Автор Тема: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф  (Прочитано 89859 раз)
Re: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
« Ответ #100 : 21/01/2019 12:18:09 »
Инкотекс же вроде так и не опубликовал описание работы с драйвером.
« Ответ #101 : 21/01/2019 13:57:02 »
У них есть обработка для 1с 8.3, а у инфопредприятия вроде как совместимость.
Онлайн Kasteh
« Ответ #102 : 21/01/2019 15:59:01 »
Работает, только вот вроде Х-отчеты не снимает.
« Ответ #103 : 21/01/2019 16:24:45 »
никто не пробовал прикрутить меркурии в режиме фр к ПО Инфопредприятие?
вот как раз сегодня пробовали - застряли на этапе подключения - ошибку dll -3 даёт. А затем ошибку рег. номера.
с какой версией запустилась?
а Х-отчеты в меркуриях пока не реализованы.
а в Инфопредприятии интерфейс кассира есть или только реализацией продавать? нашли. После подключения касы в режиме ФР появляется раздел с интерфейсом кассира. Вот только пробить на меркурии не получается.
« Последнее редактирование: 22/01/2019 12:20:48 от Рязанский »
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #104 : 21/01/2019 17:12:49 »
А с какими прогами вообще меркурии в режиме ФР работают (кроме 1с  и мойсклад ) ?
« Ответ #105 : 21/01/2019 21:07:19 »
Бифит их прикручивает сейчас активно.
Оффлайн vitya26
« Ответ #106 : 21/01/2019 22:03:59 »
а с 1с и мойсклад работает нормально или с плясками с бубном как всегда? Меркуриев много зарегали, а со всеми этими маркировками теперь нужно думать
« Ответ #107 : 22/01/2019 09:37:57 »
Есть, прога типа аналога 1с розница, но немного проще.
« Ответ #108 : 22/01/2019 14:05:47 »
Ну так и какая же?
« Ответ #109 : 22/01/2019 20:17:13 »
у нас получилось подключить меркурий к "инфо-предприятие"
драйвер 1.0.0.3 1с компонента 1.0.0.1
Чеки пробивает смену закрывает.
Ищем как в программе отключить открытие ден.ящика (а то выскакивает окошко, что оборудование не поддерживает).
Это сообщение считают полезным: promah, furmanov, RDM
« Ответ #110 : 22/01/2019 21:04:52 »
Рязанский, я тоже так хочу . Какие опции и во что включены (1,19,20,21,21 ?)  и какой интерфейс связи с компом ?  У меня чёвото сегодня не хотит фр режим рабоатть, не конектится ничё ,на с 1С ни с инфой скрещиваться.
Ещё и любимый шнурок usb-com на CH340 , купленyый 10 лет назад - сломался.
Урра . по USB подрубили , зарработало.
« Последнее редактирование: 22/01/2019 21:40:13 от promah »
« Ответ #111 : 22/01/2019 21:11:49 »
А я хочу, чтобы с андроидом работало.
« Ответ #112 : 22/01/2019 21:27:12 »
Это Вам в раздел MyPOS Инкотекс Диас - там есть решение на Андроид, правда не знаю поддерживает ли 115, 130, 180, 185.
« Ответ #113 : 22/01/2019 21:42:03 »
на кассе всё по инструкции.
Если через инкотексовскую тест-программу получилось подключить, то дальше уже настраивать.
1-4
17-3
18-1
25-0
26-0
58-2
остальные по умолчанию
« Ответ #114 : 22/01/2019 22:00:08 »
Режим ресторана попробовали - робит . ошибка денежного ящика - это надо исправлять .
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #115 : 23/01/2019 14:45:08 »
promah,  а это что за ПО? на картинке?
Онлайн Kasteh
« Ответ #116 : 23/01/2019 14:49:03 »
Инфопредприятие похоже
« Ответ #117 : 23/01/2019 14:58:41 »
а это что за ПО
да
Инфопредприятие
Только АРМ в режиме ресторана запущен .
« Ответ #118 : 23/01/2019 16:48:50 »
Не пятница но ..
Кнопка открытия смены  где?
« Ответ #119 : 23/01/2019 16:54:03 »
Может с первым чеком смена открывается....
« Ответ #120 : 23/01/2019 17:30:23 »
NikSmit,
Не , такого не умеет , кажет Е474 "смена закрыта".
« Ответ #121 : 23/01/2019 19:53:01 »
у нас перед первым чеком открывает смену.
