Автор Тема: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф  (Прочитано 74854 раз)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Режим ФР Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
« Ответ #300 : 15/02/2021 23:54:15 »
По RS работает так же, провод и разблюдовка подходит от АТОЛ-11Ф, все одинаково.
« Ответ #301 : 16/02/2021 00:17:31 »
но почему-то, судя по докам, распиновка разная
Хм, и правда ) Ну обожми так и этак, потом расскажешь как правильно )
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #302 : 16/02/2021 08:56:18 »
так у 180го жеж нет ЮСБ, там самый обычный RS порт, какой там драйвер нахиг? или что-то изменилось у 180х?
А по RS кто нибудь подключал Мерки?
Да. Год как с 1с Розницей по RS работает.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #303 : 16/02/2021 19:03:54 »
Я смотрел в документации распайку, у 115 и 180 разъём вроде одинаковый, но почему-то, судя по докам, распиновка разная.
Не забывайте, что у Мерка вообще RS два в одном COM1 и COM2.
В сервисном режиме (включение с клавишей [2]) «ТЕСТ COM1» и «ТЕСТ COM2» можно проверить физическое замыкание между RX и TX.
Это сообщение считают полезным: Mechanik
« Ответ #304 : 16/02/2021 19:30:17 »
Чет я тупанул тоже. Для 1кома всё одинаково, для 2-го то ли в РЭ перепутали, то ли разводка наоборот.
« Ответ #305 : 16/02/2021 21:56:41 »
так вон оноЧЁ - карЧЁ  , снова обман ! Но ничё, у нас есть осциллограф человеческий , теперь можно методом тыка .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #306 : 17/02/2021 15:07:27 »
Глянул схемы, да похоже разводка наоборот.
Оффлайн vostok73
« Ответ #307 : 19/02/2021 19:29:21 »
С 1С вроде сейчас одна проблема - как по удаленке работать .
Я правильно понимаю, что речь о проблеме подключения кассы Меркурий, при подключении к 1С, работающей через удаленный рабочий стол?
Доброго дня! А на самом деле удалось кому настроить подключение Меркурия через удаленный рабочий стол? Мучаемся который день - не получается...
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #308 : 20/02/2021 14:20:56 »
Кто цеплял мерки к 1С по rs - есть метода как это сделать? Реально штук 10 мерков глючит на USB. уже дырка у меня в голове от них.
« Ответ #309 : 20/02/2021 14:24:34 »
Какая там метода, такая же как и по усб. Только режим нужного порта указать связь с пк и сваять шнурок.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #310 : 20/02/2021 14:39:54 »
Также реально отваливаются сканеры, клава по USB
« Ответ #311 : 20/02/2021 14:44:31 »
Модель меркуриев какая?
« Ответ #312 : 20/02/2021 17:42:15 »
ДОЛГОПОЛОВ, 185 все и 1шт 115Ф
« Ответ #313 : 20/02/2021 17:55:50 »
PuRGen Роман, кинь ссылку на али, где кабель брал? Я у двоих продаванов заказал- третий месяц блин жду
« Ответ #314 : 20/02/2021 18:01:26 »
ewgen,
сваять шнурок
Я его сам паял и в USB-RS адаптер.
« Ответ #315 : 20/02/2021 18:06:43 »
Я его сам паял
У, да нафиг нужен такой гемор. Есть же готовые, только обжать RJ
« Ответ #316 : 20/02/2021 18:10:35 »
Если на поток, то да. Мне же нужно было срочно и делал из того, что под руками. Не до заказов было.
У меня всего один по RS подключен.
Хотя такой шнурок как на картинке тоже есть, но у меня на него другие планы и отдавать не хотел.
« Ответ #317 : 20/02/2021 18:12:26 »
Тут вопрос. Этот шнурок UART. Мерку пофиг и он его поймет  или ему именно RS нуженн с нифига не с TTL уровнями?
Оффлайн amster
« Ответ #318 : 20/02/2021 18:13:32 »
В Чип Дип дешевле получается чем с Али.
