Автор Тема: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё  (Прочитано 58892 раз)
Re: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё
« Ответ #100 : 24/09/2017 21:37:03 »
Тут Я оговорился. Хотя 0,5 секунды - не описка ли у пионеров? Полсекунды это слишком много же, если мне память опять не изменяет то 5 мс вроде же?
 Если горит и аппарат под рукой то сначала форматируем флешку  HP format tool- FAT16(FAT) и укладываем два файла прошивки в папку _pioneer, потом дальше гадаем. ФН должен быть подключен. Моей флешке 10 лет, я первый раз тыкнул, пионер что то промямлил, я флеху чз HP форматнул - пошло.
Утилита от HP она как то по другому форматит, я виндой форматил - не съело, а эта помогла. Ну или флешку махнуть на другую.
тебе память изменять не может потому что ты измерительными методиками NANDов (ты ваще с флешками aрбайт хоть раз?) не пользовался того или иного протокола. у них как правило водица регистр состояния. ты его мониторил? как?
« Ответ #101 : 24/09/2017 21:57:08 »
я к чему базар то веду? а к тому, что пользунам, напимер мну, фиолетово время записи флехи, а usb - это лишь ПТС, програмно техническое средство, канал передачи данных - как som порт, тока кручее. от чего и вопрос собсна: какова ляда нам задавацо скоростью записи данных во флеху ? по моему это головняк производителя. тем паче на усбях конечным точкам позволено не отвечать (значит хосту цуко ждать их готовности) в отличии от ведомых на SMBUS к примеру.
« Ответ #102 : 25/09/2017 04:06:47 »
Головняк они (производители) создали сами себе. По началу решили не париться, а тупо в инструкции написать, что некоторые флэхи могут не работать. Теперь, потихоньку, исправляют его с обновлениями. И скорее всего такая трабла имеется только со старыми флэхами, "кокрастэки")) с флэхами до восьми Гб, которых сейчас и не сыщешь. Хотя у штриха "микроэсдихи" двухгиговые. Наверное по спецзаказу приобретали,  дешевые ноунэймовские.
P.S. to "трай". Перед сном погуглил ради тебя. На вот, старый обзорчик флэх (https://fcenter.ru/online/hardarticles/hdd/19024-Obzor_desyati_USB_nakopitelej_flesh_pamyati), я в этом ничего не шарю, да и не хочу, но вроде как, там интересен результат теста (чтения) "IOMeter: Average Read & Write Response Time" (пролистать вниз придется). Скорее всего "пионеры" про него и толкуют. А если интерес проснется, то и утилитку скачай (http://www.iometer.org/doc/downloads.html
« Последнее редактирование: 25/09/2017 04:32:47 от pletenb »
Оффлайн DUDRON
« Ответ #103 : 30/11/2017 12:18:34 »
загрузчик v1.5.25 щас все флешки читает (6 из 6)
от v1.5.12 читал 2 флешки из 6 имеющихся разных производителей и объема
« Ответ #104 : 22/12/2017 11:16:43 »
А что у Пионера с ФФД 1.05? Будет?
Оффлайн Пионер
« Ответ #105 : 22/12/2017 21:01:00 »
Конечно ) ффд 1.05 готова,на экспертизе,январь-февраль будет в реестре
Онлайн Roman112
« Ответ #106 : 22/12/2017 21:26:48 »
Каких новых сюрпризов ждать от пионера после перехода на 1.05?  Аппараты надёжные и в руке держать приятно (хотя название бренда поначалу отпугивало), техподдержка по 8800 приятно удивляет тем что сразу берут трубку и подробно всё разжевывает, но... Но один ФН я на пионере  запорол таки по дате... Почему в середине 2017 года в пионере из коробки стоит дата январь 2017? Позже мне попался меркурий 185, тот перед регистрацией ЖИРНЫМ КРУПНЫм шрифтом написал -  проверь дату!
« Ответ #107 : 22/12/2017 21:35:22 »
ДА ! а ещё ввести нулевые продажи (для проверки арбайто-способности), шоб патченным сафтом не пользоваца.
Онлайн Roman112
« Ответ #108 : 22/12/2017 21:41:31 »
0,01руб на продажу и 0,01 на возврат(ноль-горизонт). Через неделю, когда позвонит клиент, объяснить что запятую(точку) при продаже 100 руб вводить не надо.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #109 : 22/12/2017 23:12:37 »
а по налоговой как проводить?
