Автор Тема: Ошибка авторизации  (Прочитано 5079 раз)
Оффлайн nazarovalex9999
Ошибка авторизации
« : 12/12/2024 05:33:03 »
Приветствую, коллеги!
Есть аппарат ШТРИХ-Лайт-01Ф переведен на ффд 1.2
У клиента  самописное верхнее ПО. Он пытался доработать его под разрешительный режим и доэкспериментировался до того, что теперь аппарат при попытке выполнить какую либо фискальную операцию выдает "ошибка авторизации".
Как мы поняли, клиент непроизвольно (сам теперь не знает как) ввел какой-то (сам теперь не знает какой) Ключ авторизации (AuthKey), тем самым перевел аппарат в режим, когда для проведения фискальных операций требуется указывать это ключ.
Логов нет.
Х-отчет снимается, отчеты ФН тоже.  Закрыть смену не дает.
Смена паролей, техобнуление и перепрошивка  не помогают.
Как сбросить этот режим???
  • Похвалили: 697 раз(а)
Re: Ошибка авторизации
« Ответ #1 : 12/12/2024 12:50:59 »
Судя по тому что написано драйвер даже не пробовали открывать, возможно через него все работает и отбивается.
« Ответ #2 : 12/12/2024 13:13:19 »
Свойство AuthKey используется, если в ККТ прописан ключ авторизации. Так же в зависимости от значения свойства AuthKeyStorageType (0 - Используется(по умолчанию), 1 - не используется,
ключ авторизации хранится драйвером). См. доп. параметры.
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #3 : 12/12/2024 13:17:13 »
ТС вопрос уже техподам Штриха задал.
Вот ответ
"Здравствуйте. Напишите на tp@shtrih-m.ru"
Так что нехай самоделкин клиент с ГП разруливает. Инфа в вопросе всё равно неполная, так и будем гадать, что да как?
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=34317.0
« Ответ #4 : 12/12/2024 13:19:22 »
Это видимо он же по всем форумам ползает.
« Ответ #5 : 12/12/2024 19:22:12 »
Коллеги, прошу прощения за краткость в вопросе.
Я думал, что и без уточнения понятно, что все манипуляции с аппаратом выполняются через ТД.  С верхним ПО мы не связываемся. Да и не о нем идет речь.
Вопрос как реанимировать сам аппарат без знания введенного туда ключа авторизации?
Значения свойства AuthKeyStorageType стоит в 0, значит ключ сидит где-то в памяти (может кто знает где?).
Техподдержка Штриха посоветовала сделать перезапись ключа на новое нулевое значение, опять же через ТД.  Но ТД выдает "некорректные параметры в команде".
Я так понимаю, что этой команде тоже требуется указать сначала старое значение, а его нет.
Команда "Сбросить ключ авторизации" тоже не проходит. ТД пишет "некорректная операция"
« Ответ #6 : 12/12/2024 21:18:18 »
nazarovalex9999, попробуйте накатить ту же прошивку поверх, некоторые вещи так сбрасываются у штриха
« Ответ #7 : 12/12/2024 23:58:24 »
Прямо история об Оливере Твисте.
Пусть плату меняет,
умней будет.
« Ответ #8 : 13/12/2024 00:34:49 »
///Команда Сбросить ключ не проходит ...без знания старого ключа
А как должно быть ?
« Ответ #9 : 13/12/2024 16:12:20 »
Вопрос закрыт.
Спец из штриха пошаманил с тератермом , залил какой-то файл (не знаю что в нем) и ключ сбросил.
« Ответ #10 : 13/12/2024 16:42:29 »
nazarovalex9999,
Как такое натворить, чтоб спец из Штриха порешал?
Как и что он делал?
Скажи кто решал(решил), в личку или почту....
« Ответ #11 : 13/12/2024 16:48:31 »
Если тератерм то видимо бут снес и залил и бут и прошиву обратно.
« Ответ #12 : 14/12/2024 00:52:54 »
Твоему клиенту повезло ,что спецотдел взялся помочь
Пусть ключ свой в другой раз в блокнот бумажный записывает
Экспериментатор ...
« Ответ #13 : 14/12/2024 19:32:28 »
Петрович,ну если человек забывае ключ ,который он вводит,о чем дальше говорить ?
Какие загрузчики, для него это лес темный белорусский с партизанами
ЗЫ Надо было его на плату выставить и всех делов
