Автор Тема: Небольшая разминка для тяпницы.  (Прочитано 1097683 раз)
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #400 : 19/03/2014 01:50:28 »
Вадим , как насчет uvs_v375 ? глянь вот здесь  http://dsrt.dyndns.org/uvs.htm
Ремонтит все, до уровня  MBR , BOOT-секторов . Крайне жестокая штука.
Запускается в том числе и  с высшего уровня - из-под Local System.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #401 : 19/03/2014 02:20:52 »
Как не странно - это вирусы. Я снял винт и на другой тачке проверил каспером - там 26 вирусов было, которые AVIRA проебал.
Вернее, 26 угроз - а реально вирусов штук 3-5. Один из них снес таскмгр.ехе )
п.с. и сам AVIRA лежал в нокдауне ...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #402 : 19/03/2014 02:26:57 »
И даже после чистки каспером и AVZ впечатление - что-то тут не то. Например, Adblock и флеш плейер установились с 2-3 раза. И редирект идет в некоторых браузерах - хотя вроде вычистил всё. Имхо, проще ХР снести (там какая-то сборка аля Зверь) и заново поставить )
« Ответ #403 : 19/03/2014 04:24:41 »
Так ежели бяка залезла в загрузчик Виндовса  и запускается из kernel - то антивирь отдыхает ..
RegRunSuite - имеет опцию Партизан - запускается из кернеля, до загрузки основных параметров,
Соответственно, сравнивает состояние старта с заведомо исправной копией . Если обнаруживается
хоть малейшее отклонение от слепка ( хранится так, что фиг кто найдет из зловредов) - дает сигнал
тревоги и позволяет исправить , НЕ запуская виндовс в полном обьеме ..
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #404 : 20/03/2014 13:18:52 »
« Ответ #405 : 20/03/2014 13:41:19 »
То, что 52-е февраля меньше, чем 30 апреля можно понять, но вот почему меньше 40-е апреля?
Оффлайн asmonah
« Ответ #406 : 20/03/2014 13:49:18 »
по идее 40 - 0100 0000, а 30-0011 0000, если проверка идет по маске &3f, как обычно, то понятно почему 40 меньше 30
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #407 : 20/03/2014 15:32:24 »
Как то не верится.... ни когда не встречал в любых отчетах  из ЭКЛЗ из любого ККТ ,кроме отчёта по номеру КПК и отчета по контрольной ленте,чтобы в нем был номер КПК и значение КПК..... для отчетов за период их просто в архиве брать неоткуда.
« Ответ #408 : 20/03/2014 15:33:14 »
так в требованиях к ЭКЛЗ нет контроля корректности даты в запросах отчетов.
"...контроль должен осуществляться ПО ККТ..."
А вот отчёты по отделам в ЭКЛЗ до сих пор не реализованы.
PS: а данные отчёты, возможно, напечатаны командой "печать строки"Ну или ошибка ПО кассы, которая вместо отчёта вывела на печать один из чеков.
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #409 : 21/03/2014 14:16:13 »
С утра менял ЭКЛЗ у этого же клиента в другом магазине. эффект тот же. похоже у клиента драйвер кривой...
« Ответ #410 : 21/03/2014 14:39:26 »
Если у клиента драйвер кривой..... то надо было снять со своего прямого драйвера,а если серьёзно ,то драйвер здесь не причем.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #411 : 21/03/2014 14:58:10 »
А что, при замене требуют отчеты по отделам?
« Ответ #412 : 21/03/2014 15:03:56 »
 Как бы в догон...сейчас снимал ФО на Штрих ФР К ....... ну и через свой прямой драйвер версия 4.6.0.94 попытался снять отчет по отделам в диапазоне дат.... результат (162)ЭКЛЗ : Некорректный формат или параметр команды.
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #413 : 21/03/2014 17:48:34 »
нет) жмешь одну кнопку, а что печатает вы уже видели.
