Автор Тема: Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение  (Прочитано 51226 раз)
На тестовой кассе, с таким же сканером, гонял "в хвост и гриву", -работает как автомат Калашникова.
Значит, версия с быстрым ВЫКЛ\ВКЛ, не верная, теперь думаю, может статика, работают  в спецодежде (халат продавца) она как правило, синтетика, беруться за сканер-БАЦ...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Сейчас лето, влажность высокая, статика маловероятна, да и мы испытывали на пробой, максимум, подвисает процессор, но память не теряется. Как я говорил ранее, мы сделали кассу так, что все важные параметры хранится либо в энергонезависимой памяти, либо в ФН. В энергонезависимой памяти информация пишется с тройным резервированием, если во всех блоках информация испортилась - касса  выдаст ошибку флеши. Ещё, проверьте, база товаров пропадает?
С уважением, Сергей А. Бушин
да, база тоже слетает.
Оффлайн Бушин
Слетает в ноль, или абракадаброй?
В ноль. Похоже происходит формат флеши.
Оффлайн Бушин
Форматирование флеши идёт с подтверждением по клавиатуре (клавиша 3). То есть, сообщение на индикатор и работа кассира на клавиатуре для форматирования флеши - неизбежна, даже если произошёл фатальный сбой. Поэтому пусть запишут всё на видео, что происходит
Оффлайн exersentry
сделайте "билетный" режим. одной кнопкой чек пробивать. парковка или в маршрутке
Оффлайн Бушин
последний чек, например, по ПИ ИТ?
А что, хорошая мысль. Это даже более универсальный вариант, чем старый билетный режим. Хотя ведь есть клавиша ПВ для такого случая.
  • Похвалили: 544 раз(а)
Билетный режим тоже нужен, т.к. тарифы на парковке бывают разные. Хотя бы 9 кнопок.
Оффлайн Бушин
Тогда по коду, 4 клавиши - чек
Оффлайн exersentry
на элвисах было. свободные продажи блокированы. нажимаешь точку - выходит чек. в маршрутках тариф один.
Оффлайн Бушин
Ещё раз поясняю, если просто повторять чек, то можем сделать. Если нужна комбинация чеков - это тогда по кодам
Вроде бы говорили что Меркурий-115Ф будет без АКБ работать? Или другой блок питания нужен?
Оффлайн Бушин
Блок питания нужен 9В напряжением и от 2,5А током, и диод запаять. В новых исполнениях решение будет универсальным, без допайки диода
  • Похвалили: 240 раз(а)
Сегодня был странный вызов к клиенту в магазин.
Директор купила симку и вставила её в кассу.
Звонит, касса не работает, не передаёт чеки....... и вообще ....приезжай.
Выяснилось, что симка была вставлена не в разъём, а засунута в щель над ним и упала внутрь кассы.
Кое как достал её из кассы.
Всё запрограммировал и заработало.
Но вот "со щелочкой" надо что то сделать.
Может и коротнуть слегка....
Как вариант - приклеить изнутри скотч односторонний на корпус (перекрыть щелочку), толщиной 2-3 мм.
Оффлайн Бушин
Если это М115Ф, то будет новый корпус, нам подпилим
Бушин,
Хочу чтобы в Меркуриях можно было настраивать хотя бы две точки доступа ВиФи одновременно. При регистрации ККМ(передача по ВиФи) я настраиваю с начала мой SSID для передачи тестовых чеков в ОФД, потом меняю настройки на SSID Пользователя. Пользователь устанавливает у себя кассу, а коннекта с роутером нет(не верные параметры ВиФи, Вифи сдох, нет интернета....) было бы не плохо что бы я приехав на точку установки ККМ включил на телефоне раздачу ВиФи и касса сама бы(без перенастроек) подключалась к моему телефону. У "полосатых" это есть и это мне нравится.
Оффлайн Бушин
Настройка 3-х точек доступа Wi-Fi запланировано в очередном обновлении, когда будет втягивать режим ФР, то есть к октябрю
Сергей Алексеевич, можно всё-таки по обещанному режиму ФР уточнить: будет к нему универсальный драйвер? совместимый с 1С в первую очередь. поддерживаемый всеми системами от ХР до 10-ки, 32 и 64? Просто надо бы знать, что покупателям Мерков обещать. Планируется ли его постоянная поддержка и доработка, как это делает сейчас Штрих, например?
Если режим ФР задуман только как галочка для маркетологов, типа "вот он есть у нас, кто хочет- интегрируйте сами"- то вы честно скажите заранее нам по секрету :)
  • Похвалили: 365 раз(а)
Бушин,  А можно добавить запись выбранной из найденных точек доступа Wi-Fi  по кнопке ИТ? Или это работает и я что то пропустил?