Оффлайн avo1972
« Ответ #319 : 20/02/2021 21:06:54 »
Таких разъемов накопилось за 20 лет, когда приходили касби-02 с каждым ложили по 2 шт, сейчас потихоньку использую. Пока есть старые запасы.
« Ответ #320 : 20/02/2021 21:17:44 »
Надеюсь это не предложение скупить сейчас старые касби?)))
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #321 : 20/02/2021 21:38:24 »
Ц-шка показывает на разъёме Мерка "отрицательное" напряжение, значит НЕ TTL.
Да и достаточно бегло взглянуть на схему, что-бы увидеть аналог MAX-а.
« Ответ #322 : 20/02/2021 21:42:48 »
Цэшка? Да ладно! Неужели других приборов нет у авторитетных СЦ?  Я не сколько в шоке.
Ну да ладно. В ттл не может быть отрицалова.
« Ответ #323 : 21/02/2021 00:08:08 »
Цэшка? Да ладно!
Есть много случаев, когда измерять стрелочным прибором гораздо удобнее. Например, что-либо настраивать на максимум или минимум
« Ответ #324 : 21/02/2021 00:46:47 »
Коллега, ну ни разу еще не бывало, чтобы в Чипе было дешевле, чем в любом другом интернет-магазине.
Так и хотел проверить, но вот потерялись в дороге. Конструкция законченная сама по себе, а если еще 232 навешивать, да в корпус заталкивать...
« Ответ #325 : 21/02/2021 01:18:21 »
Этого, у тех кто давно в кассах, и так скопилось предостаточно. А usb-rs тоже с чипа? Да уж, дешевле некуда... Или у клиентов все компы с железным com?
Поддерживаю
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #326 : 21/02/2021 04:22:38 »
SergeyD, Я понимаю про что ты пытаешься рассказать, Цэшка в их понимании что-то другое... Некогда пилу точить -пилить надо!
Чип Дип -Самый конский ценник(Круче зипстора). Зато есть...
« Ответ #327 : 21/02/2021 10:41:48 »
Цэшка? Да ладно!
Ну для этого у меня в мультиметре есть показометр в виде полоски внизу экрана и ещё специальный режим минимумов и максимумов.
По реальной Ц-шке была ностальгия когда у меня кресла на велосипеде не было. А показометр полоской это исправил.
Upd.
И вообще, для наглядности осликом нужно пользоваться, а не стрелкой Цэшки.
« Последнее редактирование: 21/02/2021 12:29:54 от PuRGen »
Оффлайн amster
« Ответ #328 : 21/02/2021 12:53:27 »
Естественно я смотрел на Али, но как не крути в Чипе получилось дешевле и быстрей.
Онлайн MOTOR
« Ответ #329 : 21/02/2021 13:29:12 »
Прикольно. Люди это еще и заказывают. DB9 и веревки... Так то этого добра немерено должно быть у кассовиков
Оффлайн amster
« Ответ #330 : 21/02/2021 14:09:13 »
Всё старое было сразу переделано на COM-RJ, это небольшой запас на будущее, Мерки по Usb работают очень не стабильно, а они у меня основная модель.
  • Похвалили: 2664 раз(а)
« Ответ #331 : 21/02/2021 15:14:38 »
MOTOR, старые запасы кончились давно, сам иногда заказываю.
  • Похвалили: 1477 раз(а)
« Ответ #332 : 21/02/2021 15:44:53 »
Не понял сути вопроса . RS-железный опять перевести на эмуль?
Шнурок стоИт 50 рублей без всяких переходников .
Или чисто железный ком работает стабильней ,чем через эмуль STM встроенный ?
« Ответ #333 : 21/02/2021 15:54:54 »
Именно так.
« Ответ #334 : 21/02/2021 17:03:05 »
Slava Да даже не про стабильность. Он расположен нормально- его сломать гораздо сложнее, не мешается на столе кассиру.
