Автор Тема: Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение  (Прочитано 60624 раз)
Оффлайн Kofein
почему нигде не вбивается КПП? Вроде по законодательству это нужно. В других кассах это есть.
В каких  если не секрет?
Это сообщение считают полезным: RDM, asatsol
а если  вместо лития ( который очень боится холода) впихнуть - гелевый кислотник  ,
Посмотри схему нового М115Ф, просто так не получится, да и зачем? проще "отогреть" под фуфайкой.
Это сообщение считают полезным: Kofein
Оффлайн Kofein
Цитата: promah от Вчера в 20:37:35а если  вместо лития ( который очень боится холода) впихнуть - гелевый кислотник  , Посмотри схему нового М115Ф, просто так не получится, да и зачем? проще "отогреть" под фуфайкой.
вспоминаются первые ЭКЛЗ, чуть к +10  (и ниже) и все - поезд приехал . Особо актуально было на АМС. Так что прав RDM,  лучше отогреть.
кмк дело не в конфигураторе-оболочке, а в драйвере, ознакомиться отсюда:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7191.msg66049.html#msg66049
рад бы ошибаться, но не удивлюсь, если...
Ёмоё, в ФНах ведь тож батарейка , которая может сказать "мяу" .Не всякий клиент проверяет дату и время при включении , а по сути всё по старому, сошьют ( свяжут) чехлы , и будут оставлять на зарядке .
Кассы хоть и проданы , но ещё в центре ,по сути день регистрации назначает юзер  , поэтому как будет - так и будет , будет прошива и конфигуратор - замечательно , не будет - ну чтож поделать , зарегим и отпустим ,дальше придётся техподдержке  инкотекса пообщаться с пользователем , чтоб ему обЪяснить как набивать базу и почему нет связи с его 1С  розница базовая.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
мне вот дали мерк-115-й, я его почти весь запрограммил и под конец обнаружил
а) я не могу попрактиковаться на нем до регистрации. Только с МГМ.
вот на самом деле -к чему эта особенность?!сейчас вот регим десяток -и что потом, держать на готове тестовую ккм с мгм постоянно?! вопросы все равно какие то будут всплывать по ходу работы- это уже факт.
Онлайн Mechanik
Вопрос - сканер то кто-то подключил... а то 185с прошивкой от 14.03 виснет намертво если в usb выбрать сканер или есть еще что-то что надо программировать? или пока со сканером никак?
Где-то ж тут отдельная тема была по подключению сканеров к автономкам. Да и по 185-му надо отдельную тему создать.
Оффлайн Kofein
Сканеры работают, но не все и правильно настрой порт
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Пишут, что запилили Конфигуратор
https://yadi.sk/d/x6g3RMJ03Gein3
архив 136 МБайт
разархивированный 480 МБайт
Онлайн Mechanik
Круть заценим. а со сканерами как правильно настроить порт. дайте плиз инфу
Mechanik Чо как не АСЦ-то? :) В разделе "Документация" есть же пдф про сканеры.
Оффлайн Kofein
Пишут, что запилили Конфигуратор https://yadi.sk/d/x6g3RMJ03Gein3
Первый отзыв с форума инкотекса -
Тестирую...
Загружаю базу на флешку потом в программе импорт из файла наименование не отображается!
Выбираю экспорт в файл с именем добавив в базу 1 строчку с наименование.... ккм не видит данный файл.
Добавляю снова 1 строчку сохраняю с заменой новый ккм не видит.
Проверяю программа сохраняет в XML. Меняю формат снова загружаю файл ккм видит но при загрузке выдает ошибку 257.
Создаю базу в программе с нуля несколько пунктов выбираю при сохранении cfg он все равно сохраняет в XML.
В итоге не получилось выращивать базу корректно не сохранить измененный и сознынный новый.
Может что и не так делал... это моя проверка. :)
архив 136 МБайт
Обсуждаем Пережал в 7z
Онлайн Mechanik
ewgen, Упс... затупил. Сегодня залезу и посмотрю. спасибо. Каждый день до 22-00... вообще мозг отключается.
Проверил - нет инструкции по настройке сканера. Есть настройка USB. USB - то мы ставим usb-scaner, но при запуске висяк на проверке оборудования.
« Последнее редактирование: 05/04/2017 12:53:18 от Mechanik »
Mechanik Ну там не так много настроек, можно и перебрать варианты. Я сканер программировал на эмуляцию клавы, суффикс CR, а в самой кассе выбирал не сканер, а клаву. Вот в таком виде как-то коряво заработал CL-600, но после выкл/вкл аппарата- больше не увиделся :(
плиз подскажите кто делал м115
будет регистрация без передачи данных (автономный? режим)прошивка последняя
ИНН ОФД вводить?
