Автор Тема: FD Editor -Программа создания чеков коррекции  (Прочитано 32880 раз)
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 81 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
Приветствую ЦТО-шники, АСЦ-шники, и прочие инженеры ТП.
Выкладываю свою программу для облегчения жизни тем кому приходится иметь дело с корректировкой фискальных данных, исправлением документов с неправильными тегами вроде 2108, ошибками кассиров и прочими непонятными ситуациями в особо крупном количестве.
Если работаете со Штрих/Poscenter советую ознакомится с документацией, текущая версия настроена на новые прошивки и драйвера, под старые придется поковырять настройки.
Благодарю за внимание.
Сырники: https://github.com/leveal/FD-Editor
« Последнее редактирование: 15/10/2025 18:53:53 от Master X »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Вы используете Atol.Drivers10.Fptr.dll 10.10.6? То есть с платформой 2.5 не работает? В понедельник потестирую...
Это сообщение считают полезным: 0andey0
Оффлайн M.Connor
Atol.Drivers10.Fptr.dll это интеграционная компонента(обертка), драйвер используется тот, что установлен на компьютере
Платформа 2.5 на мой взгляд утратила актуальность т.к. на ней сейчас невозможно оформить правильный чек коррекции, программа с ней работать сможет, но возникнут проблемы с чеками использующими ставки Без нДС и НДС 0%(при регистрации сумм налога на чек ранее нужно было передавать сумму НДС т.е. 0, а сейчас сумма расчета по этим ставкам).
Тем не менее, если кому то нужно пробивать чеки со ставкой без НДС на 2й платформе можете скачать версию 9.8.13 https://disk.yandex.ru/d/3UVsTq2L8V9bQw
« Последнее редактирование: 16/02/2025 17:43:46 от M.Connor »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Посмотрел 0.9.8.15.
Замечания:
Считал чек из кассы (атол 5.15 на 10.10.6) , понял как сделать возврат и коррекцию (тут все ок)
но где ставки 5% и 7% (для коррекции)?
Оффлайн M.Connor
Посмотрел 0.9.8.15.
Эта версия была сделана год назад, тогда еще не было ставок НДС 5 и 7, и она тут не выкладывалась
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Интересует вытащить полный фарш по чеку за год назад .
Ключ имеется ,ОФД Такском и Первый ОФД .
Даже не в разрезе этих ЧК .
Это как-то делается , ну там через API конкретного ОФД ?
Иногда задают такие вопросы бухгалтера .
Понятное дело , что не за спасибо - чисто цену им определить
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Посмотрел 0.9.8.15.
Я здесь скачал treebit.ru - это не ваш сайт?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Сорри, конечно тупанул, у вас прикреплено (0.9.10.3).
Посмотрел, агентов не нашел. Агентов Нет?
Оффлайн M.Connor
Агентсткие данные реализованы частично, на Атоле только ИНН поставщика, на Шрихах передается больше данных, мне лично это никогда не требовалось, собственно поэтому и не доделано
Можете попробовать через JSON, API даже не смотрел, этих ОФД слишком много чтоб под всех делать
Посмотрел 0.9.8.15.
Нет
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
1. Еще не понял как ставку НДС в покупке поменять.
2. Прога бесплатная? Совсем?
Оффлайн M.Connor
В одном предмете расчета как менять показано на скрине, как во всех есть в документации
Программа бесплатная
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker, jessy2234
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Не догадался, я сначала Изменить жмякал, а потом думал почему в режим редактирования не входит....
В остальном вроде все работает нормально, можно пользоваться.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Работа проведена колоссальная, но интерфейс  не сильно дружественный.. тут не только буху тут самому нужно с пару недель осваиваться ))
В идеале для самоконтроля (особенно в начале) не хватает фишек современных 1с-ок с визуальной полной копией чека перед фактом его пробития.
Оффлайн 0andey0
Могу попробовать из такскома. В свободное время этой темой сейчас занимаюсь на интересе. Чеки могу получать, в каком виде структурировать и какие  теги от вас инфу надо.
