мы все бежим за драйверами, но не поспеем вот ни как...
Вышел 4.15_807
Основные изменения в Драйвере:
конвертация  реквизита кода товара в тэге 1162
корректное отображение функций Подписки на 2020 год (с учетом текущей установленной прошивки)
« Ответ #777 : 02/03/2020 10:33:49 »
Вышел 4.15
Почему не 4.14?
« Ответ #778 : 02/03/2020 10:39:24 »
Почему не 4.14?
Ну тут мне сложно сказать куда унеслась мысль штриха али ошибка закралась...
« Ответ #779 : 02/03/2020 12:00:27 »
Почему не 4.14?
Новое поколение :)
« Ответ #780 : 02/03/2020 13:53:31 »
Аваст в третий раз орёт что 807 - "очень редкий экзешник", блокирует его  запуск и отсылает на анализ. Хотя с первой отправки уже был положительный ответ.
« Ответ #781 : 02/03/2020 13:54:23 »
Changelog 4.15.807 :
« Ответ #782 : 02/03/2020 15:43:23 »
поясните коль написали
Выше выложил картинку откуда надпись, пояснять слова штриха не имею ни малейшего желания.
« Ответ #783 : 03/03/2020 03:07:35 »
все-таки похоже получается наоборот.
если маркировка старым способом - то хватит 2020
а если новым, то нужна БМ
сегодня пробовал с одной 2020. ПО вроде должно отправлять уже по новому 444d
пробил обувь - пробилось без ошибок, но без каких либо признаков, в чз так же не списалось.
больше ничего не успел посмотреть, в тц уже свет погасли...
попробую завтра откатить немного версию ПО, посмотреть как со старым способом печатает с одной 2020
Это сообщение считают полезным: сандр
« Ответ #784 : 03/03/2020 16:20:16 »
Ладно хоть прошивки с такой же скоростью не пишут как дрова))))
« Ответ #785 : 03/03/2020 17:38:55 »
Всё ещё впереди!
« Ответ #786 : 03/03/2020 21:29:20 »
geodile, Покажи тег 1162 из этого чека и тогда можно о чём то говорить......и говорить о прошивке что она может и с какой лицухой можно тогда,когда через драйвер с КТ ,а потом с КТ2 ,а не через верхнее ПО попробовать сформировать тег 1162.....
я ж говорю вчера свет уже вырубили, были только бумажный чек в котором ни ничего не было и проверка чз, что не вышло из оборота.
в общем сегодня пробовал. откатил верхнее ПО на одну версию назад (в ней используется работа с маркировкой по "старому способу"). пробил чек. в чеке печатается М, в чз выводит-возвращает в оборот. Считал ФД из ФН - тег 1162 начинается на 444d, 42 символа в общем вроде все как надо.
получается если в кассе только подписа 2020, то работает только если ПО формирует "старым способом" при этом в ФН конвертирует уже в новый формат 444d
я только так и не могу понять: в итоге пойдет так, или все-таки докупать еще базовую маркировку и обновлять ПО до версии с "новым способом" маркировки.
как клиент спрашивает "а разница то есть какая между этими вариантами"?
ПО вроде должно отправлять уже по новому 444d эти слова в вашем ответе об многом говорят.
в чейнджлоге у софта написано
"●... тэг 1162 передается с единым кодом групп маркировки 444D."
думаете врут?
тут вопрос был только в том какие версии лицензий разрешат это делать
получается именно для этого нужна либо базовая маркировка, либо подписка 2019
« Последнее редактирование: 03/03/2020 21:45:02 от geodile »
« Ответ #787 : 04/03/2020 14:22:03 »
geodile, Получается,перед заказом лицух надо выяснять,как робит верхнее ПО.MY GODE!!!!!!!!!!!
« Ответ #788 : 04/03/2020 14:25:51 »
Market-Master, ну либо брать БМ/2019 и 2020.
тогда будет работать все что можно
« Ответ #789 : 04/03/2020 14:30:30 »
Это понятно,просто процесс выбора необходимого усложняется все больше и больше.И не видно ему конца.
Оффлайн SergL
« Ответ #790 : 04/03/2020 20:16:11 »
Верхнего ПО которое использует команду FF67 скорее всего сейчас не существует, так как команда появилась совсем недавно.
Другое дело что ФНМ все же рано или поздно случится, и всем кот сейчас формирует тег 1162 самостоятельно придется опять все переделывать.
Оффлайн olmer
« Ответ #791 : 16/03/2020 13:54:56 »
Уважаемые, может кто скинуть прошивку на Ритейл01ф? Доступа к фа нету :(
spirtg@gmail.com Заранее, спасибо  :)
« Ответ #792 : 16/03/2020 15:47:42 »
Универсальные с ключами и без.
« Ответ #793 : 20/03/2020 02:01:52 »
никто не пробовал с 1с розницей последней достаточно только 2020 или БМ нужно
« Ответ #794 : 10/04/2020 16:28:57 »
Делюсь опытом работы, вызванной невнимательным чтением CHANGELOG. Клиент (сеть заправок) приобрели две недели назад Штрих-М-01Ф. Там по умолчанию стояла прошивка от 13.02.2020. ККТ делал не я, а коллега был не в курсе, что у заказчика самописное ПО. Вчера заказчик начал запускать ККТ, но при попытке пробить чеки в верхнем ПО начали выскакивать ошибки.
Сегодня они связались с нами, я встал на "удаленку" и увидел, что выходит ошибка при передаче тега 1226. Минут сорок искал проблему, пока не посмотрел описание тега и CHANGELOG. В описании четко написано: "Если ИНН имеет длину меньше 12 цифр, то он дополняется справа пробелами". А в CHANGELOG - 31.01.2020 добавлен ФЛК тегов 1073, 1074, 1075, 1171, 1226, 1228, 1016. У клиента ИНН поставщика дополнялся пробелами слева, и на старых прошивках это проходило. А в прошивках 2020 выходит ошибка. Как только клиент сделал изменение в своем ПО, эта ошибка ушла. Возникла ошибка тега 1171, потому что телефон не начинался с "+". После того, как клиент "допилил" и это, обмен между его ПО и ККТ пошел без ошибок, чеки стали печататься.
Может кому то эта информация поможет сэкономить время :)
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #795 : 28/04/2020 15:25:35 »
Чтобы не расслаблялись ......прошивка на ККТ стоит от 13.02.20г..........при проверке связи ЗН  кастрированный,вопрос ,как можно докатиться до этого во вложении смотрим скан ,а во втором скане при хотелке посмотреть что за загрузчик стоит, посылает подальше.....
« Ответ #796 : 28/04/2020 16:41:45 »
После ребута ФРа- зав.№ так же отображается?
« Ответ #797 : 28/04/2020 17:13:28 »
В Свойствах "О драйвере" что написано?
« Ответ #798 : 28/04/2020 20:56:35 »
В таблице 17 смотрите зав номер и всё будет гуд.
« Ответ #799 : 28/04/2020 22:16:03 »
polj, Речь о том, что драйвер опять криво отрабатывает. До этого вроде нормальный был