не вводить?
10 нулей?
12 нулей? (как рекомендуют)
и как при присвоении РЕГ номера в НИ выглядит конфигурация ОФД (нули? , вообще нет?)
(автономный? режим)
ИНН ОФД вводить?
Ничо не вводить про офд вообще. В ЛК ФНС, если ставишь галку "автономный"- список офд просто исчезает.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Здравствуйте! Меркурий-115Ф в эксплуатации у клиента(бабушка 60-ти лет, за аренду пробивает) меньше двух недель, а если быть точным с 27.03 зарегана ......вчера вечером её привезла в ремонт ККМ не ВКЛ....АКБ разряжен в хлам, зарядка не идёт..разобрали, посмотрели интерфейсную плату(фото IMG_0139.JPG) и пришлось проводок кидать от + разъёма на L1 так как тонюсенькая дорожка оторвалась.....просьба к разработчика сделайте пожалуйста чтоб разъём питания прижимался корпусом для надёжности как это было в старых меркурий-115к а не так как сейчас (фото IMG_0140.JPG) где он утоплен в корпус ......
а в ККМ ?
Я про ККМ и говорю- пустые поля везде в офд оставить. Можете отформачить предварительно для надежности )
выдержка из инструкции
Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ИНН ОФД».
Вводим «ИНН ОФД», подтверждаем ввод клавишей «ИТ».
Внимание!!!
При регистрации ККТ в автономном режиме в пункте «ИНН ОФД» вводим двенадцать
нулей.
и как теперь быть?
Не знаю, может и писали уже: Очень нужна проверка соединения с сетью и проверка соединения с ОФД.
luzgin Вам выбирать, кому верить :) Тому, кто регил или тому, кто писал инструкцию.
Оффлайн pvk
Сначала ни чего не вбивал, потом 10"0". Проходит и так и так.
luzgin Вам выбирать, кому верить  Тому, кто регил или тому, кто писал инструкцию.
сегодня бушин ответил:
Вводите 12 нулей, хотя по косвенной информации в ПО ФНС уже исправили данную ошибку, и уже 12 нулей не требуется. Но лучше введите, мало ли что, вдруг в ФНС передумают :)
Сколько кодов товаров в памяти то ?
И при сканировании желательно видеть на экранчике наименование а не только сумму , плиз .
Совсем запутался...
При работе без передачи данных вводить 12 нулей в ИНН ОФД или нет?
Человек в соседней ветке пишет что без нулей пришел отказ.
Технари Меркурия дали вот такой ответ:
- Отказ в регистрации произошел в следствии неправильного ввода данных в кассу.
При регистрации в автономном режиме ИНН ОФД необходимо вводить "000000000000" двенадцать нулей.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7591.0.html
Онлайн Mechanik
А ты не введи инн, ну если лень 12 нулей набрать, посмотри что на чеке распечатается,
Проверил
ИНН ОФД            НЕ ЗАДАН!
оффтоп. гыы. руководство некротекса так рьяно отстаивает новые способы обмена данными, а ФН с мерком общаются по uart. . .
Чек прогонять только пустыми строками окончания? Даже "Спасибо" отрывается (остается заголовком на следующий чек).
Подключил USB-клаву, не нашел на ней аналога "КОД"/"КЛК" ?
Даже при программировании товара с подключенной клавы, приходится на кассе нажимать "КОД".
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Опция 13 и 14
Зайти в ТОВАРЫ, там действуют Shift , "+" (перемещение между товарами или шк/наименование) и Enter (редактирование)
Есть только  миг
Опция 13 и 14
Спасибо.
По умолчанию даже на закрытии смены, строка "ФП" остаётся под ножом.
Я собственно из-за чего про аналог "КОД" на USB-клаве завёлся...
Бушин уже месяца два обещает, что сделают продажу со свободным названием товара по коду "0".
Т.е. с подключенной USB-клавой можно пробить товар с кодом "0", набрав его название прямо во время оформления чека. Идея похвальна...
Но продажа по коду на Мерке115, начинается с нажатия кнопки "КОД"... соответственно с USB-клавы продажу не оформить (поскольку на ней нет эквивалента кнопки "КОД"), нужно сначала на кассе "КОД" нажать, а остальное можно на подключенной... не круто... :(
Да, и ещё, чёт замучился по WiFi так и не подключилось (чеки не уходят), хотя телефон к сетке подключается... надо ещё разбираться...