Оффлайн Бушин
Поясняю. Режим ФР будет представлять собой набор команд по типу, как сейчас сделано в фискальных регистраторах. Протокол будет открытым. К нему планируем сделать драйвер под 1С по типу драйвера, который сейчас у нас сделан на М119Ф. Кроме того, будет простой бесплатный "фронт" под Андроид и полноценный "фронт", но уже за деньги. К НГ планируем ещё и под Windows запустить фронт. Также планируется запустить режим ФР через наше облако "Сервер ККТ". Через облако будет реализовано подключение Яндекс.Касса. Режим ФР считаем ключевым, так как больше особо "кнопочные" режимы развивать не планируем. Так, подтянем отчёты, третью строку введём и по мелочам, остальное будет развиваться вне кассы, на внешних устройствах.
Оффлайн Бушин
Пока нет.
  • Похвалили: 768 раз(а)
... Режим ФР считаем ключевым, так как больше особо "кнопочные" режимы развивать не планируем ...
Не стоило бы особо увлекаться "кнопочными" режимами, нужно было бы сделать акцент на режиме ФР, быстрее его реализовать. Если ранее в процентном отношении от общего количества ККТ с буквой "К" у нас ККТ "Меркурий" было примерно 20%, то сейчас 0%.
Камрад, мы и говорим сейчас про "кнопочные" кассы- у Инкотекса других и нет, кроме 119-го, так про него отдельная тема. Я тоже не очень понимаю, зачем плодить линейку из 4 аппаратов, отличающихся только внешним видом (а 115-й еще и в двух теперь вариантах будет- прессформы же). И я хотел бы видеть нормальный народный ФР от Инкотекса, недорогой и функциональный (вон Дримкас за 2 года из небытия как сильно вырос). Если опять получится уродец типа MS-K, то спасибо- не нужно. Тогда Инкотекс так и останется навечно "кнопочным" производителем. Почему навечно- потому что через год они нафиг никому не нужны будут.
Простите, С.А., мне нравятся Мерки и хочется их продавать, но нужна перспектива- она в дровах (вот тут пример- Атол). А вы подстраиваетесь под сиюминутный спрос..
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
И у нас так же. Одно программирование .при запуске. отбивает напрочь охоту рекомендовать его клиентам.Не говоря о различных глюках и ошибках.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Да для интернет магазина без оператора и оплата яндекс касса это надо есть клиенты весной ставить предлагать (втюхать) у атола есть еще типа касса в аренду (купил ФН и 3000р в месяц и все интернет магазин работает).
и под Windows обязательно! (поставить Мини ПК закрепив на монитор и рядом мерка подключенного по кабелю или блютуз).
к НГ завершили бы основное было бы прекрасно. Раньше были все производители сейчас ставлю ТОЛЬКО Мерки на обслуживании. Планирую с НГ пойти по всем предпринимателям без исключения с мерком и демонстрировать возможности и во все сферы! Чем больше возможностей будет в мерках тем лучше.
УСБ полноценный будет (продублирован) в новом корпусе ?
Оффлайн Бушин
На М115Ф сделали новые платы. USB mini остаётся, а добавляется внизу сзади Ethernet и USB Host тип А. Сейчас платы в настройке, нужно ещё ПО под них писать. Кроме того, нижнюю плату разбили на две, блок GSM выделили, теперь если кому GSM не нужен, или 3G нужен, можно будет комбинировать.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Плюс режим ФР плюс Мини ПК MyPOS X9 (Предустановлено
приложение MyPOS.КАССА) получится бюджетный вариант РМК
Оффлайн Бушин
Да, именно так и задумано
Оффлайн Amorok
День добрый, какие весы поддерживает мерк 115ф, именно модели которые тестировали.
И еще вопрос, как подключать одновременно весы и сканер, есть клиенты которые торгуют весовым товаром.
Оффлайн Бушин
Вопрос не совсем по теме, лучше задать на форуме http://www.incotexkkm.ru/forum/viewforum.php?f=7
Спасибо за гросс итог, но так как он обнуляется при прошивке или сбросе, то хотелось бы иметь функцию его восстановления, хотя бы из ФН (по моему это есть планах), а также не хватает кратких отчетов за период с суммами, т.е. указал например последние 30 смен или с 30 по 60, а лучше конечно по датам, и касса напечатала или вывела на экран общую сумму за этот период. Как то так.