Вот чего накопал: если это засунуть бы вот в это- то будет нормальный и недорогой шнудок. Почему-то 2в1 так и не нашел на Али.
« Ответ #335 : 22/02/2021 20:31:53 »
Slava, Аппаратный USB тупит, а преобразователи сигналов rx/tx для этого и созданы... Может всё дело в таймингах, НО uart более дубовый и устойчивый, чем USB кирпича.
-И про помехи от передатчиков, я тоже писал, года три назад, -меня игнорировали...
ЗЫ: Самсунг С100 загуглите, как он сума сходил при звонках и смс...
ЗЗЫ: 185 отваливается USB девайсы...
« Ответ #336 : 23/02/2021 00:47:08 »
Смотря чего и где делать
« Ответ #337 : 23/02/2021 03:31:20 »
Сергей, не та тема...
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #339 : 25/02/2021 15:24:03 »
По блютузу никто не пробовал  подключать? Или это где-нибудь в другой теме?
« Ответ #340 : 25/02/2021 15:28:34 »
valevok, пробовал. К планшету на Андроиде с ПО отсюда: https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=19&t=6260
Работает стабильно, но неспешно.
P.S.: Мерк 185Ф.
« Последнее редактирование: 25/02/2021 15:59:33 от komato3nik »
Это сообщение считают полезным: shurik37, valevok
« Ответ #341 : 25/02/2021 15:34:00 »
komato3nik, Спасибо, в свободное время поиграю и протестирую данный способ!
« Ответ #342 : 25/02/2021 15:57:14 »
shurik37, там ПО довольно примитивное. Маркировку не умеет, база товаров своя, хотя можно импортировать из csv (у меня импортировать не получилось, морочиться было некогда). Пробовал именно для теста.
« Ответ #343 : 25/02/2021 16:07:09 »
У меня коллега хочет к ноуту и 1С-ке, я пока просто подключаю кассу к компу. До уровня инэкрмана вроде норм,все видится. А дальше как будет, не знаю. Меня вопрос передачи в офд волнует. Если с 1с по блютузу и ОФД тоже?
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #344 : 25/02/2021 16:12:43 »
Они сейчас сделали по USB, как в отоле EoU. Только сами говорят "лучше не пользоваться".
« Последнее редактирование: 25/02/2021 17:05:21 от hamop »
« Ответ #345 : 25/02/2021 16:15:36 »
В настройках канала ОФД синезуб есть. В конфиге 25.12.2020. Как будет работать - не пробовал. Проверю.
Добавлено: Знач так: при соединении с планшетом по синезубу и синезуб же канал ОФД Мерк вешается после нажатия РЕЖ, чтобы посмотреть статус ОФД  :D
Без соединения с планшетом, ессно говорит, что нет связи.
Комбинации ФР по синезубу, ОФД по вайвай и ФР по синезубу, ОФД через модем - работают без нареканий.
Возможно, на компе можно настроить и то, и то. Попробовать пока не на чем.
« Последнее редактирование: 25/02/2021 16:35:41 от komato3nik »
Это сообщение считают полезным: valevok
« Ответ #346 : 25/02/2021 16:44:18 »
Нет, у нас несколько касс по USB передают. Давно уже. Не жалуются.
« Ответ #347 : 26/02/2021 08:03:18 »
Если смотреть откуда про цэшку началось, то это про поиски отрицательных импульсов в rs232.
А то получается, что молотком удобнее кашу есть только потому, что в каких-то случаях он удобней ложки, например гвозди заколачивать.
Оффлайн mixa7001
« Ответ #348 : 19/03/2021 17:43:57 »
Поддерживает ли эта касса работу через перенаправление com портов RDP (win 7 pro / win server 2008 r2 sp1). Локально веб служба кассы видит кассу на виртуальном сом порту. Но если проделать тоже самое на сервере терминалов, где стоит 1с (файловый вариант). То родная веб утилита не видит уже кассу на перенаправленном порту с компа.