« Ответ #122 : 23/01/2019 21:52:30 »
Рязанский, я заметил что режим фр подсасывает всякие опции , может где то в опциях можна выставить "автоматическое открытие при первом" чеке . Ещё при закрытии смены если 58я -2  , то  после закрытия смены . печатает как  обычно расширеный отчёт  и кажет что то про нехватку каких то ресурсов .
« Ответ #123 : 24/01/2019 10:22:56 »
В штрихе в дополнительных настройках драйвера есть галочка автоматического открытия смены.
« Ответ #124 : 29/01/2019 14:27:50 »
В штрихе
Чёто я тупанул в прошлый раз, тема то про Меркурий.
Так и что, реально Инфопредприятие работает с меркурием ? Денежный ящик победили ?
« Ответ #125 : 30/01/2019 15:06:36 »
Да , в тестовом режиме с МГМ - проблем не обнаружено , но если чО -  Х не снимает .
Неа.
« Ответ #126 : 08/02/2019 18:28:31 »
А кто нибудь мерки к 1С по RDP подключал? Тамже вроде только usb и виртуального кома несоздается.
« Ответ #127 : 08/02/2019 18:36:30 »
Ком можно в рдп затолкать, только хз на сколько это будет тупить.
« Ответ #128 : 08/02/2019 20:18:00 »
Создается
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #129 : 08/02/2019 20:35:36 »
В штрихе
не пробовал инфопредприятие дружить.. тоже интересно...
« Ответ #130 : 08/02/2019 21:10:56 »
Инфопредприятие пробовал, вроде работает, но как тут уже писали-вылазит ошибка денежного ящика. Я на форум им написал в теме по ошибкам и неудобствам, пока движений нет. Желающие могут зарегестрироваться на форуме и подтвердить ошибку, может это ускорит. Если надо могу ссылку кинуть чтобы тему не искать.
« Ответ #131 : 11/02/2019 13:26:44 »
Создается
Ком действительно создается, только он у меня с 121 номером не подключался, изменил до 20 и подключился. Что касается RDP, то тест драйвера по нему кассу видит и дает выполнять все остальные действия, а вот Инфопредприятие по RDP к Меркурию 180 не подключается, пишет ошибку соединения. В принципе ИНфопредприятие по RDP мне и не нужно, но сам факт настораживает, придется ставить 1С-ку и пробовать.
Ну вот, 1С УТ 10.3 тоже не видит Меркурия, хотя сам виртуальный порт находит. Осталось попробовать по железному COMу.
На локальном компе без всяких RDP подключаю мерка по USB к 1С - связь есть, меняю в настройках 1С USB на виртуальный COM порт - связи нет. С железным COM портом - связи нет. Причем тест драйвера видит кассу и по USB и по COM.
Куда еще копать х.з.?
« Последнее редактирование: 11/02/2019 16:54:05 от pavel_net »
« Ответ #132 : 11/02/2019 17:00:00 »
Вот это новость. А я так и не смог подключить мерк к 1С Розница 2.2 по com порту. Номер порта 4. Только по usb. Тоже надо было клиенту по рдп подключить с пробросом портов. Писал разработчикам. Сказали,что не проверяли подключение к 1С по RS232. Клиент снял с учета Мерк и купил фр.
Кстати с этим режимом ФР вообще одни засады. Другому клиенту не смог подключить к 1С x64. Библиотека не поддерживает. Имейте ввиду.
ЗЫ: Вспомнил. Можно к 1С 64 подключить, если установить платформу в каталог C:\Program Files (x86)\1cv8.
« Последнее редактирование: 11/02/2019 17:57:25 от okas »
« Ответ #133 : 11/02/2019 17:05:34 »
Не это я про тест драйвера писал, а 1С никак не подключается по кому.
Раньше бы написал, а то я пол дня промучился.
« Ответ #134 : 11/02/2019 17:11:40 »
а драйвер инкотексовский стоит на сервере?
« Ответ #135 : 11/02/2019 17:18:48 »
Здесь темы такой не было, поэтому напрямую по телеге на MerKKT писал. Они отправили на форум. Там и общался.
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?t=3132&start=260
« Ответ #136 : 12/02/2019 11:02:15 »
Драйвер стоит, дело не в этом, 1С-ка не видит кассу по COM порту, только по USB.
« Ответ #137 : 12/02/2019 13:27:08 »
1с-ка видит только драйвер. А уже драйвер подключается к портам.
Напрямую к портам 1с не обращается. В 1с указывается порт и это название порта отправляется 1с-кой в драйвер, а уж от туда - в кассу.
Для инкотексовского драйвера есть тестовая утилита.
Попробуйте сначала настроить связь через эту утилиту.
