Автор Тема: Касса в общественный туалет.  (Прочитано 56886 раз)
Оффлайн Cyr
В день 300-400 чеков. Нужен билетный режим.
Смотрю в сторону Мерка 185 и Миники 1102.
« Последнее редактирование: 28/04/2024 16:42:13 от Cyr »
Re: Касса в общественный туалет.
« Ответ #1 : 27/04/2024 19:32:30 »
Я бы взял Меркурий-185. Бумага туалетная на развес, вряд ли будет маркированной, а в остальном, нормальная рабочая касса. Только возможно проблема с СИМ-картами. Но это у всех...
Как вариант Эвотор, но если войдет в обновления, то клиенты могут и об...делаться, пока чека дождутся :)
Оффлайн Cyr
« Ответ #2 : 27/04/2024 19:37:15 »
Ну какой Эвотор? сенсорный экран 300+ нажатий в день не выдержит. И вообще баловство это. У миники вроде крепче конструкция, кнопки вечные. У мерка смущает наличие батареи, без которой он не будет работать. Намучались уже с Элвес-МФ по этой причине.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #3 : 27/04/2024 19:40:48 »
У 185-ого начнут кнопки залипать. Грязь и всякая чушня туалетная будет попадать.
« Ответ #4 : 27/04/2024 20:01:31 »
лучше Меркурия ничего нет,
разницы нет какой 130/115/180/185!!!!!!!
НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ЗАЛИПАЕТ!
Это сообщение считают полезным: Master X, tamvas
« Ответ #5 : 27/04/2024 20:12:41 »
Ещё как б** залипает!!! Видимо у вас чистоплюи на них работают :)
У меня, особенно с металлолома приносят, там пистец и целая тележка из залипших кнопок. Разбирать приходиться и мыть!
А да много воскл. знаков !!!!!!!!!!!!!
« Ответ #6 : 27/04/2024 20:15:20 »
Alfa Dog Андрей, ЪУЪ!!!!!
Все работает нормально, залипать может если только сахарным сиропом не заливать, а в сортире такого нет!
Оффлайн Cyr
« Ответ #7 : 27/04/2024 20:16:33 »
Обоснуйте. Как это нет разницы? 180 это вообще игрушка карманная.
« Ответ #8 : 27/04/2024 20:17:17 »
Ну вам виднее что там в сортире.
Факт есть факт! Залипание клавиш отсутствует только у 115ф старого образца!
Оффлайн Cyr
« Ответ #9 : 27/04/2024 20:31:12 »
А как вам клавиши Мерка в сравнении с Миникой (и ЭКР)?
« Ответ #10 : 27/04/2024 21:50:23 »
У касс типа ЭКРхххх проблем две. Первая габариты а вторая это научить термоленту вставлять в пу. Клавиатур как грязи и кнопки вечные. Но эти кассы из прошлого века.....
Это сообщение считают полезным: Master X, Cyr
« Ответ #11 : 27/04/2024 22:17:00 »
Я вас умоляю , какой там режим билетный или нет вопрос шестнадцатый .
Там сидит бабушка- божий одуванчик , и через каждого клиента кладёт денюжку себе в карман .
Чего там " предприниматели " только не делали .
Один даже поставил счётчик на проход посетителей .
На видеонаблюдение денег у него  уже не хватило .
« Ответ #12 : 27/04/2024 23:19:26 »
Эта игрушка умеет всё тоже самое, что и 115-185, корпус просто маленький! Смехотехника у мерков одинаковая.
Все эти Семи сигментные калькуляторы это уже прошлый век. Мекрки одни из последних "кнопок" которые умеют много чего.
Мерк может превратиться в минику(орион, элвес, эвотор, пионер итд итп...),а вот миника только в мусор.
Это сообщение считают полезным: tamvas, Олег Арм, Tavriya
Оффлайн Cyr
« Ответ #13 : 28/04/2024 00:33:04 »
Так в туалет и нужна касса прошлого века. 1 кнопочку нажал, и всё. Одинаковые чеки. Я даже одно время хотел сделать однокнопочный терминал на контроллере для ФР. (интересно, за сколько такой можно заказать?)
« Последнее редактирование: 28/04/2024 01:26:03 от Cyr »
« Ответ #14 : 28/04/2024 02:53:14 »
Это прикол такой да ? ФР на туалете .
Старые проши на мерках так и работали в билетном режиме .