Если через ком не умеет, может через веб сервер можно, я тогда vpn сделаю и 1с будет отправлять по tcp информацию на веб сервер, а он уже на кассу
Установлено: драйвер виртуального порта и сама служба кассы на комп. через 127.0.0.0:50010 порт и кассу вижу и подключаюсь.
Что делать и куда копать?
  • Похвалили: 544 раз(а)
« Ответ #349 : 22/03/2021 13:49:36 »
mixa7001, так укажи вместо 127.0.0.0, IP компа с кассой и запущенной службой и цепляйся к ней хоть по VPN хоть по внешнему IP, главное проброс портов на роутере не забудь сделать. А по поводу RDP, это лучше на форуме инкотекса спросить.
Оффлайн windos
« Ответ #350 : 02/04/2021 18:25:16 »
Подключили Мерк 115 к 1С по этой инструкции. (  https://incotexkkm.ru/attachments/54-fz/FR_USB.pdf   )   Работает, но нет передачи данных. В ККТ вставлена оплаченная СИМ и в конфигураторе выбран канал передачи SIM . Где то еще нужно прописать?
« Ответ #351 : 02/04/2021 18:36:22 »
Канал выбран в конфигураторе, или в настройках кассы?
Оффлайн windos
« Ответ #352 : 02/04/2021 18:44:16 »
В конфигураторе...И настройки передал кассе. В обычном (не ФР ) передача была.
« Ответ #353 : 02/04/2021 18:50:34 »
ПО кассы какая?  Можно сделать вывод, что касса в режиме ФР через SIM не передает в ОФД! А если выйти из режима ФР и проверить статус ОФД?
Оффлайн windos
« Ответ #354 : 02/04/2021 19:03:04 »
Еще не ездил к ней...Собираю инфо, может где то в софте указать  режим передачи?
« Ответ #355 : 02/04/2021 20:29:04 »
На каком основании этот вывод?
« Ответ #356 : 02/04/2021 20:57:59 »
Это я сделал вывод, по описанию проблемы выше. Могу предполагать, что настройки ОФД на кассе не трогали, а конфигуратор внес свои изменения при подключении кассы. Возможно я не прав!
Онлайн msvk
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #357 : 03/04/2021 11:51:57 »
У меня несколько меркуриев в режиме ФР работают с SIM картами все передают без проблем
« Ответ #358 : 03/04/2021 12:29:21 »
Вопрос, у кого мерк  с rs 232 работает, какая версия инкремана и прошивки? У меня на 601 и 25.12 в коме, идет ошибка, уже на 2х из 2х.
Оффлайн amster
« Ответ #359 : 03/04/2021 13:31:14 »
С 1С по rs работают 2 мерка(601, 25.12), COM на компе через плату расширения, шнурки 1.5 и 2 метра, скорость 115200, отработали 2 недели пока жалоб не было. COM с компа не через переходник usb-COM берёшь?
« Ответ #360 : 03/04/2021 17:59:51 »
amster, да через переходник на пролифике, лучше на ch 340?
« Ответ #361 : 03/04/2021 18:18:51 »
Mechanik На СН340 однозначно лучше, хотя бы отсутствием проблем с дровами в вин 8 и 10.
Но у тебя дело не в этом, наверное, а в отсутствии мах232 (ее же нет в шнурке?). А придется )
Мне приехали и шнурки и модули 232, вот хочу в пн заняться колхозингом. Если всё четко заработает- ссылочки на продавана дам.
« Ответ #362 : 04/04/2021 01:08:35 »
Так на связь выходит, работает и иногда вылетает, подождешь пару минут, опять на печать и пашет. По логам проблемы со службой. На завод отправил, те не знают почему.
Оффлайн avo1972
« Ответ #363 : 19/04/2021 02:17:43 »
Вышла новая прошивка от 13.04.21 для тестирования в описании много интересного, доработали отвалы в режиме ФР, вообщем читаем. Прошивку прикрепил на 115 и 185.
