Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф Подключение сканера ШК  (Прочитано 9625 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Есть у кого схема подключения сканера ШК с интерфейсом RS232 к этому чуду ?
Мало того, что на кассе стоит разъем DB9F !!!, так вроде надо еще
и RX-TX перекрещивать  ... И какие настройки нужно прогить в сканер ?
« Последнее редактирование: 05/12/2016 16:40:57 от Master X »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Re: Подключение сканера ШК
« Ответ #1 : 05/12/2016 16:18:38 »
к СчетМашу
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: ЭКР 2102К-Ф Подключение сканера ШК
« Ответ #2 : 05/12/2016 17:05:48 »
к СчетМашу
Счетмаш конечно же спрашивали, как прогить сканер они не знают,
про кривой разъем послали к ихнему главному конструктору ...
На вопрос, а где брать СОМ сканеры был ответ - а мы их в Китае скока хошь купим.
Это сообщение считают полезным: luzgin
« Ответ #3 : 05/12/2016 17:46:43 »
MS 5145 RS настройки стандартные, кабель-переходник Rx Tx вперехлест(2-3, 3-2) работает.
Надо бы СчетМашу сказать что в кассе должен быть "папа".
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 05/12/2016 18:09:02 »
Суффикс какой ?
А как касса реагирует на код, которого нет в базе ?
« Ответ #5 : 05/12/2016 18:13:52 »
#13 #10 сейчас Eddy проверит.
« Ответ #6 : 05/12/2016 18:27:01 »
Да хрен со сканером то, ЭКР-ка тупить начала:
Вкл. -ИТ- ИТ- на индикации за место времени искаженные символы, касса зависла.
С пятого перезапуска увидел "?" , но иероглифы иногда проявляются при этом касса конкретно зависает.
Символы которые на экране левый нижний угол"с", верхний правый угол "-".
Оффлайн serega
« Ответ #7 : 05/12/2016 18:47:13 »
А печататает как?
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #8 : 05/12/2016 18:57:53 »
а как она может печатать если конкретно "зависает"?
« Ответ #9 : 05/12/2016 19:02:20 »
Печатает нормально только на чеке присутствует хрень какая то(обвел ручкой)
Оффлайн serega
« Ответ #10 : 05/12/2016 19:09:22 »
По всей вероятности процессор не пропаян, симптомы указывают... если только табло и печать гадят вместе, то Д2 и возможно процессор так по схеме выходит. Паяй.
« Ответ #11 : 05/12/2016 19:22:31 »
любопытно, какие доводы склоняют к осознанию того, что камень не пропаян глядя на чётко сформированную и отстробированную "левую" букву артефакт "H" ?
Оффлайн serega
« Ответ #12 : 05/12/2016 19:30:42 »
мсх Д2 влияет только на печать и табло, а процессор Д1 влияет еще и на "ЗАВИСАЕТ"
« Ответ #13 : 05/12/2016 20:08:04 »
гранд мерси за ликбез, но как появившийся артефакт можно объяснить зависанием проца, если последнему надо не хило подвижухаться передав несколько строчек, потом грамотно выжечь их сигналами PSTBx, а между ними ещё и двиглом шевелить ? лично я считаю, что это - либо софтовый глюк, либо камню капут. но ни как не его пропайка.
« Ответ #14 : 05/12/2016 20:44:15 »
Или в коде разрабы накосячили
« Ответ #15 : 05/12/2016 21:26:19 »
"Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" стр.34 гласит : "с  -"  Настройка связи, Дождаться настройки связи.
Я засунул в фискализированную кассу МГМ ФН-1 раннее активизированный в составе другой ККТ(с другими параметрами адрес порт ОФД), ЭКР-ка приняла чужеродный МГМ, но GSM модуль не мог отправить чеки.
Обнулил МГМ, активизировал в ЭКР-ке зависания("с  -" ) прекратились, больной чувствует себя хорошо, чеки в тестовый ЛК Ярус-а отправляет.
Да вот только QR-код прогой от ИФНС не читается.
По поводу информации на чек.ленте вопрос не ясен, но он тоже решился активизированием МГМ-ма.
Оффлайн serega
« Ответ #16 : 06/12/2016 12:16:49 »
Непропай штука коварная это не обрыв, зависимость от температуры прямо пропорциональная и чем больше лап проца не пропаяно, тем разнообразнее дефекты.  Вопрос только времени  дефект обязательно повторится и может добавятся другие. Судя по описанию болезни:
1- ККТ иногда не включается, 2- на табло ( не по фото) а именно по описанию ДОЛГОПОЛОВА кракозябры в произвольной форме, 3- "зависает".  Все пути ведут к одни цели процессору. Осмотр через 5-ти кратную лупу может кое что и дать а может и нет, но стоит обратить внимание может процессор как бы чуток приподнят или смещен в сторону, что может сподвигнуть на пайку. А в силу того что наша работа требует оперативности, просто взять паяльник и пропаять для начала лапы проца с которых идут сигналы на табло и принтер и лапу резета и если кракозябры исчезнут пропаять все лапы, ввиду утраты доверия к качеству пайки.