Я на своем телефоне создаю точку доступа, работает на всех автономках с WiFi.
Сейчас ещё вспомнил, не понятный момент.
При фискализации (с МГМ), вводил пункт (как там было) Владелец и Адрес.
Адрес печатается где-то в средине чека/отчета (странно, ну да фиг с ним).
Владелец (название организации) печатается под строкой "Кассовый чек" (причём мелким шрифтом), вот это совсем странно.
А запрограммированный Заголовок, ещё выше... зато большими и жирными буквами...
Насколько я понял, заголовок можно не программировать? Это по сути доп текст (реклама)?
Оффлайн Юр
Так та же история и на курских. Я тоже задумался, нафиг там программировать наименование организации, если оно и так из ФН-а печатается. В итоге заголовки не набираю, а где они есть, удаляю. Ну или можно фирменное название (типа "брэнд") или сокращенное по регистрационным документам там написать. В ФН засовываю полные наименования и даже "ОБЩЕСТВО С ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬКО КОПЫТА РОГА НЕ ПРИНИМАЕМ".
Есть только  миг
Если про СчетМашевские ККМ, мы клеше(шапку чека) не программируем, достаточно инфы из ФН
Так та же история и на курских. ... В итоге заголовки не набираю, а где они есть, удаляю.
Ну на ЭКРках хоть предсказуемо, название фирмы вверху чека, потом инфа из заголовка, адрес расчетов, и т.д.
Иногда в заголовок ввожу (по желанию клиента) № тел. или ещё чего. Но это хоть выглядит логично.
А на Мерке Заголовок в самом начале чека, потом название документа, а уже потом название организации (владелец)... а адрес расчетов вообще после Итога...
Так точно, нам тут "припёрли" М185 зареганый у "недалеких" спецов, у него "ИНКОТЕКС" не убрали, товар не забили, даже один, с регистрацией "накосячили", клиент встал к нам на ТО.
Сегодня столкнулся с "небольшой" проблемой. М115Ф клиент попросил зарегить под WiFi. На месте оказалось, что DHCP на роутере выкл. Предприятие довольно большое, админ включать отказывается наотрез. А вот вкл/выкл DHCP на самой кассе и, соответственно, поля ввода IP в М115Ф нет ((
А очень хотелось бы. Думаю проблема не только у меня. Можно конечно перевести на GPRS, но... как бы не очень логично.
Это сообщение считают полезным: Master X, SODA_68
Оффлайн Юр
Может он пойдет на компромисс? DHCP можно включить, указать диапазон раздаваемых адресов из 1 айпи и назначить его одному MAC-адресу. Что за роутер на предприятии? Если предприятие большое, и роутер должен быть промышленным, а это умеют даже домашние.
Есть только  миг
Так или иначе сегодня проблему постараемся решить конечно. Касса две недели в работе уже. Спасибо за вариант с открытием диапазона из одного адреса, попробуем и таким путём уговорить.
Оффлайн zalex68
Почти уверен что "недалекие" спецы - это не мы :) Но было пару клиентов которые - "Вы нам только зарегистрируйте, а все остальное наш админ настроит. Он все знает и делал уже". А через пару дней звонок - "А вы не могли бы приехать настроить".
Одни вот такие же с "умным" сисЬадмином сначала пытались подключить и зарегить ФР сами. Убили ФН, пришли назад уже согласные и на регистрацию, и на подключение к их сети и на ТО...
Оффлайн HK
дай угадаю, а фнок уже нет?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
ИМЕННО!!!! ))) Купили два новых ФР с ФН, благо по случаю оказались))
Слухаем и смотрим вебинар , ведущий - Бушин С.А.
656 чел. уже подключился
Расскажите потом вкратце, че нового, а то в этой суете забыл зарегицца :(
по сути ничего нового , кста- до сих пор идёт ещё 517  чел наблюдают .
Сказал что есть технологический сервер , доступен из ЛК АСЦ инкотекса , доступ через саппорт - по запросу, там якобы будет (или  даже уже ) конфигуратор для кассы .Типа прямо оттуда кассу настраивать.
Вроде как есть надежда что 180Ф примут в реестр на неделе, я точно закажу  .
Как только ссыль записи пришлют на запись - выложу ( надеюсь пришлют) .
