Автор Тема: Брак ФН, ошибка 213 при активации...с 8710000100718779 по 8710000100724306 - брак. Официоз, Атлас -Карт .  (Прочитано 34403 раз)
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Регистрирую привычным образом Атол-30Ф. Вместо чека регистрации выдает чек с ошибкой 213 и двумя QR-кодами.
При попытке повторной регистрации, выбился тестовый чек с ИНН, РН и ФН, но пишет, что ФН не фискализирован.
Дальше еще интереснее. Берем другой 30Ф и другой ФН с это же партии. Все повторилось.
Разбираться с РИКом? Или Атолом?
« Последнее редактирование: 22/05/2017 16:53:18 от Master X »
  • Похвалили: 2662 раз(а)
213 Это кажись ФН ку-ку
Хотя ради эксперимента можно прошивочку кассы поменять.
Оффлайн suslayer
213 Неисправимая ошибка ФН
  • Похвалили: 352 раз(а)
Уж больно второй QR-код на кладбище ФН похож... Извиняюсь за чёрный юмор!
Это сообщение считают полезным: jindos, Joker, horgy_a
Оффлайн Joker
Как-то 2 ФН из одной коробки напрягают. Попробуем ПО на фискалке обновить.
Joker, А ФН к компу подключить что скажет тестовая прога?
Оффлайн Joker
Начальство настолько бедное, что не может приобрести данное оборудование, как и программаторы с паяльной станцией. Все на коленке.
Joker, А не нужно ничего покупать, переходник собирается на коленках за 10 минут если есть из чего.
Оффлайн Joker
Отложил на будущее. Взял 55Ф новый, новый ФН с этой партии. Фискализирую - 213 ошибка. Приехали. Если РИК кинул нам партию бракованных ФНов, то это занавес.
Joker, А прошивка какая в кассах? я про семейство
2908 или 3689 уже?
Оффлайн Ivanzz
Re: Атол 30Ф ошибка 213 при фискализации.
« Ответ #10 : 16/05/2017 12:09:57 »
Всем доброго.
Из новой партии ФНов полученных 12.05.17  первые пять не завелись. На 3 Атолах 55 прошивка 3689  ошибка 213 как у ТС, на 2 пионерах с ПО от 09.03.17 также ошибка ФН при регистрации.
Запрос статуса ФН...
Состояние фазы жизни: 1 (Готовность к фискализации)
Текущий документ: 0 (Нет открытого документа)
Данные документа: 0 (нет данных документа)
Состояние смены: 0 (смена закрыта)
Флаги предупреждения: 0 (предупреждения отсутствуют)
Дата и время: 00.00.00 00:00
Номер ФН: 8710000100723650
Номер последнего ФД: 0
Проверки перед выполнением операции...
Ok
Запрос версии ФН...
Версия: fn_v_1_0        (серийная)
Приплыли (( перебирать всю партию Фнов как не хочется
Это сообщение считают полезным: beer
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #11 : 16/05/2017 12:58:03 »
Может попробовать на прошивке 2908. Проверенная временем прошивка, с февраля больше сотни касс работают. 11Ф, 22ПТК, 55Ф и 77Ф.
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #12 : 16/05/2017 13:14:17 »
может быть что-то похожее
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8123.msg79816.html#msg79816
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #13 : 16/05/2017 13:16:36 »
Такая же петрушка
« Последнее редактирование: 16/05/2017 13:39:06 от Ivanzz »
Оффлайн but
« Ответ #14 : 16/05/2017 13:22:25 »
Ivanzz, Чек диагностики отрежь от картинки.
А то в следующий раз при регистрации в НИ выйдет сообщение, что экземпляр зарегистрирован...
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #15 : 16/05/2017 13:35:53 »
Спасибо не доглядел
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #16 : 16/05/2017 14:00:49 »
.ляяяя. К нам партия идёт ФН тоже. Очково терь как то!!!
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #17 : 16/05/2017 14:06:30 »
QR коды левые видно на глаз..... и вообще они здесь не при делах...расскажи чем регистрировал и покажи инфу о ККТ (один пик).....