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #414 : 21/03/2014 17:49:16 »
если драйвер не причем. тогда почему с рабочего ноута все отлично?
« Ответ #415 : 21/03/2014 17:58:47 »
Хотел бы увидеть скан отчета по отделам с рабочего ноута......
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #416 : 21/03/2014 18:40:47 »
наверное если только на след недели. если повезет! я еще раз повторюсь,  что отчеты по отделам не снимал.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #417 : 21/03/2014 18:54:00 »
Интересно было бы посмотреть на дамп ЭКЛЗ.
« Ответ #418 : 21/03/2014 19:07:21 »
Кузьмин ПС когда были выставлены отчёты надо было пояснить как они были выведены на печать.... а так приходится гадать,что до как.
« Последнее редактирование: 21/03/2014 19:45:21 от Master X »
« Ответ #419 : 28/03/2014 11:47:26 »
Начнём пока с легкой разминки...вчера к концу дня притащил механец Феликс РК ..... заболел бедолага,покумекайте на досуге как вылечил.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #420 : 28/03/2014 12:13:33 »
Что-то подобное на ФР Штриха вылечил заменой ОЗУ.
Есть только  миг
Оффлайн asmonah
« Ответ #421 : 28/03/2014 12:38:26 »
проц передернул? или перепрошил
« Ответ #422 : 28/03/2014 13:47:56 »
Скажу так..... делал тех.обнуление ноль подсёку,поменял проц на принтер ноль подсёку поставил родной,поменял проц центровой ноль подсёку поставил родной......
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #423 : 28/03/2014 13:54:10 »
Неужто шлейф?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #424 : 28/03/2014 14:04:57 »
1. Неисправность в СП.
2. Неисправна ТПГ.
3. Неустойчивый контакт в разъёме ТПГ.
« Ответ #425 : 28/03/2014 14:48:28 »
чет с обменом между процами, шина данных и тд?
« Ответ #426 : 28/03/2014 16:08:19 »
СП не из "водолазов" будет?
« Ответ #427 : 28/03/2014 16:10:55 »
Легкую разминку заканчиваем.... у ФРа крыша встала на место после  замены двух (в комплекте)  процессоров сразу.....  таким парадоксам нашей работы я уже не удивляюсь.Сейчас обед... махну стакан и предложу другую разминку для спецов ,чтобы не было разжижения мозгов... и параллакса в голове.
« Ответ #428 : 28/03/2014 18:50:09 »
Обед закончился .... пошли дальше....  в прошлую пятницу пришёл Элвес микро К ,смотри скан. Дело житейское ,всё поправили как надо.... в понедельник обратка с тем же результатом.Симптомы следующие .... вкл. ошибка 197(ошибка часов)..... выкл.ККМ .... включаешь выходит в ВЫБОР,в любой режим ошибка 226 (нет записи активизации),выключаешь и включаешь смотри скан....то есть сносит голову в ФП конкретно под сменные итоги. Хотел бы понять от спецов смысл этого явления.
« Ответ #429 : 28/03/2014 19:20:46 »
А скан то где? ;)
« Ответ #430 : 28/03/2014 19:45:49 »
А скан то где? ;)
Да ,махнул ....
« Ответ #431 : 28/03/2014 19:47:39 »
Версия кореса какая стоит? Если 2.17, там косяк в обмене по айтуси. Да, и в блоке под железной крышкой ничего убрать не забыли?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #432 : 28/03/2014 20:06:24 »
Таймер, ФП, корес и все на одной шине.  Да и питание не помешало бы глянуть.
« Ответ #433 : 28/03/2014 22:24:38 »
На счёт версии кореса не заморачивался (активизация  март месяц)......под железом все снято... не в первой.
Интересен факт .... сносит в ФП от зав номера до начала сменных отчетов.....такое впечатление как по определенному алгоритму... от и до,два раза подряд,а это уже не случай, а закономерность.......не понятна физика явления.