Бабушка тычет пальцем на цифру Один и вылазит чек .
Потом когда кнопку с цифрой Один она оторвёт на хер , или меняешь клаву или переводишь на цифру Два .
« Ответ #15 : 28/04/2024 04:46:28 »
Slava, Не... там ЭКР-МИНИКУ затЫкают..., там же "вечная" клавиатура...
ЗЫ: Это те "герои", которые не смогли... Продать, то что пылится ГОДАМИ на витрине...
« Ответ #16 : 28/04/2024 05:07:49 »
Cyr, Микру35/106 двигай.. Говно к говну!
ЗЫ: Это моё оценочное суждение об этих кассовых аппаратах. -Смешно же Б-ть(БЫть)!
Оффлайн Cyr
« Ответ #17 : 28/04/2024 10:36:49 »
Это прикол такой да ? ФР на туалете.
Нет, не прикол. Нужен выносливый принтер и выносливые кнопки. Самый выносливый принтер у ФР (Атол 77ф). Осталось добавить к нему выносливую клавиатуру. И чтобы это всё не сломалось за 10 лет)
« Последнее редактирование: 28/04/2024 11:36:09 от Cyr »
Оффлайн Cyr
« Ответ #18 : 28/04/2024 10:40:35 »
Я про такое не слышал... Посмотрел в инете. По виду 106 норм. Только как чинить, если что...
« Последнее редактирование: 28/04/2024 11:29:51 от Cyr »
Оффлайн Cyr
« Ответ #19 : 28/04/2024 10:49:59 »
мы тут подбираем аппарат под конкретную задачу! Если для неё лучше всего подходит ЭКР-Миника, то неважно, что она из прошлого века, мало умеет и т.п. Здесь нет цели впарить то, что есть или на чём можно заработать.
« Ответ #20 : 28/04/2024 11:41:31 »
Paytor Hummer и Frontol
« Ответ #21 : 28/04/2024 11:45:51 »
И собрать во фронтоле сенсорный интерфейс с двумя кнопками. "дать посрать" и "закрыть смену"
Это сообщение считают полезным: inf_s
Оффлайн Cyr
« Ответ #22 : 28/04/2024 12:56:26 »
Я уже говорил, что сенсор отметаем. Только хардкорные кнопки с ресурсом миллион нажатий)
« Ответ #23 : 28/04/2024 14:25:17 »
/// Самый выносливый принтер у ФР (Атол 77ф). Осталось добавить к нему выносливую клавиатуру. И чтобы это всё не сломалось за 10 лет)
Щяс специально посмотрел на 77-ой . Голова зеленая - и этой китай .
ИМХО - поставьте 185-ый со старой билетной прошей - нажал ОДНУ кнопку -чек пробился .
Да периодически надо будет менять резинку на клаве . Стоит копейки
Сама клава неубиваемая .
А так да , можно NCR " чисто японский " взять.
Понты они дороже денег.
Дело хозяйское .
« Ответ #24 : 28/04/2024 14:32:23 »
Поставьте мерк 185,
« Ответ #25 : 28/04/2024 16:27:56 »
У нас год назад была ситуация-муниципальный сральник в центре города, бабушка при нем. Надо кассу+с терминалом.MSPos не устроила ценой, Мерк-вроде так да, щоб нет, но за терминалом в Банк(РНКБ).Через месяц сортир торжественно открыли и любопытно стало-а шо там? Потому как у нас дело ограничилось консультацией! И что я увидел- туалет бесплатный! Бабка на месте, выдает бамагу и смотрит чтоб мимо дырки не ссали, а кассы нет! Т.е. где-то посчитали, что дешевле найти в бюджете деньги на бабку,чем хороводиться с ККТ-терминалами, отчетностью и т.д. Если шо-это Крым.
Оффлайн Cyr
« Ответ #26 : 28/04/2024 16:51:04 »
Сама клава неубиваемая.
А как эти Мерки в сравнении с Элвес-МФ? Сейчас эти элвисы доживают срок ФН в этих туалетах. С нагрузкой не справляются. Аккум у них быстро садится. И перестают печатать. Да и качество печати отвратное. В другом месте у нас ЭКР. И таких проблем нет.
« Ответ #27 : 28/04/2024 17:15:18 »
Аккум быстро садится - на этот счёт в мерке сделан задел на плате .
Надо выкинуть один диод и запаять другой .