Оффлайн Бушин
По отчётам, будет в новом обновлении две группы: из журнала продаж (могут сбрасываться без возможности восстановления) и из ФН (можно снимать за период)
Оффлайн amster
Учу кассиров чтобы делали внесение при открытии смены, так как НИ проверяют в основном деньги в ящике и в кассе,
но не нашёл не в одном отчёте наличные в кассе.
Может не там смотрю?
Оффлайн Бушин
Согласно действующему законодательству такие нефискальных операции, как внесение, выплаты и пр. - отсутствуют. Проверка "наличных в кассе " и т.п. контролирующие органы выполнять не могут, так как нет такого отчета и такого понятия в законе. Для налогового инспектора доступен отчёт о текущем состоянии, но там денег нет :)
Все нефискальные отчёты, скидки/наценки, внесения/выплаты и пр. нами выполнены исключительно для удобства пользователей ККТ, и контролю со стороны ФНС не подлежат.
Оффлайн amster
тогда не понял, для чего сделали внесение/выплаты если не в одном отчёте нельзя посмотреть наличность.
Оффлайн Бушин
Это задел на будущее, так как в следующих релизах нефискальные отчёты будут дополнены и расширены, в том числе счётчиками денег в кассе. Сейчас пока учитываются только фискальные наличные/электронные
Это сообщение считают полезным: amster
Оффлайн Densky555
Как работает синхронизация времени с сервером? На кассах постоянно переводится дата на день вперед. Теперь стараемся отключать эту функцию.
Оффлайн Бушин
Коррекция работает в пределах получаса, на дату не влияет (если выключается на ночь). Но так как часовых поясов пока нет, то могут быть фокусы. Поэтому сейчас работаем над простым корректирующим коэффициентом, а автоматическую коррекцию времени в настройках Сервера ККТ лучше отключить.
сейчас кассу продаём под покупку металлолома, посему и операции должны быть расход. это получается сейчас каждый чек через ВЗ переводить на расход. может правильнее какую нить опцию ввести, которая будет будет фиксить кассу на приход или расход ?
В релизе от 06.09.2017
tridentxp, Опция 41 "Тип чека по умолчанию" не помогает?
Оффлайн Бушин
Опция 41
Опция 41
странно. она у мну чот "Зарезервирована".
Конфигурация от какого числа?
06.09. правда MercConfig_2017_06_30. свежий дистриб валится с ошибкой после установки - снёс его.
Попробуй через тех.сервер от Incotex, штука интересная.
Оффлайн Бушин
Новый релиз пока не поддерживается Конфигуратором и Сервером, пока через флеш.
Меркурий 130Ф конфиг 01.09.17, пока не регистрировал, но через тех. сервер опция 41 меняется с 0 на 1.
я против таких извратов, равно как и безналичный расчёт. в первом случае дядька инкотекс, во втором гос-во(=биг бро) контролирен. смотрели кено "враг государства" ? сорри за оффтоп.
Оффлайн Бушин
Тогда флеш
Валя, а чем тебе контролирен от производителя не айс?  Удобно, выгодно, практично. Или у тебя свой "сервак свободы" для мерков имеется? :)
Кино отличное, да.
Неплохая кстати идея. Развертываешь свой веб сервер с тех. сервисом Инкотекса и все, в кассе адрес меняешь на свой.
Сергей Алексеевич, исходники дадите, или хотя бы инсталятор ? ;)
Оффлайн Бушин
Конечно нет, но дадим вход на наш сервер (API) для печати чеков через интернет
  • Похвалили: 911 раз(а)
А что это, для кого, и для чего?
Печать реальных чеков, пробитых на работающих у пользователя ККТ?
Кто сможет иметь доступ к печати чеков, и в каких случаях это может понадобиться?
Оффлайн Бушин
Например, приехал курьер к клиенту, в кассах ничего не понимает, если клиент делает покупку, то курьер звонит оператору и тот на своём ПК формирует и отправляет готовый чек, который печатается на кассе. Ещё, интернет магазин, касса подключена к Яндекс.Касса, все чеки автоматически формируются и отправляются в электронном виде клиентам. Скоро завершим работы по выгрузке готовых чеков и загрузки подготовленных. В итоге всё можно будет делать через облако, интернет ведь халявный :)
Оффлайн tony_art
Что бы не плодить темы, решил задать вопрос сюда. Неисправность крайне редкая и возможно уникальная. Собственно проблема. ККМ Меркурий 115Ф №00076038, при побитии чека на 1 руб. может пробить на чек 1.16 руб., при побитии других сумм, к примеру 381.36 может пробить 655,28 руб. Стабильность ошибки регулярная, но не постоянная. Процент не правильно выбитых чеков примерно около 70%. Версия ПО: 115RU300, Конфиг: 19.09.2017
Каким образом можно ликвидировать такое поведение данного кассового аппарата? Куда копать?