« Ответ #110 : 24/12/2017 13:31:45 »
ваще для тестирования требо. не, я канеш не бухгалтер шоб это безобразие как то по бухгалтерии проводить, но как 0 в налогооблагаемую базу войдёт ? по моему ни как. када клизмокассы были и была необходимость пробить хоть копеку, то находились жутко крутые конторы, которые из-за этой копейки аж по налоговым носились с км-3 (всякие гос учр-ния и не только оне). а нулевая продажа - как с гуся вода. что изменилось ?
« Ответ #111 : 25/12/2017 11:53:57 »
Нулевая продажа, зачем? Пробиваю приход на 100р. и делаю возврат прихода на те же 100р., при этом можно увидеть правильно ли указан НДС. Да и пользователю проще объяснить что на отчете закрытия смены теперь смотреть.
« Ответ #112 : 25/12/2017 13:35:31 »
опять не соглашусь. у мну ещё свежи воспоминания, когда одна контора, верхушка которой в москве, мне весь мосцк вынесла и высушила из - за пробитой копейки. к тому же сейчас полно клиентов, которые упёрто хотят нарастающий итог и опять же из - за копеек начинаются распросы - допросы. нервы дороже.
« Ответ #113 : 21/02/2018 02:27:33 »
На всякий случай, возможно пригодится кому-нидь:
"Пионерка" работала нормально. в какой-то момент времени оказался поврежден провод блока питания (кассирухи конечно же ни чего не били, не рвали, не наступали... как обычно в общем), не так, чтобы совсем оборван, в целом все работало, но иногда касса отключалась, кассиры - бабушки шевелили провод и дальше работали...(обслуживающей организации сообщить о проблеме не хватало то-ли ума, то-ли природная скромность...), НО, в один "прекрасный" момент при оформлении чека прихода, в самом начале печати документа касса "неожиданно" выключилась, кассир по привычке подёргала провод - чек пополз из кассы снова со строчек заголовка и тут же касса "потухла", опять провод... и так пять раз подряд... после пятого раза чек распечатался полностью... Вот только имеем ровно 5 документов записанных в ФН (каждый со своим честным порядковым номером и ФПД) на сумму 15 т.р. каждый, а нормального вида отпечатанный чек только в одном экземпляре((
Оффлайн Anatoly Pioneer
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #114 : 21/02/2018 05:05:20 »
У вас на кассе стоит довольно старая прошивка. Уже как год прошел как  эта ситуация была  программным способом разрешена и при многократной потере питания в момент печати чека последний формируется только один раз, а не многократно, как случилось у вас.
Обновите прошивку на последнюю, что представлена на сайте производителя.
« Ответ #115 : 21/02/2018 11:26:03 »
Естесственно обновили, только не было уверенности что в новой прошивке этот баг исправлен, после вашего поста сомнений стало меньше, но не на 100%)
« Ответ #116 : 21/02/2018 11:49:05 »
Когда ждать прошивку под ФФД 1.05?
« Ответ #117 : 22/02/2018 00:40:12 »
Обещали в феврале и говорили что ПО проходит экспертизу
« Ответ #118 : 22/02/2018 00:45:23 »
Примерно тоже самое твориться и кассиры дёргают за шнур . Сказал чтоб срочно везли ко мне а то додёргаются и в ФН бяка то и запишется
« Ответ #119 : 22/02/2018 16:26:22 »
Я своих заставил батарейки поставить, при пропадании питания чек лезет но бледный, хотя-бы допечатывается. А потом начинают проверять питание.
Оффлайн skullert
« Ответ #120 : 02/04/2018 12:16:21 »
Прошивка под ФФД 1.05 когда будет, кто-нибудь владеет информацией?
Оффлайн Kofein
« Ответ #121 : 02/04/2018 12:30:08 »
Прошивка есть, давно на экспертизе. По запросу завод высылает, но пока рекомендация ставить то что на сайте. Замена ФФД потом займет пару минут (с их слов), и  потребует только перерегистрацию без замены ФН.
Оффлайн skullert
« Ответ #122 : 02/04/2018 20:33:13 »
Запрос отправил, пока молчат, может кто уже ставил, есть?