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #434 : 29/03/2014 00:53:27 »
  После некоторого общения с ЭКЛЗ-К я перестал задавать себе вопрос
 почему безант делает клизьмы в Сингапуре ( шутка ).
 Версия 2.14 элвес микру хавает нормально .
 Вообщем был у нас форс-мажор закупить клизьмы этой компании.
 Дальше - " Иди тренируйся .. на кошках"
« Ответ #435 : 29/03/2014 10:58:25 »
У нас на Элвес микро К ставим  ЭКЛЗ Корес.....особо не напрягало..... видно попадали с версией.... а по выше описанному случаю поменяли, на всякий случай, ФП... пока работает без сбоев.
« Ответ #436 : 01/04/2014 19:04:05 »
Сегодня поступил  экземпляр(не очень люблю эксклюзивы) под названием АМС100МК-01, механик притащил..... при включении на индикации " неисправность:некорректное состояние ЭКЛЗ и печатает чек  ЭКЛЗ: неверная дата или время команда 09,ККМ блокируется .... и только есть одна дорога в режим техника,но мне туда не надо сами понимаете почему. Механик божится,что только в марте перерегистрировал ККМ..... Посмотрел на компе в тесте ЭКЛЗ все нормально с датой и временем (дата активизации 18.03.14) .... покумекал малёк и понял .... сегодня первого апреля и ККМ решила пошутить над нами,значит надо идти нетрадиционным  путём.... хотел бы услышать от спецов возможные варианты разруливания данной ситуацию.......
« Ответ #437 : 01/04/2014 19:07:24 »
а)поставить тех прошиву и обнулить.
б)комманда 9 - закрытие смены. подкинуть от зверька 3 провода на I2C и посмотреть какая дата торчит в DS1307 (можно и поправить).
PS почему то вариант б) кажется проще.
« Ответ #438 : 01/04/2014 19:41:28 »
Ну тех прошивку поставить не куда ..... все в планаре....если только записать, эксклюзив же, надо было разбираться..... был в цейтноте ,надо было ехать менять ЭКЛЗ..... так что шёл по другому пути. По варианту бе может для тебя и проще.... а для меня гемор......тем более не понятна какая ошибка.
« Ответ #439 : 01/04/2014 19:54:08 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,2808.0.html - без КИА и бесплатно. надеюсь схемотехника МК и МК 01 не жуть различается. ошибка мне ясна как божий день: комманда 09 в своих параметрах имеет дату и время, которые берутся из таймера в момент закрытия смены. вот и интересно что сидит в таймере. я обучал игрушку работе с таймером - просто надо протянуть корпус, SDA и SCL - можно даже без подтяжки.
« Ответ #440 : 01/04/2014 20:00:06 »
А как аппарат повёл себя с новой ЭКЛЗ?
« Ответ #441 : 01/04/2014 20:38:39 »
кстати, если я правильно схему рассмотрел, то игрушкой можно не только таймер наставить на путь истинный, но ещё и 256-ую (вроде как на одной линии сидят). только адрес ей выставить "1".
« Ответ #442 : 01/04/2014 21:51:36 »
Вот так и повёл.....смотри скан,ну а дальше уже дело техники......закрыл в ДК смену,снял Х отчет и завершил это дело пробитием рубля и снятием сменного отчета...... в принципе обыденный случай,если бы не один парадокс который меня удивил и по большому случаю подвинул меня замутить этот пост.....ни как не могу переварить непонятку на скане ,так что жду разъяснений от спецов.
« Ответ #443 : 02/04/2014 11:36:44 »
С такими экземплярами встречаюсь не часто....... а парадокс в том,что выравнивал смены по 192..... а после в Х отчете формируется опять 192 смена и  сменный отчет снял 192..... отсюда и непонятки .... может кто растолкует как так.
« Ответ #444 : 02/04/2014 15:05:44 »
Не совсем понял, что значит "выравнивал смены по 192"...
В первом скане ясно пишет, что открыта смена 191.