И ещё - если драйвер стоит на локальном компе - надо убедиться, что но отключен от порта, прежде чем подключаться на сервере.
Но на мой взгляд - будет сильно тормозить. Протокол, который используют в меркуриях, очень избыточный (большой трафик будет).
« Ответ #138 : 12/02/2019 13:52:08 »
Я в курсе, но тестовая утилита через ком работает, а 1С нет. Про сервер речи пока нет, все на своем локальном компе.
Онлайн Kasteh
« Ответ #139 : 19/03/2019 20:00:08 »
Добрый день, коллеги кто подключал Меркурий к Инфо предприятию, получилось ли решить проблему с ошибкой ДЯ?
« Ответ #140 : 20/03/2019 12:02:31 »
Можете зарегистрироваться на  форуме Инфопредприятия (без регистрации не пустит в этот раздел) и подтвердить проблему  или написать самому.
http://www.infop.ru/forum/project.php?issueid=5113
Лишь бы дело было не в самом драйвере.
Онлайн Kasteh
« Ответ #141 : 20/03/2019 12:26:58 »
Сделано, будем ждать
« Ответ #142 : 10/04/2019 12:17:42 »
С микроинвестом кто нибудь состыковывал м-115 работает или как?
« Ответ #144 : 11/04/2019 10:38:28 »
Почитал форум микроинвеста,  вывод клиентам пока не рекомендовать - всё сыро и не доработано.
« Ответ #145 : 11/04/2019 10:44:00 »
Сам режим ФР сырой и недоработанный не зависимо с каким товароучетным ПО его применять.
Оффлайн serdliga
« Ответ #146 : 11/04/2019 12:49:17 »
Видимо, реализация режима ФР у Инкотекса совсем застопорилась, на официальном форуме все вопросы без ответов висят. Рановато мы начали рекламировать возможность подключения Мерков к товароучеткам.
« Ответ #147 : 11/04/2019 13:04:51 »
Уже два года прошло, как обещали режим ФР у Мерков этой серии :(
Онлайн Kasteh
« Ответ #148 : 11/04/2019 13:43:43 »
Ребята из Бифит кассы в телеге на своем канале писали, что занялись интеграцией сами и уже научили кассу смену открывать)
« Ответ #149 : 11/04/2019 13:54:45 »
Такие большие, а все в сказки верите.
Оффлайн andrey935999
« Ответ #150 : 16/04/2019 19:58:30 »
Добрый день, коллеги! Судя по ответам, никто так и не смог заставить мерк работать как ФР? Из нашего опыта получилось подключить мерк 115 к 1С розница, он печатает открытие смены, пробивает один чек, при пробитии второго зависает напрочь.  Внешний драйвер 1000 и интеграционный 1000, Розница 2.2.9.19. Причем в 1с подключается только через usb, через сом пишет что устройство не готово.
Поделитесь, пожайлуста своим опытом подключения к 1c, у кого-то может получилось или что не получилось.
« Ответ #151 : 16/04/2019 22:18:52 »
Так драйвер 1003 обработка 101... скачайте с инкотекса у меня все работает. Клиент спросил по rdp будет работать или нет? Читал на форуме инкотекса  что не получается, а тут получается.
Это сообщение считают полезным: andrey935999
« Ответ #152 : 17/04/2019 01:08:04 »
Mechanik, Спасибо. будем пробовать)
« Ответ #153 : 17/04/2019 11:36:56 »
а тут получается.
Что-то пропустил? Кто-то все таки смог по рдп подключить к 1С? Ссылку в студию.
« Ответ #154 : 17/04/2019 13:02:56 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8514.msg150183.html#msg150183 тут сверху писали, или кто-то предлагал ком порт в RDP засунуть
« Ответ #155 : 17/04/2019 13:13:52 »
Да не работает оно по RDP никак. Есть вариант с пробросом USB через специальные программки, но они обе платные, если не ошибаюсь что то около от 5 тыс. руб., но оно того не стоит.
« Ответ #156 : 17/04/2019 17:42:59 »
Добрый день! все-таки получилось подключить у нас к 1с, все работает, но вот такой возник вопрос, кассир на чеке печатается с самого устройства а не из 1с. уже удалили всех заведенных кассиров на аппарате, в итоге он печатает просто ст. кассир, но никак не из 1с. может кто решил такую проблему уже?
Оффлайн furmanov
« Ответ #157 : 20/04/2019 02:39:20 »
В последнем обновлении нфопредприятия допили косяк с выводом сообщения об ошибке денежного ящика..Все теперь всем можно продавать мерки и в случае необходимости подцепять к компу и работать полноценно с товароучеткой)))
« Ответ #158 : 20/04/2019 20:07:16 »
furmanov, Это в платной?