Оффлайн Kofein
« Ответ #123 : 19/04/2018 03:21:14 »
Появилась актуальная прошивка для Пионер-114Ф ффд 1.05 с модулем Ethernet ФС:2.53.42, ПО:2.0.85
Кто-то пробовал уже ставить? По описанию "Технология позволяет перейти со старой версии ФФД на новую легко и просто. При этом переход возможен с любого релиза версии файловой системы установленной в ККТ «Пионер 114-Ф» и с любого состояния ККТ." Можно с заменой ФН, можно без замены ФН.
« Ответ #124 : 19/04/2018 09:47:24 »
... По описанию "Технология позволяет перейти со старой версии ФФД на новую легко и просто. ...
С маленьким нюансом... Если перед переходом, с помощью программатора, обновить загрузчик... (если я правильно понял).
« Ответ #125 : 19/04/2018 14:57:53 »
Как я понял, имеется в виду, что:
а) надо обновить ПО
б) обновление последних версий только через флэшку
в) если старая версия (если не ошибаюсь до 2.51.28), то для прошивки новой и надо обновить загрузчик
т.ч. никаких нюансов :)
Чисто субъективно, но это не только мое мнение - новый шрифт на индикаторе  стал хуже: мельче, читается трудней, 0 и 8 почти не отличаются, так например НДС 10 и 18 трудно различимы.
Как я понял, технологических прошивок больше не будет, по крайней мере в том виде, что выкладывались на сайте. В "Технике" появился "Технологич. сброс", на нефискальном аппарате зав. номер стирает :)
PiUtility42 (и уже новая PiUtility43) не работают под WinXP - написал разработчикам, посмотрим, что ответят.
Бегло пока все, в работе с МГМ проверю попозже.
« Ответ #126 : 19/04/2018 15:02:24 »
Хэх, а вот и ответ:
"Да, действительно, PioneerUtility43 наработает под XP. Перейдите пожалуйста на Windows 7 или выше."
Не очень большая проблема, но как-то неприятно...
« Ответ #127 : 19/04/2018 16:27:43 »
Как раз большая, вся сетка конторы сидит на вынь ХП, ставить ради пионэра 7-ку ну никак...
Оффлайн Kirill II
« Ответ #128 : 19/04/2018 16:38:53 »
Обновлял старый пионер по инструкции (обновлял загрузчик потом версию) с заменой ФН (время пришло ФНа). Все получилось вроде работает.
« Ответ #129 : 19/04/2018 18:51:17 »
Чет не могу вкурить, пробую запустить утилиту - 42 или 43 из под виртмашины вин7, запускается, связь с кассой не поднимает, причем сама касса из виртуалки пингуется на ура. Сетка на виртмашине настроена нормально, наши внутренние ресурсы как на ладони. Есть идеи?
« Ответ #130 : 19/04/2018 20:00:54 »
Kirill II,
Так точно. Приходили работники контура, просили обновить загрузчик, т.к. программаторов не имеют. Назначил цену, больше не появлялись. Видимо расходы не были включены в счет клиенту, по этому и так сойдет))
« Ответ #131 : 19/04/2018 20:09:54 »
Не зная, какая ВМ, идей нет. :)
Зацепил напрямую к разъездному ноуту с W7, адреса прописал, статические - поиском не находится, но пингуется. Занес по номеру, подключил, вроде читает-пишет. Пока забил, будет сильно надо - подключу USB клаву, а регистрируется и из меню самой кассы легко.
« Ответ #132 : 20/04/2018 12:26:25 »
ВМ - Oracle 4.1.8 поиск тоже ничего не дает, пробовал забивать по номеру - меню настроек открывает, при попытке чтения сеттингов - базы устройство не отвечает. Будем думать дальше...
Оффлайн AGKKM
« Ответ #133 : 20/04/2018 13:13:21 »
Перешил сегодня кассу прошивкой под 1.05. Выявилась такая неприятность- после каждого чека касса переходит в меню выбора типа операции (приход, возврат прихода и т.д.).
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #134 : 20/04/2018 21:41:08 »
Под Администратором пройдите по меню "Администратор / Настройки / Режимы работы". Установите так: ПРИХОД -да, РАСХОД -да, РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ -ПРИХОД.