Ты её закрыл (191-ю).
Потом ещё одну (192-ю) открывал/закрывал ?
А после этого аппарат снова закрыл 192-ю смену?
Может аппарат как и ЭКЛЗ, когда говорит смена 192, имеет в виду, что это номер следующей смены?
« Ответ #445 : 02/04/2014 16:01:07 »
Разобрался..... первого апреля нельзя было воспринимать всё буквально и в этом моя ошибка.....номер смены в ФП 192 ( смотри скан) это не количество смен в ФП,а открытая смена в ККМ....а здесь  думай и гадай,что хотели сказать разработчики ПО этим сообщением.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #446 : 11/04/2014 01:50:32 »
И приветик винде XP )))
дыру нашел лет 8 назад ))
Я 10 апреля в 21:48 :
я тебе не рассказывал, как нашего прогера чуть не слез довел ?
конкретно - как поиметь доступ в SystemVolumeInformation на ХР - тремя кликами мыши. и похуй на все системы защиты винды ?
Не Я 10 апреля в 21:49 :
не, не рассказывал! ее даже анлокер не берет!
SystemVolumeInformation ???
ага
папка такой на диске
Я 10 апреля в 21:51 :
там всё просто. лет 8 назад еще придумал. просто - попытайся её ... расшарить ...
система будет визжать, что низя ... но доступ появится ... проверял на XP SP3 со всеми обновами.
работает.
« Ответ #447 : 11/04/2014 13:31:53 »
Пришёл на работу.... после вчерашнего решил попить пивка...... и на тебе,смотри скан.Это что,шутка или так и дожно быть.... особо со спарками не заморачивался, может кто скажет про данный феномен.
« Ответ #448 : 11/04/2014 13:41:52 »
по моему ОЗУха на свалку просится.
« Ответ #449 : 11/04/2014 13:52:59 »
Меня напрягает..... недостоверная информация в ЭКЛЗ.... это как.... крыша поехала?
« Ответ #450 : 11/04/2014 13:57:37 »
а чо напрягает то ? допустим так свезло, что за появление этого сообщения отвечает какой нить флаг в ОЗУ, который как раз и выгорел. как вариант.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #451 : 11/04/2014 14:29:53 »
На этой плате прошивка Штрих light 100, меняем на старую прошивку и все на место встанет
« Ответ #452 : 11/04/2014 14:46:31 »
это к чему, простите? никак ккс со штрихом объединились ?
Оффлайн asmonah
« Ответ #453 : 11/04/2014 14:56:44 »
 Отжег!!! 5 баллов!
Расслабтесь, в СПАРКЕ стоит ЭКЛЗ-К, (насчет ЭКЛЗ-КС не знаю) с ней это сообщение вылазит на отчетах, но работает и всё пишет
« Ответ #454 : 11/04/2014 16:28:39 »
Эта хрень полезла после 1000 сменного отчёта.....конечно работает,но как в НИ объяснить по поводу недостоверной информации в ЭКЛЗ ..... в Коросе сказали ,что ЭКЛЗ-К старой версии по этому такой конфуз понимаешь..... дилемма в том ,что работать или менять по гарантии.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #455 : 02/06/2014 22:18:05 »
Абсолютно новый Элвес-микро-К версия 01. Ошибка Е197 - распечатка "ошибка часов". При отключении ЭКЛЗ таже ошибка.
При отключении БФП ошибка Е160 - распечатка "ошибка ФП" (как и ожидалось). Таймер и кварц менялись, клавиатура
отключалась. Засада была там, где я её совсем не ждал ... ) Варианты ?
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #456 : 02/06/2014 23:54:39 »
 Варианты ?
Аккумулятор?
« Ответ #457 : 02/06/2014 23:58:38 »
Так понимаю.... при включении ККМ идет тестирование таймера,ЕЕРОМ,ФП,ЭКЛЗ....значит где то в цепях питания "просад".....может и ФП...... здесь и надо крутить.....тем более таймер и ФП сидят на одной шине.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #458 : 03/06/2014 00:23:33 »
Не буду тянуть кота за хвост ...
