Автор Тема: И так ВСТРЕЧАЕМ! Кассы РР Электро и прошивки С.4 и D.4!  (Прочитано 72861 раз)
Есть предположение что у Пи Джи групп нет ключей для формирования цифровой подписи Штрих, иначе зачем нужен был бы весь этот "цирк" с Мастером Миграции.
Это сообщение считают полезным: Atis_e, Market-Master
В итоге если например на кассе нет и не было подписок, можно переводить?
Если маркировки-ндсы и прочее не нужно пока, будет работать C.4?
По хорошему фр-ы надо было на завод отправить для апгрейда .
Это единственное правильное решение .
Ну  или высылать новые платы в обмен на старые .
Высылать платы, мыж под санкциями и NXP с Россией не дружит как и STM
Не СТМ ребята нормальные, у голландцев просто конкретные претензии после определенных событий (
Но в данном случае вся затея связана ни с голландцами ни с французами.
Надо просто новый Бут оставить в  тайне .на это есть причины , которые выходят за рамки этой темы.
Онлайн NikSmit
Slava, зачем ФРы..... Можно только платы. А обратно присылают плату прошитую с Паспортом, ЕП на 4 квартала и шильдиком с ЗН. Да за деньги, но без нервов и суеты с поиском подходящего оборудования... Для любителей и профи оставить всё как есть сейчас.
Нет.
Итак,вторая попытка модернизировать многострадальный РР-О3 закончилась успешным провалом.Первая попытка привела к очистке камня(см.ЛОГ 1),касса была успешно возвращена к человеческому виду(бут,С1,модель и т.д.).Далее я предпринял вторую героическую попытку,продвинулся чуть дальше.Прошился 207,ПО,после настал момент перезагрузки,на кассе согласно описанию ММ горят два светодиода,никаких звуковых сигналов,клацаю тумблером,касса не видится на компорту(см.ЛОГ2,ступор).Несколько попыток и мозоль на пальце от выключателя заставили изменить тактику.Был задействован терра терм,FM,ТД,молитва Николаю-чудотворцу,результат ноль.Касса недоступна для внешнего мира.Как выводить из сбоя-ни малейшего понятия.SHOW MUST GO ON :'( :'( :'( :'( :'(
Нет.
"нет" что работать не будет?
Оффлайн 0andey0
А кто оплатит доп работы вызванные хреновой реализацией процесса обновления платного ПО?
Вы, еще и за аккредитацию на право обновлять это новое чудо света.
Нет.
Без лицензии не работает, при включении печатает чек об этом.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
[/quote]
[/quote]
Нечего платить не надо. Пока бесплатно можно аккредитоваться. Главное соблюсти требования.
Судя по логам, загрузчик зашился. Но идее посмотреть жизнь на Som порту на скорости 115200. И попробовать зашить прошивку или через x-modem или dfu или через SD карту.
Так судя по логам,прошивка тоже закаталась. А Tera Term его не видит.В этом пикантность ситуации.
А тест драйвера ККТ видит?
не
Оффлайн olz34
у меня так повел себя второй пэйонлайн при обновлении посредством ММ: загрузчик залился, на прошивке -ступор, лог такой же (как ЛОГ 2 ), дальше Терой накатил прошу с сайта производителя, ввел запрошенный в техподдержке УИН и вздохнул с облегчением
буду юзать теру на другом компе,отпишусь по результату.
Вроде закончил.Правда,пришлось взять другой проц с УМ(так оказалось быстрее,делов на полчаса),далее все пошло нормально,но вот остался один непонятный момент,в lpc остался старый УИН(от донорской умки),а должен быть 0140009908.КАК?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
КАК?
S/N     : 0355380014009908
UIN_DEC : 140009908
UIN_HEX : B4 61 58 08 00 00 00 00
UIN_CODE: FE D3 B4 61 58 08 00 00 00 00
КАК?
UIN_DEC : 140009908
А вот не всё так просто ,уин пишется один раз на чистое .
Потом досвидос )
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
У Вас вот что получилось. В УМ был ЗН 0107520008034717. Мастер его оттуда прочитал и сделал из него UIN
2025-02-17 09:21:34,462 - INFO - -----------------------------  Get serial number  ------------------------------
2025-02-17 09:21:34,478 - INFO -
Serial number=0107520008034717...
DONE
2025-02-17 09:21:34,494 - INFO -
2025-02-17 09:21:34,500 - INFO - --------------------------------  Setting UIN  ---------------------------------
UIN=0080034717...