Это сообщение считают полезным: AGKKM, Trudovik37, Roman112
« Ответ #135 : 20/04/2018 22:14:21 »
Anatoly Pioneer Можно вопрос по поводу безнала . Налоговая почему то думает что безнал тоже должен присутствовать в накоплении как в других моделях касс . В новой прошивке это учтено или нет ?  По мне то это в ранних ПО было логично и устраивало что раз это эл. платёжь значит в наличке ( накопительный итог ) данный платёжь не участвует . Но клиенты поговорив с налоговой задают мне данный вопрос .
« Ответ #136 : 20/04/2018 22:29:49 »
Налоговая может думать, что хочет. Но в ФЗ нет речи ни о каких накоплениях.
Все данные расчетные из ЛК ОФД, либо из выгруженного архива ФН.
« Ответ #137 : 20/04/2018 22:35:45 »
Забыл сообщить , клиент в автономном режиме и ведёт журнал кассира опер. где есть разделение : накопление , сменная выручка , электронными , возврат
« Ответ #138 : 21/04/2018 04:19:49 »
журналов в новом законе же нет,
кто там что ведет - по своему желанию, что хочет то и пишет. не хочет - ничего не пишет.
Оффлайн Kofein
« Ответ #139 : 21/04/2018 18:11:50 »
Немного отвлекаемся от темы, но КМы отменены при условии передачи данных, если без передачи - то все старые журналы остаются в силе.
« Ответ #140 : 21/04/2018 19:10:39 »
И как заполнять журнал "ЖКО" (в случае работы в автономе), если в отчётах о закрытии смены отменены любые упоминания о выручке и накоплениях???
Оффлайн Kofein
« Ответ #141 : 22/04/2018 00:28:39 »
А это уже вопрос не к нам, пусть в ИФНС спрашивают. Мы перед вводом ККТ клиента стараемся предупредить о плюсах и "экономии" того или иного режима, с передачей или нет. О том что и 3-х летняя ФН мимо, и что журналы и акты вести и прочее...  Выбор за клиентом,  и выбор сделан, не за все ЦТО в ответе.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #142 : 22/04/2018 05:53:06 »
правда чтоли ?
« Ответ #143 : 22/04/2018 15:56:07 »
кто то вам наврал
Оффлайн Kofein
« Ответ #144 : 22/04/2018 17:14:13 »
Не все так просто.  Если коротко, то
Те организации, которые после 01.07.2017 будут вправе работать на ККТ без передачи фискальных данных налоговым органам через оператора, например указанные в п. 7 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, должны разработать и утвердить применяемые формы первичных документов, связанных с применением ККТ, которые могут соответствовать формам КМ, приведенным в Постановлении N 132.
https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a15/925253.html
« Ответ #145 : 23/04/2018 00:45:36 »
кто то вам наврал
Не кому не пытаемся что то доказать и тем более навязать , просто поступаем по вопросу ведения журнала как советуют местные налоговики . Думаю что их решение основано на восстановление облагаемой суммы при выходе из строя ФН используемого в автономном режиме . Еще раз обращаю внимание это не указ а просто рекомендация налоговой и если случиться так что восстановить накопительный итог не получиться и документов подтверждающих не окажется то налог будет рассчитан по квадратуре объекта . То есть государство обмануть себе дороже .
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #146 : 23/04/2018 02:08:31 »
Совершенно верно - они правы .
1 Сдаваемые "по назначению" дампы отчетов при плановой замене автономок -
это есть ... эээ.. лучше осторожно и аккуратно выберите момент и спросите у инспектора , что это..
Отвечающий на ваш вопрос имеет право использовать обсценную лексику.
Собсно, другая и не понадобится ( я про лексику..)
2 Клиентам скажите, чтобы свои ФН_ы хранили "аки иглу Кощея" , но не там ,
где она обычно упакована, а где-нить в сейфе .. Понадобится. Самый прикол
в том, что срок жизни "батаревки"  дяюшка Ляо как-то не указал .. из скромности, наверно ..
« Ответ #147 : 26/04/2018 22:20:58 »
Обновились прошивки до 2.53.43, changelog-а по ним пока нет, сам еще не ставил.
Перекачайте PioneerUtility43 - версия прежняя, а exe-шник отличается.