Сегодня потестил немного , почему-то на 1.05 ЧК всегда Самостоятельно получается , хотя
все остальные теги по Предписанию и указывается что по предписанию.
Это на штрихе и на 32
Оффлайн M.Connor
Пофиксил в 9.10.4
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, ILinSKY, jessy2234
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
получается во вкладку "быстрые коррекции" можно только руками набирать эту табличку? или я не разобрался?
Оффлайн M.Connor
Да, быстрые коррекции заполняются руками, если нужно из эксель, то вкладка Olap/Json
Оффлайн M.Connor
Версия 9.10.5
В главное окно добавлены блокираторы смен полей типа документа, признака расчета и СНО(при блокировке поля не меняются при считывании ФД) для ускорения шаблонных ручных операций
В название программы добавлена дата билда
Добавлен предпросмотр чека размещенного на форме
Багфикс отображение суммы НДС при предварительном расчете новых ставок в быстрых коррекциях(ранее они не отображались)
Добавлен функционал работы с ФН(в главном окне - чеки, коррекции, открытия и закрытия смены; в интерфейсе работы с ФН только открытия и закрытия смены)
(upd) в этой версии опять баг с передачей тега 1173 Тип коррекции при прямой работе с ФНом, ближе к вечеру исправлю
« Последнее редактирование: 20/03/2025 12:21:02 от M.Connor »
Это сообщение считают полезным: Maxim29, Master X, PuRGen, pavel_net, 7SSS7, Alex-x
Оффлайн M.Connor
9.10.6
Багфикс для передачи тега 1173(тип коррекции) в прямой работе с ФН
Доработка настроек формирования тегов при прямой работе с ФН
Корректировка правил составления ФД
Это сообщение считают полезным: Maxim29, otter, АМЕ_Worker, evgeniy919
Оффлайн M.Connor
Обновление.
Было сделано несколько промежуточных специализированных сборок - перечислю основные изменения.
Версия 9.10.14
Добавлена встроенная поддержка выгрузок JSON Платформы ОФД(их формат близок к формату ФНС, но есть несколько отличий)
Корректировка правил формирования ФД для прямой работы с ФН для ФН-в исп. 1.1м (старые ФН-ы не добавляли тег 1209-ФФД в ФФД 1.05, новые этот тег добавляют автоматически)
В выгрузки OLAP/EXCEL добавлена возможность указывать ставку налога и признак предмета расчета
Изменен механизм работы с тегами покупателя
В массовую корректировку(Задания):
  добавлена возможность открывать директории с выгрузками JSON
  добавлен счетчик и ограничение ошибок
  при ошибке оформления чека при включенной опции программа будет пытаться закрывать и открывать смену для обхода ошибки переполнения временной памяти ФН при корректировке нескольких тысяч документов
  поддержка перепроведения агентских тегов в автоматической обработке "Задания"
На данный момент есть проблема с выгрузками JSON если в чеках присутствуют новые ставки НДС 5,7,105,107, если считываете такие выгрузки нажимайте на кнопку с налогом чтобы программа пересчитывала суммы НДС, так же проблема с сохранением таких JSON. Это будет решено в ближайших версиях.
« Последнее редактирование: 17/04/2025 01:57:20 от M.Connor »
Это сообщение считают полезным: chellenger, dervish, otter, Master X, PuRGen, pavel_net, 7SSS7, olz34, Dimson07, АМЕ_Worker, crunch, mixail
Оффлайн gorka
Есть возможность сформировать чек коррекции без тега 1177 на ФФД 1.05? Фискальник на драйвере штрих Payonline-01-ФА C1_1800_190123_105.
Нашел в истории версий, что было две доработки по блокировке тега 1177. Попробовал.
fd_editor_9_8_13c - передал "*" в теге 1177.
fd_editor_9_8_22 - передал "КОРРЕКЦИЯ"
fd_editor_9_10_14 - передал "КОРРЕКЦИЯ"
ОФД чеки не пропускает из-за присутствия лишнего тега.
Как вы думаете, это возможно исправить добавление тега 1177 через формирование чека коррекции вашей программой или это заложено в прошивку?