Там блок ФП версии *******_12 (сам такой первый раз вижу)  с кондерами по 15 пик, шунтирующими линии FMSCL и FMSDA (5 и 6 ноги контроллера ФП). По линии FMSDA кондер тек - обнаружил омметром на пределе 20 МОм - нормальный кондер показал около 5 МОм, дохлый кондер показал около нуля. Но БФП ссуко при этом проходил тестирование, зато вешал часы - они на одной линии I2C сидят. Выявил подкидыванием другого БФП - с ним ошибка часов не выдавалась, потом уже полез копать глубже ...
« Последнее редактирование: 03/06/2014 00:35:47 от vvm »
« Ответ #459 : 03/06/2014 11:37:13 »
До  тестирования ФП дело не доходило,всё заканчивалось на таймере..... а он тестируется первым.
« Ответ #460 : 20/06/2014 17:42:33 »
Что то тема подвисла .... надо оживить. Сегодня механец притаранил один экземпляр ..... Fprint-02K при включении идет звуковая сигнализация .... циклично, десять гудков-тишина (2-3 сек)-десять гудков и т.д.. Блок питания менял.Вот и ребус ....что да как??
« Ответ #461 : 20/06/2014 21:13:18 »
Проц перешивал? Может кто додумался сделать АСПД из кассы не убрав ЭКЛЗ и не поменяв ФП на ДП?
« Ответ #462 : 20/06/2014 21:25:40 »
Не..... ФР кашный 100%,если бы был  битый проц,я бы здесь не замарачивался.... вся засада в том ,что такой звуковой сигнализации в ремдоках нет..... как говориться ,работал как свободный художник.... начиная с питающих напруг,которые оказались в норме.
« Ответ #463 : 20/06/2014 21:48:48 »
Да, в ремдоке только до шести. А что если откидывать блоки . Т.е. запуск пустой матери, потом +ФП, потом +ФП+ЭКЛЗ, потом и принтак.
Т.е. методом исключения...
Хотя, думаю, что десять писков будут и на голой матери.
« Ответ #464 : 21/06/2014 11:05:28 »
После отключения ФП получил тот же результат..... и понял,что отключение периферии ,в данном случаи,утопическая затея.
« Ответ #465 : 21/06/2014 11:40:43 »
из даташит
Серия гудков из периодических длинных гудков + 2 с тишины. Красный индикатор горит циклически, по следующей схеме: гудок + тишина и мигание, гудок + тишина, мигания нет и т.д. При этом ККМ распечатает на ЧЛ ошибку.  Это может быть ошибка обмена с ЭКЛЗ, ФП, памятью ККМ, часами, печатающим устройством.
« Ответ #466 : 21/06/2014 13:06:37 »
Гудки обычные короткие ..... десять раз ,тишина 2-3 сек. и так с повтором до упаду,индикация горит постоянно,принтер ни чего не распечатывает. Вопрос то стоял  в другом .....с чего начинать?
« Ответ #467 : 21/06/2014 18:19:54 »
в том то и загвоздка принтер ДОЛЖЕН распечатать, но не печатает. Была такая поломка два раза, в одном случае был неисправен блок питания, но этот вариант отпадает -блок питания меняли, второй случай - битая ТПГ (вернее шлейф ТПГ). С 70% вероятностью я бы начал с осмотра ТПГ и шлейфа.
« Ответ #468 : 21/06/2014 22:35:40 »
Если должен что то распечатать на принтере....то ТПГ и шлейф при каких делах??....если не отрабатывает двигатель принтера.По внешним признакам сложилось такое впечатление,что ФР подвис в неопределенном состоянии.
