Автор Тема: ККТ штрих олнайн не пробивается ни одна КМ  (Прочитано 897 раз)
Оффлайн Format Pixel
Доброго времени суток. Ребяты одна надежда на Вас.
Имеем:
УНФ 3.0 (3.0.13.342) База файловая расположена на другом ПК, подключение через тонкий клиент. 64битная. (ранее эта база была облачная в 1с фреш! Перешли на файловую (выдернув облачную базу).
Касса: Штрих онлайн, Драйвер Постцентр ККТ 5.21.1.1277, ПИОТ 1.6.3.2, ЛМЧЗ 2.5.1, сканер штрихкодов VMC BrustScanXL (подключение на данный момент USB HID).
Если смотреть настройки (скрин 1,2,3,4) все настроено и подключено правильно).
Проблема: не пробивается и не проверяется не одна КМ.
При продаже маркированного товара через РМК:
Сканируем вначале ШК товара---затем появляется окно для сканирования КМ--- сканируем КМ--- получаем: Введена марка или штрихкод другого товара. Сканируйте марку такую-то. (но я сканирую именно нужную марку).
Если сканируем сразу КМ--- получаем: Марка не корректная.
Переходим в Маркировка Честный знак--- проверка кодов маркировки:
Если сканируем ШК товара---появляется окно для сканирования КМ--- сканируем КМ---получаем--- Недопустимы формат штрихкода.
Если сразу сканируем КМ--- ничего не происходит.
Если Перейти в Справочник Штрихкоды и упаковка (где и хранятся КМ) и нажать Проверка кода маркировки--- получаем ошибку Поле обьекта не обнаружено (серийный номер) (которого отродясь небыло).
Скрины ошибок смотреть: проблема1, проблема2, проблема3.
Так со всеми марками.
Что пробовал: Первым делом настройки сканера (чем я его только не пробовал.. ком порт, настройки шк разные, результат одинаков.
Пробовал менять сканер, результат такой же.
Раньше работало все без проблем и по умолчанию. По крайней мере в 1с фреш.
P.s Прикрепил скрины настроек сканера и лог фаил при попытке продажи км.
Не знаю куда копать. ПаМаГиТе!
чот не вижу скринов залил на всякий случай на ЯД https://disk.yandex.ru/d/xaA84VOR5D0x2w
Из этой фразы мне очевидно, что Вы плохо понимаете как 1С нужно настраивать для работы с маркировкой.
Можете обратиться в Липецке в Маркет-Мастер или к иному 1С-франчайзи и Вам помогут настроить 1С за недорого.
Мастера из СЦ, который был назначен для установки ПИОТ, не знают решения.
На форуме 1С фреш, говорят только одно, что неправильная настройка сканера. ИХ ответ.
Для работы с маркировкой рекомендуем перевести сканер в режим эмуляции СОМ-порта.
Если по каким-то причинам вам все-таки нужен режим эмуляции клавиатуры, то обязательно указание символа GS.
Если верить документации на сканер ШК из интернета, то в нем есть три варианта передачи символа GS.
а) в виде нечитаемого символа
б) комбинация ctrl+]
в) F8
Рекомендуем запрограммировать сканер на F8 и указать его в настройке подключения.
Также обязательно указать в настройке подключения HID сканера ШК.
Для этого посмотреть какой HID у сканера через Диспетчер устройств, либо указать любой, отсканировать ШК, и указать верный HID.
Переводил и в режим сом порта и как только не пробовал.
Другой сканер подключал результат один.
Все это время я же как то работал с маркировкой, и все работало и сам все настраивал начиная от создания магазина и т.д.
Я прошу совета как решить проблему, а не куда обратится. Если не знаете решения или не хотите помочь, зачем вставляете свое "Экспертное "ИМХО.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Stok, а ты теперь, оказывается, "эксперт ИМХО в кавычках"!! Вот она - сермяжная правда! Она же суконная, посконная и так далее, а мы и не знали...
Вспомнилась шутка, если на ваш вопрос специалист отвечает, что погода сегодня хорошая, то вам нужен другой специалист.
Format Pixel, может Вы хамить будете в другом месте и другим людям? попробуйте 1С никам за деньги похамить, если они у вас есть.
ОК, я Вам подсказал, что КМ не нужно записывать в Справочник Штрихкоды. Изучите инструкцию как правильно настраивать интеграцию 1С с Честным знаком и ЭДО.
Ни кто Вам тут столь объемную инфу не предоставит.
Но если Вам приятнее искать потерянные ключи не где потеряли, а где светлее, то занимайтесь дальше настройкой сканера ШК.
Вот Вам, уважаемые коллеги, еще один повод и еще одно доказательство того что форум надо закрывать от самоделкиных и иных индивидов которые ничего из себя не представляют, но которые позволяют себе делать ничем не обоснованные далеко идущие выводы. Давайте уже принимать какое-то решение...
to Atis_e, коллега, мы своё слово сказали, решение за админами.
GeorgSerg, Видимо надо напомнить...
Понял, собачтесь дальше. Вопросов больше не имеем.
куда ж нам сирым до Вас то, Специалистов.
Это радует. Я понял, в чем заключается наша ошибка - мы же, как унтерменши, должны были сделать ку два раза.. Вот теперь расплачиваемся.. Дайте мне жилетку, куда слезу раскаяния пустить...