А как же он там остался ? ФМ сначала всё стирает подчистую , а потом только шьет .
Значит - ММ перед всем действом должен  прочитать и запомнить старый ЗН .
Других вариантов нет .
Странно, в логе нет правильного номера-0355380014009908, хотя он перед запуском ММ уже был в кассе. В посте 220 картинка-номер. Значит ММ ничего не проверяет, а просто записывает то, что может(УИН). Зав. номер ММ изменить, само собой, не может.
« Последнее редактирование: 18/02/2025 14:59:22 от Market-Master »
Оффлайн SergL
Именно так и работает
Ничего , надо немного потерпеть .
Как на эм-эйч перейдете забудете про этот ФМ .
Всем будет хорошо ...  совсем хорошо .
Что делать, если 1с 64 разрадная? В центре загрузок только х32 драйвер, где брать х64?
Пока ничего. Ждать 64 драйвер или запускать 32 одна эс.
А ну или в 1с подключить драйвер ng. Он пока работает с рр
Можно подумать он нормально работает. Этот 6.18.7 с 1С вообще не удалось подружить. С Фронтолом работает, но НДС 5% в чеке сумма 0. НДС 20% сумму печатает.
А новые прошивки так же любой фн кушают?
Да кто ж проверял то?)))
Такие проверки только боем на живых клиентах.
Но Ольга скажет, что новые прошивки на других кассах тоже ни кто не проверяет со всеми ФНами и конечно будет права.
Stok, я в том плане что активированные, от других касс
Оффлайн SergL
Да
Компания РР-Электро выпустила прошивку C.4 сборки 2649 от 30.07.2025, соответствующую требованиям ФФД от 1 сентября 2025 года.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Думал тут уже обсудили уже. РРок не так много, но как я понимаю это "анальный зонд" для коммерсов?
С.4
Сборка 2649 от 30.07.2025
1.  Работает с боевыми ФН при наличии любой подписки, даже просроченной, но не
    более, чем на 6 кварталов.
2.  Добавлена поддержка лицензий формата v2.
3.  Если подписка закончилась или заканчивается менее, чем через 30 дней, в
    техпрогоне и в отчете об открытии смены выводятся предупреждения.
4.  В техпрогоне вместо "шкалы подписки" выводится дата, до которой она
    действует. Если в лицензии дата окончания пакета "54-ФЗ" позже даты
    окончания пакета "Комфорт", то выводятся 2 даты.
5.  Если дата сборки прошивки позже, чем дата окончания пакета "54-ФЗ", то в
    отчете об открытии смены и в техпрогоне выводится соответствующее
    предупреждение.
6.  При окончании пакета "Комфорт" в ККТ будет отключена часть функций:
    - отчет без гашения не будет содержать никакой информации
    - таблица "текст в чеке" будет инициализирована значениями по умолчанию
    - графика будет инициализирована по умолчанию
    - компактный заголовок и шаблон окончания чека можно задать только 6 или 0
    - Попытки что-либо поменять не приведут к ошибкам, но и не дадут никакого
      эффекта, Таким образом, не должна сломаться совместимость с существующим
      кассовым ПО.
7.  Добавлены сервисные команды:
    - FE 10 03 00 00 00 возвращает unixtime пакета "Комфорт"
    - FE 10 04 00 00 00 возвращает unixtime пакета "54-ФЗ"
    - FE 10 05 00 00 00 возвращает тип текущей лицензии.
8.  Исправлена ошибка, приводившая к появлению вертикальных полос после печати
    шрифтом 7 на РР-01.
9.  Из отчета о закрытии смены в автоматическом режиме убрано автоматическое
    добавление тега 1213, так как современные ФН этого не требуют.
10. Исправлено формирование тега 1260 при длинном теге 1163.
11. При дробной реализации ранее не проверенного КМ тег 2110 по умолчанию будет
    принимать значение 5.
12. Если тег 1214 равен 3, то в состав 1059 не будет включен тег 1030
    независимо от переданного значения.
crunch, ну отключат заголовок....
у атола сейчас так же же
Сегодня у них вебинар по этой теме. В 11:00 по МСК. Можете подготовить вопросы :)
Сборка 2651 от 15.08.2025
1.  Исправлены ошибки с адресом (тег 1009) и местом (тег 1187) расчётов.