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
кончилось)))))
Пытаюсь найти настройку, дабы "гросс-итог" показывало  :o  - но что то - не найду :-\.. Из ФНа дергать очеты чтоль  :o? ..этожжж автономка..
Какой нафиг гросс? Эта касса всё выдает в соответствии с законом, а там никакого гросса нет, да и раньше не было. Калькулятор в руки, если очень надо.
  • Похвалили: 2432 раз(а)
В последней прошиве предусмотрен отчет по сменам .
Раздел 6 инструкции , режим – Нефискальные отчеты.
Отчеты по сменам с указанием типа оплаты и системами налогообложения;
отчеты по кассирам; отчеты по товарам.
Задать номера с 1 по текущий - по сути, тот же гросс-итог.
Подробнее - здесь, выложил в отдельной теме Профсоюза , иначе опять сами себя можем запутать..
Но суммы то нет,  просто печатаются данные за каждую смену, но общей суммы так и нет.
У ОФД есть выгрузка по датам в EXCEL, а там "автосумма"
Если бы Джеймс Ритти увидел М-115Ф он бы перевернулся в гробу. (про вентилятор кто-нибудь далее допишет...)
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
Я одного не могу понять, для кого "ИНКОТЕКС" делал Меркурий-115Ф?
Кассиры кричат и хают на эту ККТ. Почему у других заводов изготовителей ККТ (ЭКР и Пионер) есть и Х-отчет и Z-отчет, где указана и выручка и нарастающий. Чем так провинился Инкотекс?
Извините меня, нервы на пределе, сорвалось!!!
... Почему у других заводов изготовителей ККТ (ЭКР и Пионер) есть и Х-отчет и Z-отчет, где указана и выручка и нарастающий. Чем так провинился Инкотекс?
Вы форумы давно читаете? Это обсуждалось сто раз.
ЭКР и Пионер, а с ними и почти все кроме Мерков, не проходили экспертизу. Мерки экспертизу на соответствие закону прошли.
По словам Бушина, X и Z -отчеты были убраны из ККТ по требованию экспертов. Сейчас якобы отчеты в Мерки возвращают по просьбе общественности.
Так-же со слов Бушина, что когда остальные ККТ из Реестра начнут проходить экспертизу, то и в них отчёты заставят убрать...
Хотя возможно к тому времени, что-то в требованиях к ККТ могут поменять...
Прямо у всех "других заводов" есть нарастающий? Да ну.
А выручка и у меркурия есть. Софт постоянно развивается.
Уже не заставят. Волна "убирания" прошла, теперь нет возражений против Q-отчёта (терминология Бушина).
Ещё немало из убранного имеет смысл восстанавливать - придумывавшие правила игры вообще не представляли, что такое касса и для чего она нужна на самом деле. Их волновало только получение чека и налога в нём. А контроль за кассиром, взаимоотношения кассира и владельца, возврат товара, контроль налички и т.п. их не волновали вовсе. Буржуйский опыт по этой части им вообще не указ.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, serega
Только что вернулся с семинара "Искра Прибор" , со Смоленска , многим было интересно - как обстоят дела с "необнуляемым " итогом в Зетах ,  специально попросили разработчиков - в итоге  микра выдала  и выручку за смену и суммарную выручку  за 2 смены - ибо больше их не было.
Приобрели пару микро 35G-Ф - надеюсь завтра будем тестить... Кстати  - там заточка как была у  150мерка , и кнопочная касса и регистратор в одном флаконе.
Юзеру, на автономке, ... самолично, дать доступ к ФН ??? неееет . я не такой ! (вспомнился фильм "брилиантовая рука" - поллитру !?,бдребезги !?)
Думаю что, и это юзеру тоже не очень то подходит,не зря же они когда  выбирают -"нам таку же ,  как раньше была , или чтоб совсем простая.
Вот реально в зете нужен гросс , без лишних заморочек .
Звиздец,кончились нефискальные  мерки,теперь  только те что в "бою" .
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
а зачем? чтобы на калькуляторе разницу считать и получать выручку за день?
Чтобы человек знал - с какой суммы налог платить .
Оффлайн GS
promah, и этот твой "человек" каждый раз сумму налога платит с накопительного счётчика?
Пусть это будут его личные проблемы , как хочет так и считает , так и записывает , так и ведёт свою тетрадку дальше, но помимо него - есть рабочие , которые могут быт не такие ответственные === народ хочет гросс - значит надо давать , ибо что не запрещено - то разрешено .
