Автор Тема: Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение  (Прочитано 61344 раз)
внести дату начала и окончания жизни ФН
Дату окончания касса вроде не знает, только ЛК иФНС знает. А а начало- просто документ №1 из архива, там портянка невелика )
ewgen, ФН знает дату своей смерти и легко её отдаёт.
Пример:
СТАТУС ФН
Версия ПрО ФН           fn_v_1_0
Номер ФН        8710000100083264
Открыт фискальный режим
ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ
Смена закрыта
Текущая смена                273
Дата послед. док. 26.12.17 21:10
Дата срока действия ФН  01.04.18
Текущий ном. рег.              1
Оставшееся кол. рег.          11
      Отчёт о регистрации
         ООО "АМ-4 СПб"
СНО: ЕНВД
ШФД                            0
АВТОНОМН.РЕЖИМ                 0
АВТОМАТ. РЕЖИМ                 1
ККТ ДЛЯ УСЛУГ                  0
АС БСО                         0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ               0
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ             0
КАССИР             PILOT-PC\Maks
195009, г. Санкт - Петербург,
ул. Минеральная, д. 23Б, пом. 2Н
21.02.17 15:13
ОФД
ИНН ОФД               9715260691
ЗН ККТ             0255100100875
ИНН                   7804496744
РН ККТ          0000083320056502
ФН              8710000100083264
ФД                             1
ФП                    4080503747
ожидание ответного сообщения
Количество сообщений для
передачи в ОФД:
                            2170
Номер документа для ОФД первого
в очереди:
                           34529
Дата-время документа для ОФД
первого в очереди:
                  13.12.17 14:00
Оставшееся время работы в
автономном режиме (часы)
                             384
ТЕКУЩИЙ КАНАЛ:             МОДЕМ
СЕРВЕР ОФД:        ОЖИДАНИЕ ДОК.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Нажать 00, Статус ФН, ИТ
С уважением, Сергей А. Бушин
Бушин, Я так понял при заливке прошивки через тех.сбросы автоматически перезаливаются и базы, настройки, зав.номер. ОЧЧЧень удобно. Раньше все вручную приходилось. ) Только вот после перезапуска ТЕКУЩИЙ КАНАЛ - НЕ АКТИВЕН. Заходил в настройки ОФД - все на месте. Повторная заливка настроек все решает.
Можно поправить?
Оффлайн Бушин
Должно работать, возможно просто был сбой
ну можнл через 00 и т.д. куча кнопок длинный отчет. нажал точку и увидел какой релиз какой ффд и дату смерти фн. вывели же на точку вывод номера фн неотправленных. 1 строчка доп. инфы. Это ж пожелание
Оффлайн Бушин
Точка - это оперативная информация, и сейчас уже перегружена, не хотелось дублирования редко востребованной информации
Дата смерти ФНа ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ИНФА!!! -лучше убрать её из других..., а по точке чтоб печаталось!!!
Онлайн vikt1
Сергей Алексеевич,все таки далеко ли то будущее, когда мы увидим на Мерках разъем Ethernet?
Мыж паять умеем, как "смастырить" проводной инет?
Master X, а как он в УМках реализован, по Rx Tx как то и сетка и шьем  по RS, я то думаю что и в мерке, ТГР можно в разрыв провода тыркнуть. Иль я чего то не догоняю?
22я страница
Дык куча каких-то не понятных линий, как прямых, так и перпендикулярных... Иногда точки на пересечениях, прямоугольнечки с надписями на не русском, треугольнички, пружинки справа... Большой прямоугольник и под ним LAN8720A
Master X, Вон оно как всё запущено ,  я то наивный думал, что ТГРа и пары транзисторов хватеть . Ну и ладно , не жили богато - нефиг и начинать.
НЕнене, этого всякого на алике... много... и стоит смешные копейки... -главное, чтоб прошива мерка была обучена...под инородные изирнет usb девайсы...
« Последнее редактирование: 28/12/2017 12:02:51 от Master X »
Меняю массово прошивки, везде одно и то же. Куча чеков лежит, пока не выбрасываю, мало ли что упустил...
А нет, только что поймал. Если до этого стояла прошивка от 20.10, форматирования флеш не было и все легло правильно.
В остальных случаях увы...
« Последнее редактирование: 28/12/2017 18:48:59 от Max001 »
У меня чёт на всех ровно легло...
Оффлайн Бушин
Обновил более 20 релизов, проблем не было
Онлайн NikSmit
Привезли М115Ф на замену ПО.
Взял кассу  и разрядился на выступающий разъём USB!!!
Касса удар выдержала, но подумалось следующее:
- уж коли весь корпус кассы из пластмассы, то НИКАКИХ железяк соединённых с платами внутри - выступать НЕ ДОЛЖНО!!!
Я имею в виду - явно выступающих за габариты корпуса.
NikSmit,Это , лучше не разряжаться на кассу , так то и через резинку клавиатуры может пульнуть , и на провод адаптера .
 Бывает какую нибудь телевизору зачиню , так потом неделю током бьюсь , хожу по офису с цепочкой на ноге . IMHO пусть разьём где стоял там и будет , и как стоял так и будет , тем более  OTG у меня самодельный , и USВа там совсем короткая .
Пару вопросов. Стоит перешивать загрузчик от 27.10.16 на майский? И второе, при программирование товаров печатает "СНО не определено", а в конфигураторе такого столбца не нашел. Менял в ручную, хорошо что всего 10 пунктов.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
но я бы добавил - при работе в ЦТО исполнитель работ должен быть заземлён золотой цепью со звеньями, толщиной от 50 мм. и ни в коем случаи не трогать кассовый аппарат до истечения амортизационного срока...
Если часы не останавливаются, можно загрузчик не менять (пока).
Я пробовал, если в товаре "СНО не определено", но по умолчанию (опция 15) СНО выставлена, чек нормально пробивается, и на чеке СНО указана.
В товаре можно указать "свою" СНО если она отличается от "по умолчанию", но была указана при активации ФН. (Моё ИМХО.)
Онлайн PuRGen
Верно. Указание в товаре СНО, которой нет в регистрации, приводит к ошибке.
Отсюда мораль: если всего одна СНО используется- не надо указывать ее в товаре ;)
Спасибо за ответ, нашел конфигуратор. где все уже прописано, только странно, что на сайте последний от сентября, а новые через только через форум
При работе с ПО конфигуратор версии 1,1,3,3 вылезают ошибки типа 717 715 . Связь по СОМ есть. Где есть расшифровка ?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Кассу в режим работы с ПЭВМ перевели? ФН (МГМ) в кассу установлен ?
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
- Когда можно заказать мерка 115ф в новом корпусе с 2-ми УСб ?
- Дополнительная платка с Ethernet ?
- Доп плата в ком для денежного ящика ?
Откуда вы взяли, что всё это должно быть в мерке? Может, были рассуждения вслух, но на данный момент вроде бы ничего этого не планируется.
А мы ждём. Ждём!
Почему бы и нет ? За дополнительную плату для жаждующих подключить в разъём плату Ethernet или другую платку с дополнительным ПО . То есть трансформер на потребителя и наши кассы заговорят человеческим голосом ( инструкции уже не хочется читать )
Онлайн PuRGen
Чё?
Навешать всякого внешнего барахла можно всегда. Например китай-вавлю-симо-усб за пицот рублей.
Вопрос в том, что бы оно было в кассе. Воткнуул, получил адрес по dhcp и забыл.
А так, можно тупо повесить алишную вафлю и на неё натравить кассу. Цена вопроса не дорого.
