Автор Тема: ритейл проблемы с термоголовкой  (Прочитано 7355 раз)
взяли клиента (АЗС) с ритейл 01фм на обслугу.Появилась проблема с термоголовками - меньше года и печать нечитаема, в середине особенно. учитывая, что замена головки то же не совсем просто, как бы продлить работоспособность, есть варианты?
Re: ритейл проблемы с термоголовкой
« Ответ #1 : 10/04/2024 17:38:44 »
Ondreyko78, фотку бы происходящего, а то не понятно ничего.
« Ответ #2 : 10/04/2024 18:57:54 »
спиртом мыл, не помогает , проработала 10 месяцев примерно, новая головка печатает очень ярко. Знаю, что еще та гадость.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #3 : 10/04/2024 18:59:17 »
Качество термоголовок там очень плохое. Стоят такие ритейлы в одном из ТЦ,  максимум полгода и башку навыкид. С этим придется смириться. А вообще правильно сказали зря взял :(
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, KrasCEP, АМЕ_Worker
Оффлайн Ильназ
« Ответ #5 : 10/04/2024 19:27:23 »
Так у вас что-то другое убивает ТПГ скорее всего, может плата.
Попробуйте в посцентр обратиться, они вполне адекватные может придумают что-то и пойдут на встречу.
« Ответ #6 : 10/04/2024 19:34:33 »
В данном случае выдерни шлейф и протри ламели спиртом .
Было такое . Что это не понятно - то ли статика , то ли не контакт или окисление .
« Ответ #7 : 10/04/2024 19:55:43 »
Вот типичный образец такого чека .
« Ответ #8 : 10/04/2024 20:16:16 »
А шлейф с какой стороны мыть, где головка или где плата? И второй вопрос - яркость регулируется? где то в последних прошивках штриха попадолось, но найти не могу.
« Ответ #9 : 10/04/2024 20:19:49 »
/// Это насколько спирта хватит ) .
Начни с того конца где плата .
По второму вопросу не заморачивался . Можно в Посцентре спросить наверное .
Оффлайн Ильназ
« Ответ #10 : 10/04/2024 21:16:18 »
На днях в одном чате поднимали вопрос на счёт ТПГ на принтере от посцентра.
Igor и Макс С - представители посцентра, виден их ответ.
Ну это так, к слову.
« Ответ #11 : 10/04/2024 21:27:27 »
На картинках выше - да , видны прогары .
Это не тот случай .
Надо еще посмотреть цвет самой головки .
Зеленые сразу в топку .
Это непонятные поделия непонятно какой фирмы .
Впервые такие зеленые появились на MSK .
Там таки да , полгода максимум .
« Ответ #12 : 10/04/2024 21:37:28 »
Кстати интересная фраза от Макс С , про питание головки напрямую с БП .
Если бы он посмотрел схему , то увидел бы , что на голову заводится TH_COM  через
ключ и одновибратор .
Это точно представитель ТП ?
Оффлайн Ильназ
« Ответ #13 : 10/04/2024 21:52:37 »
ну, насколько ТП не знаю, но представитель посцентра точно)
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #14 : 10/04/2024 23:30:22 »
Ритейлов последнее время довольно много, особенно ввиду того что со штрихами напряги, ни одной кассы не приносили с проблемами ТПГ. Вообще ни каких проблем не было, особенно в сравнении с Штрих 01Ф.
« Ответ #15 : 11/04/2024 00:45:16 »
Короче , ТС предлагаю следующее - так как АЗС ( а люди там суровые и у них нет времени для опытов)
забрать проблемный принтер целиком в студию .
Далее подцепить его на заведомо исправную плату и посмотреть что получится .
Там три сущности - голова-шлейф-плата .
Ждём вести с полей .
« Ответ #16 : 11/04/2024 09:58:37 »
Сейчас, судя по фоткам, плата и шлейф в порядке - инфа печатается вся и адекватно. Вопрос скорее к нагревательным резисторам в башке, отчего они сдохли. Тут, на мой взгляд, два варианта: тупо механический износ (башка гавно), или все-таки с железом проблемы. От зависаний проца вроде как должен спасать одновибратор в цепи подачи 24в на башку. Глюки с шириной STB? Тут хз, что может быть виновато ОЗУ, ПО, сам проц. БП я бы не исключал, хоть он и не напрямую к башке прицеплен, но если вместо 24в выдаст 50, то все это благополучно достигнет башки в момент печати. Два вопроса: как выглядит башка в плане запиленности и как ухудшалась печать  постепенно или вдруг разом.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #17 : 11/04/2024 12:55:54 »
Там три сущности - голова-шлейф-плата . ..............у шрихов есть ещё редкая присущность это деформация прижимного вала....встречается, где чеки интенсивно лупят у меня такое  было в магазах тысяча мелочей давным давно.
Втулки прижимного вала из-за интенсивного износа.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #18 : 11/04/2024 13:22:56 »
Присоединюсь к мнению Zax. Смотря на фотографию отчета, высланного ТС, я не вижу характерных вертикальных полос, которые появляются при выходе из строя терморезисторов. А с прижимом бумаге к термоголовке точно все хорошо? Прижимной валик не деформировался?
« Ответ #19 : 11/04/2024 13:45:37 »
это на всех кассах, вот еще два чека до замены и после разные кассы, проработали около года. ритейлы новые.
« Ответ #20 : 11/04/2024 15:11:01 »
Когда резисторы подгорели или запилены печать так и будет выглядеть. Сопротивление у них больше - нагреваются меньше. Как я понял ТС кроме башки ничего не менял, а результат получил, соответсвенно валик, втулки и прочая механика непричем.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #21 : 11/04/2024 15:42:24 »
Тут нужно конкретно разбираться с разбором, тут может как Голова , так и механика, вряд ли шлейф или плата.
Оффлайн Utin
« Ответ #22 : 25/10/2024 15:09:30 »
Точно такая же ситуация с ТГП на Ритейл-01ФМ. Вгорали точно также как в 3 посте, но не за месяц, а за 1 - 3 дня.
В нашей сети более 300 ККТ (по 2шт на рабочее место). Используем ПО Фронтол6.
При очередном апгрейде фронтола сменились штриховские драйвера с 5.16.хх на 5.17.хх. И тут начался массовый падеж головок. У меня в столе целый мешок дохлых накопился
пока не нашли причину, и решили на новый фронтол накатить старые (5.16.хх) дрова штриха. Проблема прошла. Так пока и работаем. В атол сообщили, но похоже никто этим не занимается.
Ритейлы у нас с 2LAN, USB, COM. Подключены по LAN через БПО штрих.
« Ответ #23 : 10/06/2025 19:52:55 »
У кого-нибудь получилось решить проблему головок? Тех поддержка как у Райкина, "запускаем дурочку", как только на точке начинаешь менять, все может сразу сдохнуть, через месяц, может дольше. Головки "зеленые" берем в Посцентре. Может где то можно заказать нормального качества?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #24 : 11/06/2025 16:51:46 »
В таблицах ккт есть настройки термопечати.  Не пробовали поменьше энергию прожига ?
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #25 : 11/06/2025 18:02:45 »
А где конкретно это настраивается? Сколько не пробовал с яркостью печати играться, не регулируется визуально.
Оффлайн 415
« Ответ #26 : 11/06/2025 18:57:06 »
Таблица 13 .  Яркость можно увеличить, уменьшая скорость протяжки
« Ответ #27 : 16/06/2025 16:01:29 »
В итоге тех поддержка написала, что скорее всего брак термоголовок