« Ответ #364 : 19/04/2021 13:11:53 »
Прошил уже витринный 185-й, режим ФР ещё не тестил, а вот косяки как кнопочника уже есть. Точнее не самого конфига, а поддержки софтом. MercBase не знает версии базы 0.3, MercConfig2 не знает новых опций (в принципе, редактировать даёт, просто описаний нет).
« Ответ #365 : 21/04/2021 18:25:17 »
Закинул в ФА новые с поддержкой нового ПО!
« Ответ #366 : 21/04/2021 18:50:02 »
DR WEB при установке-ругается....
« Ответ #367 : 21/04/2021 18:51:07 »
ругается....
на кого? Каспер молчит.
« Ответ #368 : 21/04/2021 18:56:03 »
при установке
Обоих поставил - молчок!
« Ответ #369 : 21/04/2021 18:56:27 »
Оффлайн serdliga
« Ответ #370 : 22/04/2021 12:54:08 »
virustotal ничего не нашел
« Ответ #371 : 22/04/2021 20:39:05 »
На свой страх и риск, добавил в исключения доктора, пока все норм.
« Ответ #372 : 23/04/2021 14:15:36 »
Ну а мой юзер со своим админом не дождался , вместо чтоб из 185-х переставить эфэны в мещеры и работать . Он не у меня купил атло с ФНами ,зарегал и поставил их . Так что - мне уже в принципе неважно - что там каспер орёт , мещера на подоконнике разобранная лежит , скручу её и на полку положу до лучших времён к агату , неве  и пионеру . Воть тяк - деньгу упустил , а возможно ещё и клиента.
« Ответ #373 : 23/04/2021 14:28:05 »
Вот такие они, клиенты. Не стоят они головняков с перестановкой ФН во всякие не популярные кассы.
Сам бы продал им новый, проверенный ФР с ФН и сказал, что у вас выбора нет.
« Ответ #374 : 23/04/2021 20:26:45 »
выбора нет
Выбор у юзера был .
проверенный ФР
Это да, это я лажанул . Выводы сделал верные - да вот только не те .
« Ответ #375 : 24/04/2021 00:50:59 »
Клиент прибежал, отваливалась касса по usb. Перешил на март, новый инкреман и о счастье пашет.
« Ответ #376 : 30/11/2021 13:49:09 »
Меркурий может передачу в офд вести через USB шнурок? Как-то раньше не приходилось. Поставил ПЭВМ через УСБ. Нема результата. Может где-то еще нужно что-то делать?
« Ответ #377 : 30/11/2021 13:53:37 »
Да вроде нет, я просто ставил, уходило. Win10 была, может в ОСи -дело? Файрволлы какие нибудь...
« Ответ #378 : 30/11/2021 13:55:56 »
Может. В кнопочном режиме не пробовал, в режиме ФР и с каналом ОФД USB передаёт.
« Ответ #379 : 30/11/2021 13:58:02 »
А драйвер какой-то был установлен?
Ведь по идее должен быть ещё какой-то мост COM-Eternet.
Только драйвер COM и Inecrman. Больше ничего не нужно.
« Ответ #380 : 30/11/2021 14:01:07 »
Служба INECRMAN (Incotex ECR Manager)
« Ответ #381 : 30/11/2021 14:14:01 »
Так стоит все. Чеки бьет через Эталоновскую прогу. Может только старый, его ж подновляют время от времени.
В опциях может что с ОФД/USB связано? Вин 7, никаких доп. мостов не нужно устанавливать? Как оно эзернет  с УСБ свяжет? Сервер запускать и там чего делать не надо?
« Ответ #382 : 30/11/2021 14:15:53 »
Max001, канал передачи ОФД - USB ПЭВМ. Мостом служит Inecrman.
« Ответ #383 : 30/11/2021 14:44:22 »
Работает только когда запущен http://localhost:50010 и выбран порт и скорость.
Как это настроить на автозапуск людям?
Сервер FTP - никак не связан?