PS В отчётах по фискальному накопителю, все эти "интересные" (неправильные суммы) присутствуют.
Сканы во вложении
tony_art,  Не оно ?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9447.0.html
Либо с опциями НДСа напутали.
Оффлайн Oleg1968
Можно ли добавить в сменный отчет -оплату электронными деньгами?Что бы видно было сколько нала и безнала было за смену.
Оффлайн Бушин
В релизах по ФФД 1.05 опциями 58-61 добавляете в сменный отчёт нужные Вам распечатки, в т.ч. по форме оплаты
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2299 раз(а)
to уважаемый tony_art, распечатайте значения опций , скан выложите .
Режим "Программирование системных опций", клавиша 00 , на дисплее "Выбор функций",
позиция "Печатать все".
Оффлайн tony_art
"Скан" во вложении. На всех ранее реализованных Меркурий -115Ф в системные опции как правило не меняли, в том числе когда у клиента была необходимость работы по кодам товаров. НДС у клиента включен в цену.
Оффлайн Бушин
Поставьте:
Опция 58-1
Опция 59-1
Опция 60-1
Опция 61-1
Оффлайн tony_art
Поставил как рекомендовано. Пробный чек на 1 рубль - пробился нормально. С другими суммами и вариантами, творится что-то непонятное. Заливали эту-же прошивку на абсолютно новый аппарат, с подтягиванием данных из ФН, дабы исключить"глюки" железа - происходит то-же самое. Сканы во вложении.
Может быть откатить на более раннюю прошивку? Если да - то на какую?
Оффлайн Бушин
Круто, как у Вас так получилось? Какой релиз поставили? Форматировали флеш после смены релиза?
Оффлайн tony_art
Релиз от 19.09.2017. Форматирование флэш проходило.
Оффлайн Бушин
Закройте смену, будет распечатка отчётов из журнала продаж. Затем сделайте распечатку из ФН этих же чеков. Если в журнале продаж всё верно, а из ФН - криво (как сейчас, странные суммы), значит ФН бракованный. Подкиньте МГМ и проверьте тоже самое на МГМ.
Оффлайн pagon
Сергей Алексеевич, наизусть не помню цифры, но в одних из последних инструкциях по эксплуатации 115Ф обнаружили "сменный отчет по товарам и кассирам". Раннее были отдельно по товарам и отдельно по кассирам, а тут четко написан общий, якобы напечатает кассиров и что каждый продал и сколько. Но ни в одной прошивке его не оказалось, разве что бета не проверялась. А ведь отчет такой значительно упростил многие сложные задачи. Так например у нас клиент пробивает розницу и опт отдельно, а чтобы узнать куда сколько и чего ушло ему приходится открывать и закрывать смены несколько раз в день, чтобы в гашении было видно что как. Был бы такой отчет, можно было не закрывать смены, а просто менять оператора например и гашение+такой отчет расставил бы точки. Будет такой отчет или уже есть?
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Сергей Алексеевич, можно ли сделать COMпорт с поддержкой денежного ящика? Люди просят, чтобы не отдельно им ящик открывать, а при отбитии чека открывался.
Оффлайн Бушин
pagon, просьба просмотреть отчёты, которые у нас есть сейчас (по опциям 58-61, в значении 2, берутся из журнала продаж) и в разделе - нефискальные отчёты (берутся из ФН) и дать предложения, только строго по иерархической структуре, например:
СНО-признак расчёта- кассир-форма оплаты
кассир- товар-форма оплаты
отдел- форма оплаты - товар
признак расчёта- способ расчёта- форма расчёта
Обращаю внимание, что в ККТ имеется несколько групп регистров, которые могут фигурировать в отчётности: СНО, кассир, товар, форма оплаты, НДС, признак расчёта, способ расчёта, а также скидки, наценки, внесения, выплаты и т.п. Скоро добавим предмет расчёта. Так какие отчёты нужны и в какой последовательности?
Бушин,  А можете сделать ,что бы можно было самостоятельно выбирать какие отчеты и в каком порядке печатать ( или не печатать ).
Оффлайн Бушин
Подумаем, как сделать такой конструктор отчётов
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
Для отчётности ИП перед ФНС первые спрашивают поквартальные ( чтобы их поданные показания совпадали с переданными в ФНС )
Оффлайн Бушин
В ФНС передаются чек, в отчётах денег нет. Выгрузку чеков на наш сервер сделаем в октябре, можно смотреть
Как ещё на Меркурии можно быстро получить отчёт о количестве не отправленных чеков, кроме "Закрытия смены" длинной распечатки из "Статус ФН" ?
