Автор Тема: Элвес-фр-ф съедает первую строку  (Прочитано 10578 раз)
Оффлайн teambl
Добрый день!
Элвес-фр-ф при печати всегда съедает первую строку при печати
Если это чек или отчет, то сжимается строка с РНМ, при этом все остальное печатается хорошо, проблема только с первой строкой.
Тоже самое, если подать печать текста через тест драйвера (06.печать текста - кодировки)
тут подавал 3 строки разом:
тут каждую строку печатал отдельно:
Может кто сталкивался. Касса на точке, на диагностику в офис не отдают
На данный момент обновили ПО до С.1 от 19.01.2023,
сделали тех.обнуление, таблицы восстанавливали вручную без импорта
Блок питания пробовали менять, тоже не помогает
Re: Элвес-фр-ф съедает первую строку
« Ответ #1 : 03/06/2024 21:19:08 »
Так вроде уже было? Нужен хороший БП 24В 4,5А.
« Ответ #2 : 03/06/2024 21:23:15 »
А в тех.прогоне при нажатой кнопке протяга включить ККТ ,что будет с первой строкой????.....ККТ надо иметь на руках ,чтобы что то сказать откуда пришла беда.
Оффлайн teambl
« Ответ #3 : 03/06/2024 21:31:27 »
На шильдике заявлено 2.5. На днях заедем с 3А попробуем, 4,5А нет в наличии блока
Если через команду из драйвера подать, то же самое. с кнопки не пробовали.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #4 : 03/06/2024 23:49:34 »
Т17П48=T4:4;
T Английская!
Чеки будут печататься нормально.
Остальные документы (отчеты там всякие) - нет. Ждите, когда разработчик добавит данную функцию.
Иначе покупать оригинальный ЗИП, а этот сдавать по гарантии.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Alfa Dog Андрей, 7SSS7, geodile, teambl, Market-Master, АМЕ_Worker
« Ответ #5 : 04/06/2024 13:11:25 »
Т17П48=T4:4;
T Английская!
teambl, уточни, пожалуйста, после чего выскочил этот баг. Была замена ЗИП или само по себе выскочило. Для общего понимания.
« Ответ #6 : 04/06/2024 13:25:03 »
Если чеки не отрывать тоже строки ест? Мож трабла чисто механическая: кассирка отрывает чек, выбирает люфт шестеренок, машинко начинает печатать новый чек и пока люфт выбирается в другую сторону, валик не движется. На АМС-ках такое часто наблюдалось.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #7 : 04/06/2024 14:58:16 »
К сожалению, замена принтера ( двигатель принтера) .  В интернете продаются аналогичные принтеры, характерный признак - рычаг из синего пластика.
Дрянные моторчики .  После почти каждой остановки начинают движение тяжко, а иногда даже несколько шагов в обратную сторону делают.   У них же частенько межвитковое замыкание случается.  Тестером сравнить обмотки. Должны показать одинаковое сопротивление по пост току, около 16 Ом
Оффлайн teambl
« Ответ #8 : 04/06/2024 15:43:39 »
Проблему со сжатием реквизитов на чеке временно решили изменением шаблона чека, там съедает название компании, но мы ее в заголовок прописали, так что все обязательные реквизиты на чеке присутствуют
проблема появилась сама по себе, до этого ремонт не проводился
Да, проблема остается, на 3-м фото, которое приложил видно. Там просто 5 раз подавали команду печати строки. При этом отрезчик не срабатывал, бумагу тоже не трогали
Попробуем на днях, спасибо
P.S. там на фото написан срок действия фн при печати строки, он не имеет отношения к этой кассе, просто осталось в драйвере с другой точки. Сама касса в работе с 2020 года
Оффлайн WOWYS
« Ответ #9 : 04/06/2024 18:07:18 »
teambl,
Не в БП дело , ему хватает 2,5А, Принтер , либо Электроника, чаще принтер
« Ответ #10 : 05/06/2024 00:46:25 »
Интересный ФР .
Хорошо у нас их нет .
На всякий случай спрошу , оригинальный принтер брать где ?
Оффлайн teambl
« Ответ #11 : 05/06/2024 00:47:45 »
Не получил ответа на свой вопрос в ответе 2
в 3-м ответе писал что с кнопки не пробовали. Пока до точки не доехали еще раз, поэтому не обновлял информацию. Механика попрошу проверить через кнопку. Пока планируем менять принтер
« Ответ #12 : 05/06/2024 13:47:39 »
там отрезчик есть, зачем их отрывать
« Ответ #13 : 05/06/2024 14:09:25 »
Может там злобная кассирка. :)
Элвес ФР-Ф в руках не держал, но по виду похож на Ритейл-01Ф. У тех действительно бывают проблемы с движком, правда строки жрет рандомно в совершенно случайных местах.
« Ответ #14 : 06/06/2024 09:12:36 »
Бывает что руками тянут, зазоры выбираются, а когда новый чек печатается, пока эти зазоры снова в другую сторону не выберутся, вал на месте стоит. Но это не конкретно про эту модель, просто из опыта наблюдений.
« Ответ #15 : 10/06/2024 03:28:20 »
Откуда на элвесе отрезчик взялся?, принтер меняйте и будет вам счастье. На крайняк замена вала протяжки бумаги вместе с пластиковыми подшипниками.
« Ответ #16 : 10/06/2024 11:18:00 »
С тех пор, как ты ушел из отрасли, много воды утекло. Элвес уже не торт.
https://www.shtrih-m.ru/catalog/onlayn-kassy/elves-fr-f/?ysclid=lx8gp8ef83547057689
« Ответ #17 : 11/06/2024 14:33:37 »
Йопта, выпал в осадок.