// Как вы думаете, это возможно исправить добавление тега 1177 через формирование чека коррекции вашей программой или это заложено в прошивку?
Чудеса Вы какие-то рассказываете .
Тег 1177 низложен года четыре назад ЕМНИП.
Оффлайн M.Connor
* -  это передала программа,
КОРРЕКЦИЯ - автозаполняет прошивка(программа оставляет поле пустым), чтобы она не безобразничала нужна штриховская подписка.
Как вариант можно сформировать ФД прямой работой с ФН по uart.
Если ККТ на удаленке, то есть еще один вариант, но его я публично тут обсуждать не хочу и он к программе отношения не имеет
« Последнее редактирование: 23/04/2025 12:57:01 от M.Connor »
Оффлайн gorka
К сожалению реальность для прошивки PayOnline-01-ФА от 19.01.2023. В драйвере штриха такого поля нет, но в чеке такой тег есть.
Про ФН по uart напрямую. Как запасной вариант запомню. Спасибо.
В данном случае удалёнка. Видимо корректный вариант переход на новую версию прошивки и покупка лицензии.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Добрый день, подскажите как вы формируете чеки по продажам в вашей программе в платформе офд Json. Выгрузка по Json по продажам немного отличается от вашего формата или я не могу немного туплю, но не могу найти эту выгрузку. У меня проблема вот в чем, надо перебить все суммы на другое сно, формат 1.2 за год. Позиции, товар в чеке не интересуют. Как это все сделать по шустрому?
Оффлайн M.Connor
Добрый день, ссылка на json-чек есть в Excel-отчете по чекам указанном в скрине если браузер по которому заходите авторизован в платформе
Подобные операции с большим количеством чеков предусмотрены в на вкладке "Задания"
Если нужно скачать много чеков, могу помочь в индивидуальном порядке.
Оффлайн Alex.svk
У офд платформы есть приложение для выгрузки json в 1с с пробным периодом, но видимо оно не подходит, так как взаимодействует только с 1с. А в download master ссылки на json не заходят. даже если вбить данные авторизации платформы. Единственный вариант это по одному копировать и качать
Оффлайн M.Connor
Могу подсказать как делал я: ссылка на чек
https://lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/id?id=.....
ссылка на скачивание json
https://lk.platformaofd.ru/web/auth/cheques/json?id=.....
Авторизуемся в Платформе извлекаем ссылки из Excel модифицируем строки и качаем
Мое решение делалось под конкретный запрос, и для общего скачивания не годится, только в режиме отладки можно качать потоково.
Версия 9.10.18d
Поддержка в формате JSON новых налоговых ставок
Изменено контекстное меню на вкладке "Чтение 1"
В интерфейсе работы с ФН добавлена поддержка Отчета о состоянии расчетов(для обхода ошибки неверное дата время при формировании чеков со смещенным временем)
Чеки пробитые в эмуляторе ККТ можно сохранять в JSON для формирования заданий на компы клиентов без установки Excel
Немного сужен интерфейс - для удобства работы на недоблоках
Изменен формат названия файла при сохранении JSON
Багфикс ошибки приводящей к вылету программы при неудачном чтении ФД из Атола
Это хорошее решение для  массового скачивания чеков и вполне годится для реализации. Программке нужно только скопировать каждую ссылку в буфер обмена и download master подхватит ее и скачает файл. Или свою качалку смастерить.
Оффлайн Alex.svk
Да, как преобразовать ссылку я понял. переформатировал весь столбец. но качать получается только по одному. ДМ не видит авторизацию на сайте.
Пробовал плагины-качальщики и в итоге меня вчера дома забанили по ip после экспериментов.
Теперь даже сайт не открывается. написал письмо, сегодня прийду проверю
Оффлайн M.Connor
Я использовал для скачивания библиотеки хромиума, между скачиваниями чеков добавлял паузу, 0.5-0.9 секунд.
ТП Платформы меня уверяла что ограничений на скачивание нет.
Практически раз в 200-300 чеков, платформа выдает ошибку на скачивание, приходится добавлять еще дополнительную паузу.