Атолы регал через утилиту регистрации из ДТО 8.14.2, прошивки на них разные пробовал. Дело то в том что Пионеры 2 штуки тоже не активируются: "Ошибка ФН" при регистрации. Сейчас буду звонить на филиалы которые вчера забрали ФНы поспрашаю как у них
Оффлайн Joker
« Ответ #18 : 16/05/2017 15:19:04 »
Прошивки дергали, не помогло. Позвонили на РИК - плечами пожали и сказали, что поступил похожий сигнал с Краснодара. По мне так, какой-то бок от РИКа. ФН с ЗН 702ххх отлично фискалились. Сейчас влипли с серией 720ХХХ.
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #19 : 16/05/2017 15:20:23 »
Алэлуя!!!!
Из 4 коробок 1 ФН завелся. Будем брать из этой коробки а остальные отсылать на РИК.
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #20 : 16/05/2017 15:25:46 »
Так это я звонил. Завелась ФН  714 серии. Мертвым грузом лежат 723
Это сообщение считают полезным: Joker
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #21 : 16/05/2017 17:04:25 »
Проверили 719 серию на Штрих-01-Ф не пошла ((
Оффлайн fareo656
« Ответ #22 : 16/05/2017 18:56:39 »
Только что попробовал Элвес-МФ . 213-я ошибка.ФН-723 серия
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #23 : 16/05/2017 20:02:23 »
Поигрался с таймаутом опроса ФН на Пионере. Эффекта не было.
715 серия работает.
Оффлайн Joker
« Ответ #24 : 16/05/2017 20:06:25 »
Тему надо поднимать в глобальный раздел.
ГП молчат. РИК тоже.
Оффлайн Пионер
« Ответ #25 : 16/05/2017 20:17:40 »
А что ГП?так же полученные 13.05 -не работают на штрихах и ф принтах.вчера отправили в атлас рик запросы - ответов нет
Оффлайн martemyanov
« Ответ #26 : 17/05/2017 03:05:17 »
Такая же беда, 2 ФН на Штрих М 02Ф не фискалятся. (3)Ошибка ФН. Оба 720 серия
« Ответ #27 : 17/05/2017 03:49:19 »
Коллеги, если у кого не написано, представляйтесь по регионам, и не забывайте писать из какой тысячи попался брак.
Судя по всему имеет место быть некий глобальный фактор.
А их видится не много:
1. Неисправность Микроновских процов.
2. Замена софта, как обычно в режиме бетатестинга на конечных пользователях (уже традиционно походу для всех)
3. Неисправность ещё чего то от китайских товарищей (например флеха)
Итого на сей момент прозвучали номера партий от 719 по 723 тысячу...  это между прочим 5000 шт. потенциально неисправных ФН...
У нас новых нет, а те которые сейчас активируем (хи было бы что активировать, штуки 3-4 осталось от микроскопической поставки) из 694-й, там всё норм.
  • Похвалили: 563 раз(а)
« Ответ #28 : 17/05/2017 13:57:29 »
А может всю инфу с данной ветки в Рога И Копыта отправить? Понимаю был бы единичный случай, а тут массовый падеж...
Ни у кого нормальных контактов в РИК-е нет?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #29 : 17/05/2017 14:18:41 »
Похоже веселье только начинается. Тоже ждем партию. Тест перед фискализацией ошибку не показывает?
« Ответ #30 : 17/05/2017 14:40:43 »
Читаем 10 сообщение, все тесты - ОК.
Оффлайн martemyanov
« Ответ #31 : 17/05/2017 15:27:40 »
Ошибку выдает на последней стадии фискализации, т.е. нужно сначало пройти регистрацию в налоговой, получить рег номер и только тогда проверять, поэтому чтобы проверить всю партию нужно много времени. Хотя возможно и ошибаюсь, может кто знает быстрый способ проверки?
зы. У нас уже 5шт.
Оффлайн vitula
« Ответ #32 : 17/05/2017 21:11:59 »
724 серия тоже не завёлся
Оффлайн vitula
« Ответ #33 : 17/05/2017 21:12:37 »
И 718 тоже
Оффлайн lux
« Ответ #34 : 17/05/2017 21:29:32 »
Из этих серий есть ФН, которые завелись, или все серии брак?
Оффлайн vitula
« Ответ #35 : 17/05/2017 21:32:45 »
запускали из всех серий по одной, какие были 718, 719,723,724-2 шт., все брак
Оффлайн vitula
« Ответ #36 : 17/05/2017 21:35:23 »
С остальными экспериментировать не стали, не известно сколько они проработают.
