Оформление возврата
GeorgSerg:
"по логике " - а где она, эта "продажная деФФка " ?
А ) Признак коррекции ( тег 1172 ), основание для коррекции ( тег 1174)
«Коррекция «Приход» обозначается операция, при которой пользователь вносит денежные средства коррекции.
«Коррекция «Расход» обозначается операция, при которой пользователь изымает денежные средства коррекции.
Отсебятина - Взять эдак, да все и изьять ..Для коррекции ..
В ) Признак расчета (тег 1054) - Возврат прихода & Возврат расхода
Юр:
В РЭ от 22птк (стр. 59 ) описаны все четыре вида чеков коррекции: "Примеры чеков коррекции
Чек коррекции: приход
Чек коррекции: возврат прихода ................................................................................................. 60
Чек коррекции: расход... 60
Чек коррекции: возврат расхода.................................................................................................. 61"
У эвотора объяснение свое
Чек коррекции
Данный функционал может потребоваться в том случае, если не удалось распечатать чек (например, произошло временное отключение электропитания), в результате чего данные об операции не будут записаны в базу данных смарт-терминала. При нажатии этой кнопки будет предложено выбрать тип чека, который нужно восстановить
По-видимому, от ФНС нужно дождаться методик применения этих операций:
Чек коррекции не изменяет состояния регистров. По мере появления разъяснений ФНС и методик использования данного документа в программу могут быть внесены изменения (здесь).
Известно только, что "они будут формироваться при исправлении произведенной ранее расчетной операции. Но внести такое исправление можно только в текущей смене, исправить данные за вчера или позавчера не получится!"
GeorgSerg:
Чек коррекции - некоторые операции "коррекций" ( не ошибочные чеки и т.п.) НЕВОЗМОЖНЫ без рассмотрения и подтверждения сверху - от ФНС. Соответственно, и команды передаются с серваков ОФД .
Дядьку Юр, с каких это пор инструкции на ККТ ( РЭ от 22птк) стали НПА ? Читай ФФД !
Штрафовать будут совершенно по другим инструкциям .
Юр:
Там больно скучно написано. В РЭ художественнее.
GeorgSerg:
Ты кассиркам втюхивать по-художественному будешь ?
1 Товар продан в пятницу, принесли на возврат ( причина законная) в понедельник .
2 Ошибочно пробит чек на 110 руб вместо 100 руб.
ККТ-ОФ в режиме ОФФ-ЛАЙН.