Далее ты подключаешь внешний БП , а аккум выкидываешь и забываешь о нём навсегда .
Оффлайн WOWYS
« Ответ #28 : 28/04/2024 17:58:13 »
Элвесы тоже можно переделать, только от БП.
Лучше М115 наверно для сартира Нет
« Ответ #29 : 28/04/2024 18:06:22 »
Эфир pro ФС
Сортир Public Ф
Оффлайн Cyr
« Ответ #30 : 28/04/2024 18:37:52 »
Габариты у Миники нормальные. Насчёт прошлого века... Внутри контроллер на STM32, а это не прошлый век. Работает без аккумулятора. Принтер и кнопки нормальные.
Оффлайн Cyr
« Ответ #31 : 28/04/2024 19:44:24 »
Тема зашибись требует консилиума ......а маркировки не будет случаем ,там и водичкой могут и чем дымят приторговывать......любое ККТ кнопочное пойдёт  и главное решить оплата до оказания услуги или опосля?
Не будет там ничего, кроме услуг туалета. Оплата при входе. Подойдёт ККТ, рассчитанная на большой объём печати с билетным режимом. Желательно без аккума.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #32 : 28/04/2024 23:06:24 »
Cyr,
Тут решение принимать тому кто будет их Обсл.
Обычно исходишь из З/Ч, и удобства ТО и т.д.
« Ответ #33 : 28/04/2024 23:12:06 »
Кассы от Счетмаша из прошлого века потому что:
- массогабаритные характериститки не меняются как русский джип НИВА, а вот цены......
- сервисная политика извращенная;
-повернуться лицом к ЦТО завод считает ниже своего достоинства (это их не основная продукция а ширпотреб).
- схемотехника нормальная а вот реализация полная хрень (убогий индикатор и принтер плюс отсутствие нового корпуса....
Пора всем ГП понять что кассы сами по себе как правило не продаются и не ремонтируются!
« Ответ #34 : 29/04/2024 00:03:45 »
Кассы от Счетмаша разгоняются как андронный коллайдер.  Пока в режим войдет - можно уснуть. У меня еще штук пять осталось этих недокасс
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #35 : 29/04/2024 11:48:03 »
ККТ пойдёт любая ,что подешевле ,а для чего? ,чтобы было по закону и просто лежала на видном месте ,а не для того чтобы обилетить желающих это из практики,да и  это не поможет всё равно копейку будут тащить на карман ,кто на пропуске будет...... очередей там не будет как за хлебом ,а то не ровен час могут и не дождаться услуги и надуть кто куда......
Это сообщение считают полезным: Юрий65, Олег Арм
Оффлайн Cyr
« Ответ #36 : 29/04/2024 12:18:43 »
Уже писал, что элвес-МФ не справлялись из-за аккумов. 400 чеков в день не осиляли. Поэтому не любая. Например, атол 91ф точно не подойдёт.
Оффлайн Cyr
« Ответ #37 : 29/04/2024 12:24:06 »
и почём вы их продаёте?
« Ответ #38 : 29/04/2024 12:59:17 »
Я их не продаю. Я себе не враг. На обслуге 5 шт.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #39 : 29/04/2024 13:52:03 »
АМС300.1Ф ставь
Всё как надо - кнопки неубиваемые, маркировки нет и не надо, аккумулятора нет, пинпад подключается,пашет как танк
Оффлайн Cyr
« Ответ #40 : 29/04/2024 15:20:52 »
Странно как то у нас с Элвесами работают с прошлого века и не помню, чтобы эта ККТ не осиливала в смену 400 чеков, а АКБ менять периодически надо
Поначалу осиляла, но потом аккумы быстро теряли ёмкость.
Оффлайн Cyr
« Ответ #41 : 29/04/2024 15:22:13 »
Почему враг?  Они ломаются часто?
« Ответ #42 : 29/04/2024 15:30:12 »
Не лежит у меня душа к Счетмашевским поделкам. Никогда не хотел их продавать, но иногда приходилось. То под заказ, то на дефиците ФН хоть какую паршивую овцу с накопителем в чреве перехватить. Тогда даже до Орионов опустился.
Это сообщение считают полезным: Master X, Tavriya
Оффлайн Cyr
« Ответ #43 : 29/04/2024 15:53:49 »
какие-то не инженерные у вас доводы...