« Ответ #37 : 17/05/2017 21:39:41 »
Да тут дело даже не в том, что пробовали\не пробовали
Это вызывает достаточно много действий в ЛК
« Ответ #38 : 17/05/2017 21:46:55 »
Кто нибудь знает что вообще происходит? Чё РИК то говорит? Это полный пистец....
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #39 : 17/05/2017 21:57:08 »
А может сообщения про "битые" ФН вынести в отдельную тему?
Отношение сообщений к Атол30 чисто наследственное...
Оффлайн fareo656
« Ответ #40 : 17/05/2017 22:00:46 »
Наверное пора это сделать
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #41 : 17/05/2017 22:13:16 »
722 попробовал, аналогично брак
Оффлайн Пионер
« Ответ #42 : 17/05/2017 22:20:27 »
Рик говорит фн рабочие)обращайтесь к ГП и разрабам фн))мы говорят,несём гарантийные обязательства за НЕРАБОЧИЕ фн.они работают ,а почему криво -не в нашей компетенции
« Ответ #43 : 17/05/2017 22:41:19 »
Странно.
Я так понимаю у всех одно и тоже -ФН тупо не активируется.
И после выдавания кучи разных ошибок кассой при диагностике ФН получается девственным и не винным... И как РИКу доказать что не касса в этом виновата?
Оффлайн fareo656
« Ответ #44 : 17/05/2017 23:11:54 »
Получается порядка 6 тыс. ФН , которые невозможно активировать, РИК отказывается считать браком. На ум приходят только нехорошие слова от такой безысходности!
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Перенёс.
Пишите мне в личку что удалить и куда переместить(в подписи у меня ссылка). Реакция будет быстрее!
СПАСИБО!
« Ответ #46 : 17/05/2017 23:23:32 »
В этой ситуации может помочь только глобальное исследование происходящего и желательно что бы это делал ГП.
Или в протоколе (касса-ФН) на команду активации появился косяк (со стороны софта в ФН) или изменился сам протокол (опять же со стороны ФН)
И третий вариант -Микроновский проц или его ПО не принимает команду активации...
А тут опять выбор или в протоколе между криптопроц-главный проц что то поменялось причём с какой стороны это х\з 50\50.
Или тупая неисправность криптопроцов...
Оффлайн suslayer
Re: Брак ФН, ошибка 213 при активации...
« Ответ #47 : 17/05/2017 23:45:25 »
Попытаться зафискалить через FNTest?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #48 : 17/05/2017 23:46:05 »
Интересно, кто будет копать и призывать к расследованию. ЦТО де юре нет, предъяву
в РИК может выкатить только конечный юзер, который в этом деле как свинья в апельсинах.
Парадокс.
Это сообщение считают полезным: svv, 1
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #49 : 17/05/2017 23:46:23 »
С РИКа пришел запрос на конкретные номера ФНов которые по "нашему" мнению неисправны. Ответили, ждем...
« Ответ #50 : 17/05/2017 23:54:05 »
Парадокс.
Думаю это доступно тем кто имеет договор с РИКом и разумеется лицензию на сервис СКЗИ.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #51 : 17/05/2017 23:56:47 »
Мало нам головнняка - тут еще ФН. Клиенты скоро поубивают...
Оффлайн ElemenT666
« Ответ #52 : 18/05/2017 03:28:26 »
пришло больше 20 фн, обрадовались, что запустим часть касс которые накопились.... что в итоге... ну вы сами понимаете... все с такой же проблемой... отправляем на завод и снова жать
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #53 : 18/05/2017 03:31:56 »
В голову пришла дурацкая мысль - может это заговор именно против ЦТО? Кто умеет перебором замутить проверку по номерам ФН зареганных на налог.ру?? Подозреваю что среди номеров 718ххх - 724ххх окажутся экземпляры нормально зареганные..., только не в ЦТО
Оффлайн Joker
« Ответ #54 : 18/05/2017 03:41:08 »
Моим РИК маразнул, что нужно прописать таймауты обмена с ФН. Мол у вики по умолчанию 7 секунд и все ОК. Брехня какая-то...
