Автор Тема: Пионер 114Ф передает в тестовый ОФД только отчет о рег и  (Прочитано 11847 раз)
Оффлайн voron29
Здравствуйте.
Тестируем Пионер 114Ф с МГМ. Версия ФС 2.50.20, ПО 2.0.85
Тестовый ОФД: host tesgate.ofd.ru, порт 4001. Но пионер в инструкции к регистрации пишет что надо вводить IP сайта ОФД (tesgate.ofd.ru), поэтому пишем в строке адреса данные с 2ip.ru/whois
Регистрация проходит, но на demo.ofd.ru/monitoring сразу не появляется. Когда открываем смену, на demo.ofd.ru/monitoring появляется очет о регистрации и документ открытия смены. Но если бить чеки или закрывать смену, то на demo.ofd.ru/monitoring ничего нового не появляется. Печать состояния ФН (МГМ) показывает что имеются неотправленные документы.
Такой глюк на двух кассах подряд. Кто сталкивался, как решать?
P.S. Если вместо IP сайта писать доменное имя tesgate.ofd.ru, то также документы не отправляются.
Оффлайн voron29
Случайно снял отчет о состоянии расчетов: в нем указано "Автономный режим ДА" и "Количество непереданных чеков 10". В отчете о регистрации выдается "Автономный режим НЕТ". Глючная прошивка? Вроде как последняя версия судя по распечатке настроек на ККТ
Оффлайн Oleg1968
Может лучше к производителю обратиться?Мне кажется ,так быстрее решите проблему.По этим кассам опыта 0,в основном.
Оффлайн k.zemlyakov
Сталкивался с подобной картиной с другим ФР. Как оказалось, проблема была в некорректно введенном регистрационном номере.
Номер какой был указан?
Оффлайн voron29
Рег. номер был указан корректно, т.к. формировался через тест драйвера от Штриха, а не "с потолка"
Оффлайн voron29
Проблема в выборе ОФД.....подключался в тестовом режиме к Таскому ни каких проблем
На днях попробую потестить с такскомом.
Вы могли бы ответить на несколько вопросов?
1) в настройках ОФД писали домен или IP?
2)что дает отчет о состоянии расчетов и отчет о регистрации в строке "Автономный режим"?
3) как в ККТ сбросить флаг, что она уже была зарегистрирована? Полное гашение делал, но если ставлю новый МГМ, то ККТ дает только перерегистрацию. Предпочтительнее было бы вывести ее на первичную регистрацию
Спасибо
Спасибо
1. Только IP.
3. Тех. прошивкой только.
Оффлайн asatsol
Здравствуйте.
Проблема в выборе ОФД.....подключался в тестовом режиме к Таскому ни каких проблем .
Была та же проблема именно с такском. Чек регистрации и открытие смены, а дальше чеки не передаются. Куратор написал, что тестовый кабинет не работает с МГМ ФН. Обнулил ФН и в ОФД-Я тестовом все заработало.
Оффлайн bike-all
Подскажите где этот рег. номер то взять. При регестрации пионера 114ф пишет некорр. рег. номер. Уже и заводской номер вбивал тот что в книжки и на самом аппарате, рег. номер фискального накопителя. :o
Оффлайн indikator
Обратитесь в ЦТО, они за определенную денежку помогут.
Оффлайн bike-all
Лопухнулся. Номер который налоговая генерирует надо вводить.  O0
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Когда в кассе не был включен режим шифрования, была такая же байда. Включил шифрование при перерегистрации ОФД, при распечатке стал указывать "автоматический - нет", чеки отправляются.
Есть только  миг
Пионер 114Ф передает чеки по СМС покупателям или нет?
Как он попал в реестр, если не передает???
Оффлайн bike-all
что, цто теперь не нужно?
Закон об онлайн-кассах с 2017 года освобождает от обязанности проводить ежеквартальный сервис контрольно-кассовой техники и менять пломбы.
GSM модема в нём нету.
С кем ты ведешь диалог???....он на зеленом все мозги вынес....не понимает и практически не решал на ККТ этот вопрос,а выводы делает.
ну уж не надо так брутально. всё таки специфику российских ККМ он недавно начал постигать. не забывай, парнишка крымчанин.
Сегодня бухаем....мне как то по барабану откель он.....если говорун он и в Африке говорун.....https://kkmcom.ru/index.php/topic,6936.msg63384.html#msg63384