« Ответ #44 : 29/04/2024 16:00:32 »
Эта тема с подбором кассы в туалет от Cyr уже всплывает несколько лет периодически тут и в телегах
ну там аккумы свинцовые, конечно они нифига не тянут и дохнут периодически
это тоже модель из прошлой эры, как и экр
че уж, если брать 77ф за 42900 по текущему прайсу в сральник, уж можно и комп какой-нить поставить с софтом и например обычные клавиатуры менять хоть раз в квартал по 450руб
Оффлайн Cyr
« Ответ #45 : 29/04/2024 16:27:15 »
А у Мерков аккумы на сколько выносливые?
Ну я 77ф как максимум привёл. Туда и подешевле сойдёт. Комп конечно перебор для бабушки. Достаточно контроллера с несколькими кнопками и usb, было бы хорошо. Я на оранжпай зиро прототип даже делал)
« Ответ #46 : 29/04/2024 17:10:27 »
Как-то в постпандемийный год закупил много аккумудяторов для Элвес МФ  - 80% оказался брак.
Через 1-3 месяца сдохли все, и на складе ещё осталась эта полудохлятина.
Надоело...
Начал всем предлагать - переделка на литиевый, стоимость конечно другая, или давал адрес конкурирующей конторы - там вам дёшево заменят.
Цель - отвести от себя негатив.
Почти все, многие сталкивались с качеством н-р автомобильных аккумуляторов, соглашались.
Собственно переделка- сборка самого аккумулятора из двух банок, установка защитной платы на 8.2V на али недорого было, несколько штук было от меркуриевских.
Замена резистора датчика тока  3-4 ома, можно и меньше, но начинал сильно греться транзистор.
Замена стабилитрона с целью немного поднять конечное напряжение.
У некоторых пришлось заменить БП - штатный был с током 500мА, надо побольше.
Щас все пропали, у всех всё хорошо
Оффлайн dvdt
« Ответ #47 : 29/04/2024 19:38:47 »
Экры в туалетах ЖД вокзала всю эпоху ЭКЛЗ отстояли, только клизмы меняли. У миник в багаже и гостинице только разъем питания раз меняли.
« Ответ #48 : 29/04/2024 21:08:36 »
Ещё ПОРТ-100Ф есть
« Ответ #49 : 29/04/2024 21:40:18 »
«И тут Остапа понесло».... коллеги вы о чём!?
Какие нахер аккумуляторы, там что сортир в лесу на сабантуй....
Есть сеть 220В и точка.
Миника или Меркурий любой и вся проблема.
« Ответ #50 : 29/04/2024 22:16:19 »
Меркурий и точка!
« Ответ #51 : 29/04/2024 22:23:48 »
Пистец. Собрались инжы всея Руси пообсуждать тему про кассу для толчка. Аха ха :)
Это сообщение считают полезным: pavel_net, 1, barmaley67
Оффлайн barmaley67
« Ответ #52 : 30/04/2024 02:26:24 »
Меркурий -115Ф стоит в туалете парка уже лет 6 и не парится. На днях они-же взяли коммерческое на покупку Меркурия-185Ф в туалет другого парка . АКБ на сколько хватит х.з. не проверял. На Минике-1102Ф лет 15 назад выиграл пузырь коньяка в споре, что пробью на акб более 250 чеков, пробил более 400 и бросил, далее не имело смысла тратить время и бумагу.
« Ответ #53 : 30/04/2024 03:33:29 »
Вот это в точку.
И самое главное - ни о чём.
Упёрлись в этот меркурий. А спросишь почему - вразумительного ответа не получишь
Пару лет назад тоже возлагал надежды как замену амс в связи с переходом к Версии-Т, ан нет, кто-то видать не особо хочет его полноценного развития.
И ещё вам историю расскажу
Лет так нцать назад в прошлой конторе решали вопрос о подборе на продажу линейки весов.
Настоял на попробовать Тулиновские.
Получили, провёл тестирование  разных весов на минимальное потребление от аккумулятора - т.е. на рынок.
Мерил всякие - CAS, китайские, Меркурий и др.
Конкурс выиграли именно тулиновские благодаря весьма продуманной схемотехнике.
И были ещё их товарные на 200 кг на батарейках - их ресурс вообще можно сравнивать с ресурсом батареек в пульте от телевизора.
Ну вот вроде - бери, торгуй, запчасти копеешные, ПО ремдоки  на сайте, в реестр рф срадств измерения включено.