« Ответ #55 : 18/05/2017 04:03:10 »
А есть ли кореляция с моделями ККТ? Указывайте модель, чтобы можно было попробовать это понять.
На самом деле для таких сроков и таких подходов к внедрению инновационных касс ситуация вполне нормальная. Только кое-кто не понимает, что ... (подставьте нужное)
« Ответ #56 : 18/05/2017 11:14:17 »
Вот что за Фискальный признак такой, что для его расчета нужно 7 секунд?  :(
Наверное удлинили ключ до 1ГБита в связи с хакерскими атаками, не иначе...  8)
Это сообщение считают полезным: sava631, Joker
Оффлайн lux
« Ответ #57 : 18/05/2017 11:44:56 »
То есть, РИК уверен, что кассы Вики с данными ФН фискаляться нормально? Кто нибудь уже попробовал Вики фискалить с этими ФН?
Давайте модели писать и версии, чтобы была понятна, статистика отказа.
У нас ФН 722ххх Атол-30Ф вер. 1245 ошибка 213.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #58 : 18/05/2017 11:49:41 »
осмелюсь продублировать свое сообщение месячной давности...
ну тогда у меня второй нах! в пятницу фискалил 10 22х атолов. первые два пролетели без проблем, а на третьем я вспотел...в том момент, когда шла запись параметров офд в фн (2 пунктик в утилите фискализации) -вылезло сообщение "неверный пароль доступа к ккт!". тут меня слегка заколбасило. выключил/включил ккм - распечатался чек что фн не активизирован. слегка отпустило...решил сделать вторую попытку -такой же результат. созвонился с коллегой zival*ом - я стал фискалить еще раз -а он смотрел по удаленке за моими действиями. ну и на третий раз вылезло сообщение "аврия криптопроцессора эклз/фн). бобик сдох. при тестировании прогой фн тест показывает состояние "готов к фискализации" и в то же время в нем уже сидят реальные дата/время и 2 фд. но на этом еще не все! из этой же партии, при фискализации (все ставились на 22 атол -прошивка свежая) еще 4 фн выкидывали первую ошибку при активизации. совершенно случайно, я обнаружил, что помогает впихнуть в в фн фискализацию отсутствие параметров офд.  после фискализации дописывал параметры через драйвер. вот такой секс был у меня...
Это сообщение считают полезным: bakk, vvm, KrasCEP
Оффлайн Joker
« Ответ #59 : 18/05/2017 11:56:28 »
А адрес сервера ОФД и порт хранит ФН? Интересно получается. Аж на работу захотелось пораньше поехать - попробовать.
Оффлайн teh-as
« Ответ #60 : 18/05/2017 12:02:27 »
Точно не ФН. Адрес/порт меняется на ходу прям на работающем аппарате и с открытой сменой (во всяком случае в мерках и штрихах).
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #61 : 18/05/2017 12:17:25 »
Надо пробовать с фн из партий сомнительных.
Нам 200 штук сегодня-завтра должны прийти.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #62 : 18/05/2017 12:29:05 »
Тут может вылезти другая бяка - те фн-ы из проблемной партии что заработали на кассах, отработают свой положенный срок? Если баг вылез при активизации - одна песня, а если в процессе работы - абсолютно другие танцы с бубном.
Оффлайн dzloor
« Ответ #63 : 18/05/2017 13:20:00 »
Нам вчера пришли 200шт ФН от РИКа (поговаривают что они совместно с Прогматик мутят на одном производстве, отсюда изменения). Мы тоже обрадовались поставки, столько ждали и тоже как рыдали от их неисправности.
Зав.номера в разброс от 720ххх до 724ххх. Дата зав.упаковки 05 мая.
Ошибка аналогичная, только аппараты иные: Ритейл-01Ф и СП101Ф.
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #64 : 18/05/2017 13:48:19 »
Созвонился с Пинер Инженеринг, они сами в шоке, перепробовали кучу касс и ФН с такой же ошибкой до 740 серии.Им РИК ответил что с ФН все в "норме".
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #65 : 18/05/2017 13:59:12 »
..Пионер Инженеринг..перепробовали кучу касс..
Официоз есть ? Тех/заключение по итогам теста "на пригодность , совместимость и работоспособность"
ККТ Пионер в условиях ГП - или все ККТ выпинывать из реестра !? Экспертов ведь туева хуча  -
вот нехай и отрабатывают .