« Ответ #148 : 27/04/2018 14:32:19 »
сам еще не ставил
вчера прошил, отдал в работу, пока не звонили)))
Оффлайн Евгений77
« Ответ #149 : 14/05/2018 16:19:40 »
KrasCEP подскажите версия Пионер114ф от 26.04.2018 (ФС:2.53.43, ПО:2.0.85) при замене ФН с переходом с ффд 1.0 на 1.05  где-то нужно указывать именно ффд 1.05, или в прошивке уже указано по умолчанию ффд1.05?. В инструкциях и кассе  не нашел пункта при перерегистрации.
« Ответ #150 : 14/05/2018 16:31:35 »
Евгений77, Делал на прошлой неделе, кассу впервые в руках держал, вопросов было много и этот тоже. Короче ничего указывать не нужно автоматом встаёт 1.05
Оффлайн Евгений77
« Ответ #151 : 14/05/2018 16:44:02 »
chellenger Спасибо!
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #152 : 14/05/2018 16:59:01 »
Еще появился такой нюанс, что после перепрошивки надо поправлять все настройки: типы агентов, принтер в автомате, НДС в отделах и т.п. Эти параметры после прошивки устанавливаются в настройках в случайном порядке.
« Ответ #153 : 14/05/2018 17:09:45 »
Так оно, но это на 43-ей прошивке под 1.05, на 42-ой такого не было
Оффлайн ledd55
« Ответ #154 : 14/05/2018 17:11:12 »
Да это все имеет место на 43 прошиве.
« Ответ #155 : 14/05/2018 17:34:01 »
Если ФС (файловая система) не меняется, то ничего не слетает. Так, когда тестировал прошивки на 1.0, для себя составил табличку (уже неактуальную)
18-25 - ФС 2.50
28 - ФС 2.51
30-38 - ФС 2.52
Если прошивки отличаются версиями ФС - полный сброс и все программировать заново.
На 1.05 ФС 2.53, соответственно при переходе с любой 1.0 все перепрограммировать.
Оффлайн ledd55
« Ответ #156 : 14/05/2018 17:36:16 »
Ну не все подряд, а только проверять и поправлять внимательно где надо.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #157 : 21/05/2018 18:30:30 »
если кому вдруг пригодится  - на  43 проше  пароль на технологическое обнуление -8523
Это сообщение считают полезным: ВикторR, NAMO
« Ответ #158 : 26/05/2018 05:37:41 »
Сегодня имел неприятный сюрприз. На прошивке 2.53.43 при регистрации получил ошибку "некорр. параметр документа фн". Долго втыкал, чего этой жужелице не хватает. Оказалось, что обязательно должен быть заполнен адрес эл. почты отправителя. ФН не при чем, из этой же партии нормально регистрировались на фр штрих-атол и прочих автономках и без этого параметра. Добавил noreply и регистрация прошла. Правда к этому времени планово прилег лк ип, но это уже другая история.
Оффлайн pauk
« Ответ #159 : 30/05/2018 12:34:17 »
твой сюрприз, по сравнению с моим -ничто!) вчера вбивал в лк чеки закрытия /перерегистрации этого чуда. всего было около 20 аппаратов. на одном в лк не удавалось завершить перерегистрацию - все ожидало отчета о закрытии фн. после 5 ой попытки понял, что что здесь не так. по итогу -все параметры (регномер,знм, фпд ,время) в напечатанном чеке и отчете из фн совпадали. не совпала только дата -в отчете ккм было 17.05.18 а в отчете непосредственно из фн - 18.05.18. )))вот так вот работает дурная система, когда данные о регистрации тянутся из флеша  -  ане из фн*а!
Оффлайн genius
« Ответ #160 : 30/05/2018 13:35:55 »
pauk на мерках на  старых прошивках это норма
Оффлайн pauk
« Ответ #161 : 30/05/2018 18:39:35 »
а, понятно) привет пользунам от Мишустина и К)) (ЦТО больше не нужны (с).
« Ответ #162 : 01/06/2018 09:55:35 »
а кто нибудь в курсе как откатить ПО на предыдущую версию?
« Ответ #163 : 01/06/2018 10:10:21 »
усе разобрался, залил программатором какой-то древний 25й релиз, потом нажал писят раз кн сброс, пока оно не потребовало новый ЗН. Потом опять программатором 525й бут, потом уже остальное ПО с флэхи.