Тестовые прошивки C.4
Прошивка C.4 для ККТ РР-Электро версия 3.4.2688 от 10.11.2025 (НДС 22%)
Сразу видно кто был на вебинаре :)))
На сайте глянул вроде выложили и прошивки и драйвер.
Я только как всегда не знаю нам чего тестировать, как прошивку обновить и драйвер установить?
Это разработчикам софта надо тестировать чтобы все правильно отрабатывало.
3. Добавлена поддержка НДС 22% и 22/122. Новые ставки НДС начнут действовать 01.01.2026 автоматически вместо НДС 20% и 20/120.
4. Добавлена настройка Т17П69 "Использовать НДС 20 вместо 22". Значение "0" - выключено, "1" - только в следующем документе, "2" - во всех документах. До 01.01.2026 изменение значения данной настройки не меняют ставку применяемого НДС.
О какие шустрые! Еще изменения в ФФД не опубликованы, а касса уже готова.
Использовать НДС 20 вместо 22 - это бунт? :)
Торговый Баланс. Который Штрихи теперь делает. Тож уже выпустил и дровер и прошку. Обозвал БЕТА и в открытый доступ уже на сайт :)
Автоматически, это как? То есть значение "1" тега 1199 будет 22%,  а значение "3" будет 22/122?
Сейчас надо бы понять, можно ли будет работать на старом ПО, которое про ставку НДС 22% и 22/122 не знает.
22% - значение 11, 22/122 - значение 12
Зависит от реализации в прошивке возможности маппинга налогов.
На вебинаре РР-Электро был ответ модератора:
будет бить 22 вместо 20, если ПО и драйвера не обновлять. Если обновлять ПО, то это нужен софт который поддерживает требования 4.7, так как в 4.4 нет ндс 22 в принципе.
Niro, под ПО, в данном случае, понимается прошивка ККТ, или торговое ПО?
Понимается торговое ПО. Вопрос был про Фронтол.
Оффлайн SergL
ПО работает либо через драйвер, либо по протоколу. ни там, ни там, не передается тег, а либо свойство метода задается, либо параметр команды. Вот ничего не меняется в этом плане, как передавали так и передаете, а ККТ сама формирует нужный тег с нужным значением в предмете расчета и в закрытии чека. Так как это не новый налог, а изменение ставки уже существующего налога.
Нет. НДС22% будет введен не как был переход с 18 на 20, а как новые 5 и 7
Оффлайн akukaze
Из описания Тестового драйвера 6.19.6 - https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=126812163 :
- названия налоговых ставок у параметра «Налог» «1. НДС 20%»/«5. НДС 20/120» изменены на «1. НДС 22%»/«5. НДС 22/122»;
- надписи у полей ввода сумм НДС «Сумма НДС 20%»/«Сумма расч. по расч. ст.20/120» изменены на «Сумма НДС 22%»/«Сумма расч. по расч. ст.22/122»
То есть замена 20 на 22 - если верхнее ПО ничего не будет знать про 22%, то с 01.01.2026 отправленный чек пробьется со ставкой 22%
Stok, а данная информация точная, или, все-таки, возможны варианты?
P.S. как все таки достала неопределенность с нашим законотворчеством ...  >:D
Оффлайн SergL
Мы немножко о разном говорим. Согласно Налоговому Кодексу происходит просто замена 20 на 22, я об этом, не появляется нового типа НДС. И суть в этом. Те кто платил 20 начинают платить 22. Согласитесь, что м 5 и 7 было совершенно иначе.
А то как это технически реализуется в ФФД это уже вопрос совершенно другой плоскости.
Оффлайн SergL
Есть проект приказа, где технически это прописано так, что 22 и 22/122 передаются по образу и подобию 5 и 7.
При этом перестают работать счетчики ФН для 22. Но печать счетчиков ФН по НДС20 при этом не отменяется.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Будут новые значения для тега 1199 ставка 22 % ( значение 11) и расчетная ставка 22/122 (значение 12).
Значит и по обновлять.
И вот тут бы здорово выручил маппинг. Вот только будет он или нет...?
Оффлайн SergL
Еще раз, в нашей реализации апи и протокол не меняются.
Это как бы такой вечный маппинг. Теги с корректными значениями ккт сделает сама внутри себя.
«Маппинг» включится автоматически с 1ого января, никакие настройки ккт менять не надо. Естественно при наличии подписки на 1кв 26.
Единственное что если надо пробить возврат с ндс20 то для этого надо будет использовать новый метод.
Оффлайн akukaze
А 4кв 25 не хватит? :-[
А 4кв 25 не хватит?