Так же на чеки оформленные в 2023г и ранее ссылки есть но они никуда не ведут, тут приходиться общаться с платформой для того чтобы их получить.
Понравилась мне эта идея со скачиванием чеков, поэтому я реализовал ее на скорую руку. Через браузер, который по-умолчанию в ПК, зайти в личный кабинет Платформы введя логин и пароль. Запустить программку и выбрать скаченный файл выписки *.xlsx. Программка будет выбирать из него ссылки на чеки и отправлять ссылки в браузер, который начнет закачку. Недостаток - открытие окон для скачивания файлов, которые потом нужно закрыть или закрыть браузер. Это в Мозилле, а вот в Хроме все хорошо. В других браузерах не пробовал. Для моих потребностей вполне сгодится. Если кому нужно пользуйтесь.
« Последнее редактирование: 29/05/2025 11:28:37 от Prz777 »
Оффлайн Alex.svk
Получилось скачать все чеки. Использовал менеджер загрузок Chrono.
Эх, жалко в программе никакого ручного отбора нет при загрузке json. галочек или возможности удалить чек из списка или может фильтра по номерам фпд.
А еще окошко уж очень узкое, область с загруженными json чеками постоянно хочется увеличить
Ручной отбор чеков можно сделать в самом *.xlsx-файле, все данные прекрасно видны, что оставить, что удалить. Программа задумывалась как формирователь ссылок для закачки JSON-файлов из *.xlsx как он есть или отредактируемого.
Оффлайн Alex.svk
Это было пожелание к Fd Editor  :) Вашей программой для скачивания я не пользовался
Оффлайн JiiiiinX
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, вношу данные для чека коррекции в Fd Editor с НДС 5%, нажимаю на "Предпросмотр", проверяю все данные по чеку - всё корректно, а как только нажимаю "Провести документ", в сформированном чеке не пишется название товара, только Итог и сумма итога...
Сначала пробовал на ФФД 1.05, потом после этой ошибки перерегистрировал кассу на ФФД 1.2, проблема сохранилась. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с таким? И как решить эту проблему, если возможно?
Оффлайн M.Connor
В чеках коррекции ФФД 1.05 предметы расчета необязательны и ККТ их не добавляют.
Возможно сделать ЧК с предметами расчета при прямой работе с ФН, но в программе нужно предварительно поменять 2 настройки.
(см вложенную картинку)
По ФФД 1.2 интереснее нужны логи и настройки программы, желательно вся папка.
Оффлайн JiiiiinX
Благодарю за помощь! чеки получилось пробить
Название темы конечно стрёмное.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
upmaxi, согласен, поправлю
Оффлайн M.Connor
fd_editor_10_0
Изменен механизм распознавания JSON
Добавлена форма работы с выгрузками ОФД
Поддержка в интерфейсе агентских тегов
Расширен функционал эмулятора
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_net, 7SSS7, Voga, svetozarrus
Оффлайн svetozarrus
Добрый день. Сделал тестовую коррекцию чека через вкладку задания с изменением НДС20-БезНДС.
В чеке отсутствует тег 1192 основание коррекции
А если сделать тоже самое "в ручную" через левую панель то в чеке тег 1192 будет присутствовать с указанием чека на основании которого сделана "коррекция возврат"
Это недоработка или так надо или я криворукий?
Версия программы fd_editor_9_10_12
fd_editor_10_3
Спасибо.
Расшифровка корректировки документов
При чтении не удалось прочитать 0 документов - информация в Operations_30072025 1541_readed_fd_list.txt
16 Чек Сум 171,6 Вр 29.06.2025 11:10      Чек прх{ИТ171,6 Н=171,6 НДС=28,6}
   Кор вп{ИТ171,6 Н=171,6 НДС=28,6}   OK
   Кор прх{ИТ171,6 Н=171,6}   OK
Начинаем операцию корректировки! В этом файле будет список считанных документов
Всего ошибок 0
ЗЫ исправил тег- ошибся
Оффлайн svetozarrus
Сам спросил сам  нашел. В настройках Доп реквезиты, галка тег 1192. как не заметил. Не знаю. Извините за беспокойство. Вопрос снят.