« Ответ #159 : 21/04/2019 14:09:36 »
Разобрался сам.
Это только а платной версии. Никто не в курсе, для фри будет такое обновление?
« Ответ #160 : 16/05/2019 01:40:26 »
Разобрался сам.
Появилась галка (использовать ден.ящик) и в обновлении для free...
Включал/отключал, перезагружал и т.д. и т.п
Нифига не меняется, все равно выскакивает окно ошибки...
Кто-то пробовал? Может я, что не так делаю?
версия от 30.04.19
Оффлайн bakk
« Ответ #161 : 19/06/2019 13:25:38 »
Ребята, Бифит запустил обновление с подключением меркуриев по ВайФай, кто нибудь пробовал? У меня как-то не получается
« Ответ #162 : 19/06/2019 13:45:13 »
А мерк то в курсе что он должен по вифи чеки бить?
Это сообщение считают полезным: Master X, but
Оффлайн pagon
« Ответ #163 : 03/07/2019 15:49:30 »
Тему забросили? Мерк 115 (компонента 1001, драйвер 1003) в режиме фр с 1С предмет расчета отправляет как товар, а надо услуга. В 1С всё так, отображается предварительно чек верно, но в офд прилетает товар. Где проблема? У офд или драйвер ккм?
« Ответ #164 : 03/07/2019 16:08:29 »
прошивка какая ?
если что опция 66 в 1
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pagon
« Ответ #165 : 03/07/2019 16:39:45 »
прошивка какая ?
115RU300_20180903_1.05_cfg_rc37
Опцию эту не вижу что то в РЭ, попробуем, а что она делает если не секрет?
« Ответ #166 : 03/07/2019 16:51:38 »
что она делает
- Добавлена возможность установки по умолчанию вида номенклатуры "Услуга" (установка опции 66 в 1)
ПО обновлять придется.
Оффлайн but
« Ответ #167 : 03/07/2019 17:11:24 »
Ух начали бы разбирать их... Щас у нас Атолы 20 50 покупают с WiFI, с телефона Мой Склад.
Научили бы мерки работать, вещь была бы...
Оффлайн pagon
« Ответ #168 : 03/07/2019 17:29:44 »
что она делает
Да вижу в мае была поправка вроде,тогда не нужно было :) спасибо, будем пробовать
Оффлайн asatsol
« Ответ #169 : 06/08/2019 01:58:48 »
Кто нибудь подключался к windows 8 или10 ??? В режиме ФР само собой.
« Ответ #170 : 06/08/2019 06:10:32 »
Инфопредприятие, вин 8 и 8.1, мерки 115,180,185, работает, прошивки инкотекс.
Оффлайн asatsol
« Ответ #171 : 06/08/2019 20:02:17 »
Как подключили если не секрет. У меня драйвер встает криво и как com не определяется.
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #172 : 07/08/2019 14:40:18 »
asatsol, подключал, он подрубился только через USB, по кому не идет. Вот только после подключения он у меня при пробитии чека стал выдавать оплата в кредит, но видимо там еще настраивать надо.
« Ответ #173 : 07/08/2019 15:56:56 »
Если честно, не помню уже... Делал просто, чтобы убедиться, что возможно (было время, и мгм свободный). С бубном конечно)), часа два... По воспоминаниям, заработало не с последним драйвером, а с предыдущим. И вроде ставил его (предпоследний), поверх последнего, как-то так.
Оффлайн asatsol
« Ответ #174 : 07/08/2019 18:44:16 »
Помогло отключение проверки подписи драйверов.
« Ответ #175 : 09/08/2019 15:13:08 »
У нас такая беда . Из 1С  в ржиме ФР на чеках не печатает ставку НДС .
При чем хоть прошива инкотексовская , хоть рестарта .
Так и должно быть или тупим где ?
На самой кассе всё нормально , то есть через код товара  печатает .
Оффлайн Kofein
« Ответ #176 : 15/10/2019 22:45:25 »
Сегодня, 16:11
Релизы для М115Ф, М130Ф, М180Ф, М185Ф размещены на сайте www.incotexkkm.ru со статусом "для тестирования", файл с описанием изменений в архиве. В разделе "Общие документы" размещен драйвер режима ФР для портативных ККТ, также в данном разделе добавлены инструкции по подключению ККТ к 1С.
« Ответ #177 : 16/10/2019 10:35:03 »
Это получается, судя по истории изменений Версия-Т для них драйвер пишет ? Во дела.