Оффлайн GS
народ хочет гросс
ответил тебе твоими же словами
Оффлайн GS
за чей счёт банкет? твой бух считать не умеет - пусть увольняется
Я вот не пойму- у этого "человека" нет пароля от его ОФД? Или речь про автономный режим?
данетда - дело даже не в конкретном человеке или режиме  - дело в привычке выработанной за 20 лет , заполнил журнал , записал выручку, гросс итог ,но сначала сверил сейчас и предыдущую  смену- если сошлось то спит человек , не ворочается, ибо сошлось!, потому что он изначально живёт рефлексами, и выработанными годами алгоритмами .
Чтоб там никто не думал что у меня "меркуриЙяфобия" или "немеркуриЙяфилия"
 ни в коем случае не против "Инкотекса" , я  очень даже -ЗА , ибо приборов в личном пользовании  "их" производства имею достаточно , думаю даже больше чем само руководство завода , причём я как слон доволен - качествоколличественными показателями , ну, вот так звёзды сошлись ,  что косяки среди нового кассового парка больше всех  стали заметны на нём.
Если дальше говорить и размышлять - а как же если вдруг поменять фн, сделать техсброс то уйдёт гросс -   да и фиг с ним , восстановим , как в ЭКР и  МИКРО делали , для этого МЫ и ЦТО .
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_net, shurik37, svetlon
Мое мнение, пусть оставят отчет о закрытии смены, который сейчас есть, но добавят опцию, чтобы после него автоматом печатался нефискальный сменный отчет с необнуляемым итогом.
Это сообщение считают полезным: shurik37, АлексВост
На кой вам этот необнуляемый итог!?
Обновил прошивку- с чего его пересчитывать? Вернуть в кассу ФП?
Это сообщение считают полезным: RDM, Dsergey
Мне он вообще не нужен, а вот клиенты и особенно бухгалтера спрашивают и мне проще чтобы он просто был чем каждому разъяснять что по закону этого не нужно.
Кстати в последних ФФД вроде ввели счетчики и суммы накоплений.
Если бухгалтеру надо проще, то надо искать работу где проще. А так, его приняли на работу, чтобы владельцу было проще))
Некоторые бухгалтера, на полном серьёзе уверены, что с онлайн-кассами им будут приходить уже начисленные налоги.
А вы тут со своим гроссом мелочите)))
Меньше знаешь - крепче спишь.
Мне как то пришлось объяснять Гл.буху почему ЭКРка за смену показала выручку 5миллионов, а в накопление прибавила 10миллионов...
+100500 Нафиг НЕ НУЖЕН. Себе лишний гемор устраивать, с несовпадением.  Да, туго, но бухгалтерии начинают привыкать к новому порядку.
Этим грешили многие кассы , был и  МСК где гросс растянулся на 2 строки .
Глюк и при продаже может произойти  , только и это можно исправить .
Наши мнения разделились примерно поровну, а при опросе пользователей- большинство из тех кто сам ведёт бухгалтерию  без товароучёток хотят иметь хотя бы точку отсчёта, например- счётчик в Zете . Автономкам и в принципе кнопочным кассам не лишнее будет , пусть это назовётся  КУ ,Q или ХУ-отчёт, лишь бы в подальше от меню ФНа , ну и функция его восстановления  ( пусть даже вбиванием вручную цифр из ОФД).Я считаю - на данном этапе внедрения - это надо , а тож выходит опять счёты нужно доставать, чтоб дневные выручки складывать.
Это из "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", новелла «Операция «Ы». :)
Ку, хрю, зэд, гросс... Нужно тупо запрос суммы документов из фн за заданный период, и то, это нужно автономщикам, остальным дорога в лк офд.
Хотя ту загвоздка в "межсезонье" в период замены фн. Ну пусть перед заменой снимут оборот нужного периода и всё.
Да здравствует разум - да сгинет маразм !
Ежели бы этот суммарник был за пределами меню ФН - то куль!
Лично я , категорически против ковыряния пользуна в меню ФН , лучше пусть звинят и говорят -у нас тут касса  Н_______ пишет ,нежели схлопнут архив.
Не нужно ничего менять! Пусть САМИ найдут как... -Мыж кровопийцы...
ЗЫ: Зимой ВСЕ литики, что будут эксплуатироваться ниже 0    ;D   -это -ли не веселуха?
Ниже нуля? Нынче фонарик на 18650 лежал в машине, нормально работал при - 20. Ёмкость, конечно, меньше была, но достаточная...
