Доброго времени суток. Ребяты одна надежда на Вас.
Имеем:
УНФ 3.0 (3.0.13.342) База файловая расположена на другом ПК, подключение через тонкий клиент. 64битная. (ранее эта база была облачная в 1с фреш! Перешли на файловую (выдернув облачную базу).
Касса: Штрих онлайн, Драйвер Постцентр ККТ 5.21.1.1277, ПИОТ 1.6.3.2, ЛМЧЗ 2.5.1, сканер штрихкодов VMC BrustScanXL (подключение на данный момент USB HID).
Если смотреть настройки (скрин 1,2,3,4) все настроено и подключено правильно).
Проблема: не пробивается и не проверяется не одна КМ.
При продаже маркированного товара через РМК:
Сканируем вначале ШК товара---затем появляется окно для сканирования КМ--- сканируем КМ--- получаем: Введена марка или штрихкод другого товара. Сканируйте марку такую-то. (но я сканирую именно нужную марку).
Если сканируем сразу КМ--- получаем: Марка не корректная.
Переходим в Маркировка Честный знак--- проверка кодов маркировки:
Если сканируем ШК товара---появляется окно для сканирования КМ--- сканируем КМ---получаем--- Недопустимы формат штрихкода.
Если сразу сканируем КМ--- ничего не происходит.
Если Перейти в Справочник Штрихкоды и упаковка (где и хранятся КМ) и нажать Проверка кода маркировки--- получаем ошибку Поле обьекта не обнаружено (серийный номер) (которого отродясь небыло).
Скрины ошибок смотреть: проблема1, проблема2, проблема3.
Так со всеми марками.
Что пробовал: Первым делом настройки сканера (чем я его только не пробовал.. ком порт, настройки шк разные, результат одинаков.
Пробовал менять сканер, результат такой же.
Раньше работало все без проблем и по умолчанию. По крайней мере в 1с фреш.
P.s Прикрепил скрины настроек сканера и лог фаил при попытке продажи км.
Не знаю куда копать. ПаМаГиТе!
чот не вижу скринов залил на всякий случай на ЯД
https://disk.yandex.ru/d/xaA84VOR5D0x2w