И... особо никто не торгует, поэтому и мои сотоварищи засомневались.
Спрашивал у областных контор - почему?
В ответ какое-то невнятное мычание - типа у поставщиков нет....А напрямую не судьба? Т.е. чё? Вам впарить надо только тогда пойдёт?
Тогда всё-таки взяли партию. Покупатели правда ориентировались сначала на "как у людей". Убедишь, спустя время доходит и спасибо говорят.
Это я к чему - мнение большинства часто истиной не является.
Это большинство могут вести за собой втёмную заинтересованные лица  в выгодном для них направлении и аккуратно навязывая свои интересы
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, Cyr
« Ответ #54 : 30/04/2024 17:59:09 »
Ставил вместо батареи регулируемый преобразователь DC-DC с Алика + блок питания, подходящий по мощности.
« Ответ #55 : 30/04/2024 18:53:12 »
Проще на
А смысл в преобразовании? Можно было на алике заказать БП 7,5В/3А. Что я, собственно, и сделал.
Оффлайн olur12
« Ответ #56 : 30/04/2024 23:16:52 »
Стояли в туалете Атол, Эватор и что-то еще. Все умерло.
Обратились к нам.Поставили Миника 1102МК-Ф.
Четыре года без серъёзных проблем. Танк в мире ньюджеров.
Чеков много (сотни)
Это сообщение считают полезным: 1, Cyr
Оффлайн Cyr
« Ответ #57 : 01/05/2024 00:04:25 »
Проще на
А вы провода с клеммы переделывали?  (как в доках от штриха-м написано)
« Последнее редактирование: 01/05/2024 02:46:55 от Cyr »
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #58 : 01/05/2024 03:14:14 »
Тулиновкой мало кто торгует потому что:
1. Уровень брака все же выше чем у аналогичных по цене современных китайцев.
2. Дизайн из 90-х.
3. Чтобы купить сие весы с завода, нужно обладать терпением. Предприятие совковое. Сначала нужно неделю упрашивать выставить счет, а потом 2 недели уговаривать сделать отгрузку.
« Ответ #59 : 01/05/2024 11:39:54 »
Не пойму, о чем речь. И при чем здесь Штрих, если речь о Меркурии?
Оффлайн Cyr
« Ответ #60 : 01/05/2024 13:06:19 »
ой, я подумал что речь шла об элвесах. У них тоже рекомендуется заменить БП на 7.5В 2.4А.
« Ответ #61 : 01/05/2024 14:12:22 »
В элвесах еще питание RTC нужно городить.
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #62 : 01/05/2024 14:30:16 »
В дополнение к посту №51 уважаемого Alfa Dog Андрей
Послушайте кванто-музыкальную конструкцию в трёх частях под названием «Мироощчущчение»
Часть третья: финал-апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимокредо, выраженным тонко и нежно в монкондо пианиссимо сюсюррандо водобачкового инструмента
Это сообщение считают полезным: Novichek51, АМЕ_Worker
« Ответ #63 : 01/05/2024 15:03:09 »
Вот это в точку.
подмена понятий, кому это нам, здесь ЦТОшникам выгодно проталкивать Меркурий? Мы ж не завод и не дилер.
Мы говорим из своего опыта, то, что уже годами проверено и лучше всего работает. То, с чем легче и проще и приятнее работать.
Начиная от цены закупки, характеристик ККТ, обновлений ПО, наличия ЗИП, отношения завода к нам как к партнерам, отношения дилеров к нам и так далее.
« Ответ #64 : 01/05/2024 15:23:09 »
Коллега, я так понимаю, что прослушивание стаккато водобачкового инструмента приносит свои плоды ! А если серьёзно, то тема с самого начала как была откровенным стёбом, так им и осталась. ФР в сортир, жопный автоподтиратель, плантация лопухов .. И чем дальше - тем "стебовее" ( термин мой).
« Ответ #65 : 01/05/2024 15:29:30 »
Паркомат Сратомат
Оффлайн Cyr
« Ответ #66 : 01/05/2024 17:42:02 »
тех. поддержка штриха такой метод предоставила.
« Последнее редактирование: 01/05/2024 23:38:46 от Cyr »
Оффлайн Cyr
« Ответ #67 : 01/05/2024 23:21:46 »
Послушав все доводы, решил ставить Миники, если найду их. А если не получится, тогда поставлю Мерк 185.