P.S. Вижу, как раз представитель ГП на просмотре - что скажете, уважаемый Пионер?
Тут ведь уже запахло жареным ..
Оффлайн Пионер
« Ответ #66 : 18/05/2017 14:00:41 »
Сомневаюсь,что прогматику и штриху разрешили что он большее,чем вкладывать изделия в свои коробочки.
22 и 55  пробовали-213 ошибка
Причём пионер и 22 с фн 68хххх серии-зарегестрировались .те же аппараты- которые не смогли с 720ххх
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #67 : 18/05/2017 14:02:27 »
Только на словах по телефону
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #68 : 18/05/2017 14:07:58 »
Ну , слишком высоки ставки на кону, это -то понятно, прецедент есть - какой-то ГП ( не упомню,
склероз, понимаете ли ..) епитимью на два года по эклзам получил.. Однако, есть эксперты ..
наверно .. или нет .. но толку , видать, от них, как от .. ну от .. да-да , правильно . много и очень
много ..
to уважаемый Пионер , сорри за резкость - да плевать нам , кому и что разрешили .
Клиенты ж бошки снесут - 2,5 месяца как предоплата была , или имеем некондицию, или вообще
ничего не имеем ! А иховые ( клиентов то есть) конкуренты не вносили предоплаты - а спокойно
купили у всяких ОдноЭсников и к ним примазавшихся ККТ ОФ в комплекте с ФеНями ..
Это сообщение считают полезным: easy2105
Оффлайн dzloor
« Ответ #69 : 18/05/2017 14:12:04 »
Дело явно не в аппаратах. Тут как и прежде с ФН.
Оффлайн Пионер
« Ответ #70 : 18/05/2017 14:12:55 »
Все скрины отправили в атлас карт и ифнс
3-й день молчат.директор рика будет сегодня или завтра в Москве .без него рик ничего не решает
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #71 : 18/05/2017 14:14:14 »
"А ты докажи ! " (с)
Оффлайн dzloor
« Ответ #72 : 18/05/2017 14:20:02 »
У нас разные ккм производителей и одна и та же ошибка. Берём ФН с другой партии и вуаля - всё работает. Тут ежу понятно, да и РИК сам понимает, что проблема с ФН и она приобретает массовый характер.
Доказать это кому-то кто не хочет услышать правду действительно тяжело, от этого правда ложью не становится.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #73 : 18/05/2017 14:29:01 »
to уважаемый dzloor , не принимайте мой пост в свой адрес, пож - ста !
Мы с вами никому , ничего и никогда НЕ докажем . Мало того - и слушать никто не будет .
Но эксперты-то  зачем вообще тогда нужны ? Я, собсно,  об этом .  Запрос от имени ГП -
и вперед , пусть отрабатывают .
Оффлайн dzloor
« Ответ #74 : 18/05/2017 14:39:03 »
Я так понял, что с РИКом можно разговаривать только через ИФНС. Они как то находят общий диалог, а нам лапшу вешают и ничего, как сказал GeorgSerg, мы им не докажем.
« Ответ #75 : 18/05/2017 14:54:17 »
Вчера получили и зарегили 763ххх.....все нормально
Сколько зарегили уже?
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #76 : 18/05/2017 14:59:37 »
Интересно, а почему такая ранняя партия, я вводил ККТ 06.02.2017 партия ФН была 871ххх.
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #77 : 18/05/2017 15:06:23 »
Речь про серию 8710000100719***
Оффлайн lux
« Ответ #78 : 18/05/2017 15:24:01 »
Какая касса?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #79 : 18/05/2017 15:35:27 »
Неофициальная инфа есть - бракованные ФН подлежат перепрошивке в условиях РИК_а.
Подробностей - как все организовать - у меня пока нет. Выложу по ходу. Кстати - кто из
коллег в Москве - рискнете попробовать ?
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #80 : 18/05/2017 15:59:52 »
Полчаса назад в телефонном разговоре с РИКом дали туже информацию
Оффлайн sevrro
« Ответ #81 : 18/05/2017 16:12:34 »
Кто уже общался или будет общаться с РИКом, 2 вопроса.
1) перепрошивать уже активированные ФНы(которые не прошли регу) или только те, которые еще на полочке? Или и те, и те?
