Автор Тема: что то с Росттелеком  (Прочитано 8876 раз)
« : 10/04/2024 13:21:30 »
последнюю неделю постоянно рвется связь с РОСТЕЛЕКОМ, может
кто-то чего то знает, где копать , что смотреть?
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: что то с Росттелеком
« Ответ #1 : 10/04/2024 13:22:28 »
Технология связи какая?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #2 : 10/04/2024 14:30:40 »
Что-то случилось!
Что под этим понимается, ну т.е. как определялся "обрыв связи"?
« Ответ #3 : 11/04/2024 12:15:14 »
мы работаем с удаленной рабочей базой (подключаемся через "подключение к удаленному рабочему столу"
фирмы МАЙКРОСОФТ
- просто каждые 10, 15 минут подключение зависает, компьютер не реагирует не реагирует ни на какие нажатия
- помогает только передергивание питания у роутера
- хотя зависания работы интернета не замечали
как смог, попытался обьяснить (нет опыта работы с сетями)
« Ответ #4 : 11/04/2024 13:28:39 »
Ron2k, если команды "ping" и "tracert" с других ПК, подключенных к этому роутеру, в момент зависания удаленного рабочего стола, работают, то дело, с большой вероятностью, не в Ростелекоме.
« Ответ #5 : 11/04/2024 15:35:47 »
фирмы МАЙКРОСОФТ
Можно хоть модель этого роутера?
Оффлайн suslayer
« Ответ #6 : 11/04/2024 20:44:54 »
фирмы МАЙКРОСОФТ
https://winitpro.ru/index.php/2023/04/18/zavisaet-rdp-sessiya-udp-transport/
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, electronik, PuRGen, АМЕ_Worker
« Ответ #7 : 12/04/2024 11:15:52 »
У меня с этим UDP вообще не соединялась винда 11 с RDP. После запрета его использовать всё заработало.
С клиентом на 10 этого не замечал. Что касается RDP в VPN, дак это роскомнадзору, они эти ВПН регулярно ломают. То рвут tcp соединения, то зависают udp... При чем практически на всех мобильных и выборочно на кабельных.
Видимо до сих пор ума не хватило не трогать VPN на российских IP.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Оффлайн suslayer
« Ответ #9 : 15/04/2024 15:56:56 »
Это в антернетах так написали или реально есть проблемы? Уже который год наблюдаю плач ярославны на различных либерастных сайтах и не пойму ЧЯНТД: чистый WG зарубеж - работает, чистый ovpn внутри РФ - работает, IKEv2 рабочий - работает, все это ходит как со стационарного ростелекома так и с мобильного МТС. Реальных случаев "блокировок vpn" за последние 3 года наверное 2-3 случая и те касались зарубежного трафика да с мобилы.
« Ответ #10 : 15/04/2024 16:24:54 »
suslayer, Я сам реально имею этот гемор. К своему серваку с мобильных операторов не могу подключиться по OpenVPN tcp, либо могу по OpenVPN udp но секунд через 10-30 всё замирает до переподключения.
Про который год не в курсе. Началось с августа. По началу день-два в неделю, затем вообще перестал цепляться.
« Ответ #11 : 15/04/2024 16:33:34 »
Специально сейчас перепроверил. С оптики ростелекома работает нормально, с оптики ТТК тоже нормально. стоило переключить на мобильный, опенвпн пишет коннект есть, по факту хрен, не идет трафик.
Посмотрел на сервере активность клиентов. У кого мобильный, все в оффлайне.
Один сервер у FirstByte, другой у Selectel разумеется в РФ.
Оффлайн suslayer
« Ответ #12 : 15/04/2024 18:58:26 »
Штош. Плохие у вас мобильные, не плотите им деньги, плотите там хде работает  ;)
« Ответ #13 : 16/04/2024 11:15:58 »
Осталось в деревни с единственным локальным оператором заманить кошерных опсосов либо переехать куда-то то где высокая концентрация альтернативных опсосов.
Проще от ВПН отказаться.