На рынках в своё время была мода кассы за пазухой держать - когда ЭКЛЗ холода сильно боялись. Кто-то даже чехлы с подогревом для касс выпускал.
Бушин,  тут столкнулся с gprs: приходит клиент, а на симке баланс отрицательный. номер не знай. на счётмашевской экр-ке разрабочицо заложила беспонтовый дозвон на произвольный номер с целью обличения его. повтори, а ? просто чтобы номер знать.
Не на всех тарифных планах это (дозвон) прокатывает :(
На многих тарифах "для и-нета" звонки и СМС отключены, уже с этим сталкивался...
От МТС рассылка приходила, предложили СИМки для касс, и на них даже СМС отключены (звонки то-же), закон видать совсем не читали и не слышали о требованиях к он-лайн кассам...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Номер SIM выведем в ближайшее обновление, а дозвон при отрицательном балансе- это где такой щедрый оператор, только если такая опция включена, а так никакого дозвона. Рекомендую хотя бы один раз в кассы послать чек на свой телефон, вот и будет номер
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн АлексВост
Вчера отзвонились клиенты, сказали, что ограничение по вводимой сумме(опция 16) действует на весь чек , а не на позицию. Мерк-115,  прошивка последняя от 21.06.17, продажа только по кодам цен.
Посьба поверить.
Оффлайн Бушин
Ограничение действует на позицию, в рублях, в том числе если ввели количество товара. Например, поставили ограничение 149 рублей (опция 16 - значение 149). По кодам можете пробивать всё что угодно, ограничений нет. По свободной цене можете сделать 20 покупок по цене не выше 149 рублей отдельными позициями - ограничений нет. А вот если попытаетесь пробить 150 и выше в одной покупке, или 2 товара по 100 рублей в одной покупке (через умножить), то на итоге выдаст сообщение, что стоимость выше разрешённой.
Оффлайн АлексВост
да, разобрались, спасибо за развернутый ответ. ИМХО было бы лучше, если бы пикало не на итоге, а на позиции. Впрочем кассир - не я, XD.
То есть опция на работу с артикулами вообще никак не действует, даже если они со свободными ценами? Тогда не очень-то она и нужна.
Действует....только что проверил, все ОК. Пишет "СТОИМОСТЬ БОЛЬШЕ РАЗРЕШЕННОЙ"
Оффлайн Бушин
Я не совсем корректно написал, по кодам можно пробивать, вне зависимости от опции 16, но при условии фиксированной цены в коде. Если в коде предусмотрена свободная цена, и продажа идёт по данному коду, то опция 16 активна, то есть пробить свободную цены выше значения ограничения в опции 16 - уже не получится.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Master X
С.А. У нас вот несколько М115Ф клиенты "ухитрились" "обнулить". Как они это сделали ума не приложу.
Работают со сканером, звонок: "ФИО кассира не запрограммировано". Приезжаю, слетело все, зав№, товары  , настройки.  По "ВЗ" - не могли, там пароль надо.....загадка.
Оффлайн Бушин
Первый раз такое сообщение. Там флеш, если не заходить в режим техсбросов и (или) в режим программирования, то обнулить не получится. Посмотрите по чекам, когда происходит обнуление, что они могут в этот момент делать. Электрошокрером проверяли, статикой проверяли, не должно нулиться.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Попытаться обновить прошивку с флэшки не могли?
Сомневаюсь, зачем им это? Наемные работницы, бальзаковского возраста.
Они жаловались, что сканер часто "зависает" (Mer1200), приходится ВЫКЛ\ВКЛ делать. Может от резкого ВЫКЛ\ВКЛ - но это пока версия. По чекам все ок, работали-работали и бац...
Оффлайн Бушин
Просьба, проверьте сами, подключите сканер, вкл/выкл и пр., мы на проверках обнулить ККТ не смогли ни разу, хотя выключали во всех сложных ситуациях. На экспертизе вообще моделировали выключение именно в момент работы с ФН, проблем не было. Да и у нас как раз чем и хорошо, в энергозависимой памяти ККТ практически ничего нет, всё либо во флеши, либо в ФН
Что-то подобное было с месяц назад, программировал перед запуском параметры ОФД(с USB клавиатуры, касса на зарядке) и бац -ошибка формата флеш ИТ и пошло форматирование, ну и всё улетело соответственно. Перед этим(если не изменяет склероз, делал обновление ПО{релизы не помню}), НО после обновления данные не слетали. А слетело, когда программировал.
Сейчас аппарат работает.
Случай еденичный -может чего во флешку влетело...