« Ответ #178 : 16/10/2019 16:25:27 »
Во дела.
Кто угодно, лишь бы не Курск ) Видать, серьезно рассорились.
« Ответ #179 : 16/10/2019 17:17:03 »
Скачал драйвер, а он при установке выдает что для 119ф, интересно для 185Ф подойдет? иль пока остановится на старом?
« Ответ #180 : 16/10/2019 17:25:41 »
Mechanik, по описанию, должен подойти...
« Ответ #181 : 16/10/2019 18:15:22 »
Так ни кто и не написал, удалось ли подружить Меркурий с 1С, когда у кассира терминальный доступ к 1С.
Или я пропустил?
« Ответ #182 : 16/10/2019 18:34:36 »
Хз, я на сайте инкотекса нашел как по RS а вот как с терминальным тоже нет. а клиенты спрашивают.
ar, спасибо.
« Ответ #183 : 16/10/2019 18:52:13 »
SkaT, У меня были клиенты. Долго ждали и купили ФР. А так, если подключение к 1С по com порту, то по идее и через rdp должно работать.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #184 : 16/10/2019 19:15:59 »
А по wifi они собираются подключение ФР делать? Очень ждем....
« Ответ #185 : 17/10/2019 10:37:22 »
Так оно и до этого можно было по COM, но через RDP почему то не работало.
« Ответ #186 : 17/10/2019 14:10:47 »
В 1С по COM не работало. Только когда выберешь USB. С этим и были связаны проблемы при подключении в терминале.
Павел ты свое же сообщение (Ответы #131, #133) перечитай. Или с памятью что-то уже ???
« Ответ #187 : 17/10/2019 14:14:03 »
okas, точно, забыл уже, память уже не та, 16Gb не хватает  :)
Оффлайн tamvas
« Ответ #188 : 18/10/2019 22:40:19 »
Сегодня инкотекс выложил новый драйвер и прошивку. С этим драйвером в 1С идет подключение по COM.
« Ответ #189 : 24/12/2019 13:48:39 »
Наш мерк 180 ЦТОшный перевели в режим ФР и на 1С Упрощенку базовую свежую посадили по COM. На удивление работает, но не всегда дрова корректно работают, бывает что пару раз выключить и включить надо, чтоб нормально определялся. Наименование и ИНН покупана автоматом из контрагентов берет и исправно печатает. Правда пока тестировал режим ФР на 185 мерке с МГМ и копией базы иногда при включении связи не было и кабель дико грелся, не меняя ни кабель ни настройки после выкл/вкл определялся нормально, работал и ничего не грелось. Странности
« Ответ #190 : 25/12/2019 10:38:53 »
кабель USB ?
« Ответ #191 : 27/12/2019 14:20:41 »
кабель USB ?
Он самый. На 185 был папа-папа, на 180 нашли usb-miniusb, чтоб без переходников. Ну в принципе то работает, наш бух не сильно жалуется. В принципе удобно реализован режим ФР, мне нравиццо
« Ответ #192 : 27/12/2019 14:37:11 »
В чем заключается удобство? Чем он удобней фр других производителей?
Пользователю разница только во включении и заправке бумаги.
« Ответ #193 : 27/12/2019 15:01:04 »
1 Может у них уже был меркурий, и дополнительно ФР не надо покупать.
2 Остается возможность пробивать "вручную". У меня много клиентов, которые отказывались от ФР, когда узнавали, что он "сам по себе" - не работает.
« Ответ #194 : 27/12/2019 15:48:18 »
кабель USB ?
Может с этим как то связан нагрев кабеля, то что питание с обоих сторон, какой то перекос напруги, незнаю как этот момент отрабатывается. В идеале наверно нужен кабель на 3 провода, без +5в.
« Ответ #195 : 27/12/2019 16:19:51 »
Хыы ) А ведь правда- как? Будет весело, если батарейка кассы попытается победить БП компа.
Ну так-то можно (и говорят, даже нужно) коннектить мерк по компорту- всё стабильно и никакого конфликта с питаловом.
« Ответ #196 : 27/12/2019 17:06:31 »
Не... там "в обратную", все в tps2041 упирается, не должно...
« Ответ #197 : 27/12/2019 18:53:04 »
Питание на usb в Меркурии снимается в настройках...
« Ответ #198 : 27/12/2019 23:47:30 »
Сергей, вы про опцию 25? Или где? А то чувствую себя дебилом )
« Ответ #199 : 31/12/2019 15:05:13 »
Подозреваю, что снимается в конфигурировании usb порта через "00".