« Ответ #469 : 22/06/2014 13:55:45 »
Подобьем итог..... проблема была в том ,с чего начать в данной ситуации.Как всегда пошёл от простого к сложному....первым делом попробовал сделать инициализацию EEPROM ,а что оставалось делать??как говориться ,не знаешь с чего ходить,ходи с туза бубей.....всё сделал по науке...но инициализация не прошла(ждал целую минуту),но когда выключил ,а затем включил ФР"ожил", принтер распечатал "ошибка обмена с EEPROM"...ну а дальше дело техники.Когда достали СП ФРа,то с обратной стороны м\с 24с256 окислилась до зеленого цвета,не понятна причина... ФР работает в помещении в тепличных условиях....промыли не помогло,сдули, промыли,поставили новую и после инициализации ФР заработал как надо.
« Ответ #470 : 22/06/2014 16:15:31 »
Видать из-за окисла i2c шина в ауте была. Жаль, что в ремдоке такого нет - быстрее бы решилось всё.
« Ответ #471 : 01/07/2014 18:04:15 »
Решил до пятницы не тянуть,по причине отбытия в этот день на запланированное мероприятие,в пятницу не работаю.....а дело было так..... сегодня звонит механец с НИ ,снимает АМС-100К с учета, так мол и так..... надо было снять ФО,а смена оказалась открыта,не долго думая ,ставит 18 версию и снимает сменный отчет..... соответственно получает ошибку 52... ну и по этому и звонит.... что делать?.....пришлось решать эту проблемку,как говорится,не отходя от телефона.....вопрос к спецам.... как??.
« Последнее редактирование: 01/07/2014 21:36:41 от zax »
« Ответ #472 : 01/07/2014 18:22:08 »
1. Попробовать снять ФО 18й версией, (но тут от грамотности НИ зависит).
2. Ну и АМС 100К Reader (если не изменяет склероз работает с атоловским шнурком). Тут тоже от грамотности НИ зависит - как обьяснит мех НИ свои действия.
3. Закрыть 0р00коп в ЭКЛЗ тем же армаксом.
« Ответ #473 : 01/07/2014 18:48:29 »
1.На 18 версии снятые ФО отличаются от снятых отчётах на К..... а это не "зер гуд" инспектора не поймут.
2. и 3. У меха ни каких подручных средств в НИ не было..... только ККМ и телефон с которого он мне звонил и всё.
« Ответ #474 : 01/07/2014 18:53:19 »
Воткнуть новую ЭКЛЗу, включить кассу, на "горячую" переткнуть на старую ЭКЛЗу - снять отчёты...
« Ответ #475 : 01/07/2014 18:57:53 »
Повторюсь.... у меха в НИ кроме ККМ и телефона ни чего не было.
Случай не обычный,по крайней мере ,в моей короткой жизни в сервисе ККМ не встречал такого казуса......по этому решил написать об этом... может кому и сгодится в практической деятельности.
« Последнее редактирование: 01/07/2014 19:12:00 от zax »
« Ответ #476 : 02/07/2014 00:54:41 »
Ну тогда ещё два варианта:
1. Вызвать такси с помощью телефона и сьездить в ЦТО
2. Телефон оказался смартфоном и существует некая, мне неведомая, тулза для работы с ЭКЛЗ под андроЕдом. А смартфончик есессно умеет USB->COM
3. Только не говори, что он на горячую ПЗУ перетыкал с 18й но К-тую  :laugh:
« Ответ #477 : 02/07/2014 01:55:58 »
Все решили по телефону в течении двух минут(время деньги)....с помощью штатного ПО.
« Ответ #478 : 02/07/2014 01:59:55 »
Наработка помогла? что еще может быть - фантазии нет уже.
« Ответ #479 : 02/07/2014 10:41:26 »
попробовать архив калзе закрыть, а потом снять отчеты
« Ответ #480 : 02/07/2014 11:21:31 »
Да так и было сделано.....другого варианта в создавшейся ситуации нет и не может быть.
