Автор Тема: Прошивка ШТРИХ-ПРИНТ ФI 15-2.5  (Прочитано 7897 раз)
Онлайн brass
День добрый! Как шьется основная прошивка в весы? , через RJ12-COM или 6 пиновый разьем Х11? Если через RJ12-COM , есть у кого нить человеческая распайка, вроде распаял по Штриховской схеме, нифига не конектится к дровине
  • Похвалили: 490 раз(а)
Re: Прошивка ШТРИХ-ПРИНТ ФI 15-2.5
« Ответ #1 : 01/08/2024 16:58:54 »
Кабель от ККТ штрих онлайн точно подходит, в ремдоке на кассу схема кабеля есть
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #2 : 01/08/2024 17:03:06 »
Серег...
Через компорт обновляются платы на Мега2561
128 - программатором.
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #3 : 01/08/2024 18:46:09 »
В инструкции по эксплуатации.
Вилка 6В4С    Розетка 9-pin
2                 -    3
3                 -    2
4                 -    5
« Ответ #4 : 01/08/2024 19:37:44 »
brass, Камень то на плате какой стоит?
  • Похвалили: 1520 раз(а)
« Ответ #5 : 02/08/2024 02:17:28 »
Нажми на кнопку получишь результат ) .
У Штриха всегда был зоопарк .
В любом случае всегда и всё можно прошить с нуля ( при замене  камня) .
Это хорошо ) .
Онлайн brass
« Ответ #6 : 02/08/2024 08:53:04 »
ATmega2561-16AU
« Ответ #7 : 02/08/2024 12:43:31 »
ATmega2561-16AU
Нажми любую кнопку и включай, потом запусти нужный .bat. Если весы ТУ, то с tu. Если ГОСТ, то другой.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #8 : 02/08/2024 13:54:04 »
Некоторые ПРИЧИНЫ проблем при прошивке -
1- Слишком длинный путь к файлу прошивки. Лучше и папку с файлом прошивке класть в корень диска.
2- В папку забыли положить сам файл прошивки
3- При редактировании .bat файла стерли расширение файла прошивки .enc
4- В "живом" RS232 нет необходимых выводов
5- Не подходящий переходник или кабель
6-Плата неисправна.
« Ответ #9 : 02/08/2024 23:28:34 »
Кстати да, а зачем их  вообще перепрошивать ?
Вроде с 2018-го ничего нового  не было .
Если сам проц глючит - менять и зашивать с нуля .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 03/08/2024 13:06:40 »
Звонит тут айтишник знакомый и спрашивает,мол а чего цена в весах Штрих-Принт 4.5 ГОСТ ограничена только 9 999.99,а у его клиента икра по цене 11 000 рублей и он её набрать и распечатать на весах не может,единственно,что позволяют сделать весы о убрать точку в цене,НО если товар выгружен с копейками,то он и печатает и цене и стоимости с копейками в разрядах десятков и единиц рублей,было 255.90 стало 25590,так и выгружать надо с программы только в рублях и тогда 6 разрядов в рублях в цене.....сразу деноминация вспомнилась в конце 90-х.......А ещё блохеры катаются по провинциям по райцентрам и не только.по городам и сёлам и смотрят.а печаитается на этикетке ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ продукта.а не только ДАТА УПАКОВКИ......а это пошло только на прошивках 2015 года
« Ответ #11 : 03/08/2024 17:55:05 »
Это да, некоторым ещё срок годности нужен и символ стандарта .
Я вот щяс не вспомню , у штриха был один недостаток - редактор этикеток на даёт печатать ШК ,
повёрнутый на 90 градусов .
Очень полезная фича при битой голове .
Весы 4.5 с нижней клавой делал какой-то чудо конструктор .
Чтобы тупо поменять клаву , надо весы разобрать полностью .
Я сразу откручиваю платформу , не хочется с отрубленными пальцами ходить , чай не якудза ).
Кстати их продают еще где ?
Весы супер !
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 03/08/2024 20:40:15 »
Весы супер !
Ни разу не откручивал платформу при замене клавиатуры на модели М(нижняя клавиатура),я шутку юмора правда не понимаю,какая разница в прошивке торговых весов с верхней расположением клавиатуры и нижней(М),там один фиг шлейф с матери идёт на плату контроллера клавиатуры и индикации,а уже с неё на индикацию и клавиатуру,ну шлейфы разной длины и........я пробовал материнки 607 с прошивкой М ставить на весы с верхней клавой......работают только в путь....смысл? Штрих-принт продают много где,их же выпускаютпо цене дешевле CAS весов,да и то не все модели я бы взял,некоторые вообще не стал бы брать,а китайское ...... ну это как с их автомобилями.....лучше нормальных производителей взять б\у авто.чем ЭТО.......
« Ответ #13 : 03/08/2024 20:59:58 »
Ну хорошо , платформу можно не откручивать .
Объясни , как можно открутить кронштейн , который держит клаву не открутив основную плату ?
Там четыре самореза , и чтобы открутить два нижних надо снять материнку .
Я уж не знаю зачем это придумано .
Вот немного оффтоп , но тоже про полёт конструкторской мысли :
 "1. На новые кассы корпуса куда жаловаться? Слот симкарты не совпадает с дыркой в корпусе. Я НЕ МОГУ НОРМАЛЬНО ВСТАВИТЬ СИМКАРТУ. Про защелки - гореть в аду кто их придумал и как мастеру их открывать в одного."
Это человек пишет про новые корпуса Мерк 185 .
Там таки да , Франкенштейн делал . Смысл в том , что если ты заранее не открутишь маленький саморез ,
корпус можно по незнанию сломать .
А защелки там да -зачотные -. Человек в тему пишет .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #14 : 04/08/2024 01:01:09 »
Не откручиваю материнки вообще никогда,они там в Штрих-М используют Г-образные специальные крестовые отвёртки,я использую очень короткую крестовую отвёрку,с короткой ручкой,обычную,купленную в обычном магазине,ручка толстовата,не совсем удобно открчивать 2 нижних болта,но есть и с более тонкими ручками или купить Г-образную.....
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, heysi-orion
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #15 : 24/09/2024 16:54:12 »
Вы ошибаетесь. Новые прошивки появляются не просто так .Обычно при обращениях в поддержку выскакивают какие то вопросы, которые можно решить только исправлениями в прошивке.И если есть резон такое изменение сделать для всех, то прошивку правят , тестируют и отправляют на производство. Например от 02.24 сделали смещение с другим шагом , этикетка почти сама падает , не надо тянуть.
« Ответ #16 : 24/09/2024 19:00:07 »
///  Например от 02.24 сделали смещение с другим шагом , этикетка почти сама падает , не надо тянуть.
ОК . А поворот ШК на 90 градусов есть на ней ?
Оффлайн superkent
« Ответ #17 : 24/09/2024 19:25:12 »
А его не будет . По словам разработчика текущая конструкция принтера и используемой термоголовки не позволяет обеспечить качественное считывание ШК при повороте на 90 градусов.