Оффлайн M.Connor
Данные настройки программы хранятся в конфигурационном файле FdEditorSettings.ini
Если распаковали папку в несколько путей в каждом экземпляре будут свои независимые друг от друга настройки.
Обновление версия 10.4
Форма работы с выгрузкой ОФД
 добавлена возможность сохранять настройки
 добавлена возможность вводить суммы налогов
 расширение функционала(теги кассир, СНО, 2108)
 инкапсуляция некоторых ошибок при работе с таблицей Excel
Усилен контроль поступающих чеков в эмулятор
Багфикс: ФИО кассира из настроек программы ранее игнорировался
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7, Alex-x
Оффлайн M.Connor
Версия 10.5
Добавлена настройка блокирующая добавление номера предписания в самостоятельных коррекциях (работает с Атолами и прямой работой с ФН)
Форма работы с выгрузками ОФД: СНО по умолчанию сохраняется в преднастройки
Реализовано только новое требование ФНС касательно формирования описания коррекции.
Свежие прошивки ККТ Атол и Посцентра и так формируют номер предписания только в самостоятельных  коррекциях, так что это коснется в основном неактуальных прошивок Атола и прямой работы с ФН.
Тег признак расчетов в интернет можно формировать при прямой работе с ФН(показано на скрине), общий случай сделаю позже.
Исходники программы доступны на гитхабе https://github.com/leveal/FD-Editor
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7, АМЕ_Worker, kass, Alex-x
Оффлайн M.Connor
Важное обновление 10.6.5
Исправлена редкая ошибка формирования тега 1174
При расчете старшего байта тега 1174 были перепутаны 2 числа для делителя 2^24 167772[61] вместо [16]
Это приводило к расхождениям при формировании этого тега для дат 23.12.2019, 28.10.2025 и дат из будущего при работе с Атол и прямой работой с ФН
« Последнее редактирование: 27/11/2025 14:41:54 от M.Connor »
Это сообщение считают полезным: Stok, PuRGen, 7SSS7, Alex-x
Оффлайн ILinSKY
При формировании чеков коррекции(1.2) по уарт из экселя чеки получаются с ошибками: "Отсутствует один из обязательных реквизитов: 1009, 1187" это адрес и место. В таблице и описании таблицы про адрес и место ничего не нашел. в настройках самой программы пробовал включать опции "перезаписывать теги" результат такой же. Подскажите пожалуйста что не так?
Оффлайн M.Connor
Нужно зайти в настройки передачи тегов.
Если стоит галочка перезаписывать эти теги нужно зайти в настройки правил формирования ФН и установить источник данных Параметры чека, если не стоит галочка перезаписывать то должно стоять Из рег. параметров
Чтобы всегда попадал можно указать значение по умолчанию, тогда если не найдет в чеке или рег. параметрах будет использовано значение по умолчанию
Как проверять наличие тегов показано на скрине.
Для применения настроек снизу Применить изменения, Сохранить изменения
В будущих версиях сделаю чтобы галочки перезаписи влияли на правила передачи этих тегов.
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
Оффлайн invisioner
Добрый вечер,
Будет ли доработка под НДС 22% ?
  • Похвалили: 664 раз(а)
Уже есть в 10.8
Оффлайн invisioner
А есть ли поддержка двойной ставки НДС ? например в 1 чеке 2 блюда с разным ндс
Оффлайн M.Connor
Пример чека с двенадцатью разными ставками
Это сообщение считают полезным: okas
Оффлайн invisioner
Доброе утро
Еще столкнулся с такой проблемой, пробую делать выгрузку файлом
НДС рассчитан корректно, но выдает ошибку . В чем может быть проблема?