« Ответ #481 : 02/07/2014 12:00:17 »
Так АМСки в ентом случае любат впадать в 5*е ошибки, в 10ю...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #482 : 03/07/2014 06:37:37 »
Фигасе! Надо записать в блокнотик.
Честно говоря, не помню, чтоб что-то получилось при 50-х ошибках, кроме закрытия архива. И тут же странно, "Е   ЕЕ" в штатной отменили?
« Ответ #483 : 03/07/2014 09:47:57 »
Раз рег номер ЭКЛЗ в ФП прописан, то ккм признает ее за свою, а если флаг закрытия архива в эклз установлен, то каса не обращает внимание на расхождение смен. Как-то так. Где-то попадалась инфа, что к ккм можно подключать старые эклз, которые в ней работали, и снимать с них отчеты. Чес говоря я сам енто не пробовал, но раз Zax говорит, что работает, то так оно и есть.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #484 : 03/07/2014 11:20:06 »
!. Исходное состояние ККМ:
"надо было снять ФО,а смена оказалась открыта,не долго думая ,ставит 18 версию и снимает сменный отчет..... соответственно получает ошибку 52... ну и по этому и звонит.... что делать?"
В данном случае не стоило применять 18 версию, надо было действовать по инструкции:
"При возникновении ошибок, приводящих к блокировке ККМ, предусмотрена возможность закрытия архива. Для этого необходимо нажать клавишу «КЗ». На индикаторе высвечивается запрос пароля техника.
ЗПР-7
Необходимо ввести пароль техника и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:
ЗА
Нажать клавишу «ВВ», происходит отмена документа (если он был открыт), закрытие смены и закрытие архива. На ТПУ печатается соответствующее сообщение"
По поводу подключения "старых ЭКЛЗ" - если уже активизирована следующая ЭКЛЗ, - предшествующая блокирует ККМ.
В случае закрытия архива при 52 ошибке - возможно (нет инфы), Е 52 снимается, так как при операции закрытия архива в данной ситуации в ЭКЛЗ прописывается нулевая смена, т. е. смены совпадают и возможно снять отчеты по ЭКЛЗ.
Как известно, отчеты со "старых ЭКЛЗ"  легко снимаются на не фискальных ККМ.
ЗЫ Зачем возить с собой 18 версию, если существует технологическая ПЗУ + проц? У меха даже бы и вопроса не возникло:)
« Ответ #485 : 03/07/2014 11:37:05 »
ЗПР-7
ЗА
Исходил из того ,что сделал мех....говорить ему на х.... на 18 версии снял отчет не было ни какого смысла ..... в прочем у него была тех ПЗУ,ну как говорят,что сделано,то сделано.
« Ответ #486 : 03/07/2014 12:48:41 »
Снимал отчёты из со старой ЭКЛЗ и ФП на Элвес-Микро-К. С новой ЭКЛЗ (после 1р11 и Зэта) начала выскакивать "ошибка таймера", пока разбирался, подтыкал старую ЭКЛЗ, тогда касса выходила на "Выбор". Разбираться времени не было, пришлось махнуть сис.плату. Остались подозрения на колодку, т.к. в случае сбоя исчезал APWP и, соответственно +5В на 8й таймера. Странно, что ошибка была только с новой ЭКЛЗ, со старой(архив уже был закрыт) всё работало и снимались ФО и по ЭКЛЗ.
Что было написано тут читал.
Но речь не об этом. Когда только-только пошли ЭКЛЗ и никто не знал, что с ними делать мы на элвесах снимали отчёты по ЭКЛЗ (активизированых в других кассах) и сравнивали с ФП.
