Автор Тема: AQSI5Ф думает что он не фискализирован!  (Прочитано 4423 раз)
Оффлайн AGKKM
После ввода пароля пользователя акси сообщает - "Для продолжения необходимо фискализировать кассу...". Если сбросить этот экран и например провести открытие смены, то получаем сообщение "Ошибка приема данных android перезагрузите кассу. Код ошибки: -1002. При этом " информацию об фн" выдает корректную в соответствующем отчете. Касса с эквайрингом. Прошу комметировать и советовать.
Оффлайн kassadm
Приветствую. Касса своя или в аренде у банка?
Отвязать кассу от кабинета, и обнулить полностью. Если касса с эквайрингом ключи залиты банковские или нет?
« Последнее редактирование: 07/02/2025 11:20:55 от Atis_e »
Оффлайн AGKKM
Незнаю. Я ее фискализировал когда-то и больше не видел.
Оффлайн AGKKM
Если касса с эквайрингом ключи залиты банков или нет?
Как посмотреть?
P.S.
 Я однажды техобнулил 1 Акси с эквайрингом по взаимному недоразумению, за исправления проблемы подарил "банкиру" хорошее виски :) Как я понимаю он восстановил ключи. Стал осторожным.
Вот поэтому сначала смотрим залиты ключи или нет, а потом думаем что делать
Оффлайн kassadm
Чёрно-жёлтая, тинькофская?
Оффлайн AGKKM
 Касса черно-белая. Мой кипишь по поводу ключей оказался напрасным. Оказалось, что владелец использует отдельный от кассы ква-квайринговый терминал. Работа AQSI5-Ф была с некоторыми мучениями восстановлена.
