Автор Тема: Отправка чеков на e-mail покупателя  (Прочитано 28945 раз)
Оффлайн KrasKi
Здравствуйте.
Касса АТОЛ FPrint-22ПТК. После прошивки на дто 10 в чек перестал передаваться адрес электронной почты покупателя (тег 1008). Соответственно чеки не отправляются через ОФД на почту покупателей. Что-то дополнительно нужно передавать теперь? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
PS Пробовал дополнительно передавать тег 1117 (эл адрес отправителя) - результат такой же.
Re: Отправка чеков на e-mail покупателя
« Ответ #1 : 02/02/2026 18:42:50 »
KrasKi, вы зашли не на форум экстрасенсов. Для того чтоб вас понять, нам надо понимать, какая прошивка у ККТ, какой версией ДТО Атол вы пользуетесь. Желательно выложить пару чеков в тегах. Вот как-то так.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #2 : 02/02/2026 18:56:51 »
Прошивка 5.17.0
Драйвер 10.10.8.0
соответственно ДТО 10. В документации указано что для передачи эл. почты покупателя так же используется тег 1008 как и в дто 8. Больше ни слова.
« Ответ #3 : 02/02/2026 20:33:08 »
KrasKi, у вас не получается правильно сформировать чек через ДТО или ваше торговое ПО? И какой ФФД на кассе укажите.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #4 : 02/02/2026 20:49:11 »
ффд 1.05
У меня 1с 7.7 ТиС. В ней формируется чек и отправляется на ккм. На дто 8 я просто заполнял в обработке тег 1008 строкой с электронной почтой и чек спокойно отправлялся в ОФД и оттуда уже на указанную почту покупателя и при этом в чеке печаталась эта самая электронная почта вместе со всеми данными покупателя. Сейчас судя по документации в плане тега 1008 ничего не поменялось, но электронной почты в чеке нет.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #5 : 02/02/2026 22:18:38 »
Не пробовали обратиться к профильным специалистам? Тем кто ещё этого динозавра семёрошного помнит? Тут народ больше по железкам. Обработку в 1с надо допиливать под каждое изменение законодательства и да за это обычно просят деньгов.
« Ответ #6 : 02/02/2026 22:41:46 »
Проблема 100% на стороне вашей 1С.
Из других программ чеки на эл.адрес на этой прошивке и ДТО10 уходят без проблем.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #7 : 03/02/2026 13:08:32 »
Да я понял уже что тут больше по железкам люди. В том то и дело что я сам эти обработки допиливаю. Просто в документации к ДТО 10 касательно тега 1008 ничего нового, но и по старому он не работает. Вот подумал может тут кто-то сталкивался.
Оффлайн apr1l
« Ответ #8 : 03/02/2026 13:24:54 »
считайте лицензии из драйвера и покажите
« Ответ #9 : 03/02/2026 13:34:09 »
KrasKi, предлагаю следующий подход. Пробиваете чек из ДТО, с указанием e-mail отправителя и получателя. Если все хорошо, то ККТ и ДТО здесь не при чем (в том числе и отсутствие подписок/лицензий). Далее шаманите со своей обработкой. Если через драйвер что-то не получилось, тогда проверяется отдельно ККТ отдельно ДТО.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #10 : 03/02/2026 13:46:16 »
Да итак понятно что тут не в дто и ккт проблема, а в обработке. Вы просто не понимаете о чем я. Нигде в документации не указано как правильно задавать тег 1008 в новой дто. Даже в логах кассы видно что тег передается и заполнен, но в чеке его нет.
Оффлайн apr1l
« Ответ #11 : 03/02/2026 14:44:34 »
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY = true
+ 1008
Оффлайн KrasKi
« Ответ #12 : 03/02/2026 15:02:04 »
+ 1008
Это да, но тогда чеки не будут печататься физически.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #13 : 03/02/2026 15:09:32 »
так в печатной форме оно и необязательно вроде. В электронной надо смотреть что в ФНе лежит
Оффлайн KrasKi
« Ответ #14 : 03/02/2026 15:12:05 »
а как-то можно посмотреть через тест драйвера содержимое пробитых чеков?
Оффлайн apr1l
« Ответ #15 : 03/02/2026 15:18:21 »
но в изначальной же задаче "Соответственно чеки не отправляются через ОФД на почту покупателей" "чек перестал передаваться адрес электронной почты покупателя (тег 1008)"
Ясно)
Оффлайн KrasKi
« Ответ #16 : 03/02/2026 15:24:23 »
Ясно)
Правильно. Пока сидели на дто 8 чек пробивался физически и отправлялся на почту тем у кого в базе она прописана.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #17 : 03/02/2026 15:58:05 »
Всем спасибо. Разобрался с вопросом.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #18 : 03/02/2026 16:31:51 »
Ну так озвучь решение, может кому понадобиться.
Оффлайн KrasKi
« Ответ #19 : 03/02/2026 16:37:56 »
В ДТО 10 объявление некоторых тегов работает только ДО открытия чека. Тег 1008 в их числе. Раньше он заполнялся после открытия и это работало. Сейчас обязательно ДО openReceipt()
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Stok, Юрий65, АМЕ_Worker
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #20 : 04/02/2026 13:30:39 »
Все-таки в прошивке были какие-то изменения.
Только для 22Ф/30Ф/55Ф
реализованы изменения обработки реквизита "Телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008);
реализованы изменения по передаче реквизита "Часовой пояс" (тег 1011) – возможна передача только в составе уведомления о реализации маркированного товара.
