Автор Тема: макрос для печати чеков коррекции(меркурий-185ф)  (Прочитано 9785 раз)
Оффлайн 0andey0
Предлагаю для ознакомления и тестирования черновой вариант реализации автоматической печати чеков коррекции из exel файла, кассой меркурий 185ф в режиме ФР. Ставим службу inekerman, программируем кассу в режим фр и можно пользоваться. В exel необходимо включить поддержку макросов, если отключена. Интерфейс думаю интуитивно понятен будет и без описания ,тем кто в теме онлайн касс.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, dervish, otter, Master X, Dryles, pavel_net, svetlon, tamvas, ILinSKY, vitya26, Atis_e, kassadm
А сам макрос как посмотреть ?
Все, понял. Макрос закрыт.
взглянул краем глаза, возможно пригодится, но если позволите пару вопросов
не увидел колонки признак способа расчёта,
для указания например единицы измерения в колонке нужно писать просто "0" или как в примере "шт "0"",
в текущем приказе ФНС нет тега 1177 (описание коррекции), что будет если на актуальной прошивке Меркурия его не заполнить: ошибка, пустой тег, или отсутствие тега
дату нужно указывать именно в том формате как в примере,
и самое главное: есть ли возможность печатать несколько товаров в одном чеке коррекции
Оффлайн 0andey0
Вопросы и предложения только приветствуются.
Признак способа расчета на данный момент по умолчанию "Полный расчет". В дальнейшем можно будет добавить колонку с выбором признака способа расчета.
Единицы измерения доступны только из списка. Что то свое там нельзя написать. Цифры после значений это для простоты написания кода и экономии моего времени. В дальнейшем цифры уберутся.
Если не заполнить описание коррекции, то на 1.05 ошибки не будет на 1.2 не тестировалось.
Дату нужно указывать по маске гггг-мм-дд
Несколько товаров в одном чеке коррекции печатать нельзя. Встречный вопрос зачем такой функционал для чека коррекции?
  • Похвалили: 1544 раз(а)
Посмотрел на мерке 1.2 .
Сразу скажу что екзель и вижелбейсик не моё ) .
В принципе идея нормальная .
Теперь по проге - на самом деле колонка Основание для коррекции - (это где не верно пробитый чек )
Это тег 1179 - номер предписания налогового органа .
По ФФД при самостоятельно - не может быть .
Программа делалась видимо давно .
"Физический " интерфейс нормальный .
При попытке сменить на " По предписанию "- прога выбрасывает какое-то окно для отладки -
Там какой-то код . Это в либер офисе .
ЗЫ .Вот еще такой момент - непонятно на какой ком сел мерк .
Ну это частности , думаю решаемо .
Оффлайн 0andey0
Все верно. Эта колонка тег 1179. Искажение действительности это так сказать вольность автора :) если оставить незаполненным то на печать ничего не выйдет.
При непосредственном выборе или при выбранном "По предписанию" в момент нажатия на кнопку "печать чека"?
Решаемо, если будет понимание что это отлаженное решение будет востребовано на практике.
Какая информация верная? Для ФФД-1.05 делается чек коррекции или нет?   https://kkmcom.ru/index.php/topic,12499.msg187116.html#msg187116  Смотрим ответ 22 , спойлер.
Оффлайн 0andey0
Чек коррекции делается на кассе зареганой в ФФД 1.05 в случае не применения ККТ. На практике это обычно по эквайрингу провели, а по кассе не пробили чек с признаком безналичные. Потом эта инфа появляется у налоговой и до пользователя ккт доводится информация, что необходимо сделать чек коррекции. Еще из практики, когда приходится бить чек коррекции это "контрольная закупка". Подставной купил пучок укропа на рынке, передал деньги за товар, а чек не получил. Оформляется нарушение и предписание скорректировать сумму прихода пробитую по кассе.
Вас видимо и не только вас смутило в столбце основание коррекции "неверно пробитый чек". Мне необходимо было проверить, где на чеке отображается информация различных тегов. написал первое что пришло в голову. Если следовать букве закона, то в этом столбце при чеке коррекции самостоятельно должно быть пусто, а по предписанию должно быть "предписание №....."
Онлайн heysi-orion
Я в случае Самостоятельно рекомендую составить внутренний акт в котором указано дата, сумма, причина не пробития. Номер и дату акта вношу в Основание коррекции.
А вот не надо ничего рекомендовать .
В ФФД строго сказано, что основание коррекции состоит из двух реквизитов .
И в Самостоятельно номер не нужен.
Мыслю так - сидит в ФНС банда сирот , и перманентно выдумывает новые сущности в ФФД  ,
ну типа обозначить свою деятельность .
А порекомендуешь - ты же крайним и будешь .
Это сообщение считают полезным: Master X, ser76, vikt1, heysi-orion
Slava, может я чего то не понимаю, но согласно Приказа ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ (ред. от 12.04.2023), тег 1179 (номер предписания налогового органа) является обязательные (Обяз. 1). И реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке коррекции не делятся на две группы (самостоятельно и по предписанию).
Ну не знаю , прочитал по таблице 122 :
" 2) Реквизит «номер предписания налогового органа» (тег 1179)
 включается в состав реквизита «основание для коррекции» (тег 1174)
для ФД только в случае, если коррекция расчета осуществляется
 по предписанию налогового органа об устранении выявленного
нарушения законодательства Российской Федерации о применении ККТ." (с)
А в апрельской редакции изменений по этой таблице не увидел ( .
Slava, вообще-то я имел ввиду таблицу 29 (Таблица 29. Структура данных для реквизита "основание для коррекции" (тег 1174)), так как речь (вроде бы) шла про формат ФФД 1.05. А  таблица 122 (Таблица 122. Структура данных для реквизита "основание для коррекции" (тег 1174)) относится к ФФД 1.2. Так что в ФФД 1.05 тег 1179 (номер предписания налогового органа) является обязательным, а в ФФД 1.2 значение атрибута "Обяз." этого тега "2".
P.S. Все же просто и понятно, как и во всем нашем законодательстве...
P.S. А ведь еще ФФД 1.1 никто не отменял...
AME_Worker
Я даже больше скажу , прочитав сегодня новость , что ГИБДД опять станет ГАИ , не удивлюсь
если безналичные опять станут электронными .
И это правильно, патамуЧто:
- ГИБДД... Безопасностью не занимались!
  На дороги и их состояние им нас рать!
- ГАИ, просто инспектируют (выявляют, проверяют, фиксируют, выписывают штрафы)!
Не удивлюсь, если и ТО опять вернут под крыло ГАИ........
Сорри, не по теме.....удалите если...
... и потребуется приобретение лицензии/подписки для приведения ККТ в соответствие с законодательством.
AME_Worker
...ГИБДД опять станет ГАИ...
Сначала подумал что это шутка, отнюдь, они уже переименовались ((( цензура цензура цензура
Безналичные электронными вряд ли, а вот ОКА2600, ОКА 400 в тумане уже силуэтами маячат..
Оффлайн oval
Да, и НДС 18%
А вот не угадал .
Сейчас какая-то движуха идет по налогам и наверное будет 22 .
Оффлайн ILinSKY
Есть ли новые версии макроса, с новыми ставками ндс или может еще какие-то изменения?