« Ответ #164 : 01/06/2018 13:35:56 »
А можно было просто сделать по этой инструкции. :)
« Ответ #165 : 01/06/2018 15:38:29 »
по этой инструкции чет не прокатило: вылезло сообщение "область прошивки пуста" однако шить старое файло аппарат не захотел, хотя флэху и файлы увидел. Щас новая напасть - не печатает на чеке ни рег номер, ни № ФН, хотя ФН видит и отчет о его состоянии печатает. Чет надо еще запрограммировать или чего сделать чтобы девайс подхватил данные из ФН?
« Ответ #166 : 01/06/2018 20:08:23 »
Ниже спуститься ПО не позволяет , только тех обнулением при этом касса становиться чистая как ангел . Вот только не помню что делал но по моему вводил всё заново и выполнял перегистрацию ККТ (а для ФН это всё равно регистрация с №1 )
« Ответ #167 : 01/06/2018 22:02:51 »
Все правится во флэше: в версии 1.0 PioneerTechPro36 (на сайте уже нет, положил в ФА комплект), в версии 1.05 соответственно PiUtility43, там "все в одном", только помним, что ей нужно минимально Win7.
Это сообщение считают полезным: svv, dima644
« Ответ #168 : 04/06/2018 10:00:12 »
coldkomi, спасибо, утилита помогла.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #169 : 09/06/2018 11:09:10 »
Кто шил через j-link v8 китайский?
может параметры подключения подсказать?
вроде к пинам подключися верно, дейвайс видит, но при определении чипа памяти, если не ошибаюсь, ругался на то, не удалось автоматически распознать его.
Оффлайн fareo656
« Ответ #170 : 09/06/2018 11:31:16 »
Я шил. Он автоматом не распознаёт. Ручками ставишь STM32F205VG- и все.  Ок
Это сообщение считают полезным: crunch
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #171 : 15/06/2018 00:33:10 »
че то фигня какая то. Новую кассу перепрошил на 1.05, запустил на 2 СНО. В ограничениях стоит максимальный номер отдела 2. В отделах привязаны к первому и втором отделу разные СНО. В товарах (их всего 2) есть привязка к секциям. По первой секции пробивает (как по товарам так и просто по свободной цене). Пробуешь пробить чек во второй отдел пишет "ошибка СНО". Выключаешь включаешь пробивает во второй отдел. Пробуешь пробить в первый (новый чек, не вторую покупку в чеке) также пишет "ошибка СНО". Единственное, пока вот писал надо завтра попробовать самому. Мы чек то дальше не закрывали и сбрасывали, может что то в кеше остается, что он не дает пробить, а если пробивать чеки полностью то и нормально будет...
« Ответ #172 : 15/06/2018 12:55:27 »
ВикторR, похоже вы сами ответили на свой вопрос.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #173 : 15/06/2018 13:15:14 »
Да, уже попробовал. Косяк в том, что сбрасывая чек не сбрасывается признак пробития покупки с какойлибо СНО и кассу нужно именно перезапускать. Просто чеки пробивает нормально.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #174 : 06/08/2018 09:05:48 »
Товарищи кто подскажет хочу пионер этот перепрошить через китайский ст линк мини, проблема не проходит конект, подключал и три и 5 контактов
Оффлайн WAKKO
« Ответ #175 : 06/08/2018 10:40:31 »
отбой прошил
Оффлайн Kofein
« Ответ #176 : 10/08/2018 00:22:10 »
*** Сборка 46 (ФС: 2.53.46)
08.08.2018
- Исправлена переинициализация чека при сбросе корзины покупок.
*** Сборка 45 (ФС: 2.53.45)
07.08.2018
- расширенная диагностика ошибок при формировании ФД.
- корректная обработка старых регистраций с ИНН, содержащими 00 в начале.
- исправлена ошибка создания ФД коррекции.
- разрешен ограниченный набор нефискальных операций на чужом ФН (для данной ККТ).
*** Сборка 44 (ФС: 2.53.44)
27.07.2018
Прошивки клепают одна за одной. Не успеешь обновлять
Оффлайн Kofein
« Ответ #177 : 10/10/2018 02:59:06 »
Актуальная прошивки для Пионер-114Ф с модулем Ethernet (ФС:2.54.47, ПО:2.0.85)  09/10/18
Что изменилось - пока непонятно
Оффлайн AGKKM
« Ответ #178 : 10/10/2018 10:33:23 »
В Changelog -е уже есть описание. Опять упоминается загадочный режим ФР.
