Автор Тема: драйвер 10.10.7 не видит Атол 55Ф  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн mich
Подскажите, отстал от жизни,
драйвер атол 10.10.7 не видит ккм Атол 55Ф
по портaм системы, com-порты определяются -
но по ним в драйвере:
atol-usbcom-proxy1  - нет связи, видимо это порт eou
atol-usbcom-proxy2 -  не поддерживается в этой версии программы,
хотя в 8х и 9х драйверах по второму порту соединяется.
Что делать?
Шить?
service.atol.ru при этом поможет?
Re: драйвер 10.10.7 не видит Атол 55Ф
« Ответ #1 : 05/11/2025 18:37:43 »
А платформа у вас какая ?
« Ответ #2 : 05/11/2025 18:44:23 »
У вас касса на П2.5. Переводите на пятую.
Поможет ac.atol.ru
« Ответ #3 : 05/11/2025 18:45:42 »
Судя по описанию проблемы, платформа 2.5. Тут или версию драйвера понижать, до какой-нибудь 10.9.5.0, или переходить на платформу 5.0.
Это сообщение считают полезным: mich
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #4 : 05/11/2025 18:53:25 »
mich, А в чем необходимость на 10.10.7.0 переходить? Поставьте 10.10.0.0 и хватит он и на 2,5 и 5 работает.
« Ответ #5 : 05/11/2025 19:19:12 »
Читаю данный пост, столкнулся с обратным, Атол 35ф старым драйвером 10.9.0.5 не видит параметры ККТ, видно Атол хочет совсем избавиться от старья, новая ККТ- новый драйвер, совместимости нет.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #6 : 05/11/2025 19:29:06 »
Ну да,новые кассы не видятся совсем старыми драйверами,10.10.7 для новых,10.9.5 для старых
Оффлайн mich
« Ответ #7 : 05/11/2025 19:42:22 »
Да, эти кассы похоже на платформе 2.5
а можно ли в таком случае прошить кассу удаленно?
Оффлайн buldik
« Ответ #8 : 05/11/2025 20:06:43 »
А какая разница,главное чтобы в атол сервис постучалась
« Ответ #9 : 06/11/2025 02:21:48 »
Можно и удаленно, только нужно понимание, что надо делать, что делаешь, что должно быть на выходе и понимание что делать, если что-то пойдет не по плану
