Автор Тема: Снятие в односторонке и автономный режим  (Прочитано 9970 раз)
Сегодня менял ФН нашему клиенту (ЮЛ), ФНС умудрилась ему снять кассы с учёта в односторонке, есть за что, вопрос не в этом.
Касса в ЛК висит как положено "синенькая" -дайте отчёт о закрытии.
Даём отчёт -перешла в серый статус, приложить архив не потребовала.
И что теперь делать с 50хх чеков которые никуда не попали в итоге?
Клиент на ОСН к тому же...
Архив то я считаю сейчас. Есть там конечно где то подача фискальных доков отдельно. Подать через эту форму?
Далее на кассу получили новый рег номер и успешно поставили на учёт по новой, уже с ОФД, клиент переводит остатки OFF-лайновских касс в онлайн.
Подал собственно, думаю на этом всё, вопросов не будет.
Хорошо я как раз обучал молодого менять ФН на примере этой кассы, т.е. со всем возможным гемором в комплекте и заметил, что эта касса ещё не была в онлайн переведена ранее.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
Оффлайн WOWYS
Вопросов не должно.
Пока не ставил снятую в одност. на другую организацию, вроде бы можно.
Только у предыдущего клиента, так и будет Синим и требовать отчет
WOWYS, пока она с синеньким статусом её ни куда не поставить. Вопрос в другом. Как так ФНС завершила снятие в односторонке и чеков не попросила, а их там 5150 штук... неотправленных...
chellenger, это примерно так же, я думаю, как если ИП закрывается, а кассу предварительно не снимает с регистрации. Проходит 37 дней и вуаля, Добби свободен. И никого не волнует сколько и каких там чеков осталось. Более того, в этом случае даже и передать по заявлению их не возможно. Они просто никому не нужны.
svetlon, я бы особо не парился, но клиент постоянный, касс много.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Уведомление от ФНС за месяц до снятия клиент получил? Или нет?
Добби свободен
Коллега, вы ОЧЕНЬ глубоко ошибаетесь.
Онлайн NikSmit
В НСК сумму патента (торговля сантехникой) увеличили в ТРИ раза!
И это причина по которой клиент закрыл ИП....
В понедельник написал заявление о закрытии ИП, доработал до пятницы!
В эту же пятницу ему ИП закрыли.
Я конечно об этом не знал!
Я закрываю архив, печатаю заявление на снятие и клиент в ФНС во вторник....
Инспектор сказал - ИП закрыто, ничего не нужно, а касса через месяц будет доступна для регистрации.
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
Снимали пару недель назад, тоже автоном и ЮЛ, касса примерно 2 года провисела в синем статусе, архив так же не запрашивался. Если налоговики захотят докапаться задать вопросы - запросят ФН
GeorgSerg, Вопрос не в том, что её сняли с учёта в односторонке.
Сняли так как ФН кончился в декабре 2023, а поменять решили сейчас, у них многие кассы это сезонники, по этой причине никто особо и не пытался там ФН менять. Скоро открытие сезона и в строю нужны все кассы которые есть.
Вопрос в другом, касса в автономе была, клиент на ОБЩЕЙ системе НО. Как повлияет непередача 5150 документов, на общую сумму 3482641 руб 40 коп, на отчётность клиента? Если ФНС срать на то, что данные доки так и не переданы в ФНС? (сейчас то переданы...)
ОСН = НДС. Тогда "поступающие в налоговый орган декларации по НДС проходят проверку через специальный программный комплекс управления рисками АСК «НДС-2». При выявлении ошибок в декларации (несоответствия, противоречия между вашими показателями и показателями контрагентов), у проверяемого налогоплательщика автоматически запрашиваются по ним пояснения" (c)
https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/activities_fts/11362398/
https://nalog-nalog.ru/nalogovaya_proverka/nalogovaya_proverka_nds/chto-delat-esli-poyavilsya-razryv-po-nds-23/
То есть может "и так сойдёт", а может и нет. 50 на 50
Оффлайн 0andey0
ФН с закрытым архивом пользователь обязан 5 лет хранить. Если возникают вопросы и сомнения у ФНС в этот период, то вот вам ФН-гарант правильности и  истины данных работы кассы и е....сь с ним сами.
0andey0, ну скажем так -по запросу обязан данные с этого ФН предоставить и помахать коробочкой типа вот она есть...
0andey0, помахать коробочкой типа вот она есть...
Хороший ответ. Качественный, так сказать. Я про Фому, а вы - про Ерёму. Главное - не забыть дырдочку в ФН проделать и на верёвочку подвесить - ну, чтоб махать было удобнее.
Я пас. Не мои проблемы, так что махайте сами. Как бы клиенту не пришлось "подмахивать" ( ну, вы поняли, если нет - то мне как -то..)
Если клиент постоянный, то лучше приложить все усилия, чтоб у него не возникло проблем с ФНС.
Несовпадение кассовой выручки с поданной декларацией - один из факторов привлечения пристального внимания к налогоплательщику. Так что здесь, мы либо идем на встречу клиенту и уменьшаем риски, или, если он чужой/залетный выполняем только то, что оплатил клиент.