« Ответ #487 : 03/07/2014 14:54:25 »
Из серии очевидное невероятное. Сегодня с утра звонят мои клиенты(оптовики),не могут провести операцию снятие выручки с АМС-100к. В кассе пробит один чек на сумму 15600р.,хотят снять 15000р.,говорят ,что всё делают правильно,но при наборе суммы снятия, ККМ ругается   Е    НП.....благо находятся они в шаговой доступности ,решил пройтись посмотреть на это чудо .... или чудаков. На месте снимаю Х отчёт,есть одна продажа на 15600р ...всё окей...делаю снятие и в правду ругается ,что нет продаж.....что делать??... люди ждут...не поймут если скажешь ,что надо  подумать. В общем проблему решил.....неожиданно для себя и окружающих, соответственно вопрос....чем болен это бедолага (ККМ)?Скажу так,аппарат не вскрывал .
« Ответ #488 : 03/07/2014 16:34:42 »
выключил/включил-> сделал выплату.
Наверняка "2 чёрных" на датчик бумаги перепутаны.
« Ответ #489 : 03/07/2014 16:40:29 »
Не.... датчик бумаги нормальный....выкл/вкл не дает результата в плане проведения выплаты.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #490 : 03/07/2014 17:17:06 »
Тупой вариант: сделать внесение, потом выплату.
« Ответ #491 : 03/07/2014 17:19:42 »
только хотел написать: закинуть рубль, выплатить рубль, потом выплатить 15000. Болезень - ОЗУ вынЬшынЬг
« Ответ #492 : 03/07/2014 17:28:30 »
Вариант точно тупой.....  по логике снятие не привязана к внесению.
« Ответ #493 : 03/07/2014 18:03:12 »
Железо здесь точно не при делах
« Ответ #494 : 03/07/2014 18:46:00 »
Ну тогда ещё один тупой вариант: пробить нулевой чек (т.е. якобы открыть смену).
« Ответ #495 : 03/07/2014 18:51:39 »
Чек уже пробит на 15600р.,то есть смена открыта.....
« Ответ #496 : 03/07/2014 19:14:33 »
Да ,пробил нулевой чек,но не якобы открыть смену,а с более прагматичной целью....чтобы кассир взял  снятые деньги, а после этого сделал ещё одну попытку провести операцию снятие выручки.... и провел её успешно.... когда шёл в контору ,то подумал,что ,вроде, этот ККМ изучил от а до я за свою короткую жизнь в сервисе ККТ,но оказывается всё это относительно. Когда в конторе на стендовом АМСе промоделировал данную ситуацию,то понял ,что это глюк ПО.....при пробитии одного чека нельзя провести снятие выручки(со странным сообщением Е  НП) пока не пробьешь ещё один чек,хотя бы нулевой. Ещё раз убедился,что наша работа это череда казусов и парадоксов.
« Последнее редактирование: 03/07/2014 21:53:03 от zax »
« Ответ #497 : 03/07/2014 22:00:56 »
... Ещё раз убедился,что наша работа это череда казусов и парадоксов.
Постоянно нарываемся на 5ю опцию ЭКР-2102К. Из той же оперы - косяки ПО:
5я опц. - печать связанных отчётов (клиенты часто просят всё в куче, в том числе и по кассирам "сделайте длинный отчёт").
При этом, на замену ЭКЛЗ бьём 0й чек и пытаемся снять Z - получаем "нет запрошенных данных".
Оказывается ЭКРка нулевые чеки в ЭКЛЗ не шлёт, и при попытке снятия Zта ЭКЛЗ посылает кассу.
Благо Счётмаш не додумался редактирование этой опции по "закрытую смену" залочить, можно и при открытой смене поменять...
« Ответ #498 : 03/07/2014 22:10:57 »
... Когда в конторе на стендовом АМСе промоделировал данную ситуацию,то понял ,что это глюк ПО.....при пробитии одного чека нельзя провести снятие выручки(со странным сообщением Е  НП) пока не пробьешь ещё один чек,хотя бы нулевой. ...
А при фискализации (вводе в эксплуатацию) этого "чуда", кроме 1.11 ещё и "нулевой" чек пробиваете?
« Ответ #499 : 03/07/2014 22:28:10 »
Так Zку касса снимает нормально и при 1м чеке. А косяк вылез при инкассации после первого же чека.
