Автор Тема: ПО 11.04.24, отклонения в ЧЗ, из-за таймаута CDN  (Прочитано 6063 раз)
  • Похвалили: 913 раз(а)
Мерк185, в режиме РР, ПО 11.04.24.
Владелец жалуется, что в ЛК ЧЗ растёт количество отклонений "Продажа товара без проверки КМ".
Хотя при просмотре чеков в том-же ЛК ЧЗ, все чеки обработаны без ошибок, и товар списывается.
В логах сервера https://rd.incotexkkm.ru/ фиксируются ошибки таймаута CDN:
12:46:25   Ошибка   656   ДопКод:76, HTTP:0, cdn01.crpt.ru
12:45:02   Ошибка   748   ДопКод:0, HTTP:0
            Таймер:29397мс,
12:45:02   Ошибка   654   ДопКод:76, HTTP:0, cdn01.crpt.ru
            Таймер:29292мс,
12:44:11   Ошибка   656   ДопКод:76, HTTP:0, cdn01.crpt.ru
            Таймер:10084мс,
12:36:43   Ошибка   658   ДопКод:30848, HTTP:0, cdn01.crpt.ru
            Таймер:1118мс,
12:34:45   Ошибка   748   ДопКод:0, HTTP:0
            Таймер:15362мс,
12:34:44   Ошибка   654   ДопКод:76, HTTP:0, cdn01.crpt.ru
            Таймер:15132мс,
Кассир говорит, что ни каких предупреждений или запретов продажи не видит.
В настройках РР кассы стоит запрет продажи.
Попросил внимательнее смотреть на результат проверки КМ, больше ни каких идей нет.
  • Похвалили: 1502 раз(а)
В ФН посмотри,есть отраслевой реквизит.
Если есть ,значит проверка была
и ЧЗ включает дурку
  • Похвалили: 2335 раз(а)
Я подозреваю обрывы связи, и коды ошибок на это намекают.
Как таковая она есть, так как касса постоянно на связи и логи на сервере ведутся, но вот с cdn площадками беда.
Больше всего поражает, что касса умудряется предоставить возможность пробить чек без проверки КМ, не смотря на запрет.
  • Похвалили: 195 раз(а)
Нужен хороший инет, я сразу на пинги cdn смотрю, на симках мерки сильно тормозят и после таймаута проводят продажу без проверки.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
А в меркурия канал связи для ИСМ - серверов в виде USB ПК появился, планируется?
Странно для ОФД есть и работает не плохо, для ИСМ - извращайся с симками, wi-fi (как правило на той же симке-телефоне) что за поход
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
Постановление Правительства РФ от 21.11.2023 N 1944
16. Ожидание продавцом результатов проверки кода маркировки информационной системой мониторинга в режиме проверки онлайн осуществляется в течение полутора секунд с момента направления им запроса на онлайн-проверку.
17. Проверка кода идентификации в режиме проверки офлайн осуществляется продавцом в случае, если ответ на запрос на онлайн-проверку не получен им в течение периода, указанного в пункте 16 настоящих Правил, и такая проверка предусмотрена согласно случаям, указанным в перечне, а также в информационной системе мониторинга не введен режим аварийной ситуации. В случае если ответ на запрос на онлайн-проверку не получен продавцом в течение периода, указанного в пункте 16 настоящих Правил, и проверка кода идентификации в режиме проверки офлайн не является обязательной или отсутствует согласно перечню, запрет розничной продажи товаров не действует.
https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/docs/razreshitelnyy-rezhim.pdf
В случае ошибки запроса в «ГИС МТ» товар будет добавлен в чек со звуковым сигналом.
suslayer, фигня всё это, костыли для костылей, подпираются костылями.
Если продажа товара при отсутствии ответа от ГИС МТ (за отведённое время) не блокируется, значит не является нарушением.
Тогда почему такие чеки помечаются "отклонением" - это ведь "красный флаг" для проверяющих органов. А проверять они прибегут в первую очередь продавана товара (на предмет "почему нарушаем"), а не ГИС МТ (на предмет "почему ваши серваки не справляются").
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
не является запретом к продаже
Оффлайн suslayer
запрет розничной продажи товаров не действует !=(не равно) не является нарушением
т.е. вариант "ваш интернет не справляется" заведомо исключен, и во всех бедах всегда виновато ГИС МТ?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
В целом да, если банковские термины работают без сбоев, если в офд все улетает, а разрешительный режим пробивается с 2-3 раза если пробивается, то наверное вы сначала сделайте нормальный инструмент прежде чем затягивать удавку.. а потом что-то требуйте.
Не, к интернету не может быть нареканий по определению, так как с "высоких трибун" личности "обладающие властью" не однократно заявляли, что интернет на всей территории РФ позволяет сделать каждую кассу "онлайн" - значит так оно и есть.
А "они" "вводить в заблуждение" - не будут. Так как за такие дела в УК РФ есть статья.
А если серьёзно, то к интернету действительно не должно быть нареканий. Нарекания могут быть только к реализации протокола обмена информацией, который не обеспечил 100% гарантии получения ответа на запрос.
Оффлайн suslayer
В целом да, если балаковский термины работают без сбоев
што?
какая связь одного с другим? в протоколе обмена с офд не регламентировано время ответа
то наверное вы сначала сделайте нормальный инструмент /прежде чем затягивать удавку.. а потом что-то требуйте.
Я от Вас ничего не требую, а вот Вам бы не помешало сначала заиметь нормальный "инструмент" в виде 4G модема/WiFi.
К чему эти бравады? Не умаляя "заслуг" ЧЗ, в целом утверждение: "интернет на всей территории РФ позволяет сделать каждую кассу "онлайн"" - верное.
А если серьёзно, причина в чахлом модеме который работает в таком называемом 2.75G EDGE с соответствующими задержками и джиттером, что является проблемой исключительно производителя железа/пользователя.
Это может оправдать разве что реальное отсутствие покрытия 3/4G, что исходя текста из постов - не проверялось, зато заведомо преподносится в качестве проблемы. А вот если такая возможность есть, но вы по каким то своим причинам не желаете ей воспользоваться, то повторюсь - не умаляя "заслуг" ЧЗ, это исключительно Ваша проблема, и только.
В отдельных регионах уже есть случаи вывода из эксплуатации БС с поддержкой стандартов 2/3G, там данная ККТ не будет работать по GSM каналу в принципе, [irony]и конечно же тут виновны только "они"[/irony]
Он обеспечивает, если этот запрос был доставлен до сервера, и здесь как раз вопросы к вашей "среде доставки" этого запроса.
  • Похвалили: 539 раз(а)
Ну 2G маловероятно, для совместимости оставляют, а вот 3G - да. У нас например билайн и мегафон уже отрубили.
Оффлайн suslayer
Причины разные, видать это просто "оптимизация сети", а вот там где импортозамещение, ВНЕЗАПНО выясняется что узкоглазое импортозамещенное с рождения не умеет в такое.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
А зачем так все усложнять, если постоянно выясняется разное такое и цель то всего навсего, прямые или косвенные налоги в бюджет. Огласили бы просто определенную сумму, кому сколько платить и не насильничали бы высокими технологиями.
Напомнило, простите))
Гусары придумали новый вид бильярда, все правила те же, только вместо
лузы ставили женщин, кто закатывает шар в пи**у, тот
имеет право поцеловать даме руку.
Поручик Ржевский:
- А может их просто вы**ать?
Гусары:
- Придет Ржевский и все опошлит!!!