« Ответ #384 : 30/11/2021 15:12:37 »
В этом случае вероятно ваша прога не будет одновременно работать. Что-то вроде занятого порта или сессии другим пользователем напишет.
Там ваша софтина то ли должна быть подключеной постоянно для передачи чеков, а если она отключается после печати, то и передача встаёт. То ли наоборот, должна отключаться, иначе на занятой кассе не передаются чеки.
Точно уже не помню, но вроде был какой-то нюанс с этим.
Оффлайн cashrus
  • etalon-cto.ru
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #385 : 30/11/2021 15:35:57 »
РМК-М не держит соединение с кассой. Сессия закрывается сразу после выполнения команды.
Для передачи в ОФД через inecrman надо держать соединение. Такой вариант с нашей программой не работает
« Последнее редактирование: 30/11/2021 17:27:18 от cashrus »
« Ответ #386 : 01/12/2021 18:10:43 »
Словил на одном ПК затык(из всего множества безбедно работающих). Служба инкерман "засирает" виртуальный порт ККТ. Даже перезагрузка иногда не помогает. Зато перезапуск службы помогает 100%. При чем сама служба работает и вебморда открывается, но с ком портом ККТ работать отказывается. Win 10x64 свежак с нуля установленный. Службу сносил, пробовал разные версии, одна хурма. Дрова VCOM от википринта стоят. На точке мерк 115Ф, лично менял 2 раза ккт, чтоб исключить проблему с железом. Есть какие мысли кроме как снести винду или продать полноценный ФР?
« Ответ #387 : 01/12/2021 18:59:59 »
Железный COM мерка использовать
  • Похвалили: 426 раз(а)
« Ответ #388 : 01/12/2021 23:41:46 »
Случаем ComProxy служба не запущена? И ещё заметил, что инекрман не любит когда компорт больше 9-го.
« Ответ #389 : 07/02/2024 16:18:57 »
Коллеги, подскажите. Как работают с 1С кнопки на 1.2 в режиме ФР? Подключаются также при помощи стандартной компоненты 3.0 из текущей поставки inecrman? У меня пару десятков работают под 1.05. При чем с последними прошивками прошли отвалы по связи. Клиенты довольны. Но тут у одного возникла ошибка с округлением после применения скидок. Мерк упорно добавляет копейку. В Инкотексе сказали, что это на уровне самой кассы под 1.05. И что на 1.2 она может так, как надо округлять. К тому же на некоторых скоро маркировка нарисовывается. Вот и думаю, может переводить на 1.2.
  • Похвалили: 239 раз(а)
« Ответ #390 : 07/02/2024 17:54:08 »
Не по теме кАнешно, но при упоминании "режим ФР" на мерках тоска обуревает!
Почитал сейчас про пожелания разработчикам Инкотекса на "зелёном" с 2017 года и печалька:
- НЕТ у Инкотекса путёвого ФРа, просто нет! И всё. Ни одного...
- за это время можно было сделать ФР на базе М1ХХФ, о чем я писал когда корпус новый обсуждали....
Это был бы конкурент атол-30, но дешевле! Спрос был бы нормальный!
Особенно сейчас, в эпоху маркировки!
Увы, время упущено, а схемотехника мерков уже на грани по производительности!
Про модемы Ж2 и не вспомитнаю....
« Ответ #391 : 07/02/2024 18:15:30 »
NikSmit, я в гипермаркет и не ставлю мерки. А так, чек в полчаса, работают стабильно.
А по теме, вроде работают. Закажу лицуху, буду тестировать.
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #392 : 07/02/2024 18:36:50 »
У нас один продуктовый магазин на мерке в режиме фр рабоатет с самого начала, сейчас уже на 1,2 колотят. Жалоб нет, менять отказываются.
Это сообщение считают полезным: okas
« Ответ #393 : 07/02/2024 21:02:24 »
Тут желательно уточнить, с каким софтом (1С или что-то другое), софт непосредственно на компе, к которому касса подключена, или софт где-то на серваке, а у кассира удалённый доступ?
