Автор Тема: Мерк 115 - меняем литий на кислотный аккум  (Прочитано 6600 раз)
Ничего не предвещало беды .. сижу спокойно , периодически меняя фн-ы с перекурами  .
И тут заходят три мадамы с рынка и говорят - " Значится так , мы вот торгуем мясом , а прилавки у нас
суть холодильники , розеток нет от слова совсем , а администрация рынка обязала приобрести ККТ ,
иначе не дают договор  аренды"
Ну потом директор долго говорил с ними .. бла бла. бла тополя .
На следующий день говорит - " Надо  115-ый переделать  с лития на кислотник ,
литий в закупе рубль двадцать и при морозе не работает.
Ты короче подумай как литий  поменять на кислотник  ."
Ну ладно , аккум в отсек ставится  , отливы-фиксаторы  на крышке  есть .
Сначала думаю тупо заменю один на другой да и хер с ним .
Подключил , вроде работает , но печатает как-то медленно тускло  и печально вроде умирать собрался .
В общем кто это переделывать будет .
На плате перерезается дорога в определенном месте ( фото чуть позже ) ,
в разрыв ставится повышающий стабилизатор китайский с шести до девяти . Весит три копейки .
Ну там три провода . Его в термоусадку и кидаем в отсек .
А сам аккум заряжаем через родную зарядку на плате .
Работает как швейцарские часы  - на прогоне будет всегда 100 процентов , в тесте 9000 mV .
ЗЫ . Если врезанный зарядник на плате  не потянет , можно заменить на внешний , там несколько телодвижений надо будет
сделать .
Это сообщение считают полезным: angre, svv, otter, Master X, svetlon, АМЕ_Worker
1. Холодильники есть, значит и 220 В можно подключить.
2. Аккумулятор надо ставить на 12 В и к нему понижайку для кассы.
Понижайку надо помощнее ставить!
Аккумы на 6 В это полное Г и не стоит даже о них думать.
ИМХО наиболее подходящими для эксплуатации в холодный период считаются
батареи типа LiFePO4 – литий-железо-фосфатные.
Дорогие, да, но проблем не будет как со свинцовыми.
Скрипач... Аккумулятор не нужен!
У Элвеса был кислотный аккумулятор. Так себе история.
Ну можно в подсобку в тепло  отнести эвотор подрубить с приложухой мобильный кассир и не париться пробивать на телефоне!!
Онлайн NewKid
В старый корпус входил кислотный  акб 6В 3.3 А*ч, с новым корпусом такой финт скорее всего не прокатит, а плоский акб на 6В 1.2 А.ч  вообще ниочем.
Онлайн NewKid
Меркурий заряжает напряжением 8.5-8.6В,  что для AGM VRLA АКБ многовато будет производилети пишут  6.75-6.9В в буфферном режиме и 7.2-7.9В при циклической зарядке.
Можно с резисторами на фидбаке TPS-ки поиграться, чтобы уменьшить напряжение зарядки.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Пару- тройку диодов в разрыв к акку поставить.
Онлайн NewKid
R9  поменять с 33КОм на 4.7Ком выходное должно стать с 8.5В - 6.8В
Это сообщение считают полезным: Slava, АМЕ_Worker, mox88
А вместо зарядки подключить павербанку с выходом 12в не вариант? Дешево и сердито.
Типа такой https://www.dns-shop.ru/product/c5ef82026ca9ed20/portativnyj-akkumulator-energizer-ue10065pq-cernyj/
Цена вопроса 650 р. и не надо курочить аппарат!
Онлайн NewKid
По ссылке тоже литевый АКБ смысл был переход на свинцовокислый АКБ, а так кассу можно зарядить дома при нормальной температуре.
Литий не любит отрицательные температуры, сильно падает емкость.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
у меня на мерк 130ф горела микросхема в отделе колбас потому что там какая то кислота идёт в воздухе и всю плату проело. я заказывал микросхему но плату разъело так что новая тоже сгорела а стоила руб. 300 .
и я включал блок питания от меркурия 180 ф с красной и зелёной лампочками .
vd3  к треугольнику.  можно включить l4 остальное всё можно убрать.
заряжает лучше чем схема меркуриевская в аппарате. Возможно она как то не доработана потому аккумуляторы и портятся. В меркурии 180к никогда у меня аккумуляторы не портились, а в ф каждые 2 года нужно менять.
в такую схему подсоединить блок питания помощнее на 7 вольт примерно и будет работать без аккумулятора.
нужно посмотреть схему аппарата с К скажем 130 к и сделать так же
"блок питания от меркурия 180 ф с красной и зелёной лампочками..." -Там смехотехника была иная. 180К с зарядника через диод сразу в АКБ, а это 4.2+4.2=8,4+потери на диоде и провода зарядника =8,8 или 9в. Ток там тёк не большой и АКБ были  В РАЗЫ лучше, плюс не самая ходовая касса, остатки их собранных уже были на складах...
Мерки11хФ они ВСЕ одинаковые по питальнику. 12Вольт400милиампер. Там различия только в кнопках.
Суть: Кшный зарядник выдаёт 8.5 вольт, что вполне хватает заряжаться Фному мерку.
Результат: Мерк180Ф не самый ходовой -АКБ я на них не менял с 2017 НИ РАЗУ с ФНизайии, было штук 15 зареганых с тех времён... на 130х раза три менял АКБ, раз 7-8 тумблер(он находится сверху и говняется быстро) 115и185 постоянно АКБ -больше сотни заменил... Работают на них значит часто...        ...-Я не мазохист.... дешманский офисник(ноут) и фр... -тут главное вовремя... -Часть мерков стали эворотами и прочими...
///  130ф горела микросхема в отделе колбас потому что там какая то кислота идёт в воздухе и всю плату проело.
Охереть !
Ну если кислота в воздухе ...
А продавщицы нормально себя в отделе колбас чувствуют  ?
Вот этим как раз РПН занимается
Slava, подозреваю, что хлорная...
Я так подозреваю, что помещение относится к классу особо опасных, если присутствуют более чем два фактора помещений класса с повышенной опасностью. (температура, загазованность, химически агрессивная среда, и.т.д.).
Научили меня на свою голову по ОТ. Охрана Труда.
Эт вы еще весы с колбасного производства не видели: за стойку берешь, она остается в руках, а датчик приходится выпиливать болгаркой.
Так вот , вчера поставили натурный эксперимент .
Засунули на ночь мерк с этим кислотным аккумом в морозильник .
Утром приходим смотрим температура -8 С, то есть приближена к боевой .
Пробуем печать , а мерк говорит ОМИ .
И дело совсем не в аккуме .
Протяжки нет от слова совсем .
Отогрелся до +8 и печать стала нормальная .
То есть принтер сам при такой температуре не работает ,
То ли конденсат замерз на шестернях , то ли еще что .
А когда любой аппарат с минус восьми заносить в теплую комнату , а потом обратно
конденсат тупо угробит плату за неделю , я уже не говорю про слоты сим карт .
Такие дела ...
Оффлайн alcohelp
Ну, не знаю, я тоже люблю эксперименты, и на заре этой темы засунул Мерк 185 со штатным акком в морозилку -18. Через пять часов достал - индикация тормозила, но печатка отработала нормально. Под крышкой на аккуме пирометр показывал -11.