А доверия нет, так как все что сделано в спешке-то сделано плохо.
При ошибке в кодах дефект бы имел постоянный характер а в данном случае все плывучее.
Оффлайн LEG
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #17 : 05/01/2017 10:18:48 »
Появление С- А- это не неисправность ККТ, идет передача , у меня на GSM секунд 30. Если чеки не ушли во время работы, при включении снова появляется С-  и дальше при ответе А- с периодичностью стучится в ОФД
Оффлайн Андрей7
« Ответ #18 : 03/02/2017 11:23:28 »
И всё таки вернусь к сканеру. Коллеги, кто пробовал, подскажите - кроме перекрещенных РХ-ТХ и разьема еще есть засады какие?
Оффлайн SER1
« Ответ #19 : 03/02/2017 13:33:26 »
В кассе работает считыватель штриховых кодов со следующими настройками:
- обеспечивающий передачу информации по каналу RS-232 со скоростью 9600 бод (восемь бит данных, один стоповый бит, без контроля четности, код завершения посылки 0Dh).
Это оно?
Оффлайн Rime
« Ответ #20 : 26/05/2017 13:14:59 »
не хотелось бы создавать отдельную тему.... вопрос в работе сканера ШК и ввода количества товара.  согласно  (http://schetmash.com/forum/viewtopic.php?t=257) : "...по свободной цене : количество товара, клавиша (*), считываем сканером штрих-код, вводим цену товара, клавиша необходимой секции (1СК...4СК), клавиша (ИТ).." но- при вводе свободной цены  - ошибка на порядок... если тоже самое просто по коду - всё ровно... :-( существует исправленная прошивка?
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #21 : 26/05/2017 13:30:20 »
... " но- при вводе свободной цены  - ошибка на порядок... если тоже самое просто по коду - всё ровно... :-( существует исправленная прошивка?
Что-то с настройками сканера штрих-кода. Проверьте настройки сканера. Возможно после штрих-кода, есть "не желательные" коды.
Я со своим маялся, считывал криво, пока не сбросил настройки сканера на заводские.
Оффлайн zxder
« Ответ #22 : 07/09/2017 09:40:05 »
Сканер АТОЛ SB1101 сваял ком кабель, переключил на COM, но считывает не верные данные, например: код - 6417 3522, а считывает как 27465339000000, либо 4 008321 959652. считывает как 37353253900000, что я только не делал, по отключал все возможные типы бар-кода оставлял либо еан8 или еан13. с настройками ком игрался менял таймауты, стоповые биты, пакет на 7бит, код возвращает другой, но не тот что на штрих коде. у кого есть мысли как настроить сканер? пару месяцев назад зацепили Metrologic MS5145 Eclipse, HONEYWELL Orbit 7120 никаких доп настроек не требовалось, только переключили с юсб на на ком. на прошлой неделе зацепил datalogic qd2430, тоже только переключил на ком и все пошло.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #23 : 20/03/2018 12:14:12 »
Подключал два сканера к ЭКР-2102Ф прошивка 18.12.17 . Сканер VIOteh VT4209 и сканер Honeywell MS 9540. Подключал через переходник, который рекомендуется спаять. Оба не пошли. MS9540 вообще не видит, а VT4209 после считывания зависает касса, пока не выключишь. И что делать? Ни инструкции, ни настроечных  штрихкодов. Ничего нет. Например у АМС-100Ф идет специальная настроечная таблица к каждому сканеру, пропикал и все, связь есть, работает нормально.
« Ответ #24 : 20/03/2018 12:35:50 »
fiks_2004,
Попробуй эту прошивку, у меня тоже были проблемы со сканером, потом отпишись!!!
« Ответ #25 : 20/03/2018 21:31:41 »
Все есть.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #26 : 13/02/2019 13:47:40 »
Не буду плодить тему, у кого был опыт подключения сканера ШК, интересуют в большей степени USB, какой переходник покупали/делали?
« Ответ #27 : 13/02/2019 19:10:25 »
недавно с удивлением для себя выяснил, что USB клава спокойно втыкивается в PS/2 при помощи лишь обычного переходничка выполненому исключительно на проводах ! видать умные клавы при вкл различают USB-овое состояние Idle от PS/2 закрытый сток и меняют интерфейс. PS/2 конвертнуть в UART куда проще чем USB-HID. дык вот ща провёл эксперимент: воткнул USBовые Honeywell 1450g и Datalogic QW2100 в PS/2 - не робят. хотя ща попробую мож им надо сосканировать KB Wedge Emulation.
« Ответ #28 : 13/02/2019 21:37:28 »
не, чот не получаеца. значит придёца делать какую то кастомную USB Host->UART игрушку.