Атол прошивка 5.16 , дто 10.10.8 , ффд 1.2
 Чек приход ИТ=304 НДС=14,48 БН=304
СНО:УСН Доход
1192-доп реквизит чека: 2287675546
Кассир:Мочалова Анастасия Андреевна
Предметы расчета:
товар 4 Полный расчет 'Корректировка выручки ' 1x304=304
29.01.2026 4:39: Открываем чек openReceipt
29.01.2026 4:39: Регистрируем позицию registration
29.01.2026 4:39: Регистрируем итог receiptTotal
29.01.2026 4:39: Регистрируем 14,48 НДС 5% receiptTax
29.01.2026 4:39: interface reaction: Некорректная сумма налога
29.01.2026 4:39: Отменяем чек cancelReceipt
29.01.2026 4:16: Отправляем документ в ФР
Чек приход ИТ=670 НДС=111,67 БН=670
СНО:УСН Доход
1192-доп реквизит чека: 3235341994
Предметы расчета:
товар 4 Полный расчет без НДС 'Корректировка выручки ' 1x670=670
29.01.2026 4:16: Открываем чек openReceipt
29.01.2026 4:16: Регистрируем позицию registration
29.01.2026 4:16: Регистрируем итог receiptTotal
29.01.2026 4:16: Регистрируем 111,67 НДС 20% receiptTax
29.01.2026 4:16: interface reaction: Некорректная сумма налога
29.01.2026 4:16: Отменяем чек cancelReceipt
29.01.2026 4:16: Ошибок нет
29.01.2026 4:16: чек закрылся с ошибкой Некорректная сумма налога
29.01.2026 4:16: FR time 29.01.2026 04:15
29.01.2026 4:16: Последний док. № 82997
29.01.2026 4:16: Непереданных ФД: 13 от 29.01.2026 04:15
Чек приход ИТ=940 НДС=115 БН=940
СНО:УСН Доход
1192-доп реквизит чека: 651164750
Предметы расчета:
товар 4 Полный расчет без НДС 'Корректировка выручки ' 1x940=940
29.01.2026 4:16: Регистрируем 65 НДС 20% receiptTax
Оффлайн M.Connor
Версия драйвера и прошивки не rc?
Приложите или отправьте мне в ЛС полный лог программы и лог драйвера атола %appdata%\ATOL\drivers10\logs\fptr10.log
Если используете форму выгрузки ОФД сохраните настройки как на скрине и пришлите выгрузку и файл настроек программы FdEditorSettings.ini
« Последнее редактирование: 29/01/2026 14:18:26 от M.Connor »
Оффлайн invisioner
Хорошо, как подготовлю, пришлю в личные сообщения, спасибо
Оффлайн M.Connor
Добавил в документацию описание формата и пример отчета для кнопки Работа с выгрузками ОФД
Оффлайн UnSkill
ДД,работает ли данная программа с ккт РР-электро и их драйверами?
Оффлайн M.Connor
РР-электро
Крайне редко с ними встречаюсь и нет тестового ФР.
Как вариант можно временно переставить ФН в Посцентр или подключиться к ФН по UART
Оффлайн Otche
При создании чека коррекции возврат прихода, по методу JSON? касса Штрих, не изменяется ставка НДС с 22 на 20. При предварительном просмотре ставка и начисление ндс корректно 20%, но при пробитии в чеке отражается 22% и сумма ндс 22%. FD Editor версии 10.9.
Оффлайн M.Connor
Штрих, ндс 20% и 22%
Проверьте настройки маппирования ставок НДС, если они отключены присылайте логи и настройки программы
Постараюсь в следующих версиях отображать включенные настройки маппирования налогов в интерфейсе главного окна
« Последнее редактирование: 06/03/2026 00:24:20 от M.Connor »
Оффлайн vitya_vii
Здравствуйте
есть ФР (РИТЕЙЛ-01ФМ, ФФД: 1.2)   пробили 200 чеков с неправильной ставкой НДС20 % надо 22%
попробовал через задание на 1-чеке поменять НДС с 20 на 22
получилось, что чек коррекции возврат и приход сделался со ставкой 22%
как сделать возврат по НДС20%, а приход НДС22% ?
Оффлайн M.Connor
Ритейл, НДС с 20 на 22
Проверьте т17п71(включен режим формирования чека по ндс 22% вместо 20%)