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #394 : 08/02/2024 10:53:02 »
Нормально мерк работает с 1с и локально и через сервер через клиента, сервак стучится в порт инкермана по ip клиентского компа.
С инфопредприятием тоже норм работает. Сейчас у них еще приложуха под андроид есть, с маркировкой умеет под 1.2, марка камерой сканируется, прикольно, притом она бесплатная. Ну про бифит и так все знают.
Вообще с режимом фр проблем не было, как поставили, никто не жаловался.
« Ответ #395 : 10/02/2024 00:07:57 »
///  Но тут у одного возникла ошибка с округлением после применения скидок. Мерк упорно добавляет копейку. В Инкотексе сказали, что это на уровне самой кассы под 1.05. И что на 1.2 она может так, как надо округлять.
Это как ? В ФФД ,хоть один-ноль-пять , хоть один-два понятие скидка отсутствует .
Инкерман принимает все суммы в копейках , хоть от один эс , хоть от Господа Бога .
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #396 : 10/02/2024 04:19:24 »
Увы, время упущено,
Примерная хроника событий:
Я еще 2015 году пришел в ДИАС с прототипом кассового софта на планшете. Мы с Шинкиным поехали в Инкотекс с предложением сделать режим ФР в кнопках. Нас с большим интересом выслушали и даже пообещали примерно за год добавить режим ФР во все мерки. То что сейчас привычно, тогда не было ни у кого.
Была команда из 4 отличных программистов которая за год сделала mypos.касса первой версии.
16-й год режима ФР нет и не предвидится. За неимением обещанных мерков к mypos.касса привязывали другие ФР-ы.
17-й год началась онлайнизация. Активно пилится новый функционал, но не режим ФР.
18-й год выпуск mypos.касса 2 версии (кроссплатформенная). Инкотекс лечит болезни онлайнизации и наконец-то доходят руки до режима ФР (который на столько хреново работает, что использовать нельзя).
19-й год уход программистов из Курска, новая команда программистов из Калуги, нет режима ФР. Стало понятно что, проекта mypos.касса можно сворачивать.
20-й год новой команде программистов Инкотекса не до ФР.
21-й год появляется новый режим ФР (который пока хреново работает)
22-й год режим ФР наконец-то можно использовать. Только он уже не так много кому нужно.
23-24-й год рынок кнопок упал до 10%.
« Ответ #397 : 10/02/2024 05:18:54 »
/// 23-24-й год рынок кнопок упал до 10%.
Кнопки упали потому-что ЧЗ решил что так надо .
Действительно не реально все их хотелки на них воспроизвести .
Даже  больше скажу и на ФР-ах не реально .
Вот пример на пиво-разливайке .
В кеге у продавца осталось поллитра .
Очередной клиент просит налить две полторашки .
Вопрос - что делать ?
У ЧЗ задача одна - угон-шить всех ИП - ему они тупо не интересны .
А все эти басни у кого ФР круче - пустое . Всё давно отработано .
ФР -это тупо принтер - остальное суета .
« Ответ #398 : 10/02/2024 13:29:14 »
В ФР (как и в любую иную ККТ) героическими усилиями впихнуто невпихуемое. Не, внешним видом на принтер похож конечно, не спорю.
На счет всё отработано, тоже спорно. Каждый месяц производители обновления выкатывают и конца этому процессу не видно.
Вся эта маркировка - хрень полная, по хорошему вообще не должна иметь отношения к ККТ. Но законотворцы придумали иначе.
« Ответ #399 : 10/02/2024 17:19:31 »
/// Вся эта маркировка - хрень полная, по хорошему вообще не должна иметь отношения к ККТ. Но законотворцы придумали иначе.
Это не хрень - это скрытый налог .
А что принтер ? У атола 30ф , у посцентра ритейл-02 , далее можно перечислять до бесконечности .
У ФР( или режима ФР )  всё " умное ,доброе,вечное " вынесено на внешнее ПО .
Принтер - это железка с вариацией стоимости - или иными словами - расходный материал .