« Последнее редактирование: 02/05/2024 17:53:36 от Cyr »
Оффлайн WOWYS
« Ответ #68 : 01/05/2024 23:22:31 »
Cyr,
Это по желанию.
« Ответ #69 : 02/05/2024 10:15:34 »
К Меркуриям можно же и внешнюю клавиатуру подцепить и приложение на телефон вроде как. И человек не понимает что у Элвесов аккумуляторы кислотные не обслуживаемые, а у Меркуриев давно литей ионные или какие они там.
Оффлайн Cyr
« Ответ #70 : 02/05/2024 13:45:58 »
Кто не понимает?
« Ответ #71 : 02/05/2024 14:50:21 »
Проще на
Ну или так. По моему у меня преобразователи были, а блоков питания подходящих не было.
« Ответ #72 : 02/05/2024 17:44:45 »
Итак: Миника отправляется в общественный туалет.
« Ответ #73 : 02/05/2024 18:36:00 »
А как же орион 100ф, в эру эклз он всегда был завсегдатаем сортиров)))
« Ответ #74 : 02/05/2024 18:51:48 »
У меня до сих пор парочка в нужниках стоят. Проблем нет, но советовать этого птеродактиля, где уже и ГП то в мир иной отправился, не хочу.
« Ответ #75 : 02/05/2024 20:50:49 »
там ей и место :D
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #76 : 02/05/2024 21:37:21 »
А почему не пос система на основе IBM и самый дорогой ФР?))) Стоимость испражниться 15-50 руб. чек.И через сколько оно окупится?)))
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #77 : 02/05/2024 21:40:34 »
Бляяяяя. Это вообще уже гон! Как отписаться от толчкой от темы???
« Ответ #78 : 02/05/2024 21:42:33 »
Рекомендую! Эвотор Power!
Есть монитор -тыкать руками, принтер как раз от Атол-77!
+всякие плюшки из приложений -по желанию заказчика.
Оффлайн 1
« Ответ #79 : 02/05/2024 21:53:48 »
otservice, Рекомендую! Эвотор Power!
Не понимаю тему в корне))) Любую автономную кассу с простой клавиатурой и возможностью программирования кодов до 10шт.,вдруг туалетную бумагу надумают продавать.У меня на автовокзалах стоят элвес-мф сверх достаточно.Александр,не вам а предыдущим товарищам про тулиновскую продукцию.В своё время массово продавал их кассы ТВЕС.Убеждал клиентов тупо и просто.Брал кассу Твес и просто кидал(не ронял,а именно кидал!!!) об пол деревянный.Касса была включена и после поднятия с пола всегда работала!!!Один раз прокол(откололся уголок крышки))),но касса работала и клиент купил такую же но без сколов)
Оффлайн 1
« Ответ #80 : 02/05/2024 21:55:53 »
А меня здесь за политику блокировали и без мата)))
« Ответ #81 : 02/05/2024 21:58:43 »
Есть пути вообще обойтись без приёма платежей, как сделали в Питере с января 2022 года.
Однако не все толчки принадлежат водокАналу... так что платных то же есть быть..
В Петербурге с нового года перестанут взимать плату за пользование общественными туалетами. Их содержание целиком возьмет на себя бюджет.
Как сообщает Смольный 27 декабря, в бесплатный режим туалеты перейдут 1 января 2022 года. Там будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи маломобильным группам населения. Он же будет следить за тем, чтобы государственному имуществу не наносили вред вандалы, чтобы его не крали и чтобы в туалетах не находились бесконтрольно «асоциальные личности» и «лица без определенного места жительства».
Сейчас посещение общественного туалета стоит 30 рублей, собранная плата в том числе идет на содержание этой инфраструктуры, хотя основные расходы все равно ложатся на бюджет. Теперь же размер бюджетной субсидии будет увеличен.
О том, что Смольный намерен перевести туалеты в бесплатный режим, стало известно еще в августе, во время так называемых нулевых чтений бюджета. Сейчас в ведении Водоканала 651 общественный туалет: 214 стационарных; 91 сетевой модульный; 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках; 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси; 291 передвижной туалет. Более ста туалетов оборудованы для маломобильных групп населения.
https://www.fontanka.ru/2021/12/27/70344068/
« Ответ #82 : 02/05/2024 22:01:54 »
otservice, политику низя вообще ни как! Мат, редко но допустим, а слова литературные, типа бл** или сука например, вполне допустимы.