2) какие интервалы заводских номеров едут на прошивку (чтоб именно Рик дал эти и интервалы, а не мы методом тыка вычислили).
С Уважением.
Это сообщение считают полезным: HK, Brat
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #82 : 18/05/2017 16:26:35 »
Оффлайн grimuars
« Ответ #83 : 18/05/2017 16:56:10 »
А "официоз" - это какое-то частное официальное письмо или публичное заявление где-то?
Это сообщение считают полезным: gri120
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #84 : 18/05/2017 16:58:57 »
Довольствуемся тем, что есть .
Оффлайн grimuars
« Ответ #85 : 18/05/2017 17:06:55 »
GeorgSerg, сути ответа не понял, ну да ладно )
Мы сегодня как раз из этой проблемной серии штук 30 ФНов раздали механикам на регистрацию. Ждём новостей )
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #86 : 18/05/2017 17:14:34 »
С вашего разрешения, отвечу несколько иносказательно :
"Ничто не выдавало в Штирлице разведчика - он шел по Рейхстагу, стараясь оставаться
незамеченным.  Но что-то его смущало : то ли буденовка, то ли болтающийся на галифе
маузер, то ли парашют, волочащийся следом .." (с)
Вы москвич - к сожалению, похоже , что право "первой брачной ночи" по части %бли
 с Фенями за вами ...
Оффлайн grimuars
« Ответ #87 : 18/05/2017 17:22:39 »
GeorgSerg, понимаю =) В наше непростое время порой очень сложно выделить из толпы своих, особенно, если они не притворяются.
Пока, ттт, это "брачное счастье" к нам не пришло )
Оффлайн Kasteh
« Ответ #88 : 18/05/2017 17:25:34 »
Нам вчера пришло два с Пионерами 719 серии, думаю не стоит и запускать...
Оффлайн sevrro
« Ответ #89 : 18/05/2017 17:59:49 »
Звонили в Рик в отдел Гарантии.
Там сообщили, что именно этот интервал не рабочий(что по поводу Официоза).
Далее сказали, что если у Вас ФНы, которые входят в этот интервал, то Вы собираете коробочку с ними, туда подкладываете письмо на имя их Генерального, где описываете все Ваши негодования (213 ошибку) и отправляете обратно Рику. Они ничего перепрошивать не будут, а пришлют Вам замену. По срокам отправки замены точных данных нет - "постараются побыстрее".
такие вот тапочки, товарищи
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #90 : 18/05/2017 18:05:32 »
734ххх сегодня без проблем запустился на Шрих-М01ф
  • Похвалили: 114 раз(а)
« Ответ #91 : 18/05/2017 19:44:01 »
Эти их мать....ждали 2.5 месяца  и дождались >:D
Оффлайн troy
« Ответ #92 : 18/05/2017 21:23:25 »
721ХХХ, 55-й АТОЛ, проша 3689, успешно зареган без адреса и порта ОФД
Это сообщение считают полезным: Bit, Stok, lux
Оффлайн sevrro
« Ответ #93 : 18/05/2017 21:31:51 »
Интересный поворот. Данные в ОФД отправляет?
Оффлайн troy
« Ответ #94 : 18/05/2017 21:43:07 »
sevrro, чек регистрации убежал почти сразу
Оффлайн sevrro
« Ответ #95 : 18/05/2017 21:49:37 »
До этого была попытка зарегистрировать с введенными данными сервера ОФД и выдавал 213 ошибку, а без этих параметров вкатило? Я правильно понял?
Оффлайн troy
« Ответ #96 : 18/05/2017 21:55:53 »
Нет, сразу с пустыми полями регали. Эксперимент на базе сведений, полученных из данной ветки (спасибо коллегам).
Только что своими глазами видел чек регистрации 21-го Прима с 721ХХХ.
Оффлайн karetnik
« Ответ #97 : 19/05/2017 01:53:08 »
 Инн офд вводили или тоже после
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #98 : 19/05/2017 02:26:38 »
если ИНН офд не введешь то запорешь ФН!!!
« Ответ #99 : 19/05/2017 03:13:53 »
Виталия ты ничего не попутал? Какие именно поля пустые? Без ИНН ОФД оно вообще регится не должно. Или оно автоматом интерпритируется как все нули, но тогда это только автономный.