Оффлайн Бушин
В релизах под 1.05, нужно нажать "00", найти Статус ОФД, который принудительно вводит кассу в цикл непрерывной отправки, и будет виден весь процесс работы с ОФД, в т.ч. количество неотправленных чеков, без печати.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Скажите когда сентябрьские прошивки перейдут из статуса RC в финальную?
Za Бег
Оффлайн Бушин
Уже перешли, смотрите сайт, статус - для использования
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Я немного не это имел ввиду. "Для использования" она уже давно , но у них постоянно вносятся корректировки и уже полтора месяца как меняется версия прошивки и имя файла rc10,rc15,rc18 когда уже прекратите мучить прошивку "для использования" внося корректировки и заведете другую "для тестирования"
Za Бег
Оффлайн Бушин
Всегда статус сначала ставится "для тестирования", затем меняется "для использования". Поэтому пока стоит для тестирования - нужно понимать, что он может поменяться.
Оффлайн Max33
Мерк-115 - народная касса, всем миром обсуждаем и тестим!
Добавьте режим управления контроллером топливо-раздаточной колонки (протокол Искра, с топазовскими расширениями), будет вообще бомба!
Ни у кого из конкурентов нет.
Потестить обещаю! и на стенде и в реале.
Онлайн GeorgSerg
Дядьку Max33, под моим чутким руководством , али как ?
Оффлайн Max33
Без тебя никуда!
Оффлайн ligakkm
Присоединяюсь к написаному. Бушину респект, правильно сделал упор на ЦТО, то есть на спецов, которые знают о кассах не по наслышке, при таком подходе через полгодика касса будет поистинне НАРОДНОЙ АВТОНОМНОЙ, так держать!
Когда краткие отчеты из ФН будут ?
Я думаю проще Топаз уговорить сделать из контроллера кассу, тем более что ПУ уже есть.
Оффлайн Бушин
С "народной" - соглашусь, с "автономной" - нет. Нам нужно сделать так, чтобы на портативных Мерках можно было решить большинство востребованных задач как автономно, так и в работе с внешними устройствами, в т.ч. под управлением ПК.
Отчёты по диапазону из ФН сделаем в следующем большом обновлении
Это сообщение считают полезным: svetlon, Max33
Оффлайн Max33
им это не надо, они пропихивают свою АСУ
хотя управление ФР от контроллера было, т.н миникомпьютер
Оффлайн Max33
Прошу не пинать, если уже обсуждалось, но... Внесение и выплата где-нибудь в печатных отчетах отражаются?
Онлайн GeorgSerg
Дядьку Max33 - у тебя ж на соседнем столе Мерк 115 стоит .. И пятница у тебя сегодня !  ;D ;D ;D
Так что заливай релиз rc18 да и клепай что тебе угодно.. Полный дамп флеши прислать ?
Оффлайн Max33
У мну сегодня таки четверг - отрабатывать надо :)
А мне че колотить то, клиент скан прислал, что у него не отображается... щас приложу
Онлайн GeorgSerg
релиз ПО под 1_0 или под 1_05 ?
Оффлайн Max33
1.0
Мы пока не регили с 1.05
А че от ФФД это зависит?
Внесение то не фиск. операция
Доступ к кабинету АСЦ у мну есть, релиз скачать сам смогу :)
Приезжай - вместе зальем :)
Оффлайн mda_ru
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8514.msg96280.html#new
Была тема про связанные отчёты, 59 о 61 опция не работают, можно их поправить в ближайшем обновлении
Оффлайн Бушин
Опции 58-61 работают в последних релизах исправно
Оффлайн mda_ru
Опции 58-61
версия 115RU300_20170928_1.05_cfg_rc18 обе увы не работают, и в 61 либо 0 либо 1
Оффлайн Бушин
Вот обновлённая инструкция, http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/410.00.00-50_RE_1_05.pdf, что не так? Отчёты по товарам с нарастающим итогом выводит? Ну так для этого уже товароучётные программы имеются, счётчики проданных товаров в базе ведутся.
Оффлайн mda_ru
отдельно всё красиво, я имел ввиду при закрытии смены эти два отчёта не выходят автоматом
Оффлайн Бушин
С товарами ещё надо поработать, там есть моменты из-за авансов, п/о и отгрузки в кредит
Оффлайн doktor_livsi
Тоже выскажусь.
6.5 Печать сменного отчета по товарам в заданном диапазоне смен.
можно разделить столбики с количеством и товарами отдельно? например:
           товар
кол-во         стоимость
10                      25.00