На вебинаре сказали нет.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Что за вебинар? нет записи?
Это сообщение считают полезным: akukaze
Прошивка C.4 2689 от 19.11.2025
Сборка имеет статус тестовой исключительно в связи с отсутствием официально опубликованного приказа ФНС об НДС 22%!
Тестирую прошивку С.4 2689. На 22% НДС с нового года ККТ переходит. Из драйвера 6.19.0.5, или даже 6.18.17 чек пробивает с НДС 22% при указании НДС 20%. А вот из Фронтола 6.25 и БПО 4.4 из драйвера 6.18.17 чек выходит с текстом НДС 22%, а сумму НДС считает как 20%. В таблице 1 поле 14 -  0 – налоги начисляются ККТ. Почему из драйвера НДС считает правильно, а из Фронтола нет?
Оффлайн SergL
А логи есть при работе через Фронтол? Мне кажется что при работе через ДТО все же налоги считает и передает ТУС. Иначе расхождение будет между ККТ и ТУС. Фронтол версию под требования 4.7 обещает?
С помощью настроек ККТ теперь считает НДС правильно. А по поводу БПО 4.7 во фронтоле, даже если и будет поддержка, то в новых драйверах РР-Электоро нет БПО 4.7. Там уже 5.0.
Оффлайн SergL
Насколько я знаю сейчас 4.7 и 5.0 будут выпускать параллельно.
Да, в тесте драйвера 6.19.0.9 уже БПО 4.7, но нет БПО 5.0.
Да мне кажется 5.0 случайно написали. До 5.0 ещё идти и идти :)
Как знать, как знать может быть в секретных лабараториях 1С уже пишут БПО 5.0 для платформы 8.5
Оффлайн akukaze
Прошил одну ККТ на 3.4.2689 - новых налоговых ставок в Таблицу 6 не добавлено (в прошивках для Ритейл-01ФМ добавлены), в описании изменений версии 3.4.2688 указание только на автоматический переход на новые ставки вместо 20 и 20/120. Если на одном ПО используются ККТ разных производителей - то нужно будет как-то отдельно выделять РР, чтобы на них передавались номера налоговых ставок 20 и 20/120, или ждать новой прошивки и пока на все ккт отправлять номера старых ставок (в Ритейл мапинг тоже завезли, включен по-умолчанию).
1С УТ 10.3.14.5 на платформе 8.3.15.1830 с драйверами 6.19.6 и 6.19.9 при попытке открыть настройки ККТ в Торговом оборудовании вылетает, оставил драйвер 6.19.5. Возможно нужна новая обработка, но её для УТ 10.3 еще нет :(
Фронтол 6.28 с ККТ РР с прошивкой 2689 и драйвером 6.19.0.9 работает через БПО 4.7 нормально.
Оффлайн akukaze
Есть у кого-нибудь информация - будет ли до НГ прошивка С.4 с добавлением новых ставок (22 и 22/122) в Таблицу 6 (Tax11 и Tax12)?
тут читали? https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=150241285
Оффлайн akukaze
тут читали?
Да, конечно, и вебинар смотрел, но была надежда, что сделают все-таки  унифицировано с остальными бывшими Штрихами, чтобы разработчикам облегчить доработку кассового ПО
akukaze, уже все сами по себе
РР- ов немного в работе и при проведении модернизации был немного удивлён, складская ККТ прошла модернизацию успешно, и думал всё нормально будет на выезде, ан нет боевая ККТ в конце процесса модернизации на этапе "определения модели" потеряла связь с ККТ и зависла в этом режиме.
Прочитал инструкцию на сайте о "возможных неприятностях", помог первый метод, через Тера Терм, пришлось разворачивать мастерскую ЦТО у клиента, благо всё вожу с собой, и проблема была решена. Две других ККТ у других клиентов прошились нормально.
Выводы:
Проводить модернизацию лучше с выездом или в мастерской, удалённо рискованно.
Инструкции работают, ТП отвечает по телефону помогает !!!
В современном мастере модернизации содержится современная прошивка.
Приятный бонус, назначенная лицензия(в Окассе), присваивается автоматически при модернизации если ККТ в сети.
Думаю последующие обновления не будут вызывать проблем.
Выводы:
Нормально они модернизируются по удаленке, особенно с новой утилитой. С версией 0.3.0 иногда неправильно устанавливала модель ККТ (NETPAY-ФС) и приходилось подавать правильную команду и делать техобнул.