« Ответ #179 : 11/10/2018 17:01:23 »
Закрытие ФН касса сделала датой и временем последнего документа. Хотя в самой кассе при включении показывало текущие значения.
Принесли кассу на замену ФН. Касса не работала 1 мес. Обновили прошивку по инструкции. Потом закрыли ФН. И в чеке закрытия показало 10-09-18. А активация прошла текущей датой. Зачем так сделали?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #180 : 11/10/2018 22:05:18 »
Раньше так же было.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #181 : 25/10/2018 19:49:46 »
Когда будет прошивка с НДС 20% ? Платная или нет?
« Ответ #182 : 29/10/2018 22:49:09 »
« Ответ #183 : 30/10/2018 01:32:20 »
Я наверное уже сплю. Не понял, что значит "данный релиз не является разовым" ?
Т.е. они в данном релизе будут многократно исправлять ошибки и каждый раз его нужно покупать ?
А вот следующие релизы будут бесплатно?
« Ответ #184 : 30/10/2018 02:06:49 »
Я думаю что под маркировку товаров будет следующая платное ПО , под новые разработанные ФН ( алфавит у нас богат ) следующее платное ПО . Хотелось бы услышать мнение по данному вопросу " начальника транспортного отдела " (ФНС)
Оффлайн KIRK
« Ответ #185 : 30/10/2018 14:42:55 »
Может в boot  будут лицензию вшивать(не зря же для заказа нужно номер аппарата указывать) и именно за него нужно платить, а прошивку(которая обновляется только с новым boot) будут как и раньше на офф. сайте выкладывать.
« Ответ #186 : 31/10/2018 01:23:54 »
погадаем...
может "не" лишнее
по смыслу подходит
ps а на сайте уже лежит
*** Сборка 50 (ФС: 2.55.50)
30.10.2018
- Поддержка перехода на НДС20 с 01/01/2019.
- Улучшен интерфейс пользователя.
- Систематизированы сообщения об ошибках, более информативные.
- Исправление ошибок конвертации данных при обновлении версий
« Ответ #187 : 31/10/2018 08:02:48 »
парни, кто нить уже пробовал шить ?
Оффлайн Kupr
« Ответ #188 : 31/10/2018 11:11:49 »
Прошил той что на сайте появилась (ФС: 2.55.50) в незарегистрированный, поставил дату 01.01.19 и ...ничего, :) нет не только никакого автоматического перехода на 20%, но и по прежнему программировать НДС можно только 10% и 18%.
Оффлайн ledd55
« Ответ #189 : 31/10/2018 11:17:11 »
Дак им же надо заплатить и указать зав.номер судя по их письму.
« Ответ #190 : 31/10/2018 11:22:29 »
меня чо и смутило. я так понял что прошивы номерные, и тут её расшарили.
« Ответ #191 : 31/10/2018 11:37:49 »
На сколько я понял, инструкции по переходу на 20% пока ведь нету...
Может после оплаты и предоставления зав.номера, они сообщат "сервисный пароль", для неких манипуляций или активации режима...
Остаётся ждать подробностей...
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #192 : 31/10/2018 17:26:52 »
В настройках появился пункт: Активация дополнительных функций: код А, код В. Наверное это и есть что-то типа лицензии
« Ответ #193 : 31/10/2018 18:25:04 »
Не даёт запрограммировать вручную 20% даже с установленной датой после 01.01.19 ?
Онлайн Roman112
« Ответ #194 : 31/10/2018 18:32:08 »
Кто на 50ю уже прошился - сменилось "электронными" на "безналичными"? Если да, то получается что тем кто без НДС - халява?
« Ответ #195 : 31/10/2018 19:04:38 »
могешь керпичик по swd считать ?
« Ответ #196 : 31/10/2018 19:06:30 »
Завтра пни, попробую читануть.
« Ответ #197 : 31/10/2018 21:28:09 »
Балин. Ссылки на новые прошивки не работают. Видать убрал пионервожатый.
Онлайн Roman112
« Ответ #198 : 31/10/2018 21:33:10 »
Через правую кнопку - "сохранить как" - все сохраняется. Google Chrom.
 P.S. Скачиваются, но не открываются (может обновляют, в названии 50я, а качается 51я)
release50_Lan.zip положил в ФА.  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4832
« Ответ #199 : 31/10/2018 21:44:12 »
Сохраняется, но не открывается. Архив имеет неверный формат. chrome, firefox