Оффлайн 1
« Ответ #83 : 02/05/2024 22:02:05 »
Зачем? Вы представляете бабку кассира-уборщицу из общественного туалета? Уже даже не смешно. Пробивают один из 10 чеков везде!!! Кассу ставят туда и деньги берут только для того,чтобы окупить работу этой бабки!!! Поэтому чем дешевле и проще тем роднее для туалета.Всегда нужно соизмерять расходы на оборудование и предполагаемую прибыль.
« Ответ #84 : 02/05/2024 22:02:29 »
Тема про "сральную" кассу. Собрала чуть ли не весь форум. Ржу не могу :)))) Отметился каждый :))))
Оффлайн 1
« Ответ #85 : 02/05/2024 22:03:25 »
"и тут мне масть попёрла..." из анекдота Петька в Англии)))
Оффлайн 1
« Ответ #86 : 02/05/2024 22:04:16 »
Да мне тоже смешно.Зачем изобретать велосипед?
Оффлайн 1
« Ответ #87 : 02/05/2024 22:09:25 »
Тупо посчитайте зарплату той бабки(1000-2000руб. в смену минимум-за меньшие деньги сральник никто убирать не будет))) . Ну и расходы на кассу и её обслугу. Вот и ответ на вопрос какую кассу выбрать в толчок.Ну и плюсом огромным,что это БАБКА!!! Кто из вас учил бабку как работать на кассе? Ну и как воспоминания? Мне обычно чрез полчаса хотелось разбить ей об голову всё что попадётся под руку)))
Оффлайн 1
« Ответ #88 : 02/05/2024 22:13:57 »
Лучше 115 или 130 бабка должна с одного тыка попадать в клавиатуру,а на 185 целиться нужно(самому 61+ и ни хера уже не вижу))) При СССР на кассе клавитатуры были три кнопки с гравировкой квадрата для работы на кассе в слепом режиме.Передаю опыт древлянина)))
« Ответ #89 : 02/05/2024 22:15:43 »
Вот мне бабки попадались более менее норм. Обучаемы, именно на кнопках. Планшеты не признают. А вот люди с ближнего востока, вот это да. Весело :) Половину не понимаю что говорят :)))
« Ответ #90 : 02/05/2024 22:17:14 »
А так же частно уже приходят Китайцы. Со словами длуг длуг. Подскажи првшпоыжвоп дпр ыоп ыдп . Как то так :) Приходится по немного изучать :)
« Ответ #91 : 02/05/2024 22:18:38 »
ТС выдать билет в закрытку :) Досрочно  ;D ;D ;D
Не каждый может такой темой, собрать стариков  :D :D :D
Это сообщение считают полезным: chellenger, 1, svetlon
« Ответ #92 : 02/05/2024 22:21:40 »
Вот ... от туалетов переходим к разумному вечному.
https://proza.ru/2003/06/07-91
« Ответ #93 : 02/05/2024 22:22:58 »
Alfa Dog Андрей, да ладно, тема актуальна, я как то у нас менял ФН досрочно в одном из толчков Московского вокзала. Почему досрочно? ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ФН!!!
« Ответ #94 : 02/05/2024 22:26:19 »
А чем переполнение то? :)))
Не говори только что по ФД (Фи...ным Д..ом)  ;D ;D ;D
« Ответ #95 : 02/05/2024 22:27:52 »
Alfa Dog Андрей,
не тем о чём ты подумал, хотя я не знаю достоверно.
Чеков много пробито было...
Оффлайн 1
« Ответ #96 : 02/05/2024 22:42:09 »
это другой вопрос и место нахождения. у меня автовокзалы пассажирипоток не такой раз и в Самаре тоже,ну и нужно учитывать что владельцам билетов на проезд бесплатно.Касса в толчок должна быть чем тупее и деревянней тем лучше.
Это сообщение считают полезным: Tavriya, Cyr
« Ответ #97 : 03/05/2024 10:18:11 »
Да я всегда знал, что электронные книги и электронные чеки никогда не заменят бумажные ;) ;)
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #98 : 03/05/2024 13:23:51 »
Сортиры РЖД вокзалов работали на ОРИОН-100 . На главном автовокзале Ростов-на-Дону трудиться Элвес МФ.
Это сообщение считают полезным: 1, neonul
« Ответ #99 : 03/05/2024 13:24:56 »
Нифига се,какая актуальная оказалось тема)))