P.S. Данные соображения появились после прочтения о АИС «Налог-3», по ссылке GeorgSerg
Оффлайн WOWYS
Если была оплата Офд, Офд типа не принимает чеки от не Зарег. ккт.
WOWYS, вы не внимательны. ККТ была в автономном режиме и ОФД здесь не при делах. Но беседа здесь не об этом. Здесь два вопроса, технический - возможность зарегистрировать ККТ, снятую в одностороннем порядке, и вопрос отношения к клиенту - попытке минимизировать риски клиента попасть под раздачу штрафов от ФНС.
Вообще не знаю, что тут начали говорить про снятые кассы в односторонке. Если ИП или ООО закрыто -это одно дело, если действует совсем другое.
Вот тут всё понятно на картинках.
chellenger, да тут основной вопрос, как я понимаю, отправлять ли архив ФН, когда его не затребовала ФНС?
С технической точки зрения, можно не отправлять, а с точки зрения лояльности клиенту, надо оправить.
Через меня проходил не один десяток касс, пользователи которых забыли отнести заявление о перереге в связи с заменой ФН и годами работали на незарегистрированной кассе. Всем насрать
опять же смотря как они отчитались, может они эти данные не отправленные и не отображали. тогда наоборот лучше не отправлять
Оффлайн svetolovec
Но могу подтвердить, что система АИС «Налог-3» работает с каждым днём всё серьезнее. Клиентам стали поступать вопросы (от налоговой), о которых они раньше и не догадывались...
  • Похвалили: 925 раз(а)
Это лишь подтверждает, что аналитика  АИС «Налог-3»  - больная на всю голову, и рассматривает реальную бизнес-деятельность легальных фирм как "подозрительную".
Это напоминает, режим настройки антивируса - "параноидальный".
Вчера три пользуна звонили: нам из налоговой (а может и из ОФД, все трое на Такскоме) позвонили - с вашей кассы давно чеков нет.
 Да, у всех троих услуги, пробивают ну очень редко - или последний чек в ноябре 2023, или в этом году всего два чека. У одного из них тариф ОФД закончился 10 дней назад, у другого по терминалу оплаты есть, а по кассе нет.
А вот это знать может только ФНС
Оффлайн 0andey0
Разослали методичку по налоговым. Сотрудники сидят и в ручном режиме мониторят нарушителей кассовой дисциплины. Как правило это мелкий бизнес, которые до недавнего времени регали, а в дальнейшем меняли ФН, только для того чтобы в ЛК ФНС загорелся зеленый маркер и от него отстали. Сейчас дрессируют бить чеки, а цель хоть что то из тени вывести и налогом обложить. Времена то тяжелые наступили, любая копеечка пригодится. Совет таким клиентам делай что просят, оплати офд и перестань пользоваться хреновым интернетом.
P.S. Отрывок из какой то книги. Какой не помню.
/// Как правило это мелкий бизнес, которые до недавнего времени регали, а в дальнейшем меняли ФН, только для того чтобы в ЛК ФНС загорелся зеленый маркер и от него отстали. Сейчас дрессируют бить чеки, а цель хоть что то из тени вывести и налогом обложить.
Весь мелкий бизнес сидит на патенте .
Кстати интересная тенденция началась . Те кто сидят на упрощенке регистрируются в Чечне .
Как они объясняют у них допустим УСД не 6 процентов , а один .
Не в курсе дополнительных условий - может жильё там купить надо или ещё что.
но таких всё больше .
многие раз в 30дней раздают с телефона чеки слить, бывает и реже
у меня вот друзья, буквально в начале месяца в ижевск ездили ип переделали, там тоже 1%
как что.... прописаться там нужно естественно, если ип
Был такой Александр Починок , тоже по налогам .
На надгробном памятнике политика высечены следующие его цитаты:
Гражданская позиция платить налоги неразрывно связана с правом налогоплательщика решать, на что государству их тратить.
Когда его бизнесмены спрашивали - Саша , у нас всех налогов 120 процентов с прибыли .
Это как ?
А он отвечал .
- Ну да ... Но налоги платить надо .
Насчёт того , что налоговики заставляют пробивать чеки .
У нас это есть .
Но там как , вот человек торгует на рынке , место арендует .
За полгода не пробил ни одного чека .
Ему инспектор говорит - Ну как так ? Ты платишь аренду двадцать тысяч в месяц , ничего не продаёшь .
А он отвечает - А какие проблемы ? Патент заплатил - заплатил .
Покупателей нет .
Ты меня за руку ловил , чтобы вот так - у меня товар купили , а я чек не пробил ?
Может у меня хобби такое , выходить раз в неделю на рынке торговать и  с людьми пообщаться .
Кто-то на сафари в Африку ездит носорогов пострелять с бегемотами .
А я это не приемлю - вышел на выходные в нарды с соседями поиграл , да за жизнь поговорил .
На хера мне та Африка ?
Оффлайн 0andey0
Почти весь, да не весь) да и патенту сколько отмеряно времени неизвестно, а надрессировать лучше заранее.
Оффлайн 0andey0
Дешево, сердито, сам предлагаю, как вариант, но это сейчас для налоговой, как красная тряпка для быка. Поэтому хреновый вариант)
