Автор Тема: Не обновляется Атол 55  (Прочитано 3854 раз)
« : 08/04/2026 21:53:54 »
Засел до вечера с одним Атолом, обновлялка с атолконнекта не видит кассу. Хотя тест драйвера работает на ура. На двух компах не может связаться. Естественно, с выключенным тестом драйвера. По воздуху тоже не даёт. Первый раз такая фигня.
Хотел обновить Атол 55 с 5.8.100 до 5.17.0. Я что-то прозевал? Какие-то новости на эту тему?
Онлайн Alfa Dog Андрей
Re: Не обновляется Атол 55
« Ответ #1 : 09/04/2026 00:10:03 »
Изменили апдейтер. Теперь не обновится если  дровер установлен  ниже 10.10.8.0.
Касается только обновления в рамках П 5.0. Миграция проходит и со старым дровером.
« Ответ #2 : 09/04/2026 00:27:01 »
Alfa Dog Андрей, Фигня какая-то сегодня с 5.10 обновлял до 5.17 под 10.10.0.0-все норм прошло.
« Ответ #3 : 09/04/2026 00:29:41 »
Не фигня. А так и есть. Понаблюдай. Решение помогает ВСЕМ!
« Ответ #4 : 09/04/2026 00:33:38 »
Мне сегодня около 50 заявок прилетело от партнеров по такой проблеме. Решение только одно, которое выше написал. И все помогло, без исключений. А началось да, вчера - сегодня эта канитель. версия обновлятора П 5.0 изменилась и пошла свистопляска.
Либо это баг и его поправят либо принуждение к  10.10.8.0 и выше
« Ответ #5 : 09/04/2026 00:39:22 »
Так же думал что не обязательно 10.10.8.0 и хватит 10.10.0.0. но мне писали и что с ним тоже не запускалось. Даже вроде как и на 10.10.7.0 не стартует.  Но тут уже не проверял сам.
« Ответ #6 : 09/04/2026 01:03:17 »
Обновлятор не использует установленный Атоловский драйвер, он ему не нужен, fptr10.dll внутри самого обновлятора.
« Ответ #7 : 09/04/2026 01:06:14 »
Я написал то что есть и то что помогает. Не сам придумал! Возможно что то изменили! Не хотите не пробуйте. Мне по фиг!!!
« Ответ #8 : 09/04/2026 01:07:57 »
П****ц какой то. У всех у кого была сегодня такая проблема, помогло только установка дровера 10.10.8.0. Нет же билять не верят!
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #9 : 09/04/2026 01:20:07 »
Скорее всего дело не ddl, а в службе UEM, без которой теперь уж не куда.
Это сообщение считают полезным: arxer, Alfa Dog Андрей
« Ответ #10 : 09/04/2026 01:26:26 »
Еще раз повторяю, обновлятор не использует установленный Атоловский драйвер. Вероятно обновлятору требуется установленная на ПК служба UEM. Только что, с атолконнекта скачал обновлятор, распаковал, в нем fptr10.dll версии 10.10.8.0, который требует эту службу.
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #11 : 09/04/2026 11:36:38 »
Вероятно! Вчера обновлял 11-ый. Всё та же песня - Попытка подключения 1 --- 256... С тем же обновлятором пересел на комп где есть UEM - обновление прошло успешно.
« Ответ #12 : 09/04/2026 11:50:35 »
main.exe даже размером отличается от того что ранее в "пакетике" был...
если кому сильно критично не ставить новый драйвер на комп - просто используйте main от ранее скачанных апдейтеров, понятно что лишние движения придется делать, файлики распаковывать))
Это сообщение считают полезным: Maxim29, Ron2k, arxer
« Ответ #13 : 09/04/2026 12:23:05 »
До меня дошло почему у меня проканало-обновлятор скачивал две недели назад, поэтому там еще старые приложухи...
« Ответ #14 : 09/04/2026 12:33:36 »
Я доносил другое!!! Что решает проблему установка дровера 10.10.8.0 и к его принуждению!!!
« Ответ #15 : 09/04/2026 12:41:01 »
у меня с 10.10.7 установленным всё работает (или пока работает), 10.10.8 ни разу не ставился на рабочей машине
« Ответ #16 : 09/04/2026 13:19:09 »
Так с 10.10.7 уже устанавливалась служба UEM.
Это сообщение считают полезным: arxer, got10
« Ответ #17 : 09/04/2026 13:56:35 »
Да, подмена main на первоапрельскую версию моментально решила проблему, тем более в 7-zip это делается буквально в 4 клика. Благодарю за подсказку!
« Ответ #19 : 11/04/2026 09:32:25 »
« Ответ #20 : 13/04/2026 16:10:41 »
Сегодня скачал обновлятор, в нём fptr10.dll версии 10.10.7.0.
« Ответ #21 : 16/04/2026 13:09:45 »
Я ж ещё 7 написал
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13288.msg295624.html#msg295624
Не успеваю  следить за модными новинками в сфере ККТ)
