Автор Тема: Из ФФД 1.2 в ФФД 1.05  (Прочитано 10713 раз)
Оффлайн svetolovec
« : 01/08/2024 01:04:40 »
Собственно простой вопрос, возможна ли перерегистрация обратная перерегистрация ФН в ФФД 1.05. В моём случае на Атоле с последней прошивкой. И главное: делал ли кто-нибудь это на практике? Немного не понял клиента, а у него большая самописная база в 1С 7.7.
Re: Из ФФД 1.2 в ФФД 1.05
« Ответ #1 : 01/08/2024 01:25:22 »
Фн не поддерживает.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #2 : 01/08/2024 01:35:10 »
Можно, но с заменой ФН
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #3 : 01/08/2024 01:44:29 »
Перерегистрация без замены ФН обратно с ФФД 1.2 на ФФД 1.05 технически и юридически
невозможна.
Похожая тема здесь https://kkmcom.ru/index.php?topic=18322.0
Перерегистрация ККТ Атол с ФФД-1.2 на ФФД-1.05
Это сообщение считают полезным: svetolovec
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #4 : 01/08/2024 02:03:18 »
ИМХО . Это из разряда у клиента +100500 магазинов .
На всех 1С 7-ка .
Денег они платить не хотят за новую , нанимают одинэсника и он начинает допиливать семерку под 1.2 .
Тупо бесят такие клиенты - " Я же разорюсь , у меня десять магазинов ! "
Епта - так оставь один магазин и экономь на здоровье .
Зачем платить за десять ?
Это сообщение считают полезным: Havrilla, mrrom, kassadm
« Ответ #5 : 01/08/2024 14:08:19 »
Это классика всех времен и народов-давайте мне ФФД 1.2, а потом ой у меня фронтол старый, а атолы денег просят-давайте вернем все обратно...
« Ответ #6 : 01/08/2024 14:52:15 »
Фарш невозможно провернуть назад.
« Ответ #7 : 01/08/2024 14:58:48 »
Помнится, первые фн тоже не давали делать переход из автонома, потом изменили, быть может и эта функция появится в следующих версиях фн.
« Ответ #8 : 01/08/2024 15:09:06 »
mservis, не появится, запрещено согласно утверждённым ФФД
« Ответ #9 : 01/08/2024 17:33:09 »
Atis_e, Я всех кого на 1.2 переводил. Спрашивал - программа готова? Отправлял к прогерам, если сомневались, в 20% не готовы были
« Ответ #10 : 01/08/2024 18:10:22 »
/// Помнится, первые фн тоже не давали делать переход из автонома, потом изменили, быть может и эта функция появится в следующих версиях фн.
///  не появится, запрещено согласно утверждённым ФФД
Это как ? Таблица 93 - номер бита 4 и 5 .
Полгода назад переводили с сотню аппаратов из автонома .
Или опять поменяли чего ?
« Ответ #11 : 01/08/2024 18:28:56 »
Slava, речь про прыжок с 1.2 на 1.05 без замены ФН. С автонома на онлайн нет проблем.
« Ответ #12 : 02/08/2024 00:16:46 »
Ну и Слава  Богу , а то я думал может опять чего замутили или баг с очередной партией ФН .
« Ответ #13 : 02/08/2024 15:00:17 »
Есть причина. Сегодня пришла клиентка с просьбой пробить чек коррекции на 1500000 рубля, налоговая разрешила одним чеком. Но в 1.2 надо в чек добавлять товар (сигаретки по 150-180 руб). Геморройно. Вот бы прыгнуть на 1.05, коррекцию пробить и обратно ::)
« Ответ #14 : 02/08/2024 15:06:36 »
zax, есть такие случаи, по недопониманию клиента или по ошибке меха касса стала на ФФД 1.2, а 1С не поддерживает. Всё пизд... ФН под замену.
« Ответ #15 : 02/08/2024 15:53:15 »
Если самописная база в 1С 7.7 работает с ФФД 1.05, то и с ФФД 1.2 тоже будет работать, но только следует добавить в обработку подключения ФР при регистрации каждой позиции продажи товара параметр "мера количества", для штук или единицы значение должно быть ноль. Программисту в 1С работы на пять минут. Но если 1С кроме штучного товара работает еще с весовым, то задача для программиста существенно усложнится.
« Ответ #16 : 02/08/2024 23:35:47 »
Так это и под РР 7-ку запилить можно ?
Я просто в 1С ноль , а прогеры говорят , что надо 8 ставить .
Врут значит .
А нет говорят можно , но сумма будет сопоставима , что они допилят , что клиент 8-ку купит .
« Ответ #17 : 03/08/2024 02:31:39 »
Врут значит .
Под РР можно и конфигурацию под семёрку запилить. Как общаться 1C с ФР, описано в https://integration.atol.ru/api/, общаться с Честным знаком поможет libcurl.dll , а еже ли чего не хватает в самой семь-семь, то можно внешние компоненты подключить. Правда придётся кучу кода написать и справочники пополнить новыми полями, добавить строки в запросы и т.д. и т.п.  Легче 8-ку купить.
« Ответ #18 : 03/08/2024 02:49:53 »
Вон оно ,что .
Ну да , у нас один одинэсник взял тестовый  ФР с МГМ под 1.2 и пилит уже полтора года под семёрку  .
Когда допилит неизвестно .
Есть пара вопросов еще ... лучше позвоню на днях .
« Ответ #19 : 03/08/2024 04:05:10 »
Slava, гнать таких в, . Шею
« Ответ #20 : 03/08/2024 15:46:37 »
/// гнать таких в, . Шею
Я бы не был столь категоричен .
Во-первых , гнать его некому , человек сам на себя работает .
Во-вторых , один из немногих , кто сам пишет обработки .
В третьих вот этот момент-  " общаться с Честным знаком поможет libcurl.dll" .
Там не всё так просто - и полтора года , с учётом всё новых и новых хотелок ЦРПТ вполне нормально ) .
Оффлайн versys
« Ответ #21 : 03/08/2024 19:24:16 »
Добрый день. Подскажите тоже, пожалуйста, по ситуации.
Приобрели РИТЕЙЛ-01ФМ и ФН-1.2 исполнение Ин36-4
Зарегистрировали в ФНС, как ФФД 1.2.
Галочку в поле - "Работа с маркировкой" - не ставили. С маркировкой не работаем и не планируется.
1С - поддерживает работу с ФФД 1.2.
Все работает, только в чеке есть ошибка "Обновление ключей проверки не выполнено. Код ошибки 0x32" Я так понимаю, именно из-за того, что не поставили галочку о маркировке при регистрации.
Как лучше поступить?
1) Перерегистрировать в ФФД 1.1, если это возможно.
2) Перерегистрировать с указанием галочки "Маркировка", но оставить ФФД 1.2? Какие могут быть проблемы - если мы никогда не будем работать с маркировкой?
3) Заменить ФН и зарегистрировать заново в ФФД 1.1?
Заранее спасибо.
« Ответ #22 : 03/08/2024 21:11:26 »
/// Все работает, только в чеке есть ошибка "Обновление ключей проверки не выполнено. Код ошибки 0x32" Я так понимаю, именно из-за того, что не поставили галочку о маркировке при регистрации.
Ничего не надо делать . Просто пропиши в ОКП , если с ФН автоматом не подтянуло адрес и порт .
Это конторские дела и туда лезть не надо .
